Nie no do herezji daleko, woda jest jakby nie patrzec dobrym przewodnikiem i jej transport powoduje niejako "przenoszenie"/przekazywanie energii cieplnej. Moze nie najlepsze stwierdzenie ale jasno okreslone o co chodzilo autorowi :)
Owszem ale w przypadku gdyby rurki leżały na posadzce a nie pod wylewką.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Ja dałem 8900zł w tym kable devi (droższe) + devi550 po 450sztuka, jak bym dał auratony to bym lekko 250/szt m,niej zapłącił co daje 2500zł co posżło by na robocizne i dalej mniałbym 8900zł
Koszt materiałów na podłogówkę wodną dla 150m2 to około 4-5tyś. Do tego jakiś kociołek elektryczny. Nie widzę różnicy.
Ja wiem o co chodzi.
Chodzi o to, że woda niesie energię "sama w sobie".
Natomiast grzanie prądem odbywa się po oporach.
A jakie jest to niezdrowe, wystarczy spytać "Elektryków", czyli mechaników lokokotyw elektrycznych.
A ja widzę różnicę :)
Jak w domciu z kablami wyłączą ci prąd to ci rurki w podłodze nie popękają :)
Widać, że jesteś tylko teoretykiem:) Oprócz CO jest jeszcze woda w rurach do CWU, woda w kiblach i gdzie tam jeszcze, syfonach i całej reszcie. Żeb yzamarzło to trzeba by ze dwa tygodnie mrozów
Masz rację, jak na miesiąc ci prąd wyłączą w siarczysty mróz, a ciebie w tym czasie nie będzie w domu i okna będą w tym czasie otwarte to może być problem:). Jak ktoś miał zamknięty dom i jeszcze brak ogrzewania zimą to wie o czym mówię. W nieogrzewanym garażu zdarzyło mi się raz zeszłej zimy, że temperatura spadła poniżej 0;)
hehehe, dobre. Do czehgo może przyrównasz jeszcze kable grzejne do lini WN? W kablach krzejnych jednostronnie zasilanych pole elektromagnetyczne się znosi. Masz na to dowody? pomiary?
Po pierwsze, za 20 lat węgla w naszym kraju już nie będzie ze wzgl na rabunkowe wydobycie obecnie ( każdy Ślązak to potwierdzi).
Po drugie, ceny energii elektr. ustabilizują się już za rok, ok 70-80% wyżej niż obecnie (bez uwzgl. wskaźnika hyperinflacji).
Pierwsze podwyżki juz za 1.5 mca, ok 15%.
Po trzecie, a jaka to technologia umożliwi produkcję samoistną prądu przez dom?
Kolego Polska to węgiel więc bądźmy o niego spokojni. URE czuwa nad tym aby cena nie wrosła o wskaźnik dwucyfrowy, wiec jeszcze przyszły rok będzie po staremu. Natomiast są zapowiedzi że pewnie w przyszłym roku zostaną uwolnione ceny prądu jednak myślę że cos je będzie hamować, a przede wszystkim powinna być konkurencja i częsta zmiana dostawców energii przez odbiorców – to wymusi konkurencję tak jak na rynku telefonów. Obecnie mało kto chce szukać innego dostawcy, a być może zmiana wcale nie pociąga za sobą zbyt dużych oszczędności i dlatego ludzie tego nie robą.
Co do produkcji energii to są już kotły gazowe z turbinami o mocy 1 do 3kW które podczas grzana wytwarzają energię elektryczną, tylko nie wiem czy w Polsce ktoś to montuje, a ze wszystkich dyrektyw UE wynika że domy będą musiały być tak projektowane.
Dokładnie o taką sytuację chodzi :)
Choć na forum był ktoś komu podłogówka wodna zamarzła, jak pamiętam, nie spuszczono wody i przyszły mrozy :(
M.Cetera: sam będzie Pan podmiotem eksperymentu.
Adiqq: sam będzie Pan podmiotem eksperymentu.
Piotrp1: sam będzie Pan podmiotem eksperymentu.
Oraz 38 milionów pozostałych.
Życie bowiem tak jak i fizyka, fizyka jądrowa zwłaszcza, jest kategorią doświadczalną, sprawdzalną w praktyce.
W odróżnieniu od filozofii.
Edytowane przez Arius Adolf Nowak
Uzupełnienie.
dałem 5500zł za kable Electra
1050zł za sterowniki (7 szt )
300zł za bezpieczniki, kable itp.
razem 6850 zł
dodajmy jeszcze ze 2000 zł robocizny ( chociaż nie wiem za co tyle dać )
wyjdzie 8850 zł
o grzelnikowcach nie wspomnę - Grzejniki Atlantic ze sterowaniem: 3500 zł, Maty+ sterowniki 1000 zł. Dodatkowe Kable + robota elaktryka - nie wiem ile bo szwagier robił. Ale licząc po cenach rynkowych to około 500 zł
Zarzucasz paranoję a sami boicie się gazu bo wybucha:) Benzyna też wybucha, a całe chałupy i kamienice częściej palą się w okresie zimowym od przegrzanych instalacji niż wybuchają.
Liczenie własnego czasu do palenia w kominku też jest nie fair. Policz ile tracisz przed komputerem. Czy to też wyceniasz? Zamknij się w blokowisku to "zyskasz" nie kosząc trawy i grabiąc liście. Idąc tym tokiem to czas to pieniądz, albo się zarabia w blokowisku gapiąc się w telewizor, albo się traci bo trzeba drewno porąbać raz w roku przez parę godzin. Jak mawia Korwin-Mikke: Straciłem parę milionów bo nie padła moja cyfra w lotto:)
Jak sobie wyobrażasz zrobienie później innego systemu mając kable? Ja chętnie bym dopłacił co było tu niedawno liczone ze dwa czy cztery tysiące do okien trzyszybowych. Tylko z trzech zrobi się trzydzieści, bo elewacja i ściany w pokojach. Później to już nie takie proste
Edytowane przez piotrmak
Pozatym piec to jeszcze wiekszy przydzial mocy (duzo wiekszy) - czego nie wliczacie do kosztow wodnej instalacji, a powinno byc wliczane.
Z jakiego powodu, według Ciebie, przy piecu (domyślam się, że chodzi Ci o kocioł elektryczny) musi być większy przydział niż przy kablach elektrycznych ?
tu akurat sie zgadzam, kolega wyżej nie przemyślał sprawy .
Wysoki przydział mocy jest potrzebny:
- do przepływowych ogrzewaczy wodnych , w moim przypadku moc nawet 24kw
- podłogówka elektryczna nie akumulacyjna ze sterowaniem w każdym pokoju.
A od kiedy wodna podłogówka to nie akumulacja ?
Moc kabli grzejnych czy do podłogówki to, to samo i jest bez znaczenia czy mamy kabli na 12 kW, czy kilka grzałek w zbiorniku na 12 kW, które grzeją wodę do tej podłogówki.
Kolega nie myli podgrzewaczy przepływowych do CWU bo to inna sprawa.
To BABA jest!!!!! Nie kolega. A że ze śląska zdaje sie to fangę możesz zaliczyć :-)
Wmnich - jeśli nie obraziłes sie za "Babę" (swoją drogą może wklej w awatar swoje zdjęcie. Może być w negliżu - pomyłek mniej będzie) to pozwole sie nie zgodzić w kwesti budowy energoszczędnego. Ja nie miałem z tym problemów - wybierałem dobre ekipy. Poddasze robił mi Rom-Kon. Jege nie musiałem pilnować. Ocieplaczom nie przyszło do głowy wypełnienie szczelin klejem tylko je pianowali. Moim wkładem było opracowanie grubości izolacji oraz ogólnej technologii. Reszta zadziała się prawie sama. I to nie jest kwestia szczęścia tylko organizacji i doboru ludzi.
Dosyć mętnie to napisałeś :(.
Nie wiem, czy ma rację kolega (HenoK), czy koleżanka (wmnich) ?
Masz rację co do obu spraw. Propagowane przez TB rozwiązania, tj. niecentralne ogrzewanie elektryczne i przepływowe podgrzewanie wody może być energooszczędne, ale za to wymaga potężnej mocy przyłączeniowej.
W obu przypadkach można tę moc ograniczyć (o czym też pisał TB), stosując wyłączniki priorytetowe lub łącząc podgrzewanie przepływowe z podgrzewaniem pojemnościowym.
