Garażowiec1719514970 07.07.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Moim zdaniem wystarczy że zejdziemy do np 19* w domu o dobrych parametrach izolacyjnych i mamy 30-40% oszczędności względem wyliczonego dla np 22* w pomieszczeniach... Moim zdaniem obniżenie o 1* temperatury w pomieszczeniach to nie jest 6% oszczędności a znacznie więcej i jest to zależne od parametrów samego budynku jak i pory roku... Dość zbieżne z moimi doświadczeniami , Jak grzeję w domu długotrwale , ale z minimalną mocą cieplną , można zejść do 20*C z temperaturą w domu , jest to wtedy temperatura komfortowa , i moim zdaniem ma to większy udział w obniżeniu rachunków niż te przyjmowane 6% na 1*C . wcześniej jak ogrzewałem dom ,,skokowo" czyli skoki uzależnione od 2T musiałem utrzymywać wyższą temperaturę w domu. Patrząc na ten wykres , snuję wniosek że poprzez długotrwałe dostarczanie mocy cieplnej , prawdopodobnie osiągam efekt że posadzka i ściany mają stała , nie wahającą się temperaturę ~ 22* z stąd przy 20* temperatury powietrza w domu jest ciepło . Tylko zapewne na ten związek temperatury powietrza i przegród budowlanych , duże znaczenie ma to czy budynek je energooszczędny , czy przysłowiowy druszlak . Myślę ze w słabo ocieplonym budynku nie da się uzyskać takiej zależności temperaturowej powietrze/ściana/podłoga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7376197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 07.07.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 6400kWh/r bez kominka i bez klimy.... i bez reku jeszcze ... na 92m2 to dobrze czy zle? To zależy co obejmuję przedstawione zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7376277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 07.07.2017 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2017 Dość zbieżne z moimi doświadczeniami , Jak grzeję w domu długotrwale , ale z minimalną mocą cieplną , można zejść do 20*C z temperaturą w domu , jest to wtedy temperatura komfortowa , i moim zdaniem ma to większy udział w obniżeniu rachunków niż te przyjmowane 6% na 1*C . wcześniej jak ogrzewałem dom ,,skokowo" czyli skoki uzależnione od 2T musiałem utrzymywać wyższą temperaturę w domu. [ATTACH=CONFIG]392555[/ATTACH] Patrząc na ten wykres , snuję wniosek że poprzez długotrwałe dostarczanie mocy cieplnej , prawdopodobnie osiągam efekt że posadzka i ściany mają stała , nie wahającą się temperaturę ~ 22* z stąd przy 20* temperatury powietrza w domu jest ciepło . Tylko zapewne na ten związek temperatury powietrza i przegród budowlanych , duże znaczenie ma to czy budynek je energooszczędny , czy przysłowiowy druszlak . Myślę ze w słabo ocieplonym budynku nie da się uzyskać takiej zależności temperaturowej powietrze/ściana/podłoga Problem tylko taki, że bardzo energooszczędny dom przez długi czas tego ogrzewania nie będzie chciał nawet wystartować. Dlatego Jasiek ma lepiej, bo częściej mu ogrzewanie wystartuje, pochodzi krótko ale źródło promieniowania będzie wyczuwalne. W domu 2-3 litrowym może przez tydzień podłoga nie ruszyć i jej temperatura będzie oznaczać dyskomfort cieplny, być może trzeba wtedy podnieść oczekiwaną temperaturę posadzki, ale praktyce będzie i tak długo trzymać temperaturę... Brakuje mi tutaj przykładów domów energooszczędnych grzanych nadmuchowo. Taki dom nie ostygnie zaraz po wyłączeniu grzania, a i grzać można bardziej na żądanie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7376303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.07.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Mamy 12,07,2017 więc czas na podsumowanie roku...Przez ostatni rok moja chałupa a raczej rodzina w niej mieszkająca zużyła...1935kWh dziennej taryfy12067kWh nocnej taryfyWylaliśmy 93288L wody w tym 24722L ciepłej ogrzanej do 70*...Na podgrzanie CWU poszło 1582kWhWentylacja zużyła 508kWhNa ogrzewanie poszło 10294kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.07.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Mamy 12,07,2017 więc czas na podsumowanie roku... Przez ostatni rok moja chałupa a raczej rodzina w niej mieszkająca zużyła... 1935kWh dziennej taryfy 12067kWh nocnej taryfy Wylaliśmy 93288L wody w tym 24722L ciepłej ogrzanej do 70*... Na podgrzanie CWU poszło 1582kWh Wentylacja zużyła 508kWh Na ogrzewanie poszło 10294kWh Ile wyszło ogrzewanie w PLN i przy jakiś średnich temp. w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.07.2017 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Ile wyszło ogrzewanie w PLN i przy jakiś średnich temp. w domu? Sterowniki ustawione na 23*/22* a ile kosztowało to sobie można policzyć, stawki PGE Zamość... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.07.2017 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Mamy 12,07,2017 więc czas na podsumowanie roku... Przez ostatni rok moja chałupa a raczej rodzina w niej mieszkająca zużyła... 1935kWh dziennej taryfy 12067kWh nocnej taryfy Wylaliśmy 93288L wody w tym 24722L ciepłej ogrzanej do 70*... Na podgrzanie CWU poszło 1582kWh Wentylacja zużyła 508kWh Na ogrzewanie poszło 10294kWh Jak ja się cieszę, że mam PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.07.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Sterowniki ustawione na 23*/22* a ile kosztowało to sobie można policzyć, stawki PGE Zamość... czyli rozumiem, że ogrzewanie tylko i wyłącznie 2ga taryfa. Ale byłbym wdzięczny za podanie stawki ostatecznej jeśli nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.07.2017 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 czyli rozumiem, że ogrzewanie tylko i wyłącznie 2ga taryfa. Ale byłbym wdzięczny za podanie stawki ostatecznej jeśli nie problem. Nie wiem czy tylko tania taryfa bo nie mam tego rozdzielonego ale jakieś 200-300kWh pewnie pobrało z drogiej... A stawki to bodajże 33/68 gr ale mogę się mylić... Ma to jakieś znaczenie skoro w jednym roku jest 9700kWh a w innym 10800kWh... Mnie tak naprawdę to interesuje całość energii a to ile poszło na to czy tamto to nie ma znaczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.07.2017 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Jak ja się cieszę, że mam PC Już już ,spokojnie... Dwa głębokie wdechy... Rachunki sam sobie opłacam więc nie ma potrzeby reagować tak jak byście wy mieli je opłacać... ( Hmm..., No w sumie to po części mi za nie co niektórzy szczęśliwi posiadacze PC płacą...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.07.2017 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Już już ,spokojnie... Dwa głębokie wdechy... Rachunki sam sobie opłacam więc nie ma potrzeby reagować tak jak byście wy mieli je opłacać... ( Hmm..., No w sumie to po części mi za nie co niektórzy szczęśliwi posiadacze PC płacą...) Szczerze to nie wygląda to najgorzej biorąc pod uwagę fakt, że grzejesz kablami a w podłodze jest te 15 cm przy nieizolowanych fundamentach i prostych oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.07.2017 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Już już ,spokojnie... Dwa głębokie wdechy... Rachunki sam sobie opłacam więc nie ma potrzeby reagować tak jak byście wy mieli je opłacać... ( Hmm..., No w sumie to po części mi za nie co niektórzy szczęśliwi posiadacze PC płacą...) Nie no spokojnie jasiek, tylko mnie połechtałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 13.07.2017 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Jak ja się cieszę, że mam PC ja też - i nie muszę robić głębokich wdechów biorąc pod uwagę, że kupiłem tanią polską PC - to wszelkie stopy zwrotu były na tyle krótkie, że po tym okresie który już mieszkam, to teraz już "zarabiam" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.07.2017 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 ja też - i nie muszę robić głębokich wdechów biorąc pod uwagę, że kupiłem tanią polską PC - to wszelkie stopy zwrotu były na tyle krótkie, że po tym okresie który już mieszkam, to teraz już "zarabiam" To tak jak wszyscy... Zarabiamy na utrzymanie domu... Ba..., Trzeba nawet zarobić na jego posiadanie... Mój samochód też już od dawna zarabia tylko że jakoś nie widzę tej fortuny pomimo tego że kalkulator twierdzi co innego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 13.07.2017 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 (edytowane) Nie rozumiem czemu ZNOWU, zupełnie bezkompromisowo i wręcz zajadle, cały czas porównujesz rzeczy nieporównywalne i próbujesz udowodnić, że zwrot inwestycji (czyt. włożenia na początek więcej pieniędzy) na PC i "zarabianie" na jej posiadaniu (w stosunku do innych źródeł ciepła), jest absolutnie nie możliwe. Możliwe, oczywiście nie zawsze, ale przy odpowiednich warunkach -- CBDU. Edytowane 13 Lipca 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 13.07.2017 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Ja, jak wcześniej, twierdzę nawet, że u jaśka71 inwestycja w PCi miałaby spory sens... Jeszcze lepiej gdyby to było ileś lat temu - teraz rachunki za CO i CWU byłyby 3 razy mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.07.2017 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Nie rozumiem czemu ZNOWU, zupełnie bezkompromisowo i wręcz zajadle, cały czas porównujesz rzeczy nieporównywalne i próbujesz udowodnić, że zwrot inwestycji (czyt. włożenia na początek więcej pieniędzy) na PC i "zarabianie" na jej posiadaniu (w stosunku do innych źródeł ciepła), jest absolutnie nie możliwe. Możliwe, oczywiście nie zawsze, ale przy odpowiednich warunkach -- CBDU. A w którym miejscu ja coś porównuję... Podałem tylko coroczne suche dane a od razu odezwało się kilku " szczęściarzy" z PC... Ja raczej widzę że posiadacze pomp ciepła muszą się jakoś dowartościować... Nie wiem po co cały czas jest dorabiana do tego jakaś ideologia... Dziwne że do CWU jeszcze się nikt nie doczepił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 13.07.2017 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Ja, jak wcześniej, twierdzę nawet, że u jaśka71 inwestycja w PCi miałaby spory sens... Jeszcze lepiej gdyby to było ileś lat temu - teraz rachunki za CO i CWU byłyby 3 razy mniejsze. 3 razy to chyba trochę przesada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.07.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Ja, jak wcześniej, twierdzę nawet, że u jaśka71 inwestycja w PCi miałaby spory sens... Jeszcze lepiej gdyby to było ileś lat temu - teraz rachunki za CO i CWU byłyby 3 razy mniejsze. Spory sens powiadasz... Od początku mojej przygody z domem moje CAŁKOWITE zużycie energii to 33417kWh dziennej i 128481kWh nocnej ... Licznik założony w grudniu 2003 roku a ogrzewamy dom już ponad 12 lat... Ja widzę że nawet przy dzisiejszych stawkach za energię jeszcze bym nie " zarabiał"... Tak tak zaraz wyliczycie system na pompie z goowna , DZ na rurach z makaronu, GZ pewnie z węża ogrodowego made on China aby udowodnić że się opłaca... Tak swoją drogą to ja jestem zwolennikiem pomp ciepła ale nie zawsze i nie wszędzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 13.07.2017 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Tak swoją drogą to ja jestem zwolennikiem pomp ciepła ale nie zawsze i nie wszędzie... Jak i ja, choć jej nie mam. Ale zawsze będę twierdził, że PCi, ogrzewanie elektryczne i gaz to najlepsze systemy - bo są bezobsługowe i nie trują na osiedlu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2054/#findComment-7378360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
