rwojtek 23.12.2018 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 20cm EPS w podłodze, 20cm grafitu na elewacji, 30cm styro na stropie i 10000kWh/147m2=68kWh/m2 na samo CO? Bez wentylacji i CWU? Nawet jak na Białystok to dla mnie szok. Szybciej poza kołem podbiegunowym bym się spodziewał. A jak to się ma do rzeczywistości? O ile się orientuję to zapotrzebowanie na energię grzewczą w sezonie podaje się łącznie ze stratami na wentylację. Asolt już pisał, że strefa klimatyczna a szczególnie konkretna lokalizacja (miejscowość) ma wpływ na ostateczny wynik. Grzeję PCi GW i w sezonie zużywam około 2500-2650 kWh na samo ogrzewanie + cwu. Dom jest szczelny, sam łatałem wszelkie niedoróbki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.12.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 W PGE mazowieckie przewaga G12W (0,36/0,66) nad G12as (0,18 czy 0,19/0,56) jest mocno wątpliwa. Bo przy 1,5m3 to co my w te 2h dziennego okienka zyskamy? Natomiast w nocy można go znacznie taniej naładować do wysokiej temp. Sprwdziłem dokładnie cenniki na rok biezacy PGE obrót i dystrybucja dla regionu warszawskiego (teren) i te ceny są inne. Ja rozumiem ze kazdy chce udowodnic swoje i chociaz zrozumienie cenników poszczgolnych składników energii elektrycznej nie jest proste, to jednak dla dalszej dyskusji nalezało by to skorygowac. Otóz dla taryfy I w G12as cena calkowita to 55,7 gr/kWh, dla II taryfy juz tak prosto nie jest do mamy dwie ceny, jedna dla zuzycia mniejszego lub równego (inaczej nie przekraczajacego zuzycie w roku poprzednim) koszt ten wynosi 32,47 gr/kWh, dla zuzycia ponad ubiegłoroczne 40,72 gr/kWh https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Taryfy-i-cenniki - taryfa z 14.03.2018 oraz https://www.gkpge.pl/Oferta/Dla-domu/Regionalna/Oferta-antysmogowa Jezeli te dane sa nieaktualne prosze o korektę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.12.2018 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Ja również rozumiem, że zrozumienie taryfy nie jest proste. Ale zamiast linkować będę tak miły i Ci wytłumaczę:1. G12as - ponad zużycie z okresu poprzedniego 0,1494 (0,1215)2. Składnik zmienny stawki sieciowej 0,02103. Stawka jakościowa 0,0125 Razem 0,1215 + 0,0210 + 0,0125 = 0,155 netto = 0,19 brutto. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o taryfach, a skoro chce o nich rozmawiać, to mieć powinien, wie, że G12as ma sens wyłącznie gdy CO+CWU możemy "upchnąć" w tanią strefę. Czyli, np przy przejściu ze śmieciucha, albo w nowym budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.12.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Ja również rozumiem, że zrozumienie taryfy nie jest proste. Ale zamiast linkować będę tak miły i Ci wytłumaczę: 1. G12as - ponad zużycie z okresu poprzedniego 0,1494 (0,1215) 2. Składnik zmienny stawki sieciowej 0,0210 3. Stawka jakościowa 0,0125 Razem 0,1215 + 0,0210 + 0,0125 = 0,155 netto = 0,19 brutto. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o taryfach, a skoro chce o nich rozmawiać, to mieć powinien, wie, że G12as ma sens wyłącznie gdy CO+CWU możemy "upchnąć" w tanią strefę. Czyli, np przy przejściu ze śmieciucha, albo w nowym budynku. Faktycznie mój bład, ale spieszyłem sie i zle dodałem parametry. Dlaczego bierzesz pod uwage tylko zuzycie ponad, jezeli ktos wczesniej grzał i przygotował cwu prądem to zakres ponad będzie bardzo mały. Tak w zasadzie to tylko nowi lub ci którzy wczesniej nie grzali pradem moga miec jakas korzysc z tej taryfy. Czyli jej dostepnosc i sens wykorzystania jest ograniczony. To czy komus sie opłaci przejsc ze smieciuchu przy zachowaniu komfortu w czasie gdy mamy az 14 godz. w porze dziennej bez zadnego okienka popołudniowego jest mocno wątpliwe, taki dom raczej ma duze straty a kumulacja ciepła w II taryfie wymagałaby zastoswowania bufora o znacznej pojemnosci z grzalkami o mocy powyzej 12 kW. Akumulacja w zasobniku cwu tylko w II taryfie wymagałaby zastoswowania zasobnika o ponadstandardowej pojemnosci z grzalkami o wiekszej mocy. Gdy dodamy moc grzałek bufora i zasobnika okaze sie ze trzeba wystąpic o zwiekszenie mocy przyłaczeniowej a to znowu kolejne koszty. Dodatkowo zuzycie bytowe to ok 90% a moze i ponad w czasie I taryfy. Dla takich załozen faktycznie taryfa G12as jest lepsza od G11, ale czy jest lepsza od G12w? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.12.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 Ja również rozumiem, że zrozumienie taryfy nie jest proste. Ale zamiast linkować będę tak miły i Ci wytłumaczę: 1. G12as - ponad zużycie z okresu poprzedniego 0,1494 (0,1215) 2. Składnik zmienny stawki sieciowej 0,0210 3. Stawka jakościowa 0,0125 Razem 0,1215 + 0,0210 + 0,0125 = 0,155 netto = 0,19 brutto. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o taryfach, a skoro chce o nich rozmawiać, to mieć powinien, wie, że G12as ma sens wyłącznie gdy CO+CWU możemy "upchnąć" w tanią strefę. Czyli, np przy przejściu ze śmieciucha, albo w nowym budynku. Dziękuję dokładnie tak ja to rozumiem, czyli to kolejny pisowki wynalazek dzięlący społeczeństwo na bogate i złe i biedne i dobre. Czyli jak ja od zawsze ogrzewam dom pradem to żeby skorzystać z taryfy muszę : 1) postawić szklarnię i grzać ją prądem lub 2) otworzyć okno w domu na noc lub 1)oraz 2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.12.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2018 (edytowane) Faktycznie mój bład, ale spieszyłem sie i zle dodałem parametry. Dlaczego bierzesz pod uwage tylko zuzycie ponad, jezeli ktos wczesniej grzał i przygotował cwu prądem to zakres ponad będzie bardzo mały. Tak w zasadzie to tylko nowi lub ci którzy wczesniej nie grzali pradem moga miec jakas korzysc z tej taryfy. Czyli jej dostepnosc i sens wykorzystania jest ograniczony. Dlatego, że nigdzie indziej nie ma ona sensu. Nie proponowałbym nikomu ogrzewania po 56gr/kWh. Natomiast są przypadki gdzie będzie lepszym wyborem od G12w To czy komus sie opłaci przejsc ze smieciuchu przy zachowaniu komfortu w czasie gdy mamy az 14 godz. w porze dziennej bez zadnego okienka popołudniowego jest mocno wątpliwe, taki dom raczej ma duze straty a kumulacja ciepła w II taryfie wymagałaby zastoswowania bufora o znacznej pojemnosci z grzalkami o mocy powyzej 12 kW. Akumulacja w zasobniku cwu tylko w II taryfie wymagałaby zastoswowania zasobnika o ponadstandardowej pojemnosci z grzalkami o wiekszej mocy. Gdy dodamy moc grzałek bufora i zasobnika okaze sie ze trzeba wystąpic o zwiekszenie mocy przyłaczeniowej a to znowu kolejne koszty. Tylko, że tu G12as ma nad G12w zasadniczą przewagę: 1. (8h * 0,19 + 2h *0,56)/10h daje 26,4gr/kWh vs 36gr/kWh. Każda nadmiarowa kWh powyżej 2h wynikających z okienka jest 10gr tańsza. 2. Ww. "okienko" w dzień robimy kiedy chcemy, a nie kiedy pozwala dystrybutor. 3. Ja wolę mieć okienko do 7 rano. Ale jak kto woli. Dodatkowo zuzycie bytowe to ok 90% a moze i ponad w czasie I taryfy. Dla takich załozen faktycznie taryfa G12as jest lepsza od G11, ale czy jest lepsza od G12w? Od G12w nie ma niczego gorszego w I taryfie. Dziękuję dokładnie tak ja to rozumiem, czyli to kolejny pisowki wynalazek dzięlący społeczeństwo na bogate i złe i biedne i dobre. Czyli jak ja od zawsze ogrzewam dom pradem to żeby skorzystać z taryfy muszę : 1) postawić szklarnię i grzać ją prądem lub 2) otworzyć okno w domu na noc lub 1)oraz 2) W politykę wciągnąć się nie dam. Rozwiązanie jest dalekie od ideału. Ale widzisz lepsze przy istniejącej infrastrukturze? Edytowane 23 Grudnia 2018 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 24.12.2018 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2018 Czyli jej dostepnosc i sens wykorzystania jest ograniczony. była dyskusja na ten temat, jak mieli toto wprowadzać. Widzę, że dużo cię ominęlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.12.2018 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Z ostatniego rachunku, średnia z faktury wyszła 30gr za kWh.1 taryfa 171 kWh2 taryfa 2178 kWhOd 22 październik do 22 grudzień.Całkowity koszt z faktury 705,52 zł, co w przeliczeniu daje 30,035 gr za kWh.Tauron gliwicki, G12w, umowa do lipca 2020r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.12.2018 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Z ostatniego rachunku, średnia z faktury wyszła 30gr za kWh. 1 taryfa 171 kWh 2 taryfa 2178 kWh Od 22 październik do 22 grudzień. Całkowity koszt z faktury 705,52 zł, co w przeliczeniu daje 30,035 gr za kWh. Tauron gliwicki, G12w, umowa do lipca 2020r. Nieźle, czy to całkowite zużycie czy tylko na cele grzewcze i cuw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.12.2018 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 (edytowane) Nieźle, czy to całkowite zużycie czy tylko na cele grzewcze i cuw? Całkowite zużycie. Edytowane 25 Grudnia 2018 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.12.2018 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 A w INOGY w G12 25 groszy i 29 groszy Zawracanie gitary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 25.12.2018 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 Całkowite zużycie. A umowę z którego masz, bo jeżeli kończy sie w 20r. to masz mniej więcej z tego samego okresu co moja umowa. Wartość fv jest dużo wyższa niż na moich parametrach a mam G12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.12.2018 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 A w INOGY w G12 25 groszy i 29 groszy Zawracanie gitary i za co to ma byc niby? Pomijając że inoggy masz tylko w ZEWT WArszawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.12.2018 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2018 To co podaleś to są ceny netto samej energii. Po dodaniu dystrybucji i obliczeniu brutto: Taryfa G12 INOGY Prąd w dzień 6:00 - 13:00 15:00 - 22:00 0,3601 zł w nocy 13:00 - 15:00 22:00 - 6:00 0,3188 zł Dystrybucja - dzienna 0,1815 zł/kWh - nocna 0,0394 zł/kWh Energia plus dystrybucja Dzięń 0.3601+0.1815=0.5416 Noc 0.3188+0.0394=0.3582 cena brutto/kWh Dziękuję za podliczenie ale 2 strefę mają bardzo drogą ja zużywam 75% w 2 strefie dla mnie to jest masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 26.12.2018 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 (edytowane) A umowę z którego masz, bo jeżeli kończy sie w 20r. to masz mniej więcej z tego samego okresu co moja umowa. Wartość fv jest dużo wyższa niż na moich parametrach a mam G12. Podpisałem w sierpniu, mam do końca lipca 2020r. G12w. 1 taryfa to 66gr 2 taryfa to 24,5gr. Dodatkowo prawie 60zł opłat "extra". Nie miałem możliwości podpisania na 3 lata, bo wcześniejsza umowa była na rok. Taki ich wymysł. Z ostatniego rachunku, średnia z faktury wyszła 30gr za kWh. 1 taryfa 171 kWh 2 taryfa 2178 kWh Od 22 październik do 22 grudzień. Całkowity koszt z faktury 705,52 zł, co w przeliczeniu daje 30,035 gr za kWh. Tauron gliwicki, G12w, umowa do lipca 2020r. Edytowane 26 Grudnia 2018 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 26.12.2018 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Dodatkowo prawie 60zł opłat "extra"... 60 zł miesięcznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 26.12.2018 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 (edytowane) 60 zł miesięcznie? ������ Za 2 miesiące. Edytowane 26 Grudnia 2018 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 26.12.2018 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Za 2 miesiące. to 360 zł / rok. Tyle zużywam sredniomiesiecznie czyli 1 miesiąc miałbym gratis:wiggle: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 26.12.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Podpisałem w sierpniu, mam do końca lipca 2020r. G12w. 1 taryfa to 66gr 2 taryfa to 24,5gr. Dodatkowo prawie 60zł opłat "extra". Nie miałem możliwości podpisania na 3 lata, bo wcześniejsza umowa była na rok. Taki ich wymysł. Ja mam z 2017 na trzy lata (do 31-12-2020) i w G12 mam 0,5844 i 0,2368 a opłat 36,15 zł za miesiąc (sam podaję co miesiąc odczyt) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 26.12.2018 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2018 Ja mam z 2017 na trzy lata (do 31-12-2020) i w G12 mam 0,5844 i 0,2368 a opłat 36,15 zł za miesiąc (sam podaję co miesiąc odczyt) Rewelacyjne ceny macie ... U mnie G12w - 0,7zł (I taryfa) i 0,32 (II taryfa). Ceny oczywiście brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
