  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
ja mam 6 cm wylewki na płycie grubości 25 cm
Jakoś intuicyjnie mam ochotę dać pomiędzy płytą a wylewką (9 cm) te 5 cm styropianu. Czy odradzacie coś takiego?
Mam wrażenie, że podłoga będzie bardziej "miękka", a ta grubość wylewki jest wystarczająca jako akumulator. W moim obecnym domu się sprawdziła. Poza tym cały dom będzie cieplejszy na płycie, bo ściany z silki będą lepiej zaizolowane od spodu.
Pewnie pytanie już padło, ale nie jestem w stanie przejść przez ponad tysiąc stron tego tematu. Planuję kable w kilku pomieszczeniach, np elektry albo devi. Jak sterujecie kablami aby grzały tylko w drugiej taryfie? Czy sterowniki mają możliwość ustawienia tego?
To znaczy, że najpierw zrobić płytę i nie wrzucać tam podłogówki, tylko wykonać ją w niezależnej wylewce. Czy w takiej sytuacji wylewka powinna mieć aż 9 cm. W sumie przecież i tak jest 25 cm betonu z płyty. Czy rzeczywiście ważne jest, aby nad rurkami było 9 cm?
A jak u Ciebie z akustyką? Ktoś podobno pisał, że niesie dźwięki.
wieżowiec stawiasz ? u mnie płyta ma 22 cm (projekt był 20 cm ale wrzuciłem rurki i wyszła grubsza) a wylewka ma około 7-8cm..
z akustyką raczej nie ma problemu, to raczej kwestia pokrycia podłogowego ewentualnie materiałów użytych na ściany, czy wystroju wnętrza. silka jako ciężka cegła raczej będzie lepiej tłumić niż np. gazobeton, ale to raczej subiektywne odczucie i ciężko to porównać bo trzeba by identycznie domy porównywać..
Rozumiem, ale u mnie płyta ma mieć 25 cm i jak do tego dam jeszcze 9 cm wylewki, to będzie akumulator o grubości 34 cm - czy to nie przesada?. Czy można dać cieńszą wylewkę na rurki podłogówki?
przesadą jest 25cm płyty - to nie strop, więc inaczej się to liczy..
różnie, ale ogólnie sporo sterowników tak może działać
Kolejny miesiąc za nami stan pod licznika CO/CWU 4781 kW/h
poprzednie wskazanie 4128kW/h co daje 653 kW/h z czego CWU 200kW/h CO 453kW/h
W kominku palono jakieś 10 razy poszło 5 paczek brykietu
zapowiadają temperatury powyżej 15 stopni czyli sezon powoli się kończy :) na upartego mogłem zaoszczędzić parę kW ale lubimy ciepełko podłogi temperatura płyty 26
http://i.imgur.com/2Wv4fFl.jpg
http://i.imgur.com/2qDq5DM.jpg
Edytowane przez kwasniak
Ja mam taka wlasnie kanapke ( patrz stopka) , co prawda z PC, ale to raczej nie ma znaczenia. Grzeje w 2T i w marcu srednio ogrzewanie zalacza mi sie na ok 2h dziennie, obecnie 1h przed 6 rano (bo mam podbicie do 22.7 z histereza 0,3). Sadze, ze dzieki tej kanapce bezwladnosc jest sporo mniejsza, ale nad ranem jak wstaje do fabryki o 6:30 to jest wyrazny efekt cieplejszej posadzki i to jest bardzo przyjemne. Zreszta zima ten efekt jest nawet mocniejszy.
edit: warstwa styro ulatwila rozprowadzenie instalacji.
Edytowane przez karolek75
naszlo mnie jeszcze jedno. mam szkody gornicze i 17 trzpieni zelbetowych. pomyslalem ze moze w te ktore mam w srodku domu = 2 szt a nie w obrysie, mozna by dac tez kabel by podgrzal ten beton a on zakumulowal troche ciepla. tylko czy to ma jakikolwiek sens? czy cieplo bedzie promieniowac wokol slupa czy pojdzie do gory i zwieje mi pod strop:)?
Ja też w końcu zdecydowałam się na styropian między płytą a wylewką z rurkami. Czuję, że to chyba najlepsze rozwiązanie.
karolek75 - pod płytą masz 16 XPS a na płycie 17 styropianu.
Ja planuję dać 20 pod płytą, a 5 na płycie pod wylewką.
Ciekawe jak to zadziała w porównaniu z Twoim patentem.
Sądzę, że płyta częściowo również będzie się wygrzewała, ale po włączeniu pieca chyba efekt ciepłej podłogi też powinien być w miarę szybko?
Edytowane przez asbe
Z pewnoscia tak. Tylko pamietaj, ze ta "ciepla podloga" to to sporo ponizej 30.
Może koniec sezonu grzewczego - wczoraj wieczorem wypiąłem zasilacz przekaźników z gniazdka. Temperatura teraz w sypialni 21,4stC (północny wschód domu - 15m2, zamknięte drzwi) w salonie 21,8stC (południowy zachód, 26,5m2, otwarty na kuchnię i korytarz). Zużycie klimatyzatora - nie wiem, około 602h pracy, jakieś 700kWh zużycia. Kable dokładnie 2615 kWh. CWU 1749 od wprowadzenia (chyba 12 lipca 2016).
Zakładam COP z klimy równy 2,5, bo to nie jest cud techniki. Zatem mamy 2615 + 700*2,5 = 4365 kWh na ogrzewanie, czyli dom 34 kWh/m2*rok. Zimna zima, ale miało być 25... Nie ociepliłem jeszcze cokołu do końca, no i murłaty. Ale i tak wynik całkiem OK.
Tylko te 25 dla jakiej temp. w domu liczone? Bo te wyliczone 34 pewnie dla wyższej....
