co wy żeście się po zapierali na te 140l?
czym większy zbiornik tym większa strata dobowa, ja mam 80 i w zupełności wystarczy
całkiem wychlapany nagrzewa się do 60* w jakieś trzy godziny, ale po godzinie można już wziąć prysznic
Jaki masz konkretnie? I ile czasu się nagrzewa?
U mnie raczej pożegnam się z cyrkulacją bo max odległość jest ponad 13m. Do zwykłych kranów dam przepływówki po 4,4kw. No ale do prysznica, wanny to raczej nie da rady, bo nie chcę brać takiego mocnego przyłącza.
Może taki 80l x 2szt by syknął. Na piętrze będzie odpalany od wielkiego dzwonu. W sumie najważniejsze żeby dał rade na parterze. Odległości to ok 4m od takiego bojlera.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Witam! Ja również się zastanawiam nad ogrzewaniem elektrycznym, ale wpadł mi ostatnio surfując po necie artykuł http://niezalezna.pl/7877-firmy-energetyczne-domagaja-sie-uwolnienia-cen-energii . Czy może ktoś to potwierdzić lub wytłumaczyć? Generalnie chodzi mi o to, czy faktycznie prąd aż tak może zdrożeć?
Z góry dzięki za jakieś informacje.
Pozdrawiam!
Michał
Ja w temacie cwu.
Czy może jest taki patent, aby działało to tak, że będzie bojler np. 80l i do tego coś, co by w razie, gdy skończy się woda w bojlerze automatycznie grzało wodę przepływowo. Chodzi mi o to, żeby to było jakoś razem zintegrowane, że jak lecąca z bojlera woda spadnie poniżej jakiejś temperatury, to zaczyna lecieć woda z przepływowego żródła. To byłoby super, bo wtedy nie byłoby sytuacji, że pod prysznicem zabraknie ciepłej wody itp.
Tak naprawdę, to chciałabym wiedzieć co powinnam kupić (jaki bojler, podgrzewać, sterowniki itp) i jak to powinno być podłączone, żeby mojemu przyszłemu wykonawcy powiedzieć jak to powinno wyglądać. Niestety nie znam się kompletnie na instalacjach - wiem tylko, że chciałabym mieć coś, co działało by tak, jak napisałam wyżej. Aż mi głupio prosić o taką szczegółową instrukcję.
bojler wedle uznania( napisałaś że 80l), podgrzewacz przepływowy ok.4-5 kw mocy( w sklepie sprawdzić czy może być przez niego przepuszczana ciepła woda)
podgrzewacz montujemy na wylocie ciepłej wody na instalację cwu( czerwone oznaczenie bojlera na niebieskie podgrzewacza, czerwone podgrzewacza do sieci cwu), podgrzewacz podłączamy do gniazdka, ustawiamy temp. i gotowe;)
Wg mnie to trzeba taki mieszacz zainstalować za podgrzewaczem.
można tak i tak;)
po zamontowaniu za podgrzewaczem będziemy przepuszczać przez niego 60-70*, a nie wiem czy to takie "zdrowe" dla układu sterującego w nim
do poprawnej pracy podgrzewacza jest podana max. temp.zasilania na stronie "zimnej", po znacznym przekroczeniu może głupieć sterowanie, ale moge się mylić...
podobne sytuacje występują przy bateriach mieszających jak są zasilane za "ciepłą" zimną wodą, ciężko jest ustalić odpowiednią temp. na wylocie
Będę występowała o warunki techniczne do zakładu elektrycznego. O jaką moc powinnam wystąpić, uwzględniając, że wszystko będzie na prąd tzn.
- kocioł elektryczny do co i cwu
- płyta indukcyjna
- przepływowy podgrzewacz wody 4-5kW
- no i cała reszta instalacji elektrycznej.
Czy nie okaże się, że użycie takiego podgrzewacza znacznie te koszty zwiększy?
można tak i tak;)
Wszystko notuję - dzięki
