jasiek71 21.11.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 u mnie hall takze wiecej pożera - natomiast prawdziwą czarną dziurą jest pokoj nad garazem na poddaszu od strony PN - 25m2, 2,75 wys - dzis pozarl 7kWh też mam podobnej wielkości sypialnię na poddaszu i też pobiera w takich temp. ok.7 kwh rekordzistą jest salon 33m2 w takich warunkach ok.10 kwh, ale do niego żywcem przylega betonowy taras i balkon bez docieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.11.2011 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 izolacje moim zdaniem mam bardzo dobra- sciany suporex 25 cm + 20 cm styro frezowanego i widze ze kladzionego bardzo dokladnie, najezdzane na okna by zakryc pianke, wiec eleminacja mostkow, a na "stropie" 35-45 cm welny - isovera. tak dla przypomnienia... jak masz zaizolowane fundamenty i ile masz izolacji pod podłogą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.11.2011 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Jedyne mostki i nie wiem w sumie jak to rozwiazac zupelnie, to wejscie do domu - wychodzac z domu nie mozesz stanac na styropianie, nie mozna tez polozyc na to kafelek itp, - jak macie to rozwiazane? Bo ne moge dojechac styro pod sam prog. I tak samo mam wlasnie z tarasem - niby narazie zaizolowalismy ta sciane pod samo okno, bo taras dopiero na wiosne bedzie robiony, ale potem bedziemy musieli dojechac choc 5 cm wartwa betonu do sciany wiec tyle obciac styro no i mostek jak tralala - nie mam pomysla - jak to u Was z tarasami wyglada i styro w tym miejscu? nie zakrzątaj sobie tym głowy, to jest nic przy otwieraniu okien w zimie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 22.11.2011 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 A propos podłogi. Ja planuję 20cm. Liczyłem kiedyś w OZC, że zwiększenie grubości do 30cm dawało bodajże oszczędność ok 100zł rocznie. Chcę mimo wszystko nie szaleć z ociepleniem podłogi bo chyba lepiej zainwestować w lepsze okna i więcej wełny na stropie niż w podłogę (a może się mylę?). A przy okazji inne pytanie - jaką macie wysokosc posadzki na gotowo względem gruntu? Mnie się marzy zmienić projekt i zrobić 15 cm tak aby wychodząc na taras nie mieć, żadnych schodów. Teren jest piaszczysty więc podtopień nie powinno być ale ... zawsze jest jakieś ale .. ulewy, śniegi cholera wie co jeszcze. Wiem, że to off top .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.11.2011 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 A propos podłogi. Ja planuję 20cm. Liczyłem kiedyś w OZC, że zwiększenie grubości do 30cm dawało bodajże oszczędność ok 100zł rocznie. Chcę mimo wszystko nie szaleć z ociepleniem podłogi bo chyba lepiej zainwestować w lepsze okna i więcej wełny na stropie niż w podłogę (a może się mylę?). A przy okazji inne pytanie - jaką macie wysokosc posadzki na gotowo względem gruntu? Mnie się marzy zmienić projekt i zrobić 15 cm tak aby wychodząc na taras nie mieć, żadnych schodów. Teren jest piaszczysty więc podtopień nie powinno być ale ... zawsze jest jakieś ale .. ulewy, śniegi cholera wie co jeszcze. Wiem, że to off top .. Im dalej w las tyw wiecej drzew ocieplenie podlogi to inny temat na forum, niezle opasly. Tego zmieniac nie bedziesz a okna a i owszem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 22.11.2011 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Powaznie pytam. Naprawde zima nie otwieracie wogole okien? Przy WM nie ma takiej potrzeby. W lecie też nieczęsto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.11.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Powaznie pytam. Naprawde zima nie otwieracie wogole okien? Piszesz, że lubisz wietrzyć mieszkanie. Czyli masz raz zaduch a raz świeże powietrze. Przy WM masz cały czas świeże;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 22.11.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Dziękuje za zainteresowanie moim pytaniem . A więc. ściany o współczynniku U=0,2 W/m2*K okna 3 szybowe U=0,7 wełna na sufit/skosy 30cm /wiatrołap Daj więcej szczegółów - ile izolacji w podłodze, U=0,7 to zapewne dla wkładu szybowego?, czy będzie rekuperator. Powinieneś mieć OZC - masz tam wartość kWh/m2*rok - na tej podstawie oszacujesz ile PLN wydasz na sezon grzewczy w zależności od źródła ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 22.11.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Jedyne mostki i nie wiem w sumie jak to rozwiazac zupelnie, to wejscie do domu - wychodzac z domu nie mozesz stanac na styropianie, nie mozna tez polozyc na to kafelek itp, - jak macie to rozwiazane? Bo ne moge dojechac styro pod sam prog. I tak samo mam wlasnie z tarasem - niby narazie zaizolowalismy ta sciane pod samo okno, bo taras dopiero na wiosne bedzie robiony, ale potem bedziemy musieli dojechac choc 5 cm wartwa betonu do sciany wiec tyle obciac styro no i mostek jak tralala - nie mam pomysla - jak to u Was z tarasami wyglada i styro w tym miejscu? co do tarasu to zrobiłem sobie płyte wylewaną na zagęszczonym gruncie, taras dosuniety do ocieplenia ściany, brak mostka. jedynie przy wejściu, oknie tarasowym jest inaczej tam jest pasek 3 lub 5cm stryo XPS. jest tam niewielki mostek - styk płyty fundamentowej i z płytą tarasową niestety :/ co do drzwi wejściowych to właśnie nie skończylem tego jeszcze, narazie mam tak, pod progiem drzwi pół na pół wylewka i xps (z zewnątrz) - teraz nie wiem co dalej. chyba położe przed wejściem jakiś xps i dosune w kier drzwi (połącze z xps w pionie) żeby odizolować płytę fundamentową (mostek) a na to podleje taki stopień wejsciowy z betonu. tak mogłem zrobić przy tarasie .. wrrr przy garażu też popełniłem gafę bo przy bramie garażowej dałem xps aby oddzielić wylewkę garażu od dworu i to jest good:), ale zapomniałem o zabezpieczeniu płyty fundamentowej więc ciepło i tak bedzie uciekać tylko nieco dłuższą droga nie wprost tylko dołem omijajac mój xps-ik :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 22.11.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Powaznie pytam. Naprawde zima nie otwieracie wogole okien? A w samochodzie z klima otwierasz okna? Tak, ale jesli chcesz a nie że musisz. To samo jest z WM, ja nie otwieram okien nawet moja sceptyczna żona juz o tej chęci zapomniała, bo skoro w domu jest rześkie powietrze to po co niby mam otwierać okno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 22.11.2011 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 A propos podłogi. Ja planuję 20cm. Liczyłem kiedyś w OZC, że zwiększenie grubości do 30cm dawało bodajże oszczędność ok 100zł rocznie. Chcę mimo wszystko nie szaleć z ociepleniem podłogi bo chyba lepiej zainwestować w lepsze okna i więcej wełny na stropie niż w podłogę (a może się mylę?). A przy okazji inne pytanie - jaką macie wysokosc posadzki na gotowo względem gruntu? Mnie się marzy zmienić projekt i zrobić 15 cm tak aby wychodząc na taras nie mieć, żadnych schodów. Teren jest piaszczysty więc podtopień nie powinno być ale ... zawsze jest jakieś ale .. ulewy, śniegi cholera wie co jeszcze. Wiem, że to off top .. Przy ogrzewaniu podłogowym ma to wieksze znaczenie czego OZC nie uwzględnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 22.11.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Przy ogrzewaniu podłogowym ma to wieksze znaczenie czego OZC nie uwzględnia. ...a to dlaczego? Nawet w moim "OZC dla laika" ze stopki jak zmienisz współczynnik płyty to odpowiednio policzy zapotrzebowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.11.2011 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 jasiek71: jak moja zaczyna wietrzyć o 8 rano w sypialni to jak wjeżdzam do domu o 12 to tam dalej otwarte okno. Przecież musi się wywietrzyć co by się lepiej spało mówi. A że na ścianach lód? No nie przetłumaczysz babie:) Nie ma znaczenia dla niej +10 na dworze czy -10. Wietrzyć trzeba:) Musisz ją bardzo kochać, bo drogo cię ona kosztuje:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 22.11.2011 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 ...a to dlaczego? Nawet w moim "OZC dla laika" ze stopki jak zmienisz współczynnik płyty to odpowiednio policzy zapotrzebowanie. W twoim tak, ale w OZC uwzględnia? Znaczenie ma wieksze ponieważ posadzka ma wieksza temp, więc i większa delta co wpływa na większe straty. Im większa rezystancja cieplna izolacji posadzki tym mniej ciepła z podłogówki idzie " w ziemię". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 22.11.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 A latem to nie lepiej otworzyć okna niż płacić za prąd do napędu WM .Pewno tak robią,ale się nie przyznają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.11.2011 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 A latem to nie lepiej otworzyć okna niż płacić za prąd do napędu WM .Pewno tak robią,ale się nie przyznają Ja otwierałem dopiero jak mi się chałupa nagrzała i to tylko nocą. Muszę dokupić siatki bo robactwa od razu sporo w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 22.11.2011 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 A latem to nie lepiej otworzyć okna niż płacić za prąd do napędu WM .Pewno tak robią,ale się nie przyznają Tylko jab bardzo sie nagrzeje a na dworze jest wyraźnie niższa temp. Powody są dwa: bzykajace komary i szczekający pies sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.11.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 izolacje moim zdaniem mam bardzo dobra- sciany suporex 25 cm + 20 cm styro frezowanego i widze ze kladzionego bardzo dokladnie, najezdzane na okna by zakryc pianke, wiec eleminacja mostkow, a na "stropie" 35-45 cm welny - isovera. Czemu tak wrzucacie do jednego wora wszystkie kobiety? co z tych izolacji, całej tej staranności... skoro rozszczelnisz budynek, kombinuj coś nawet z najprostszym rekuperatorem, będzie wygodnie i ekonomicznie;) czemu wszystkie kobiety do jednego wora... większa część facetów co ma zamontowaną w swoich domach WM toczy batalię z żonami, dziewczynami o NIE otwieranie okien;) wam to trzeba by te nawiewniki tak zamontować żeby prosto w twarz wiało i zamontować takie atrapy okien że niby otwarte... to może byście się odczepiły od tych okien:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.11.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 Ja swojej powiedziałem, że mamy marnej jakości okucia a skrzydła ciężkie. Łyknęła, otwiera tylko podczas mycia:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 22.11.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 hahaha dobre - ja jeszcze okien nie wstawiłem i nie mieszkam w domu , będę miał WM a moja żona na wszelki wypadek kazała okna zamówić otwierane - na szczęście udało się te północne przeforsować fixy juz czuję że to nie na wszelki wypadek tylko po to by regularnie wietrzyć mi domek Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
