Doliczyłeś akcyzę? Mi według rachunku wychodzi 0,29.
cenę energii liczymy z faktury i wynosi ona dokładnie
zapłaciłem/zużyłem
w zużyłem przy G12 sumujemy WT i NT - każde inne wyliczenie jest obarczone błędem i zaniża wynik ponieważ nie zawiera opłat stałych jak również haraczu płaconego dostawcy (wyższa cena WT od G11) w droższej taryfie.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Mam problem, jesli ktos to jeszcze czyta to prosze o pomoc.
To pierwszy sezon grzewczy w nowym domu. Mam ogrzewanie tylko elektryczne. Legalett plyty fundamentowej z 2 grzalkami łącznie 8 kW. Piec elektryczny Kospel 24 kW ze sterowaniem pogodowym, zasobnik i Solary Biawar, kaloryfery z termostatami Danfoss Living (programowalne).
Zasobnik biawar z 2 wężownicami, dolna solar, górna c.o.. Mam problem z tym aby grzejniki grzały. Najpierw wyczaiłem, że zawór trójdrogowy nie puszczał c.o., Nastawiłem do ręcznie na otwarty i puscił. Potem przyszły temp. dodatnie w dzien do plus 14st. i system się wychłodził (termostaty na 21st. temp. max. na piecu 24 st.). Temp. w pokojach spadły do 20/21 st. dałem termostaty wyżej i nic, ale grzeje tylko kaloryfer w garażu bez żadnego termostau (pomieszczenie obok). Kaloryfery odpowietrzone, piec nastawiłem na auto, pompa c.o. praca ciągła, C.O. temp. dzienna max. 27~st. przez 24 h, cwu 42 st. przez 24h, temp. zewn. 15 st.. Piec podgrzewa co. w zależnosci od temp. zewn. od 42 do 61 stopni i grzałki ciągle cos pobierają. Termostaty ustawiłem na 25st. i nic.
Witam doszedłem dopiero do 80 strony ale wszystko przemawia za ogrzewaniem prądem.Dzięki wszystkim piszącym w tym wątku. Domek chatka II mg-projekt trochę powiększona 65na 74m2 urzytkowej netto około 100m2. Na dole salon łazienka kuchnia i dobudówka(wiatrołap i kotłownia która zostania gospodarczym). Wysłałem już zapytania do firmy Elektrom o dobór kabli grzewczych i urządzeń pozostałych:sterowników, podgrzewacza wody. Chciałem dać piece akumulacyjne na górze dwie sypialnie i mata w łazience 1,5m2, ale będzie kominek z rozprowadzeniem grawitacyjnym do sypialni, w który zamierzam sporo palić(tereny leśne, tanie i łatwodostępne drewno, nawet ze swojego lasu). Czy lepiej dać konwektory bo piece jak rozładują i napalę w kominku będzie sałna? Czy da się je powiązać z paleniem by było ekonomicznie? Czy są konwektory z włącznikiem czasowym bo paląc w kominku trochę ciepła będzie i mogłyby się załączyć gdy pomieszczenie się wychłodzi np o 1 w nocy? Czy akumulację też dać we wiatrołapie i pom.gospodarczym? Na górze podłoga akumulacyjna odpada bo stop drewniany belkowy. Mam teścia hydraulika, który elektryczność odradza to dam się wykazać rozprowadzi rurki w razie niemca jak prąd nie wypali ze względu na koszty. Chociaż sądząc po Waszych postach będzie taniaj niż w bloku(opłaty woda,ogrzewanie,prąd 450-550zł miesiąc). Co myślicie o takim podgrzewaczu?
http://www.ogrzewanie-elektryczne.pl/stiebel-eltron-shz-100-lcd-100-litrow-dostawa-gratis-p-186.html zaproponowano mi w firmie. Na wyliczenia jakie kable ile i po ile czekam.
właśnie! jak to w końcu działa?
na innym forum trafiłem na patent z buforami na zamówienie lub "tymi ręcami" a tu trafiłem na dzieło Piczmana.
On grzeje wodę do chyba 80C węglem, w środku jest jakaś wężownica... nie znam się na tym, ale efekt mi się bardzo podoba(poza tym węglem:) ... jak to w końcu działa? w zbiorniku jest cwu a w wężownicy woda do co?
Piczmana zabawka to bufor robiony na zamówienie, prostopadłościan z umieszczoną wewnątrz wężownicą do cwu. Piecem grzeje 1000l wody w buforze a w wężownicy ogrzewa się przepływowo bieząca ciepła woda użytkowa. W sezonie grzewczym woda z bufora zasila ogrzewanie podłogowe. Taki układ pozwala na palenie co kilka dni, wszystko w zalezności od wspołczynników przenikania ciepła a także od liczby mieszkańców.
1. Po co ma wypływać woda 75st? wystarczy ok 30.
2. Na dodatek potem wraca woda do pieca o temp ok 30st i piec ja musi podgrzać o 45st.
A nie lepiej zrobić jak najmniejszą różnice temperatur? Dla kilku grzejników demolujesz cały układ, tak na to patrze.[/Ale chyba różnica temperatór nic nie zmienia. Bo ilość oddanej energi jest ważna. Przy założeniu że na 24 h potrzeba nam np 10 kw by utrzymać zadane 21st to nie istotnym jest to czy bedzie grzejnik się nagrzewał do 70 st 3 razy w ciagu dnia czy bedzie pracował cały dzień z niższą temp energi odda tyle samo. Z wyższą temp łatwo jest przesadzić i zrobić by było cieplej. Co się przełoży na większa różnice z zewnętrzną temp.I wieksze straty. Woda w buforze ma np 80c a mieszalnik ja podgrzewa ciepłem z bufora i miesza z woda z obiegu . Podczas pracy pompy grzałki nie musza pracować. Strata energi dla bufora na 1000 l 75/80st powinno być w granicach 6 st na 24h . Od samego stania. Bufor w ten sposób będzie grzał pomieszczenie swoje i reku :) Tylko czy to tak będzie działać.(?) Ale chyba musi być osobny obieg by muc grzac tylko np parter.
Oj myślisz się i to bardzo :)
Ten podgrzewacz faktycznie wydawał mi się drogi, ale podobno z wyzszej półki, tylko ja szukam z ekonomicznie uzasadnionego przedziału a te jego bajery mnie nie przekonują.Stąd pytanie, bo może ma coś super poza ceną. Czy zwykły bojler za 7-8 stówek też nagrzeje się w II taryfie i trochę to ciepło potrzyma, ktoś pisał że 24godzi i leci jeszcze ciepła?Czy ten hiper boiler może mniej prądu będzie brał piszą że w podtrzymaniu 0,66kW.
Powinienes wiedzieć ile ciepła potrzebujesz na ogrzewanie by nie było za mało zwykły boiler wystarczy tylko do większego trzeba zakupic mocniejszą grzałkę ja przewiduję jakąś w przedziale 8- 10 kw
Bez opłat stałych II taryfa w Enea wynosi 0,1942 zł/kWh. Z wszystkimi opłatami(z rachunku) 0,29.
Ok, oczywiście nie wspominasz o tym, że w droższej taryfie płacisz dostawcy haracz (chodzi o różnicę pomiędzy droższą taryfą G12 i G11). Czy nie uważasz, że to również cena prądu??? Zatem czy rzeczywiście poniesiony koszt prądu to w/w 29gr/kWh??? Uważam, że podliczając uczciwie koszt energii powinno się część tego haraczu dodać do kosztu ogrzewania, zatem poniesionym kosztem jest wyliczona średnia w sposób wcześniej podany z faktury.
