Liwko 02.11.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 213kWh na CO i CWU (dom 133m2, 3 osoby). Temperatura w okolicach 22,5. CO odpalona 14.10, wcześniej 4 razy przepalone w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.11.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 A co miałeś z tymi oknami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyhawk 02.11.2011 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 (edytowane) Liwko, Pro-Staś i inni dogrzewający kominkiem - walczę z materią ogrzewania/dogrzewania w domu energooszczędnym, rzućcie okiem proszę i wypowiedzcie się(chociaż jak to u Was rozwiązaliście i jakie efekty ) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189452-jak-czym-ogrz%C4%87-dom/page2 edit: właśnie co z tymi oknami? jak miałeś zrobione na początku, a jak teraz Edytowane 2 Listopada 2011 przez greyhawk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.11.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 No tak, znowu ta nieszczęsna przesuwka, mam podobny problem, może nie aż tak duży ale też coś tam przy niej wieje. O akrylu mi przypomniałeś bo do dzisiaj go nie dałem. Muszę się tym zająć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.11.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Jakieś podsumowania miesiąca? u mnie ok. 950 kwh dzięki awarii sterowania wentylacji, praktycznie bez kominka( dwa razy wieczorem po trzy "drypki" ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.11.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 ProStaś, a ty nie masz niczym w środku wyłożonego tego wkładu? Ja mam szamot, i gdy zgaśnie ogień, zamykam szybry i wkład trzyma ciepło do następnego wieczora. Następnego dnia wieczorem szyba jest jeszcze lekko ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aDw 02.11.2011 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 (edytowane) Jakieś podsumowania miesiąca? Na dogrzewanie CO za październik: 240 kWh (plan 210 kWh) - pow. użytkowa 110 m2. Licząc to wg udziału w zużyciu rocznym, szacunek sezonu na dziś to: 32 kWh/m2*rok. Średnia temperatura wewn. w miesiącu X mierzona (niestety) tylko raz na dzień: 21,9* Na razie jestem zadowolony, bo z OZC wychodził dom 2,8-litrowy. Ile czasu zajmuje Ci dogrzewanie ? jaka temperatura zasilania ? i czy zadowolony jestes z akumulacji płyty ? Własnie wylałem płyte z tym że na 20 cm eps 200 , pózniej przyjdzie podłogówka wodna+piec elektryczny tak jak u Ciebie. I nie ukrywam , ze pół roku czekałem na twoje wyniki i doświadczenia z wodnego c.o na prąd , ponieważ jestes tutaj pierwszym który wybudował dom o niskim zapotrzebowaniu i wodnym c.o na prąd. Kibicuje i pozdrawiam ! Edytowane 2 Listopada 2011 przez aDw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyhawk 02.11.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Pro-Staśok, ale jak dogrzewasz? szyba przekazuję ciepło czy jakoś inaczej? Liwko, a jak u Ciebie?tak samo tylko, że szamot dłużej trzyma?jaśko jak u Ciebie?Wiem, że to gdzieś było, ale dawno pewnie gdzieś zakopane - ile, z zastosowaniem Waszych rozwiązań ogranicza to koszty? tak pi razy oko, 20,30%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 02.11.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 aDw, sterowaniem kotła Kospel zajmuje się termostat Insbud IB-Tron 3100HT. Teraz mam ustawione w godz. 01.45-05.45 (4h) 22* z histerezą 0,2*. Na zasilaniu 35* - zupełnie nie wiem czy to OK, czy dać mniej czy więcej. Zauważyłem jedną sprawę: kocioł po osiągnięciu 35* wyłącza grzałki. Temperatura spada, spada, przy 33* załącza grzałki, jednak temperatura spada jeszcze do 30* i dopiero się podnosi. Można więc uznać, że średnia temp. zasialania przy ustawieniu na 35*, to jednak ok. 32,5*.Do zrobienia jeszcze regulacja podłogówki + odpowietrzenie. Co do akumulacji. Mieszkamy miesiąc. Obserwuję, że ściany, podłoga muszą osiągnąć jakiś constans, który trwa długo. Chyba za wcześnie by ocenić akumulacyjność płyty i ścian - poczekajmy do mrozów. Na razie wahań temperatury w ciągu doby w zasadzie nie ma. Wyjątkiem jest oczywiście dogrzewające słońce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.11.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Pro-Staś ok, ale jak dogrzewasz? szyba przekazuję ciepło czy jakoś inaczej? Liwko, a jak u Ciebie?tak samo tylko, że szamot dłużej trzyma?jaśko jak u Ciebie? Wiem, że to gdzieś było, ale dawno pewnie gdzieś zakopane - ile, z zastosowaniem Waszych rozwiązań ogranicza to koszty? tak pi razy oko, 20,30%? Wiele razy o tym pisałem, że kominek sprawuje się u mnie świetnie w okresach przejściowych. Ciepło przekazywane jest przez cały wkład. Mam dom z antresolą, więc wystarczy pootwierać podczas palenia drzwi i ciepło rozchodzi się po całym domu. Co do zysków, to twierdzę, że przy moim paleniu (trzeci sezon będę spalał 2m3 drewna), równają się ze stratami komina jako mostka ciepła. W moim przypadku zdecydowanie jest to gadżet, tyle że, tak jak pisałem świetnie się spisuje w okresach przejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.11.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Liwko Mam szamot w środku i trochę trzyma ciepło. Ale mam szczelny wkład i dopóki żarzy się drewno nie mogę odciąć powietrza. Więc zostawiam na noc. A rano to już pozamiatane. Aż tak szczelny? Chyba nawet przepisy na to nie zezwalają. Żar potrzebuje już niewiele tego powietrza, spróbuj pozamykać, zostaw tylko otwarte doprowadzenie powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 02.11.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Nie umiem Ci odpowiedzieć ile ciepła do domu pochodzi z kominka. Piszący na FM rzadko określają ilość opału do kominka w jednostkach, z których da się coś policzyć, zwykle podają: w "drapkach, szczapkach, balikach, patyczkach, gałązkach" - co niewiele mówi, ale każdy dokładnie wie ile drewna kupuje i w jakich jednostkach, zatem nie bójmy się spalania w kominkach m3, mp lub kg drewna bo na tej podstawie można policzyć "ile ciepła do domu pochodzi z kominka". Rachunek wbrew pozorom jest prosty bo najbardziej popularna jednostka mp, np spalony w miesiąc to 0,03mp/dobę (15-16kg) tj przec 70kWh/dobę (brutto) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyhawk 02.11.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Pro-Staśdlatego zastanawiam się nad akumulacją w postaci kominka szamotowego w wątku do którego link podałem wyżej. problem, żeby nie przegrzać za bardzo domu może uda się rozwiązać tak, aby większość ciepła traciła się na grzanie bufora z wodą. Piczman dogrzewa bufor z pieca wunglem, ja chciałbym kominkiem. czyli tak:bufor grzany elektrycznie(jak?grzałką?jakimś piecem akumulacyjnym?kondensacyjnym?) plus dogrzewany z kominka(nie do końca wiem jak to można wykożystać też do cwu). ciepło z kominka ucieka przy okazji przez szybkę/ew. powierzchnię akumulacyjną do salonu.parę stopni cieplej to miły klimacik przed ogniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.11.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Aż tak szczelny? Chyba nawet przepisy na to nie zezwalają. Żar potrzebuje już niewiele tego powietrza, spróbuj pozamykać, zostaw tylko otwarte doprowadzenie powietrza. Teraz tak dumam, że mój kominek to ma tylko regulacje otwarcia dolotu. O jakich innych szybrach mówicie? zamykacie na wylocie żeby omin się nie wychładzał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.11.2011 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Koniec miesiąca a u mnie brak odczytów z liczników. Wyjechałem z domu i żonę zostawiłem w samopas:-) Przed wyjazdem ustawiłem regulatory na nowo, bo w tym sezonie chciałem potestować pracę z dwoma termostatami: temp pokojowa jako priorytet + termostat podłogowy ograniczający temp posadzki. Żona jest zadowolowa bo w końcu widzi na sterowniku wartość zadaną w oC a nie jak to było w zeszłym roku np. 4,8 - 5.0. Temp w domu taka sama ale dla kobiety to mega różnica:-) Niestety w żaden sposób nie mogłem jej namówić żeby spisała mi podliczniki, stwierdziła że 4 dni mnie nie zbawią i zrobie to jak wrócę - kobiety nas nigdy nie zrozumieją!!! No a najgorsze jest to że nie mam pojęcia co ona tam ponastawiała na tych sterownikach, następnym razem chyba wpiszę kod z blokadą rodzicielską Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyhawk 02.11.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 skąd ja to znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 02.11.2011 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 (edytowane) Staniesz sobie z woreczkiem nad kominkiem, zaraz po rozpaleniu, i nałapiesz do niego ciepełko. Potem sobie je zmierzysz i wpuścisz do domu. Wtedy Twoje wyliczenia będą miały sens. Sporo piszesz o paleniu w kominku, ale znajdź taki post w którym podałeś ile drewna zużyłeś, bez tego sam wiesz ile Twoje doświadczenie w tym sposobie ogrzewania jest warte. Zauważ, że nawet przeciwnik kominków Liwko, jeśli "zmęczy" w tym sezonie te 2m3 drewna - to już można policzyć ile jego pc musiałaby dodatkowo dostarczyć ciepła do domu w tym czasie. Edytowane 2 Listopada 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.11.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 (edytowane) Teraz tak dumam, że mój kominek to ma tylko regulacje otwarcia dolotu. O jakich innych szybrach mówicie? zamykacie na wylocie żeby omin się nie wychładzał? Ja mam dwie regulacje. Dolot powietrza (po rozgrzaniu się kominka należy go zamknąć by nie przegrzać wkładu, powietrze dalej dochodzi ale mniej), Druga regulacja to skierowanie płomienia na szybę. U gury na szamocie mam małe dziurki, którymi dostarczane jest tym sterowaniem powietrze. Przymykając je kieruję powietrze w te otwory i płomień nie ogrzewa już tak mocno wkładu tylko kierowany jest bardziej na szybę. Efekt płomienia fantastyczny. A zapomniałem. Jeżeli zamknę całkowicie tą drugą regulację, to powietrze zostaje niemal odcięte. Żar jednak nadal będzie się długo żarzył. Edytowane 2 Listopada 2011 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.11.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 Zauważ, że nawet przeciwnik kominków Liwko, jeśli "zmęczy" w tym sezonie te 2m3 drewna - to już można policzyć ile jego pc musiałaby dodatkowo dostarczyć ciepła do domu w tym czasie. W trzy sezony:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 02.11.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2011 W trzy sezony:D pewnie dla takiego efektu Ja mam dwie regulacje. Dolot powietrza (po rozgrzaniu się kominka należy go zamknąć by nie przegrzać wkładu, powietrze dalej dochodzi ale mniej), Druga regulacja to skierowanie płomienia na szybę. U gury na szamocie mam małe dziurki, którymi dostarczane jest tym sterowaniem powietrze. Przymykając je kieruję powietrze w te otwory i płomień nie ogrzewa już tak mocno wkładu tylko kierowany jest bardziej na szybę. Efekt płomienia fantastyczny. zimą rozszczelniałbym trochę okna aby częściej przyglądać się na taki płomień - ja tak nie mam, ale w moim potrafię również palić z ciekawym efektem wizualnym. Gratuluję ciepłego domu (bardzo małe straty w moim arkuszu) za w/w okres. U siebie jeszcze nie uruchomiłem kotła, przepalam w kominku, ale sporo jeszcze brakuje do zużycia 1mp dębiny. Kilka razy uruchomiłem klimatyzację - raczej testowanie systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
