Piotr_121 21.11.2011 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 (edytowane) Witam, od miesiąca maja cały czas czytam ten wątek. Czytam bo jestem świeżym inwestorem, który wkrótce będzie miał postawiony swój dom w stanie surowym zamkniętym (obecnie jest SO) rzecz w tym, że dom jest robiony technologią prefabrykowaną nie chce wymienić marki by mnie posądzono o reklamę ale jest to beton a wewnątrz styropian. Dom zamierzam ogrzać akumulacyjne przez podłogówkę elektrycznie. Boje się tego strasznie a nawet nie wiem jak za to się wziąć. Czytam czytam ale nikt nie może mi poradzić jak mam to zrobić. Proszę tylko nie pisać, że taki dom nie da się grzać kablami czy wodną podłogówką, że po co takim a nie innym systemem budowałem. Po prostu proszę o pomoc w wyliczeniu jakie zużycie będzie miał mój dom i jak dobrać moc kabli do domu. czy w ogóle da się wyliczyć zużycie dla domu budowanego takim systemem ? z Poważaniem Piotr Edytowane 21 Listopada 2011 przez Piotr_121 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 21.11.2011 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Wewnątrz styropian? Za mało danych. Opisz dokładnie grubości izolacji, rodzaj okien, wentylację, pokaż projekt itp. itd. Masz OZC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrp1 21.11.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 (edytowane) Trzeba znać współczynniki przenikania ścian, okien, drzwi, czy będzie wentylacja z odzyskiem. Najlepiej obliczyć OZC. Co do ogrzania to wszytko da się ogrzać, tylko trzeba zdawać sobie sprawę z kosztów. Edytowane 21 Listopada 2011 przez piotrp1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_121 21.11.2011 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Dziękuje za zainteresowanie moim pytaniem . A więc. ściany o współczynniku U=0,2 W/m2*K okna 3 szybowe U=0,7 wełna na sufit/skosy 30cm /wiatrołap Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.11.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Dziękuje za zainteresowanie moim pytaniem . A więc. ściany o współczynniku U=0,2 W/m2*K okna 3 szybowe U=0,7 wełna na sufit/skosy 30cm /wiatrołap Okna na pewno nie mają wspólczynnika 0,7, realnie to moze być od 0,82 do 1,1 w zaleznosci od rozmiaru okna, rodzaju profila i rodzaju gazu miedzy szybami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 21.11.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Wg tego co mi Marcin wysylales - to napewnmo podnioslam moc w salonie, poniewaz jest on od strony polnocnej i ma duze okna i podnioslam w pokojach dzieci (ale tu niewiele nastepny kabel wzielam) wolalam dac wieksze moce niz potem zima miec za zimno. Reszta chyba zostala tak jak Ty podawales. Pozatym Ty liczyles mi OZC dla domu z rekuperacja, a zrezygnowalismy z niej. W takim razie dobrze ze zwiekszyłaś moce bo to co ja wyliczyłem teraz nijak ma się do rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 21.11.2011 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Teraz nie mamy wogole wentylacji i jakos zyjemy. Pozatym wietrzyc dom i tak trzeba bedzie i tu rekuperacja by mi tego nie zmienila, ja lubie poprotu otworzyc zima okna tak na 5-10 minut by takie rzeskie powietrze wpadlo do domu. Tak sobie to tłumacz, ja w starym domu wietrzyłem, teraz nie wietrze bo mam WM, koniec kropka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 21.11.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Tak taż można, ale nie to miałem na myśli - mianowicie mając dane z zapotrzebowania (tu 4000 i 6000kWh/rok - re wmnich - zacznij odróżniać kW od kWh, bo wprowadzasz ludzi w błąd), bez problemu policzymy stratę domu tj ile kW traci dom na pokrycie różnicy temperatura wew/zew o 1K. Wtedy bez problemu policzymy zarówno niezbędną moc dla warunków ekstremalnych (do swoich obliczeń przyjmuję 50K), jak i dobowe zapotrzebowanie domu dla każdej temperatury na zewnątrz i w domu. Ważne jest również położenie domu, chodzi o strefę klimatyczną, w moim kalkulatorze można wprowadzić dowolną długość okresu grzewczego oraz średnią jego temperaturę - warto w necie odszukać te wartości dla swojej miejscowości. działa to idealnie. mam archiwalne dane zuzycia z pierwszego sezonu grzewczego narzucone na wykres temp w cyklu codziennym i działa idealnie. wiem, wiem - to matematyka, więc musi działać, lecz nie sądziłem, ze z taką duza dokladnoscia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 21.11.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Nie kryję, że bardzo mnie interesują "wyniki" zimowe wmnich. Okna zwykłe, bez reku, rozszczelnianie okien, no nie. Trzeba jeszcze pamiętać, że izolacja domu nigdy się już nie polepszy, a może jeszcze się pogorszyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 21.11.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 mam archiwalne dane zuzycia z pierwszego sezonu grzewczego narzucone na wykres temp w cyklu codziennym Jeśli możesz, wrzuć wykres na FM - popatrzymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.11.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 jasiek: napisz, proszę, w jakich godzinach na jaka temp. masz ustawione termostaty w taniej na 22,5* w drogiej na 21* góra domu jest na czujnikach pokojowych, dół na podłogowych (podłogi na dole ustawione są indywidualnie do temp. jak wyżej) jak dół był na pokojowych to było odczucie chłodu chociaż na termometrze było jak trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 21.11.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 nie mam przy sobie; cofnij się pare postów wyzej, gdzie kbab objasnia, jak to policzyć, to sobie przetestujesz na swoim zuzyciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 21.11.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 w taniej na 22,5* w drogiej na 21* góra domu jest na czujnikach pokojowych, dół na podłogowych (podłogi na dole ustawione są indywidualnie do temp. jak wyżej) jak dół był na pokojowych to było odczucie chłodu chociaż na termometrze było jak trzeba zapytam inaczej: a jaka temp ma podloga na dole w taniej i w drogiej? p.s. zaglebiales sie w metode kbaba? ciekaw jestem, czy u Ciebie takze działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.11.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Nie kryję, że bardzo mnie interesują "wyniki" zimowe wmnich. Okna zwykłe, bez reku, rozszczelnianie okien, no nie. Trzeba jeszcze pamiętać, że izolacja domu nigdy się już nie polepszy, a może jeszcze się pogorszyć to są moje z poszczególnych sezonów.. 2003-2004 d-603kwh, n-139kwh 2004-2005 d-2370kwh, n-5114kwh 2005-2006 d-1932kwh, n-9172kwh 2006-2007 d-2742kwh, n-8374kwh 2007-2008 d-3048kwh, n-11478kwh 2008-2009 d-2104kwh, n-8397kwh 2009-2010 d-2451kwh, n-8520kwh 2010-2011 d-2775kwh, n-9430kwh sezon 2007-2008 małe dziecko, podkręcona temp. w pokojach i wiecznie rozszczelnione okna bo niby duszno... można określić dwoma słowami... baba rządzi:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.11.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 zapytam inaczej: a jaka temp ma podloga na dole w taniej i w drogiej? p.s. zaglebiales sie w metode kbaba? ciekaw jestem, czy u Ciebie takze działa? na sterownikach mam tak skalibrowane że pokazuje mi podobnie jak w pomieszczeniu chociaż podłoga ma nieco więcej każde pomieszczenie było ustawione indywidualnie żeby było komfortowo, w tym momencie nie powiem ci jaka jest faktyczna temp. podłogi bo nie ma mnie w domu (będę dopiero w połowie grudnia ) pomiędzy tanią a drogą taryfą jest jakieś 4* w podłodze, co odpowiada 22,5 i ok.21* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 21.11.2011 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 (edytowane) o to mi chodzilo - u mnie przy 22stC nastawionych na czujniku temp powietrza od 22 - 6.00 o 6 rano jest 25 w podlodze i spada do 22stC o 13tej; temp powietrza spadnie wtedy do 21stC; wczesniej grzalem 22-4.00 na 21stC a ladowalem podloge od 4-6.00 do 28stC, lecz to nie wystarczalo, by miec 21stC do 13tej; ciekawostka: tu i tu ogrzewanie pracowalo 2h (mam na mysli 22-6.00) ciekawilo mnie, czy podloge grzejesz wysoko a rzadko - czyli rozgrzewa się np do 28 i termostat gasi grzanie dajmy naq to na 2h, czy podloge grzejesz nisko - czyli 24 a termostat wlacza sie czesciej na krotkie czasy Edytowane 21 Listopada 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 21.11.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 jasiek71: jak moja zaczyna wietrzyć o 8 rano w sypialni to jak wjeżdzam do domu o 12 to tam dalej otwarte okno. Przecież musi się wywietrzyć co by się lepiej spało mówi. A że na ścianach lód? No nie przetłumaczysz babie:) Nie ma znaczenia dla niej +10 na dworze czy -10. Wietrzyć trzeba:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.11.2011 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 ciekawostka: tu i tu ogrzewanie pracowalo 2h (mam na mysli 22-6.00) u mnie wszędzie oprócz holu te dwie godziny wystarcza żeby załadować podłogę w holu wychodzi że mam za małą moc bo przez dwie godziny po południu ni zdąży sie naładować brakuje jakieś 1-1,5* otwieranie drzwi powoduje większe studzenie, teraz dał bym trochę mocniejszą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 21.11.2011 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 (edytowane) u mnie hall takze wiecej pożera - natomiast prawdziwą czarną dziurą jest pokoj nad garazem na poddaszu od strony PN - 25m2, 2,75 wys - dzis pozarl 7kWh Edytowane 21 Listopada 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.11.2011 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 niczym studnia bez dna ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
