OZC trzeba zrobić. Uważam, że jego koszt, wobec korzyści jakie może przynieść, jest niski.
To jest warunek konieczny do rozpoczęcia przemyśleń jaki system grzewczy, jaka izolacja, jakie okna, itd. Skąd ma być wiadomo, czy bardziej opłaca się dać PC zamiast kabli lub dołożyć styro na elewację?
Niech to będzie z dokładnością do 1000 kWh to wtedy można coś konkretnego policzyć.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Nie stwierdzilem że są prawdziwe. Pytałem czy są prawdziwe.
Jak dla mnie pytać a stwierdzać to dwie inne rzeczy.
Jaki sens jest pytac, skoro ewentualna tu uzyskana odpowiedz nie bedzie wiarygodna. Nie bedzie wiarygodna z tego prostego powodu ze nikt z odpowiadających nie zrobi rzetelnych i wiarygodnych obliczen ozc aby potwierdzic lub zaprzeczyc.
Nie doceniasz zwykłych forumowiczów, którzy w przeciwieństwie do Ciebie nie czerpią zysków z bycia na forum.
Pytanie brzmiało nie o faktyczne zużycie energii w wybudowanym zgodnie z projektem gotowym domu ale czy wyliczenia w projekcie gotowym są zgodne i tożsame z tym co zostało w tym samym projekcie gotowym wyliczone i czy to przekłada się na życie.
Skoro uważasz, wbrew opinii forumowiczów, że dane i wyliczenia zawarte w projekcie gotowym (gotowcu) są wiarygodne, kwestionujac w swoim poście ich (forumowiczów) wiarygodność to gratuluje pewności siebie...
Ale się mylisz w tym zakresie...
Edytowane przez KILL BILL
Czytaj ze zrozumieniem to co napisałem, wbrew pozorom czytanie ze zrozumieniem nie jest rzeczą prosta, a Ty jestes tego przykłądem.
Jakbys czytał moje wczesniejsze posty na temat dokładnosci i wiarygodnosci obliczen cieplnych w projektach gotowych to bys nie wysnuł wniosku ze uwazam ze sa wiarygodne. To calkowite przeciwienstwo moch pogladów. Uwazam ze obliczenia w projektach gotowaych sa robione na tzw sztukę, uwazam, bo mam ku temu podstawy na podstawie moich licznych obliczen i porównan z wynikami z gotowych projektów.
Co do meritum to nikt na forum nie moze sie wypowiedzec jednoznacznie czy obliczenia w projekcie gotowym o ktorym tu mowa są dokladne i wiarygodne ,a jesli nie są to z jakim błedem. Nie moze sie sie wypowiedziec bo do tego są konieczne wiarygodne i rzetelne obliczenia ozc, którym nikt z tu wypowiadajacych sie nie wykona. Porównywanie innych projektów moze tylko sugerowac ze i ten projekt nie jest dokladny, ale tylko sugerowac. Dlatego tez zapytałem o sens takiego pytania o dokladnosc obliczen projektowych.
Jezeli chodzi o docenienie zwykłych forumowiczów w zakresie znajomosci ozc, wielkosci i jakosci błedów spotykanych w tych obliczeniach to swoje zdanie na ten temat mami twierdze ze ta znajomosc nie jest na wysokim poziomie, powiedziałbym ze na niskim.
Uwagi na temat moich zysków nie są tematem tego watku i zachowaj je dla siebie.
Krytykowac jest łatwo, ale trzeba miec chocby elementarną wiedzę w danym temacie, jesli sie jej nie ma to pozostaje tylko nabijanie postów i mieszanie w temacie.
Edytowane przez asolt
Jak to ktoś kiedyś tutaj na forum napisał, że nie raz klient został nabity w butelkę. Najgorzej chyba jak inwestor nie jest świadomy i nie wie czego chce.
Wystarczy cofnąć się w czasie.
Do tego, zapoznać się z tematami z domami energooszczędnymi + temat z domami 5-litrowymi +pewnie kilka innych tematów.
Tutaj temat został wyczerpany... :)
Prądem jest najtaniej, przy obecnych cenach..
Jeśli ktoś twierdzi inaczej, musi zapoznać się z kilkoma wątkami.
W szczególności, z tym.
Mam dziurawy dom.
A grzanie prądem, 1500zł.
Plus CWU.
Nieliczni wracają tu, do tego tematu.
Za dużo hejtu.
PZDR dla czytających ten wpis :)
Edytowane przez klaudiusz_x
  • Like 1
Mam dziurawy dom.
Plus CWU.
Za dużo hejtu.
Niestety dzisiejsze pokolenie jest zbyt roszczeniowe w myśl zasady "bo im się należy",nie używają głów bo przecież muszą mieć podane na tacy i to niezależnie czy inteligent czy prostak.
Ładnych kilka lat temu inteligentny inwestor myślał co i jak buduje i co musi wiedzieć i liczyć...
Mam dziurawy dom.
Plus CWU.
Za dużo hejtu.
Masz 20cm eps 033 na ścianach to jakie masz tam dziury w tym domu?
Mam dziurawy dom.
Plus CWU.
Za dużo hejtu.
Nie rozumiem o co Ci chodzi z tym durszlakiem?
Jedynie do czego można się doczepić to anhydryt. Buda lepsza od mojej a puki co moja jeszcze się mieści w normach ocieplenia.
To że ty wielu rzeczy nie potrafisz zrozumieć, to my wiemy nie od dziś. I wszystko musi się tobie opłacać, to też :p
@Klaudiusz - ja doskonale cię rozumiem, bo mam podobnie ;)
to żadna odpowiedź.
Od kilku dni mam wyłączone ogrzewanie wczoraj wrzuciłem pare badyli do kominka bo w nocy temperatura miała spaść okolicy 0. A temperatura poniżej 23 jest średnio komfortowa do siedzenia na gatkach. Nie rozumiem gatki o durszlakach. Do dziś myślałem że durszlak to stary lub spartolony dom.
Wiadomo zawsze można było budę zrobić lepiej
Edytowane przez kulibob
A u mnie chyba umierają sterowniki do ogrzewania podłogowego bo zaczynają pokazywać co chwilę inną temperaturę...
Takie bujanie 23,1* za chwilę 23,7* potem 22,9* i tak na okrągło w podobnym zakresie...
Wszystkie na piętrze bo te na dole dwa czy trzy lata temu wymieniłem na TECH które są ok...
Trochę to dziwne bo w dość krótkim czasie wszystkie zaczęły wariować tak samo...
Dzisiaj zrobiłbym podłogówkę wodną z dużym buforem a wszystko sterowane pogodynką...
jasiek71
Bo to się nazywa planowane zużycie materiału.
A duży bufor owszem choć mnie 500 wystarcza na przeskoki między taryfami i to z nadmiarem.
Temperatura w nim trzymana najwyższa to 65*C (góra) i 60*C (1/4 od dołu) więc zapasu pojemności mocy jeszcze trochę jest.
Tylko czy ta pogodynka jest potrzebna....
CO i CWU tylko w II taryfie. CO w sezonie 2018/19 wyniosło 4927 kWh i temperatura wnętrza 22,5-23*C. Grzanie puściłem 20 października a wyłączyłem 02 kwietnia 2019. Na CWU miesięcznie zużywamy 190-220 kWh przy 5 dorosłych osobach i dwóch psach, one też biorą prysznic nawet 3 razy dziennie :yes:
Za II taryfę płacę 25 gr brutto (Tauron Gliwice), umowa do 31.12.2020. Dom w otwartej przestrzeni
J&D to powiem Ci że całkiem dobry wynik.Ja co prawda jeszcze nie mieszkam ale docelowo miałem zaplanowany kocioł na węgiel i bufor.ale chyba nie ma sensu się smrodzic.co prawda nie wiem jakie u mnie są ceny.ja należę pod Rzeszów PGE. ale myślę że nie będzie aż tak źle.a kupować węgiel i go przewalać i smrodzic.bleee..lepiej było dołożyć ocieplenie.dzieki za info.pozdrawiam.
Ps Ty przy tak małym zapotrzebowaniu to pewnie szkoda się pchać w pc.jak myślisz?
. Na CWU miesięcznie zużywamy 190-220 kWh..........
W stopce masz napisane że CWU 300litrowy baniak z 3kW grzałką. Mi sugerują że lepiej 6kW.
Możesz opisać jak Ci się sprawdza ten system ? Musisz dogrzewać wodę w dziennym, tańszym okienku czy w nocy wystarcza ?
Do jakiej temp. grzejesz? Masz wężownicę czy używasz cały zład ? (możesz podać nazwę boilera?).
Planuję taki sam, ale nie wiem jak rozwiązać grzanie tylko w nocy, lub w dziennym okienku jesli spadnie temperatura.
Mogę grzałkę podłączyć przez programator i ustawić godziny jej pracy, ale jak to spiąć z czujką temperatury ? (zeby mi np nie zagotowało zbiornika)?
Z góry dzięki za wskazówki.
dpo
Mam zwykły 300 litrowy Galmet SG(S) w otulinie z pianki poliuretanowej (twarda) i wkręconą w flanszy zwykłą 1-fazową grzałką z termostatem nastawnym. Utrzymuję w nim temperaturę ok. 55*C. Grzałka jest zasilana poprzez zwykły (najtańszy) sterownik 16A (np. do ogrzewania podłogowego) z ustawionym czasem na II taryfę. Ciepłej wody jeszcze nigdy nie zabrakło. Oczywiście w południowym okienku musi się podładować po porannym zużyciu.
Grzałka 6 kW to już potrzeba wysterowanie siłowe, trochę bardziej kosztowne.
Zamiast komina i pieca lepiej docieplić za tą kasę dom. Też chciałem chciałem kociołek+bufor, ale po przeczytaniu całego wątku o buforach zrezygnowałem z tego zamiaru i poszedłem w grzanie za pomocą grzałki+bufor. Prosto i bez problemu, łatwe sterowanie, prosta instalacja itp. A największa dla mnie satysfakcją jest to, że mój instalator i jednocześnie przedstawiciel-serwisant PC, też będzie robił u siebie taki sam system.I tu masz odpowiedź czy warto PC.
W dzisiejszych domach zgodnie z warunkami technicznymi, CO nie jest już znaczącym kosztem, bardziej CWU, lodówka, TV, wentylacja mechaniczna (kolejność nie przypadkowa).
  • Like 1
