Lobo_M 16.11.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Liwko ma rację, kablarze, prąd będzie po 0,6zł. Tylko nie dodał kiedy bo ze będzie to pewne. Ale może za 5 albo 10 lat No właśnie kolejny post Liwko, kóry jest tylko po to by robić dym, to tak samo jak by napisać, że zimą będą mrozy. Sorry, ale Liwko jest dla mnie osobą krzewiącą teorie "partacko budujcie dom i wstawcie PC", nie widzę innych postów w Jego wykonaniu, zawsze jest tylko mowa o niemożliwości budowy ciepłego domu, o wszechogarniającym partactwie i o PC - panaceum na wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 16.11.2011 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 (edytowane) obecnie podłoga włącza się w godz. 5-6 rano i 13-15. (razem 3 godziny), co daje mi temp. 20-22 st (zalezy od ilości słońca) ja chcę mieć wieczorem 23-25 stopni;? Pomieszczenie jak każde inne, mogłabyś policzyć jego zapotrzebowanie w moim kalkulatorze ze stopki. Przez 3 godziny dostarczasz 1,5kWh/dobę ciepła - to za mało aby podnieść temperaturę do tej wymaganej. Niestety trzeba wydłużyć czas ładowania płyty, tylko że jeśli wyższa temperatura w tym pomieszczeniu jest potrzebna wieczorem to niestety w tańszej taryfie pozostaje dłużej ładować ją w nocy, zatem wyższa temp byłaby w ciągu całej doby - płyta nie pozwoli na większe różnice temperatury w pomieszczeniu. Oczywiście można szybko, ale na krótko podnieść temperaturę dodatkowym grzejnikiem najlepiej konwekcyjnym. Edytowane 16 Listopada 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 16.11.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Ja u siebie w łazience zrobiłem drabinkę firmy TERMA i do niej 300W grzałkę, chodzi to na najmniejszym biegu i służy do suszenia grzejników kurde takie proste a ja jakos nie pomyslałam, bo mam juz wieszak do ręczników, ale malutki, a konkretna ładna drabinka nawet byłaby ozdobą 300w to już dogrzeje w takim niewielkim pomieszczeniu chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 16.11.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Przypomnij mi gdzie ja na ostatnich dziesięciu stronach napisałem, że jak rurki to tylko PC? No to co jak nie PC? bo kocioł elektryczny to nie tania alternatywa. Węgierl nie bo przecież sam powiedziałeś że tu nikt tym nie chche grzać. I weź do cholery napisz w końcu w stopce co masz za dom. Bo x razy ludzie Cię o to prosili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 16.11.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Pomieszczenie jak każde inne, mogłabyś policzyć jego zapotrzebowanie w moim kalkulatorze ze stopki. Przez 3 godziny dostarczasz 1,5kWh/dobę ciepła - to za mało aby podnieść temperaturę do tej wymaganej. Niestety trzeba wydłużyć czas ładowania płyty, tylko że jeśli wyższa temperatura w tym pomieszczeniu jest potrzebna wieczorem to niestety w tańszej taryfie pozostaje dłużej ładować ją w nocy, zatem wyższa temp byłaby w ciągu całej doby - płyta nie pozwoli na większe różnice temperatury w pomieszczeniu. Oczywiście można szybko, ale na krótko podnieść temperaturę dodatkowym grzejnikiem najlepiej konwekcyjnym. próbowałam na dłużej włączać podłogę, w końcu 500W to nie tragedia, ale to nie daje takiej temp. tak jakby mozliwości kabli kończyły sie na 22-23 stopniach i koniec, dopiero słońce lub kominek podnosi temperaturę powyzej 23 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 16.11.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Ja już wrzuciłem Liwko na listę ignorowanych (Moje ustawienia>Moje konto>Edytuj listę ignorowanych). Tyle, że wypowiedzi dalej są widoczne w cytatach. Pamiętajcie, najlepszą metodą pozbycia się trolla jest jego zagłodzenie. A że posty Liwko nie wnoszą zazwyczaj NIC dla wartości tego wątku i wywołują tylko burze i boksowania, które zatracają zupełnie sens tego tematu, to ośmieliłem się nazwać go trollem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.11.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 No to co jak nie PC? bo kocioł elektryczny to nie tania alternatywa. Węgierl nie bo przecież sam powiedziałeś że tu nikt tym nie chche grzać. I weź do cholery napisz w końcu w stopce co masz za dom. Bo x razy ludzie Cię o to prosili. Jak będę chciał to napiszę, a prosili mnie raz. Zagotowałeś się widzę. Dzisiaj to może być i gaz i PC, jutro któż to wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.11.2011 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Ja już wrzuciłem Liwko na listę ignorowanych (Moje ustawienia>Moje konto>Edytuj listę ignorowanych). Tyle, że wypowiedzi dalej są widoczne w cytatach. Pamiętajcie, najlepszą metodą pozbycia się trolla jest jego zagłodzenie. A że posty Liwko nie wnoszą zazwyczaj NIC dla wartości tego wątku i wywołują tylko burze i boksowania, które zatracają zupełnie sens tego tematu, to ośmieliłem się nazwać go trollem. Dzięki za linka, robię to samo z Marcinem;) Z każdym innym da się dyskutować, z nim nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 16.11.2011 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Jak będę chciał to napiszę, a prosili mnie raz. Zagotowałeś się widzę. Dzisiaj to może być i gaz i PC, jutro któż to wie. Liwko, z Marcinem mozna dyskutowac, trzeba byc tylk ootwartym an dyskusje. Jesli oceniasz instalacje innych porownujc do swoich to nieuczciwym jest nieinformowac o szczegolach, bo one tu wlasnie robia roznice. Nie musisz pisac w stopce, wrzuc linka do opisu i tez bedzie dobrze. Zeby przejsc z jednego zrodla na inne to nie takie proste i tanie. Zebys przeszedl na gaz to musisz go najpierw miec w okolicy, potem zaplacic za przylaczenie, piec, kotlownie, placic za zuzycie i oplaty stale. To wszystko razem jest kwota znaczna. Lokalizacja dzialki, a nnwet jej usytuowanie wgledem stron swiata tez czesto ogranicza/narzuca wybor. Dlatego kazda budowa to sprawa INDYWIDUALNA !!! i nie zawsze chodzi tylko o koszty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 16.11.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 (edytowane) próbowałam na dłużej włączać podłogę, w końcu 500W to nie tragedia, ale to nie daje takiej temp. tak jakby mozliwości kabli kończyły sie na 22-23 stopniach i koniec, dopiero słońce lub kominek podnosi temperaturę powyzej 23 stopni. 10 godz taniej taryfy pozwoli doładować płytę 5kWh/dobę, niestety łazienka potrzebuje sporo więcej energii niż inne pomieszczenia na m2. Osobiście próbowałbym najpierw ładować ją przez cały czas tańszej taryfy, to będzie tańsze rozwiązanie niż dodatkowy grzejnik grzejący w droższej taryfie. Słońce i kominek podnosi temperaturę w całym domu, zatem do łazienki dopływa już cieplejsze powietrze. Jeśli masz w łazience ściany zewnętrzne to sprawdź czy nie są wilgotne - mostek termiczny. Edytowane 16 Listopada 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 16.11.2011 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 10 godz taniej taryfy pozwoli doładować płytę 5kWh/dobę, niestety łazienka potrzebuje sporo więcej energii niż inne pomieszczenia na m2. Osobiście próbowałbym najpierw ładować ją przez cały czas tańszej taryfy, to będzie tańsze rozwiązanie niż dodatkowy grzejnik grzejący w droższej taryfie. Słońce i kominek podnosi temperaturę w całym domu, zatem do łazienki dopływa już cieplejsze powietrze. tak jeszcze nie próbowałam, dzięki, przetrenuję żałuję, że nie dalismy tam więcej kabla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 16.11.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 tak jeszcze nie próbowałam, dzięki, przetrenuję żałuję, że nie dalismy tam więcej kabla Kabla jest ponad 110W/m2 - w ciepłym domu to wystarczy, ale jak w/w 1,5kWh/dobę to trochę za mało aby mieć w łazience 2-3stC więcej. re Liwko, nie odpowiedziałeś, zapytam powtórnie skoro straszysz wzrostem ceny prądu w tańszej taryfie ponad 100%, odpowiedz na pytanie, czy prąd będzie szybciej drożał niż w ostatnich latach - tak czy nie i dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.11.2011 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Liwko, z Marcinem mozna dyskutowac, trzeba byc tylk ootwartym an dyskusje. Jesli oceniasz instalacje innych porownujc do swoich to nieuczciwym jest nieinformowac o szczegolach, bo one tu wlasnie robia roznice. Nie musisz pisac w stopce, wrzuc linka do opisu i tez bedzie dobrze. Zeby przejsc z jednego zrodla na inne to nie takie proste i tanie. Zebys przeszedl na gaz to musisz go najpierw miec w okolicy, potem zaplacic za przylaczenie, piec, kotlownie, placic za zuzycie i oplaty stale. To wszystko razem jest kwota znaczna. Lokalizacja dzialki, a nnwet jej usytuowanie wgledem stron swiata tez czesto ogranicza/narzuca wybor. Dlatego kazda budowa to sprawa INDYWIDUALNA !!! i nie zawsze chodzi tylko o koszty. Pozdrawiam Zgadzam się z tobą, do każdego domu trzeba podejść indywidualnie. Tylko kabelkowcy naskoczyli na mnie jak jakieś wampirki:), a ja tylko chciałem zostawić ludziom jakąś furtkę. Przecież wodną podłogówkę też można grzać prądem za te same pieniądze;) Weźmy natomiast na tapetę np. dom Marcina. Zamiast kabli dajmy na to zrobił wodne. Za 5-10 lat jego rachunki się podwoją, niech będzie 5 tyś za CO i CWU. Dzisiaj można już kupić tanią PC powietrzną za 10tyś. Za kilka lat pewnie i za 8. Nawet niech ma marny COP roczny 2. Jest alternatywa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.11.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Nie wiem na co on się tak wścieka. Może właśnie przez to, że takiej alternatywy nie ma a ja mu to uświadomiłem;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 16.11.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Zgadzam się z tobą, do każdego domu trzeba podejść indywidualnie. Tylko kabelkowcy naskoczyli na mnie jak jakieś wampirki:), a ja tylko chciałem zostawić ludziom jakąś furtkę. Przecież wodną podłogówkę też można grzać prądem za te same pieniądze;) Weźmy natomiast na tapetę np. dom Marcina. Zamiast kabli dajmy na to zrobił wodne. Za 5-10 lat jego rachunki się podwoją, niech będzie 5 tyś za CO i CWU. Dzisiaj można już kupić tanią PC powietrzną za 10tyś. Za kilka lat pewnie i za 8. Nawet niech ma marny COP roczny 2. Jest alternatywa? No niestety polozenie kabelkow w posadzce to rzecz banalna, natomiast do kosztow pompy, ktore podajesz trzeba doliczyc dolne zrodlo i kotlownie, sam tego nie zrobisz a koszty sa duze. Ta wypowiedz to kolejny argument za tym, co bys dokladnie opisal i podal koszt swojego systemu w calosci, bo sama pompa nic nie zrobi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 16.11.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 (edytowane) Dzisiaj można już kupić tanią PC powietrzną za 10tyś. Za kilka lat pewnie i za 8. Nawet niech ma marny COP roczny 2. Jest alternatywa? Ok policzmy, niech na cwu potrzeba 4000kWh/rok, dzisiaj po 0,42zł/kWh oszczędność rocznie przy cop=2 wynosi 840zł/rok. Pc za 10k zwróci się po 12 latach. Ale Liwko przy swoim zapotrzebowaniu na cwu miałby zwrot po ponad 20 latach. Edytowane 16 Listopada 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.11.2011 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 No niestety polozenie kabelkow w posadzce to rzecz banalna, natomiast do kosztow pompy, ktore podajesz trzeba doliczyc dolne zrodlo i kotlownie, sam tego nie zrobisz a koszty sa duze. Ta wypowiedz to kolejny argument za tym, co bys dokladnie opisal i podal koszt swojego systemu w calosci, bo sama pompa nic nie zrobi. Pozdrawiam Powietrzna pompa ciepła nie potrzebuje dolnego źródła a wpięcie ją do podłogówki jest dość proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.11.2011 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Ok policzmy, niech na cwu potrzeba 4000kWh/rok, dzisiaj po 0,42zł/kWh oszczędność rocznie przy cop=2 wynosi 840zł/rok. Pc za 10k zwróci się po 12 latach. Ale Liwko przy swoim zapotrzebowaniu na cwu miałby zwrot po ponad 20 latach. Ile Marcin zużywa rocznie na CO i CWU razem? Ja napisałem, że tak może zrobić jak ceny prądu podskoczą, a ceny PC zmaleją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.11.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Po co tak to liczyć? To są dwa różne domy i nie ma sensu tego tak liczyć.Ustaliliśmy z Marcinem już dawno, że różnica kosztów jego systemu a mojego to 18tyś. By płacić takie rachunki jakie płacę dzisiaj, musiał bym doprowadzić swój dom do poziomu 3-litrów. Myślisz, że 18tyś by starczyło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 16.11.2011 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Ile Marcin zużywa rocznie na CO i CWU razem? Ja napisałem, że tak może zrobić jak ceny prądu podskoczą, a ceny PC zmaleją. Ceny wszystkiego idą w górę, grzejników, kabli grzejnych, pieców itd tylko PCi pójdą w dół?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
