Liwko 10.11.2011 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Ja u siebie za wszystkie okna + drzwi między garażem z montażem w ociepleniu dałem 20tyś. a Ty piszesz że zapłaciłbyś 18tyś więcej jak byś wstawił lepsze okna. Przytocz gdzie to napisałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.11.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 poza tematem, własnie wróciłem z "uzdrowiska" ustka, od rodziców, osiedle domków, masakra aż mnie w gardle drapie od tego dymy sadzy i zapachu palonych śmieci!!! Niestety koło siebie mam podobnie. Będzie wojna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 10.11.2011 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Przytocz gdzie to napisałem? Fakt, źle użyłem zasoby pamięci, ale mimo to aktualnie ciepłe okna 3 szybowe to standard i nawet pompiarze już takie wstawiają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 10.11.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Przytocz gdzie to napisałem? Na samą lepszą stolarkę wydał bym ponad 10 więcej. No prawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.11.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 No prawie. Niemal dwa razy więcej, no ale dla coulignona to... prawie:) Kurcze, skąd żeś takiego nicka wymyślił, trzy razy muszę spoglądać by byka nie strzelić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 10.11.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Kurcze, skąd żeś takiego nicka wymyślił, trzy razy muszę spoglądać by byka nie strzelić Mój nick jest nieco z błędem ale przeca to francuski. tam ciężko napisać coś poprawnie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 10.11.2011 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 poza tematem, własnie wróciłem z "uzdrowiska" ustka, od rodziców, osiedle domków, masakra aż mnie w gardle drapie od tego dymy sadzy i zapachu palonych śmieci!!! a przy WM zaciąga wam to ustrojstwo do domu czy nie czuć? Wiem, ze piszesz o sytuacji u rodziców, lecz pytam z ciekawości, czy jakby okolica wygladala tak u Ciebie czy Liwko, to czulibyście ten smród w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 11.11.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Się rozpętało Zacząłem od wiatrołapu a przeszło przez grzejniki mała burzę o wyższości pompy nad "prundem sote" A wracając do wiatrołapu i drzwi. Można zastosować drzwi szczelne bez progu i nie wydając majątku? Technicznie to chyba nie do rozwiązania bo niby jak tę uszczelkę na dole zrobić? Z drugiej strony progom mówię stanowcze NIE. Niestety oprócz drzwi zewnętrznych wejściowych, będę miał drzwi z pom. gosp na zewnątrz. Nie spodziewam się tutaj jakiegoś cuda techniki, wręcz chciałem dać w miarę tanie pcv z ociepleniem bo będą od tyłu domu. Kolejnym tematem jest ościeżnica. Wynajmuję właśnie przejściowo małe mieszkanko zaadaptowane z budynku gospodarczego (po sprzedaży jednego i na czas budowy drugiego domu) i jest tam metalowa ościeżnica. P...ździ od niej aż miło Może podyskutujemy na ten temat bo temat PC czy prąd już mnie mdli. Każdy ma po trochu racji i nie ma co roztrząsać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 11.11.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 a przy WM zaciąga wam to ustrojstwo do domu czy nie czuć? Wiem, ze piszesz o sytuacji u rodziców, lecz pytam z ciekawości, czy jakby okolica wygladala tak u Ciebie czy Liwko, to czulibyście ten smród w domu? Jak by wyglądała to bym wiedział, a że całe szczęście powietrze u mnie jak ryształ to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 11.11.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 wentylacja wciaga. U mnie jest trochę ekgroszkowców i czasem czuć zapach dymu. Na szcęście krótko i przejściowo. Więc nie jest dolegliwie. Ciekawe czy taki mokry (zraszany) GWC żwirowy trochę filtruje zapachy? Można tez użyć filtrów węglowych. Takich jak z okapie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.11.2011 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Ok, mam problemas i znow potrzebuje rady - bo chyba zbyt nakrecilam sie i obawiam sie tego ogrzewania i chyba lekko przesadzam (albo i nie)... Gosc kladzie kafelki - sciaga juz je 2 raz, boi klej nie rozplywa sie pod cala plytka (jak sa te zabki to pozostaja takie pustki) nie wiem czy gosc zle kladzie, czy fizycznie nie da sie moze tego zrobic inaczej. Klej jest rozplywny. Czy zwracaliscie na to uwage jak byly kladzione kafelki? Czy tak wazne jest by kafelka scisle przylegala i nie bylo nawet malutkich pustek?? Kiedys sie naczytalam ze to powazny blad przy ogrzewaniu podlogowym, ale moze przesadzam i fizycznie nie da sie tego wykonac?? Help help, bo widze ze gosc ma duzo cierpliwosci i sciaga mi je, ale ile mozna - od trzech dni kladzie i sciaga kafelki w lazience a ma do polozenia caly dom..... kto ci takich głupot nakładł do głowy z tymi płytkami? jak klej nakładasz pacą zębatą zawsze pod spodem będą takie paski, docisnąć płytkę do końca jest mało prawdopodobne ,poza tym jest jeszcze kwestia równego ułożenia..., jednym słowem coś za coś odpuść człowiekowi od tego układania bo nie da rady... te małe pustki pod płytkami w niczym nie przeszkadzają przy ogrzewaniu tak samo ja wykładzina czy panele..., trzeba tylko odpowiednio ustawić temp. wylewki podczas grzania, to nie ma wpływu na ilość energii do ogrzewania domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 11.11.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Ja za okna dalam 5800, za okna z szyba i ciepla ramka dalabym okolo 8000 (czyli 2200 wiecej - w oknach gdzie 3 szyby sa niby gratis bylo to 7800) a za rzeczywiscie cieple okna z cieplym montazem (cieply profil, pakiet trzyszybowy, ciepla ramka itd) hm....bagatela 14500 no roznica jest i to kosmiczna jak dla mnie, wiec nie mow ze to juz standard. To dlaczego nie kupujecie TV kineskopowych, dlaczego kupujecie zmywarki? TV zmienia się co 5 lat zmywarkę co 10 lat a okna co 25lat więc co lepiej od razu kupić dobre? Czy te 2000 dopłaty do 3 szyby i ciepłej ramki to tak dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 11.11.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 To dlaczego nie kupujecie TV kineskopowych, dlaczego kupujecie zmywarki? TV zmienia się co 5 lat zmywarkę co 10 lat a okna co 25lat więc co lepiej od razu kupić dobre? Czy te 2000 dopłaty do 3 szyby i ciepłej ramki to tak dużo? Te roznice obrazuja tyle, ze w budownictwie tez jest gigantyczny postep (nie tylko w elektronice). Rok czy 2 lata temu jak w przypadku wmnich doplata do 3 szyb wynioslaby o 1/3 wiecej niz standard, dzisiaj 3 szyba dostajemy praktycznie gratis. Tak samo bylo pare lat temu z innymi bajerami jak 5 komor a o cieplym badz tez szczelnym (na tasmach) montazu praktycznie nikt nie slyszal. Jak ze wszystkim czasem nie warto placic za nowosci, wmnich za 10 lat wymieni okna na jakies 5-sybowe, 8 -komorowe z jakims kosmicznym montazem, a w tym czasie przeciez z dnia na dzien jej okna dziurawe sie nie zrobia przez brak 3-ciej szyby. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 11.11.2011 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Jak ze wszystkim czasem nie warto placic za nowosci, wmnich za 10 lat wymieni okna na jakies 5-sybowe, 8 -komorowe z jakims kosmicznym montazem, a w tym czasie przeciez z dnia na dzien jej okna dziurawe sie nie zrobia przez brak 3-ciej szyby. Pozdrawiam Z takim rozumowaniem, to po co kupować zmywarkę może za 10 lat będą naczynia w nanotechnologii na które dmuchniesz i brud zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 11.11.2011 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Z takim rozumowaniem, to po co kupować zmywarkę może za 10 lat będą naczynia w nanotechnologii na które dmuchniesz i brud zniknie. Eeee, to nie to samo. Okna w domu musza byc, 2-szybowe nie podniosa rachunkow za ogrzewanie wielokrotnie. Za to w uzytkowaniu sa identyczne niz te cieplejsze. Zmywarka kosztuje, ale kupujemy wygode (wolny czas) i mamy mniejsze zuzycie wody. Zmywarki miec nie musimy, okna juz tak, kwestia tylko czy warto doplacac, ze te "lepsze" az tak duzo. Ja przeciez nie twierdze, ze nie warto. Ja w listopadzie poptrzedniego roku dostalem trzecia szybe gratis. Ja bym to porownal do nowego, wypasionego PCta, ktory wlasnie wszedl na rynek i kosztuje 5 tys, ale za rok bedzie po 2200 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 11.11.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Ja bym to porownal do nowego, wypasionego PCta, ktory wlasnie wszedl na rynek i kosztuje 5 tys, ale za rok bedzie po 2200 Pozdrawiam Okna 3-szybowe nie weszły właśnie do sprzedaży, i jak sam wspomniałeś nie kosztują dużo więcej. 2-szybowe to cofanie się, może teraz koszty ogrzewania teraz nie są aż tak wysokie ale ogrzewanie drożeje więc i koszty będą większe. O czym w ogóle ta dyskusja wmnich buduje dom ogrzewany prądem wiec 3-szybowe to powinien być standard! Bicie piany o 2tys zł, które w domu ogrzewanym prądem szybko mogą okazać się pozorną oszczędnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.11.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 no wyczytalam - po to sa podobno kleje rozplywne wlasnie ty i ten twój dom... NASA się nie umywa;) odnośnie okien, ostatnio troszkę wnikałem... pasywne w cenie zwykłych- promocja więc coś się dzieje w tym temacie:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 11.11.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 ja w moim projekcie za okna z U 1,2 zapłacił bym 10500 zł za U 0,75 wyszło 12300 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.11.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 u mnie od 6 do 12.11 (6 dni) poszło240 kwh ogrzewanie35 kwh dziennej23 kwh nocnej na inne cele, CWU, pralka, zmywarka i wszystko co sie włączyło w tanich godzinachrazem263 kwh nocnej* 0.32 zł=84.16 zł35 kwh dziennej* 0.68 zł=23.8 zł 84.16zł + 23.8 zł = 107.96 zł (nie palone w kominku ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyhawk 12.11.2011 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 w kontekście okien... z jajem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
