imrahil 04.07.2017 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 przeglądałem takie zestawienia, ale w podliczeniach za zezom grzewczy wychodziło wiecej niż same kable, co masz na myśli pod nazwą zwykły kociołek? kocioł przepływowy, np. Kospel. obecnie mam baniak 200 litrów + grzałka. co wychodziło więcej za sezon? w pierwszym sezonie zużyłem około 2860 kWh na ogrzewanie, w drugim (zimniejszym) około 3000 kWh. temperatury wyregulowane na początku pierwszego sezonu, wszędzie takie jak mają być. dzięki niecentralnemu sterowaniu zaoszczędziłbym może 100 kWh, a tak mam otwartą drogę do PC i PV (szczególnie jak zlikwidują bilansowanie i będzie trzeba kupić jakiś akumulator - przy PC wystarczy znacznie mniejszy i tańszy niż przy kablach, podobnie zresztą jak cała instalacja PV). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.07.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 kocioł przepływowy, np. Kospel. obecnie mam baniak 200 litrów + grzałka. co wychodziło więcej za sezon? w pierwszym sezonie zużyłem około 2860 kWh na ogrzewanie, w drugim (zimniejszym) około 3000 kWh. temperatury wyregulowane na początku pierwszego sezonu, wszędzie takie jak mają być. dzięki niecentralnemu sterowaniu zaoszczędziłbym może 100 kWh, a tak mam otwartą drogę do PC i PV (szczególnie jak zlikwidują bilansowanie i będzie trzeba kupić jakiś akumulator - przy PC wystarczy znacznie mniejszy i tańszy niż przy kablach, podobnie zresztą jak cała instalacja PV). Rozumiem że całą instalację fotowoltaiczną będziesz używał tylko do napędu pompy ciepła... Głupia lodówka potrzebuje przetwornicy 1000w aby ruszyć a ty chcesz jakąś najtańszą prowizorką startować i zasilać PC... Nie da się zrobić małej i taniej instalacji aby zasilać chałupę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.07.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Rozumiem że całą instalację fotowoltaiczną będziesz używał tylko do napędu pompy ciepła... Głupia lodówka potrzebuje przetwornicy 1000w aby ruszyć a ty chcesz jakąś najtańszą prowizorką startować i zasilać PC... Nie da się zrobić małej i taniej instalacji aby zasilać chałupę... W tej chwili nic innego niż moja grzałka mi się nie opłaca. Na dzień dzisiejszy cały dom zużywa u mnie około 7-8tys. kWh. po ewentualnej instalacji PC byłoby około 4000 kWh. dzisiaj nie da się zrobić taniej instalacji dla całego domu, ale jutro może tak, szczególnie jeśli zużycie domu to 4000 kWh zamiast 8000 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.07.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 W tej chwili nic innego niż moja grzałka mi się nie opłaca. Na dzień dzisiejszy cały dom zużywa u mnie około 7-8tys. kWh. po ewentualnej instalacji PC byłoby około 4000 kWh. dzisiaj nie da się zrobić taniej instalacji dla całego domu, ale jutro może tak, szczególnie jeśli zużycie domu to 4000 kWh zamiast 8000 kWh. Problem w tym że taka instalacja o mocy 4,5 kWp 3000 kWh wyprodukuje ci po za sezonem grzewczym i będzie to robiła w sposób lawinowy albo albo prawie nic albo wszystko... Z małą baterią akumulatorów nic nie zrobisz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.07.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Problem w tym że taka instalacja o mocy 4,5 kWp 3000 kWh wyprodukuje ci po za sezonem grzewczym i będzie to robiła w sposób lawinowy albo albo prawie nic albo wszystko... Z małą baterią akumulatorów nic nie zrobisz... Przecież piszę o ewentualnej przyszłości. Zawsze łatwiej z mniejszym zapotrzebowaniem coś zrobić niż z większym. Dlatego uważam, że lepiej dzisiaj zrobić wodną podłogówkę, żeby mieć otwartą furtkę na różne możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.07.2017 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 A dlaczego nie mogą być kable z najtańszymi sterownikami... Jak dla mnie to trzeba być naprawdę odmieńcem aby pakować do 100-120m2 domu jakąś najtańszą PC i do tego udowadniać że da się też zrobić instalację z główna aby wyszedł jakiś tam czas zwrotu tak naprawdę niewiadomo czego... Dobra izolacja i kable przy szczelnym domu plus klima na dodatek i nic więcej nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.07.2017 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Dobra izolacja i kable przy szczelnym domu plus klima na dodatek i nic więcej nie trzeba. I jak ktoś potrzebuje dużo ciepłej wody to sobie tymi kablami lub klimą dogrzeje. Dlaczego niektórzy mają klapki na oczach i wrzucają wszystkich do jednego wora nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 05.07.2017 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 I jak ktoś potrzebuje dużo ciepłej wody to sobie tymi kablami lub klimą dogrzeje. Dlaczego niektórzy mają klapki na oczach i wrzucają wszystkich do jednego wora nie mam pojęcia. I do tego chwalą się jeszcze, że mają tej zimy gorąco w domu tj. 20C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.07.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 I jak ktoś potrzebuje dużo ciepłej wody to sobie tymi kablami lub klimą dogrzeje. Dlaczego niektórzy mają klapki na oczach i wrzucają wszystkich do jednego wora nie mam pojęcia. Pompa ciepła C 9 podpięta do 300L zasobnika i ustawiona na 45*... Brak poboru ciepłej wody ( dom nie zamieszkały...) Średnio 15 min pracy na dobę dla podtrzymania temperatury, średnie zużycie energii 0,83kWh... Bojler elektryczny ustawiony na 70* i zostawiony bez poboru wody ( wyjazd na wakacje...) Średnie zużycie energii 1,05 kWh na dobę... Mierzone i sprawdzone osobiście... Wasze większe zużycie energii na CWU to w znacznym stopniu straty postojowe systemu... Tylekroć temat ciepłej wody był wałkowany a wy dalej swoje... Argumentem koronnym jest jakieś wyssane z doopy zużycie wody i dopisane do tego reszta aby udowodnić swoje... Mający bojlery elektryczne jakoś nie mają takiego zużycia i nie chodzi tu o to czy się ktoś bardziej myje od drugiego... Tak samo z temperaturami w domu... Każdy mieszka jak mu pasuje a nie tak jak pasuje sąsiadowi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 05.07.2017 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 I do tego chwalą się jeszcze, że mają tej zimy gorąco w domu tj. 20C. Kto lubi 20 może mieć i 20. Nie problem mieć więcej i na kablach i płacić mało. Podstawą jest porządna izolacja! Od tego się zaczyna. A rozwiązania cwu dobierać należy do zużycia. Na boilerze 2 taryfowo nie jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlt7 05.07.2017 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 O co Wy się kłócicie? Mam mieszkanie 60 m2 (niestety tak wyszło). Za 2016 rok za CO i CWU (5,5 GJ z ciepłomierza i 26 m3 wody) przyszło mi zapłacić 1810 zł. Ciepłownia miejska (LPEC), opłata dwuskładnikowa. PS: Liwko tyle właśnie wody zużyłem, bo tyle potrzebowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.07.2017 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Dobra izolacja i kable przy szczelnym domu plus klima na dodatek i nic więcej nie trzeba. A właśnie, że tak zapytam. Dlaczego po nim nie jedziecie jak po Brzęczkowskim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.07.2017 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 A właśnie, że tak zapytam. Dlaczego po nim nie jedziecie jak po Brzęczkowskim? Nigdy nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem klimatyzacji tak samo jak wielkich przeszkleń od południa... Jak komuś taki trend odpowiada to jego sprawa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.07.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Nigdy nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem klimatyzacji tak samo jak wielkich przeszkleń od południa... Jak komuś taki trend odpowiada to jego sprawa... No ale Brzeczkowski został przez takie pomysły zaszczuty, a tu teraz Wersal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 05.07.2017 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 No ale Brzeczkowski został przez takie pomysły zaszczuty, a tu teraz Wersal. No nie, TB twierdził do tego, że nie trzeba ocieplać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.07.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 No nie, TB twierdził do tego, że nie trzeba ocieplać. No ale też twierdził, że klimatyzator jest do obniżania rachunków. Wtedy po nim jechano, a teraz tu co drugi zakłada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 05.07.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 No ale też twierdził, że klimatyzator jest do obniżania rachunków. Wtedy po nim jechano, a teraz tu co drugi zakłada. To było jakby wiadome od początku że PC służy obniżaniu rachunków, wiec raczej jednak nie za to po nim jechano. Zakładają klimy, ale nie do grzania, tylko do chłodzenia. Tak jak kominek dla przyjemności a nie do grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.07.2017 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Tu ewidentnie towarzystwo klimami (pompami ciepła) dogrzewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 05.07.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 Tu ewidentnie towarzystwo klimami (pompami ciepła) dogrzewa I co z tego? Skoro tanio można dogrzać to w czym problem? Jak dobrze się to zrobi to nie towarzyszy temu jakiś dyskomfort. Chociaż nie każdemu musi się to podobać. Gorzej jak ktoś chce tylko samą klimą grzać wtedy to niezbyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 05.07.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2017 I co z tego? Skoro tanio można dogrzać to w czym problem? Jak dobrze się to zrobi to nie towarzyszy temu jakiś dyskomfort. Chociaż nie każdemu musi się to podobać. Gorzej jak ktoś chce tylko samą klimą grzać wtedy to niezbyt. Problem jest w tym, że (prawie) nikt tutaj nie liczy zakupu klimy grzejącej do kosztów, bo rzekomo to i tak by było do chłodzenia w lato. Tak samo jak niektórzy montują kable, dogrzewają kominkiem i nie liczą tego do kosztu systemu, bo i tak by było "dla klimatu" czy "abożona". Dlatego rodzi się przekłamanie, bo jak ktoś nie będzie chciał mieć chłodzenia czy kominka (jak ja) to się jednak może później zdziwić kosztami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
