  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Czyli ogrzewanie za 10 dni od 27/10 do 06/11 = 35 zł. + 21 zł. = 56 zł.
A całość energii = 80 zł. + 21 zł. = 101 zł.
u mnie zużycie energii na wszystko przez ostatnie osiem dni
nocna 230 kwh * 0,32= 73,6 zł
dzienna 42 kwh* 0,68= 28,6 zł
co daje 12,77 zł na dobę
w tym okresie było spalone trzy kawałki drewna w kominku, liczniki wykazały mniejsze zużycie energii tego dnia na CO o ok.6kwh
Oczywiście komputer podniesie temp. w pokoju, ale wydzielanie ciepła przez urządzenia elektroniczne jest skutkiem ubocznym ich działania i jeśli byłoby że całkowita moc pobieraną zamieniają na ciepło to nie nazywały by się komputer/telewizor itd. tylko były by były grzejnikiem.
tak wrócę do tego tematu...
mam w domu dwa identyczne pokoje(lustrzane odbicie)o takiej samej mocy kabli i tak samo ustawione sterowniki ogrzewania, w jednym z nich jest komputer podłączony przez licznik energii (taki do gniazdka)
dla przypomnienia wszystkie pomieszczenia mają własne liczniki energii do ogrzewania
na dzień dzisiejszy pokój bez komputera zużył na ogrzewanie 137,03 kwh
pokój z komputerem 80,61 kwh
komputer w tym czasie 52,7 kwh
więc 80,61+52,7=133,31 kwh
raczej to nie jest zbieg okoliczności;)
tak samo dzieje się patrząc na całe zużycie energii w domu względem ogrzewania( ostatnio, od jakiegoś czasu jest bardzo powtarzalna pogoda),zużywamy więcej na "światło" to mniej na ogrzewanie i odwrotnie, po zsumowaniu wychodzi tyle samo...
Ważne jest z jakimi pomieszczeniami te pokoje się stykaja i jakie ściany zewnetrzne do nich należa i skoro jest komputer w jednym to i ktos w nim przebywa, moze i wiecej czasu. Dodaj rzut domu i zaznacz te pokoje bo identyczna to może być powierzchnia i wielkość okna ale to nie wszytko, Ja też mam dwa identyczne pokoje gabarytowo, ale jeden ma tylko jedna ścianę zewnętrzna a drugi dwie.
Jak w jeden dzień komp zużył 52 kwh to co to za komputer. Ja mam zasilacz w swoim 600 W nigdy nie pobiera pełnej mocy ale jeżeli to by zużył jakieś 15 kwh plus monitor który bierze ok 60 W czyli 1,5 kwh na dobę. Jeżeli to laptop to zazwyczaj max pobór mocy to jakieś 400W w moim przypadku gdy grafika daje z siebie wszystko i procesor to pobór prądu jest na poziomie 480W ale to ekstremalne przypadki
czytaj ze zrozumieniem ...
od początku sezonu grzewczego, tj. od początku października;)
te pokoje stykają się ze sobą,ściany zewnętrzne tak samo, wspólny balkon, są jednakowe
używane są też w podobnym czasie...
Do takiego wniosku doszedłem po Twojej imprezie, zatem tylko karmić rodzinę energetycznym pożywieniem i zmuszać do wysiłku - aby ciało wymagało większego chłodzenia.
taaa....
a potem wietrzyć na maksa bo wilgoć za duża i siekierę można w powietrzu zawiesić, na pewno będzie ekonomicznie;)
idąc tym tokiem myślenia, to jak moje dzieci podrosną, to mój dom będzie bardziej energooszczędny ;)
Nie. Przestaną się ruszać - zasiądą przed telewizorem lub komputerem i będziesz miał marny zysk energetyczny. Przy czym tak naprawdę to będzie strata bo jeść będą coraz więcej.
