  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
zgodnie z nowymi zasadami panującymi np w PGE ważne jest zabezpieczenie a nie ilość kW - jeśli dobrze pamiętam to od 11 do 14 kw dają bezpiecznik 16 a od 15-17 32A
kiedyś np dla 7 kW można było mieć mocny bezpiecznik - z tego co kojarzę chyba Piczman tak ma u siebie
teraz wszystko ujednolicili - pewnie po to by więcej kasować za zamówiona moc ...
do tematu trzeba podejść ostrożnie - wystarczy żelazko, piekarnik, mikrofalówka i coś jeszcze w 1 czasie ... i d... blada wywali bezpiecznik nie ten w domu tylko przy najbliższym słupie , stacji trafo czy jak to się tam zwie ... za włącznie go płaci się każdorazowo - trzeba zamówić energetyków
jedyna pocieszającą sprawą jest to że w razie zbyt małej zamówionej mocy można ją "dokupić" dopłacając tylko różnice
Edytowane przez R&K
Gość Arturo72
Bo w sumie grzanie na 2 taryfie byłoby ok, a gotowania w nocy robić nie będę. A płytka ciągnie do 9kw.
A rozmrażanie podjazdu trochę trwa i też ciągnie.
Autorus
Gotowanie w nocy raczej nie ale jak najbardziej można sobie pozmywać i poprać w godzinach II taryfy,albo po południu albo w nocy :)
17kW brałem ze względu na zabezpieczenie przedlicznikowe 25A,tak mi doradzono ;)
Edytowane przez Arturo72
Nie mam jeszcze doświadczenia, ale planuję zapodać w II taryfie temperaturę o 1 st.C większą niż chciałbym normalnie utrzymywać. Mam nadzieję, że przez dzień spadnie mniej niż 1 st.C. Czas grzania w II taryfie wyjdzie w praktyce - zupełnie nie wiem jak do tego podejść.
Moja podłogówka ma kolosalną bezwładność - będę się musiał tego nauczyć (rurki ogrzewania w płycie fundamentowej na dolnym zbrojeniu, czyli ok. 18 cm pod podłogą).
O stopień w ciągu drogiej taryfy nie spadnie ,ale trza policzyć
To nie tak, temperatura w domu może się różnić o 1stC, ale temp płyty podłogowej będzie miała większe różnice, to właśnie zależy od zapotrzebowania na ciepło. Przykładowo płyta grzewcza wielkości 100m2 grubości 8 cm akumuluje 6,53kWh energii cieplnej przy podgrzaniu jej o 1stC. Zatem jeśli dom potrzebuje na dobę np 50kWh to w czasie drogiej taryfy płyta musi oddać w ciągu 14 godzin 30kWh, dlatego musi mieć wyższą temperaturę o 4,59stC, a w czasie tańszej taryfy ogrzewając dom oddaje 20kWh, oraz musi zakumulować dodatkowo te 30kWh energii. Jak długo potrzebuje się ładować to już zależy od mocy instalacji - w tym przypadku 50/moc.
Nie jestem pewien czy gdyby rurki były wyżej by to coś zmieniło. Płyta nagrzewa się cała.
wolniej reaguje - ciepło zawsze idzie ku górze i w tym przypadku musi znacznie więcej nagrzać zanim "wejdzie" do domu
przynajmniej na rozruchu będzie miał trudniej - później już nie powinno to mieć znaczenia
Edytowane przez R&K
kbab, ciekawe wyliczenia, można coś wywnioskować wstępnie.
Grubość płyty nie ma zatem znaczenia - cieńsza podgrzeje się o więcej K, grubsza o mniej, ale czas ładowania będzie taki sam. Jak piszesz, czas ładowania = dane zapotrzebowanie dzienne/moc. Tu znów będzie się to zmieniać w ciągu sezonu grzewczego.
Czyli nie ma co się zastanawiać, sterownik pieca (termostat) zrobi to najlepiej.
Wymagana temperatura w domu np. 21 st.C - w II taryfie nastawię 22 st.C i już.
kbabGrubość płyty nie ma zatem znaczenia - cieńsza podgrzeje się o więcej K, grubsza o mniej, ale czas ładowania będzie taki sam.
Grubość i wielkość płyty ma znaczenie, ponieważ bez niej nie policzę jej masy (dla w/w przyjmuję 2800kg/m3), ta z kolei jest niezbędna do policzenia jej zdolności akumulacyjnej ciepła (w/w 6,53kWh/K). Cieńsza płyta oczywiście może akumulować zbyt mało ciepła i dla pokrycia zapotrzebowania może w najzimniejszych okresach mieć duże wahania temperatur (w w/w przykładzie podałem 4,59stC)
Nie przesadzajmy, z tym cieplem. Bo mozna to spokojnie zinterpretowac ze w ten sposob plyta pod rurkami sie nigdy nie nagrzeje a my jestesmy
niespelna rozumu. A przeciez sie nagrzeje.
autorus - nie przesadzam taka jest prawda, skoro rurki z woda są u budowlany_laik 18 cm pod podłogą - czyli przymocowane do dolnego zbrojenia - w okresie rozruchowym ze względu na duża bezwładność i głębokość rurek przez kilka dni będzie ogrzewał płytę a później dopiero dom
i tak jak pisze piotrmak teoretycznie może szybciej przestać grzać na koniec sezonu - pod warunkiem że będzie wiedział kiedy ten moment nastąpi ;)
nie napisałem że płyta miałaby się nigdy nie nagrzać, nie napisałem też że ktokolwiek jest niespełna rozumu, nie napisałem że to źle - po prostu tak mi się wydaje , ja wcale nie neguje i nie krytykuje płyt z ogrzewaniem wodnym!!
rozważamy tylko i wyłącznie głębokość zainstalowania źródła ciepła w płycie i jego wpływ na akumulacje i ciepło w pomieszczeniu
sadze że któryś z ekspertów mógłby to policzyć lub z wizualizować dla przyszłych inwestorów
