autorus 23.09.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 ok, ale ciepło nie idzie do góry Ciepłe powietrze tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.09.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 ok, ale ciepło nie idzie do góry Ciepłe powietrze tak Ściślej mówiąc w ciałach stałych ciepło płynie od miejsca ciepleszego do zimniejszego. W płynach i gazach zacodzi zjawisko konwekcji czyli idzie do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.09.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 ładnie to kolega wytłumaczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.09.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 miałem właśnie pisać że autorus ma racje - ale w płycie tak właśnie to wygląda, że i tak ciepło idzie do góry bo jak pisze coulignon ciepło płynie od miejsca cieplejszego do zimniejszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.09.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 własnie miałem pisać że masz racje autorus, ale tylko połowicznie , bo jak pisze coulignon ciepło płynie od miejsca cieplejszego do zimniejszego. czyli od miejsca grzania (zbrojenie dolne) do miejsca zimniejszego - czyli powierzchnia płyty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 24.09.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 rozważamy tylko i wyłącznie głębokość zainstalowania źródła ciepła w płycie i jego wpływ na akumulacje i ciepło w pomieszczeniu sadze że któryś z ekspertów mógłby to policzyć lub z wizualizować dla przyszłych inwestorów W/w przykład był dla płyty grubości 8cm, jeśli przyjmiemy grubość 18cm to płyta o pow 100m2 ma zdolność akumulacji 14,7kWh/K, zatem taka płyta może więcej ciepła wchłonąć z tańszej taryfy, co oznacza że wystąpią przy niej mniejsze dobowe różnice temperatury - dla w/w przykładu jeśli w droższej taryfie ma oddać 30kWh to jej temperatura zmieni się o 2,04stC vs wcześniejsze 4,59. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.09.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Konkretnie ciepło w płycie rozchodzi sie poprzez przewodzenie. Przewodzenie polega na przekazywaniu ruchu drgającego cząsteczek o wyższej temp. cząsteczkom o niższej temp. sąsiadującym ze sobą. Przewodzenie zachodzi przede wszystkim w ciałach stałych. Ilość ciepła w procesie przewodzenia obliczamy ze wzoru Fouriera Q=λ/l*S*(t1-t2)*τ Q- ilość ciepła w J λ- współczynnik przewodzenia ciepła w kJ/(m*h*OK) l- grubość ściany w m S- powierzchnia ściany w m2 t1-t2- różnica temp. w OK. τ- czas wymiany w h Największy współczynnik przewodzenia posiadają metale stal – 58W/m*OK; miedź – 349W/m*OK, produkty żywnościowe 0,35-0,55W/m*OK; woda – 0,62W/m*OK; materiały izolacyjne – 0,05-0,08W/m*OK Tak dokładniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.09.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 W/w przykład był dla płyty grubości 8cm, jeśli przyjmiemy grubość 18cm to płyta o pow 100m2 ma zdolność akumulacji 14,7kWh/K, zatem taka płyta może więcej ciepła wchłonąć z tańszej taryfy, co oznacza że wystąpią przy niej mniejsze dobowe różnice temperatury - dla w/w przykładu jeśli w droższej taryfie ma oddać 30kWh to jej temperatura zmieni się o 2,04stC vs wcześniejsze 4,59. czyli jeśli ma większą dobową zdolność akumulacji ciepła oznacza jednoznacznie że "gorzej" oddaje ciepło do otoczenia? że ma większą bezwładność ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 24.09.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 (edytowane) czyli jeśli ma większą dobową zdolność akumulacji ciepła oznacza jednoznacznie że "gorzej" oddaje ciepło do otoczenia? że ma większą bezwładność ? nie tak, oddaje ciepła tyle samo, ale ma większą jego akumulację - dokładnie tak jak z wielkością zbiornika buforowego - im większy tym na dłużej jego ciepło wystarczy. Dodam, że przy grubszej płycie pc może osiągać lepszy cop, dlatego że może pracować w niższych temperaturach, za to wolniej reaguje na szybkie zmiany temperatury - jest bardziej stabilna. Edytowane 24 Września 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.09.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 kbab ale ty szybki jesteś Się nie wyrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.09.2011 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 nie tak, oddaje ciepła tyle samo, ale ma większą jego akumulację - dokładnie tak jak z wielkością zbiornika buforowego - im większy tym na dłużej jego ciepło wystarczy. Dodam, że przy grubszej płycie pc może osiągać lepszy cop, dlatego że może pracować w niższych temperaturach, za to wolniej reaguje na szybkie zmiany temperatury - jest bardziej stabilna. więc wniosek jest taki że każdy kto robi bardzo gruba wylewkę lub płytę i chce mieć w niej wodne ogrzewanie powinien robić instalację zaraz po wykonaniu dolnej siatki - co ułatwia instalację takiego ogrzewania , w porównaniu z wkładaniem rurek i mocowaniem ich do górnego zbrojenia bo z zanurzeniem przewodów elektrycznych tak głęboko i na tym etapie CHYBA bym nie ryzykował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.09.2011 03:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Moim zdaniem to obojętne. I tak cała płyta się nagrzeje tylko wolniej. Bo płyta będzie dążyła ( temperatura płyty) aby jej temperatura była wszędzie taka sama, ponieważ ciepło w niej rozchodzi sie przez przewodzenie. Przewodzenie polega na przekazywaniu ruchu drgającego cząsteczek o wyższej temp. cząsteczkom o niższej temp. sąsiadującym ze sobą. Oczywiście ze względów finansowych byłoby lepiej tak jak mówisz. Ale to i w wodnym i elektrycznym bez różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 25.09.2011 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 więc wniosek jest taki że każdy kto robi bardzo gruba wylewkę lub płytę i chce mieć w niej wodne ogrzewanie powinien robić instalację zaraz po wykonaniu dolnej siatki - Jakiej siatki? Zbrojenia? W mojej pierwszej chałupie był chudziak, na to styropian, na tym specjalna folia na to rurki i sruuuu beton. Nic nie zbroiłem, nic nie pęka. Powinno się zbroić? Pytam bo buduję drugą chatę (sorry, że w tym wątku ale jak już tak o tym zbrojeniu ...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 25.09.2011 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Tak szczerze mówiąc to nie za bardzo wiem o co w tym chodzi, ale najważniejsza jest tu izolacja. Swój dom budowałem 11 lat temu i zgodnie z projektem płyta fundamentowa było wylewana na izolowanym papą chudziaku, potem była znowu izolacja papą, na to styropian, folia i płyta grzewcza - płyta fundamentowa jest odizolowana od płyty grzewczej - zatem czy połączenie ich razem jest zgodne z projektem??? W takim przypadku to jest jedna płyta spełniająca obie funkcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 25.09.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Jakiej siatki? Zbrojenia? W mojej pierwszej chałupie był chudziak, na to styropian, na tym specjalna folia na to rurki i sruuuu beton. Nic nie zbroiłem, nic nie pęka. Powinno się zbroić? Pytam bo buduję drugą chatę (sorry, że w tym wątku ale jak już tak o tym zbrojeniu ...) decyduje konstruktor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.09.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 (edytowane) Jakiej siatki? Zbrojenia? W mojej pierwszej chałupie był chudziak, na to styropian, na tym specjalna folia na to rurki i sruuuu beton. Nic nie zbroiłem, nic nie pęka. Powinno się zbroić? Pytam bo buduję drugą chatę (sorry, że w tym wątku ale jak już tak o tym zbrojeniu ...) Jeśli ktoś nie ma ław fundamentowych a jedynie płytę to i owszem,trzeba zbroić,w moim przypadku dosyć ostro zbroić Tak szczerze mówiąc to nie za bardzo wiem o co w tym chodzi, ale najważniejsza jest tu izolacja. Swój dom budowałem 11 lat temu i zgodnie z projektem płyta fundamentowa było wylewana na izolowanym papą chudziaku, potem była znowu izolacja papą, na to styropian, folia i płyta grzewcza - płyta fundamentowa jest odizolowana od płyty grzewczej - zatem czy połączenie ich razem jest zgodne z projektem??? W takim przypadku to jest jedna płyta spełniająca obie funkcje. Zależy jak kto lubi U mnie w pierwszej wersji była płyta fundamentowa 25cm na tym 20cm styro a dopiero potem wylweka z podłogówką.Jako,że zależy mi na akumulacji ciepła to projektant zmienił na izolowaną 20cm styro płytę fundamentową i na to bezpośrednio wylewka z podłogówką.Styro leży bezpośrednio na podsypce. Edytowane 25 Września 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 25.09.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Zadnej folii nigdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.09.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2011 Zadnej folii nigdzie? Folia będzie na styro,pod betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 26.09.2011 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2011 To ja mam pytanie w temacie rozchodzenia się ciepła.U mnie płyta fundamentowa ogrzewana (Legalett) przechodzi w nieogrzewaną płytę pod garażem.Nie ma żadnej izolacji pomiędzy tymi płytami.Płyta garażu jest 17cm niżej. Połączenie w formie "uskoku" 45stopni. Q1.Ciepło (dużo? mało?) oczywiście ucieka do garażu i zastanawiam się czy warto na płycie garażu położyć 5cm. twardego styropianu + wylewka.Całej płyty nie mogę tak zaizolować. Ta konstrukcja musi zakończyć się ok. 1m od bramy garażowej (nie mogę podnieść bramy).Dalej spadek do poziomu płyty garażowej. Q2.Podobnie ze ścianami garażu. Z zewnątrz cały dobrze ocieplony. Wewnątrz garażu ściana domu ocieplona. Boczne ściany i sufit ocieplone na odcinku 2m.Czy ocieplić całość? Czy to ocieplenie na odcinku 2m coś daje? M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 29.09.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Zmieniłem podłączenie i taryfę budowlaną na "domową" bez konieczności oddawania domu do użytkowania, bo też zależało nam na jak najszybszym korzystaniu z tańszej energii. Nie za bardzo rozumiem tej dolewki wylewki? Jeśli chodzi o ocieplenie stropu (mały OT ), to dałbym 30-40 cm trochę lepszej wełny niż z marketu. Ja dałem 35 cm URSA Gold 0,035 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
