JD1719512917 22.02.2017 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Tu wszystko zależy od tego kto będzie liczył... 2+2=4 nie może być inaczej. Jeżeli będzie coś innego to jest to "Piękny umysł", czyli nowe zasady matematyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 22.02.2017 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 PC P-P magicy robią w tej cenie PC P-W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.02.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 2+2=4 nie może być inaczej. Jeżeli będzie coś innego to jest to "Piękny umysł", czyli nowe zasady matematyki. E tam... Jak liczy pompiarz to amortyzację ma po kilku latach a jak liczy kablarz to amortyzacja pompy ciepła wychodzi po kilkunastu latach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 22.02.2017 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 E tam... Jak liczy pompiarz to amortyzację ma po kilku latach a jak liczy kablarz to amortyzacja pompy ciepła wychodzi po kilkunastu latach... A jak ma liczyć ten co dopiero wybiera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.02.2017 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 PC P-P magicy robią w tej cenie PC P-W. Dobrze określiłeś... "Magicy"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.02.2017 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 A jak ma liczyć ten co dopiero wybiera? Ma liczyć na siebie bo to on zapłaci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 22.02.2017 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 A jak ma liczyć ten co dopiero wybiera? Tak, że po zamieszkaniu w swoim ukochanym domku, wiedząc że wydał dużo na budowę i wykończenie teraz nie musi dużo wydawać na ogrzewanie domu i cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 22.02.2017 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Przy pompie występuje jeszcze niepoliczalny współczynnik frustracji..... żaden go nie pokazuje a jest tym większy im więcej wydali na nocne brzęczenie. Ci co mają powietrzne pompy w II taryfie powinni mandaty płacić za zakłócanie ciszy nocnej, dokładnie 22-6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 22.02.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Przy pompie występuje jeszcze niepoliczalny współczynnik frustracji..... żaden go nie pokazuje a jest tym większy im więcej wydali na nocne brzęczenie. Ci co mają powietrzne pompy w II taryfie powinni mandaty płacić za zakłócanie ciszy nocnej, dokładnie 22-6 Gdybym spał ze swoją pompą to pewnie by mi przeszkadzała, a że stoi w pralni to wiem, że pracuje tylko wtedy jak wstaję w nocy do kibelka Wszyscy wokół mnie grzeją gazem lub węgielkiem, więc jaka frustracja. Raczej satysfakcja, że koszt za sezon grzewczy jest u mnie conajmniej 2,7 raza taniej niż gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.02.2017 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 30 000 za instalację C.O. mało? Lub 30 000 więcej na ocieplenie. A rachunki i tak wyższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 22.02.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Ma liczyć na siebie bo to on zapłaci... Pomocne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.02.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 (edytowane) 2+2=4 nie może być inaczej. Jeżeli będzie coś innego to jest to "Piękny umysł", czyli nowe zasady matematyki. No to licz Wasc. Ja czekam na kalkulacje. Chyba, ze tak tylko chlapnales sobie, dla wlasnej rownowagi psychicznej przy koncu sezonu grzewczego. Edytowane 22 Lutego 2017 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 22.02.2017 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 No to licz Wasc. Ja czekam na kalkulacje. Chyba, ze tak tylko chlapnales sobie, dla wlasnej rownowagi psychicznej przy koncu sezonu grzewczego. Szwedzi są jedną z najinteligentniejszych nacji w Europie, więc chyba większość z nich się nie myli, ....instalując pompy ciepła zamiast kabli Tak przy okazji,. pompą inwerterową można grzać całą dobę nie akumulacyjnie co też wychodzi baaaardzo tanio. A kabelki? Skrócicie je aby grzać całą dobę i mieć temperaturę w całym domu 23*C i 26 w łazienkach czy dogrzewacie sobie podczas szybkiej kąpieli z 20 do 21,5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 22.02.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 PC P-P magicy robią w tej cenie PC P-W. nie, magicy w cenie tych 30 tys zł są w stanie zrobić, pc p-p, wentylację, ogrzewanie cwu, kable/grzejniki powiedzmy na dom 120m2.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 22.02.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Szwedzi są jedną z najinteligentniejszych nacji w Europie, więc chyba większość z nich się nie myli, ....instalując pompy ciepła zamiast kabli Tak przy okazji,. pompą inwerterową można grzać całą dobę nie akumulacyjnie co też wychodzi baaaardzo tanio. A kabelki? Skrócicie je aby grzać całą dobę i mieć temperaturę w całym domu 23*C i 26 w łazienkach czy dogrzewacie sobie podczas szybkiej kąpieli z 20 do 21,5? Może po prostu Szwedzi mają większe zapotrzebowanie na ciepło to raz, a dwa, że dla nich inwestycja w PC jest "tańsza",a trzy to jak jest duży popyt to i podaż się zwiększa, czyli PC są tańsze, w instalacji też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.02.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Szwedzi są jedną z najinteligentniejszych nacji w Europie, więc chyba większość z nich się nie myli, ....instalując pompy ciepła zamiast kabli Tak przy okazji,. pompą inwerterową można grzać całą dobę nie akumulacyjnie co też wychodzi baaaardzo tanio. A kabelki? Skrócicie je aby grzać całą dobę i mieć temperaturę w całym domu 23*C i 26 w łazienkach czy dogrzewacie sobie podczas szybkiej kąpieli z 20 do 21,5? Kable nie wymagają żadnych inwerterów czy innych wynalazków aby grzać ... Czy ty masz stałą temperaturę 23* w całym domu i 26* w łazienkach ...? Nie wypowiadaj się na tematy o których nic nie wiesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 22.02.2017 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 No to licz Wasc. Ja czekam na kalkulacje. Chyba, ze tak tylko chlapnales sobie, dla wlasnej rownowagi psychicznej przy koncu sezonu grzewczego. Przyjmijmy twój budynek , średnie ceny i stawki Tauron na dziś oraz COP=3 Średnią z czterech sezonów masz 3580kWh x 0,25zł = 896zł Przy kablach powinieneś mieć 10740kWh x 0,25zł = 2685zł Różnica wynosi 1789zł/sezon Instalacja wodna z posadzką (10cm) + pompa ze źródłem i osprzętem: (230m2 x 110zł/m2) + 31000zł = 56300zł Instalacja kabli 18W z posadzką 10cm i roztawem kabli 20cm 230m2 x 53zł/m2 + sterowniki (10szt) 1390zł = 13580zł Różnica w wykonaniu wynosi 42720zł Ile się to będzie spłacać przy różnicy w kosztach sezonowych 42720 : 1789 = 23,9 sezony tj lat Czyli po ponad 23 latach nakłady wykonawcze wraz z kosztami użytkowania się wyzerują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.02.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Przyjmijmy twój budynek , średnie ceny i stawki Tauron na dziś oraz COP=3 Średnią z czterech sezonów masz 3580kWh x 0,25zł = 896zł Przy kablach powinieneś mieć 10740kWh x 0,25zł = 2685zł Różnica wynosi 1789zł/sezon Instalacja wodna z posadzką (10cm) + pompa ze źródłem i osprzętem: (230m2 x 110zł/m2) + 31000zł = 56300zł Instalacja kabli 18W z posadzką 10cm i roztawem kabli 20cm 230m2 x 53zł/m2 + sterowniki (10szt) 1390zł = 13580zł Różnica w wykonaniu wynosi 42720zł Ile się to będzie spłacać przy różnicy w kosztach sezonowych 42720 : 1789 = 23,9 sezony tj lat Czyli po ponad 23 latach nakłady wykonawcze wraz z kosztami użytkowania się wyzerują. E tam... Zaraz ci udowodnią że za Wszystko zapłacili 30k a mieli wyceny na kable w okazyjnej cenie 20k więc czas amortyzacji to kilka lat ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 22.02.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Przyjmijmy twój budynek , średnie ceny i stawki Tauron na dziś oraz COP=3 ..... Czyli po ponad 23 latach nakłady wykonawcze wraz z kosztami użytkowania się wyzerują. Czy przy PC potrzebna jest jakaś pompka do podłogówki, czy w PC jest (o ile jest) wystarczająca? Bo jak coś trzeba doliczyć jeszcze jej koszt pracy. No i brakuje ewentualnego kosztu serwisu, ale to ciężko ocenić, bo awarie ciężko przewidzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 22.02.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 (edytowane) Tym razem na temat.Oba domy o których wspominałem będą ogrzewane kablami. Co do kabli to skłaniam się do takich jak moje Devi 18W/mb jednostronnie zasilane. chyba że coś nowego jest na rynku.Większy dylemat mam co do sterowników. 3-4 lata temu jak kuzyn robił kable to kupił Devi Touch i sobie chwali, choć mają mniej możliwości nastaw niż moj stary Devireg 550. Devi Tuch widzę że potaniał, z tego co widzę teraz to około 350złhttps://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/devireg-touch-bialy-termoregulator-z-ekranem-dotykowym-firmy-devi-p-978.htmlsą też jednak nowocześniejsze Devireg Smart z wi-fi, droższe, ale może warto. Ktoś je posiada?https://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/devireg-smart-wi-fi-bialy-p-1310.htmllinki z pierwszego lepszego sklepu. Może ktoś ostatnio robił rozeznanie w sytuacji na rynku, gdzie można coś utargować? Może być na priv. edit:Ściągnąłem sobie appkę pod tego Devireg smart, widzę że można w nim tylko ustalić dwa okresy "grzania" na dobę, Touch ma chyba ten sam problem. Moim zdaniem, bo latach eksploatacji, dobrze mieć możliwość większej liczby takich okresów Edytowane 22 Lutego 2017 przez Lobo_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
