Ja planuję położyć siatkę zbrojeniową stalową na jakichś niewielkich dystansach, przyczepić do nich kalbe (np. trytytką ;) i zalać całość wylewką cementową na gr. 8cm. Mam nadzieję, że będzie ok ;). Zastanawiam się tylko nad grubością styropianu na stropie nad ogrzewanym parterem. Z racji tego, że remontuję istniejący budynek, nie za bardzo mogę iść w górę z poziomem i do tego mam strop z płyt kanałowych dość krzywo położonych :(. Zakładając, że miejscowo (nad 2 płytami) będę miał 2cm styropianu grafitowego 032, to w pozostałych miejscach będę miał 4-6cm. Jak myślicie, wystarczy takie 2cm styropianu na odcięcie płyty grzewczej od stropu? Przy ścianach zewnętrznych też chcę zrobić dylatację z 2cm takiego styropianu, zamiast samych taśm...
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
co do kabli, juz druga firma potwierdzila, ze nie przechodzi sie przez dylatacje. wiec robie osobno.
problemem moze sie okazac, ze przewymiaruje troche kabel w malej lazience ale ...no coz...zostawie na noc otwarte drzwi na hol z ktorym bedzie ona na jednym sterowniku
i jeszcze pytanie
jak to pogodziliscie z posadzkarzami, zeby wylac troche potem wrzucic siate z kablami kilka dni pozniej i dolac do zadanej wysokosci?
czy robiliscie jakies podkladki pod te siaty z kablami i lali na raz?miksokret oczywiscie
Tu se luknij:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225172-Dom-wariat%C3%B3w&p=6907617&viewfull=1#post6907617
gość to fajnie wymyślił moim zdaniem.
czym ty to podsypales? suchy beton ?
gadalem teraz z posadzkarzem, ale nie mial czasu i tylko cos powiedzial zeby dac dystans
moze kawalki dachowki porozkladac co jakis czas?
oni beda po tym chodzic wiec brak dystansu jest niemozliwy.
Edytowane przez indiii
I ile dobrze patrzę to wrzucił rury wody pod styropian a na chudziaku. Sa tylko w tej "gąbkowej" otulinie. To raczej słaby pomysł. Idealem jest ukryc je w styropianie.
We wczesniejszym poscie piszesz żeby "wylac" i za kilka dni ponownie. Czy Ty bedziesz lał anhydryt? Czy robił z miksokreta. Miksokreta sie nie leje. To sucha mieszanka. I chyba robi sie /powinno byc to robione na raz. Z praktyki forum o czym bylo nie raz to kable zaczepione do siatki zasypane wstępnie z miksokreta a raczej rozprowadzone /narzucone łopata i następnie podciagaja delikatnie siatke do góry w celu otulenia kabli.
Chłopaki wysypali mi połowę, na to siatka i kable przyczepione trytytkami, a na to druga połowa wylewki, a raczej wysypki, bo to taka sucha mieszanka. Szybko poszło, choć trochę nierówno, ale nie przeszkadza. Taka była instrukcja video - takie stare, z lat 90-tych i tak zrobiłem. Podciąganie siatki też może dobre, nie wiem.
Ale tylko te z zimną wodą. Ciepła jest w połowie izolacji:
http://i.imgur.com/ENlFg6e.jpg
a izolacja gruba:
http://i.imgur.com/Vdb6dML.jpg
Tak, chodziło o kwh, literówka. Czy to dużo to nie wiem, ale wszyscy z okolicy robią duże oczy, że płacę tylko tyle, wydają tyle na ekogroszek a jeden znajomy co niedawno wybudował to zeszły sezon zapłacił 2tys na pelet, to ja wole zapłacić trochę więcej i mieć czysto i bezobsługowo.
Witam po dłuższej przerwie.
Potrzebuję Waszej opinii na temat izolacji płyty fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym (wodnym) w systemie akumulacyjnym.
Architekt zaprojektował coś dziwnego moim zdaniem.
System ogrzewania ma być podobny do mojego, tzn. grzanie prądem, podłogówka z warstwą wylewki 9 cm.
Z przekroju przesłanego przez architekta wynika, że trzeba będzie wygrzewać 20 cm płyty i 9 wylewki - moim zdaniem bez sensu.
Jeżeli już ma być ta płyta fundamentowa (co uważam za plus), to jednak pomiędzy płytą a wylewką na podłogówce powinna być chyba izolacja, bo taka bezwładność będzie chyba nie do przyjęcia. Co o tym myślicie? Jakie powinny być warstwy na przekroju?
Obecnie jest patrząc od spodu:
- styropian 20 cm pod płytą
- płyta 25 cm
- wylewka 9cm z podłogówką
Edytowane przez asbe
A jaki w ogóle sens robienia dodatkowej wylewki? Nie lepiej tak, że podłogówka od razu w płycie fundamentowej. Przynajmniej tak się raczej robi, o ile wiem.
No nie do końca. Nie chciałabym robić podłogówki w płycie, bo nie ma potrzeby robić aż takiego akumulatora (moim zdaniem), skoro 9 cm z powodzeniem wystarcza - przynajmniej w moim domu.
Czy nie można by zrobić tak, że pod płytą jest 10 cm styropianu, a na płycie pod wylewką (pod rurkami) drugie 10 cm?
Czy tak byłoby ok?\
Boję się tylko, że przy takiej opcji płyta będzie się jednak wychładzała, bo 10 cm nie gwarantuje odpowiedniej izolacji, a z drugiej strony 10 cm pod rurkami tez spowoduje, że częściowo ciepło będzie uciekało w płytę. A może jednak nie - może to 10 cm spowoduje, że ciepło pójdzie tylko w górę, tzn w pomieszczenia? Jakie jest Wasze zdanie?
Pewnie idealnie byłoby dać 20 cm pod płytą a potem jeszcze coś pod wylewkę, tylko ile?
Będzie tylko sporo drożej, bo dodatkowe metry styropianu i dodatkowo wylewka. czy warto tak zrobić? Boję się podłogówki w płycie - czy to nie jest zbyt duża bezwładność?
z energetycznego punktu widzenia najlepiej całość styropianu pod płytę. bezwładność nie stanowi problemu - w dobrze izolowanym domu podłogę grzejemy do na tyle niskich temperatur, że nie jest ona powodem jakiegoś przegrzewania. sterowanie też nie jest problemem, ale na pewno nie nadaje się takie rozwiązanie np. do domu używanego tylko od czasu do czasu.
jedyny problem to akustyka - ktoś tu na forum pisał, że mocno się niosą dźwięki, co mogę potwierdzić, ale może to też kwestia niewielkiej powierzchni i zwartego kształtu domu.
Dziękuję.
W takim razie co się stanie, jak bym zrobiła te 20 pod płytę, a następnie np. 5 cm pod podłogówkę i wylewkę 9 cm?
Czy to ma sens i czy wówczas akustyka się poprawi?
Albo inaczej - 15 pod płytę, a 5 pod wylewkę z rurkami?
Ciekawa jestem Waszych opinii.
racja bedzie z miksokreta wiec wysypka
Przemek ----ja sobie nie wyobrazam robic na szybko wszystkie pokoje ... tym bardziej ze te kable mi wychodza w lazience bardzo gesto, itp itd. polozenie tych kabli i przymocowanie do siatki to dzien roboty. bede musial cos podlozyc pod te siatki.
i jeszcze pytanie
ja najpierw rozłożyłem kable (a w zasadzie to żona) na metalowych siatkach, i przy wylewaniu były lekko podnoszone, żadne podkładki punktowe by nic nie dały bo za wiotkie by było, miksokret jest półsuchy i bez problemu wrzucają połowę, potem kable na siatce w górę i resztę i zacieranie.. zero problemów
dokładni tak u mnie robili
- płyta 25 cm
[ATTACH=CONFIG]385097[/ATTACH]
dokładnie tak mam, mieszkam juz 3 sezony grzewcze, zero problemów.. płyta i ta masa betonu stanowi doskonały akumulator i stabilizator temperatury (tak zimą jak i w lato)
daj sobie spokój chyba że bardzo chcesz to już po rozłożeniu coś popodkładaj co jakieś 50 cm ale po tym będą chodzić więc trochę niewygodnie będzie..
To znaczy, że najpierw zrobić płytę i nie wrzucać tam podłogówki, tylko wykonać ją w niezależnej wylewce. Czy w takiej sytuacji wylewka powinna mieć aż 9 cm. W sumie przecież i tak jest 25 cm betonu z płyty. Czy rzeczywiście ważne jest, aby nad rurkami było 9 cm?
A jak u Ciebie z akustyką? Ktoś podobno pisał, że niesie dźwięki.
asbe, taka masa betonu zapewni dobrą stabilizację temperatury, zarówno zimą, jak i latem. Mam płytę 20 cm grubości i mieszka się komfortowo.
Bezwładność takiej masy dotyczy tylko okresu startu sezonu grzewczego i jego zakończenia. Doładowywanie jej energią w trakcie sezonu odbywa się bez zauważalnej zwłoki.
