Marek.M 17.04.2017 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Chyba jednak sezon grzewczy się przedłuża;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 17.04.2017 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 No nie jeszcze , ale z drugiej strony pamiętam nawet czerwcowe chlody kiedy paliłem w kominku. Spoko grunt to tani dostawca prądu i nie ma problemu, i nie trzeba nawet ruszać kominka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 17.04.2017 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 U mnie wczoraj i dzisiaj pykneło za 6 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 17.04.2017 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Niektórzy już pod koniec marca kończyli sezon A ja, jak co roku, zapewne skończę go po weekendzie majowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 17.04.2017 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Niektórzy już pod koniec marca kończyli sezon A ja, jak co roku, zapewne skończę go po weekendzie majowym.Może i kończyli, pytanie czy obecna pogoda i temperatura nie powoduje, że się musieli z zakończeniem przeprosić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 17.04.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Właśnie pod tym kątem pisałem. Szybkie nadejście wiosny pod koniec marca dało złudne wrażenie końca sezonu, a tymczasem mamy śnieg i zapowiadane minusy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.04.2017 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 Ja grzałem, ale kilka poranków z rzędu skrobałem szyby, a wczoraj i dzisiaj to już zupełnie lodownia -3 na wysokości 1,5m na ziemią. Poszło mi w sumie 35kWh, czyli za dyszkę. Fizyki nie oszukasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 17.04.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 e tam nie oszukasz.... większe okna wystarczy mieć i oszukasz u mnie mimo wszystko ogrzewanie nie rusza. zyski słoneczne i bytowe pozwalają na spokojne utrzymanie powyżej 22* . Jestem niemal pewien że nie uruchomi się żaden obwód. Szczerze jednak przyznam że mimo ogólnego ciepła w domu to podłoga jest nieprzyjemnie chłodna. Do tego stopnia że ja reumatyk nie dam rady chodzić po niej boso, albo wełniane skarpety albo cichobiegi lniane... Natomiast mieliśmy już takie dni tej wiosny że w domu było tak ciepło że podłoga była jednak przyjemnie chłodna ! Tak źle i tak źle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.04.2017 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 (edytowane) u nas dzięki słońcu ogrzewanie nie działa już ponad trzy tygodnie, w domu nie mniej niż 22,5°C (a niektórzy piszą na forum, że okna od południa wiele nie dają). dzisiaj i jutro ciemność, do tego temperatura mocno spadła, więc coś pewnie pyknie, ale potem znów słońce w prognozach Edytowane 18 Kwietnia 2017 przez imrahil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igor89 18.04.2017 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 więc coś pewnie pyknie* u dołu strony tego wątku powinno być wytłumaczenie dla tych i podobnych trudnych słów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 19.04.2017 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 igor ... pyka pyka ... zwl;asza w północnych pomieszczniach tzn zjada kwh = ogrzewanie chodzi , czyli działa Jasiek odezwij sie ... posialem nr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 19.04.2017 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 No niestety musiałem od czwartku mocno grzać bo miałem w domu babcię 90 lat i jej przy 24 "ciągnie po plecach" do tego dwa razy dziennie trzeba było grzać wodę dla 8 osób przez cztery dni poszło ponad 200kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 19.04.2017 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 przez cztery dni poszło ponad 200kWh Pompa ciepła w taniej taryfie to koszt 17zł. W drogiej 40zł Prądem: w taniej taryfie to koszt: 59,5zł w drogiej 140zł To tak dla porównania dla tych co rozważają ogrzewanie prądem, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igor89 19.04.2017 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Pompa ciepła w taniej taryfie to koszt 17zł. W drogiej 40zł Prądem: w taniej taryfie to koszt: 59,5zł w drogiej 140zł To tak dla porównania dla tych co rozważają ogrzewanie prądem, dla jakiego domu? koszty są dla dziennie/miesiecznie? Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez igor89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 19.04.2017 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Pompa ciepła w taniej taryfie to koszt 17zł. W drogiej 40zł Prądem: w taniej taryfie to koszt: 59,5zł w drogiej 140zł To tak dla porównania dla tych co rozważają ogrzewanie prądem, Po co te wrzutki robisz napisz jeszcze ze Zakup pompy 25tys a pieca elektrycznego 2,5tys tak dla porównania. A i zero serwisu corocznego przy moim piecu a do pompy trzeba z 500 na rok dodać przez okres gwarancji czyli +2,5tys i juz mamy 27tys Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 19.04.2017 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Tą zimą u mnie w domu( choć nie tylko mnie ) pow użytkowa 109 m2 całkowita 140 dzienny koszt grzania CO ~ 3 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 19.04.2017 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Tą zimą u mnie w domu( choć nie tylko mnie ) pow użytkowa 109 m2 całkowita 140 dzienny koszt grzania CO ~ 3 PLN ile tych dni do tej pory w sezonie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 19.04.2017 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Nie liczyłem , jak co roku sezon zacząłem pod sam koniec października , prawie skończyłem jakiś miesiąc temu , prawie bo od dwóch nocy mamy nad ranem przymrozki więc ostatnie 3 noce pykało sobie , dzisiaj tez na noc pyknie, zapowiadają -4* sprawdzę ile przez tą noc zużyje energii , jak Ciebie to interesuje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.04.2017 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 ...do pompy trzeba z 500 na rok dodać przez okres gwarancji czyli +2,5tys i juz mamy 27tys Wiesz czy zgadujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 19.04.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Wiesz czy zgadujesz? Zastanawiam mnie jedna rzecz. Jak zwolennik pompy napisze coś, poda kwoty, to jest to prawda i fakt. Jak przeciwnik, to od razu jest problem z wiarygodnością itd. Ja nie wykluczam żadnego rozwiązania, ale takie podejście mnie jednak odtrąca. Ja rozumiem, że ktoś kto już zainwestował w pompę, musi z nią żyć. Nie znaczy to, że być może, nie tyle co popełnił błąd, ale rozwiązanie nie okazało się optymalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
