  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Przeżyłem koniec świata, a miało być to w 2012:-) Od wczoraj od 21:00 nie ma u nas zasilania, podobno koło południa ma wrócić. Wiało tak, że myślałem że dom przestawi, bo od zachodu wiatr nie miał nic po drodze, więc miał sie gdzie rozpędzić.
Ale co najwazniejsze rano w domu ciemno, ale ciepło. W ciągu dnia zyski bytowe i słońce spokojnie wystarczą po jest na plusie. Warto było ocieplić.
PS. w piatek kupiłem sobie 10 rolek wełny 20cm, żeby w końcu docieplic okolice murłaty i okolice WM, bo tak było jest tylko koło 30-40cm. No i sufit nad garażem bo tam w połowie jest tylko k-g.
ProStaś, wydawało mi się, że podawałeś zawsze kwotę za drewno NIEZBĘDNĄ do utrzymania 21 *C, a więc drewno to było uzupełnieniem grzania z kabli do temp. 21 *C.
Nie piszę absolutnie z ironią czy przytykiem - myślę jednak, że dla czytających bardziej trafiałyby dane typu 'kWh kable + kWh drewno', a nie 'kWh kable + PLN drewno'.
Jak na ironie losu w takich warunkach ogrzewanie "pradem" bierze gore nad nad kazdym innym ogrzewaniem dynamicznym, bo u Ciebie brak proadu nawet przez pol dnia to nic, a u kgoso kto na noc obniza temp a z rana ja podbija brak pradu blyskawicznie bedzie odczuwalny. Mam kolejny argument zeby rodzinie conieco wytlumaczyc :)
Edytowane przez miloszenko
Jak obsłużyć ten formularz? Pomóżcie! Jak wchodzę w ten arkusz ze stopki kbab, to ciągle tam ktoś grzebie ;) Jest gdzieś topic dotyczący tego formularza?
Tu jest krótki opis, jeśli ktoś aktualnie obsługuje dany arkusz to skorzystaj z innego - jest ich po kilka od 11 do 16, oraz 33 do 37.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4974907&viewfull=1#post4974907
Edytowane przez kbab
Podobno Ustka pobiła rekord prędkości wiatru: 130km/h. Ale zdaje się że przeżyłeś.
U mnie więźba pracowała a płyty g-k sobie popykiwały przez całą noc. Szału mozna dostać - spać nie mogłem. Następna będzie parterówka - coraz bardziej utwierdzam się w tym przekonaniu.
To wątek o elektrycznym ogrzewaniu ale wydaje mi się, że więcej tu fachowców od izolacji niż na innych wątkach o izolacji ;-) więc zapytam tutaj.
Nurtuje mnie kwestia ocieplenia drewnianego (ale pewnie dotyczy to też betonowego) stropu w przypadku dachów z wiązarów w domu parterowym. W takiej konstrukcji stosowane są małe przekroje drewna i brak murłaty. Oznacza to, że odległość od membrany pod dachówką do wieńca będzie pewnie mniejsza niż 10 cm a nie jak w przypadku grubych krokwi przy więźbie "zwykłej" 20cm. Tak więc da się tam zmieścić tylko 10cm wełny. Moim zdaniem powstanie tam mega mostek termiczny, który nie wiem jak wyeliminować a prawdę mówiąc to się chyba nie da.
Właściwie to już sam sobie znalazłem odpowiedź, nie skasuję postu bo może się komuś przyda. Wcześniej myslałem o takim rozwiązaniu aby krokwie stykały się z wieńcem (opierały się na nim) a przecież można nieco wydłużyć belki stropowe aby krokwie się "odsunęły" od murłaty i problem rozwiązany. Czy ktoś z Was ma dach z wiązarów i ma jakieś fotki takiego połączenia?
Przylaczam sie do pytania. Najlepiej przydalby sie jakis przekroj tego detalu.
kobiety dochodzą do siebie po imprezach weekendowo-andrzejkowych....
muszę wam powiedzieć, chociaż tu o prądzie, że ja (właścielka kabli w podłodze) mam też kominek i dopiera teraz, w trzecim sezonie, nauczyłam się (a raczej mojego m) w nim palić. tak nam się podoba teraz palenie w kominku, że kable poszły w odstawkę. mamy w chałupie 24 do 27(!) stopni i latamy na golasa, wiec nie mam czasu pisać. a zużycie drewna to samo.
ale coulignon to juz w 22 sie rozbiera....ja powyżej 25
niestety, w pewnym wieku fakt, że żona potrzebuje 25 st aby sie rozebrać powoduje to, że mąż bardzo pilnuje, aby do owych 25 st nie dopuscic...
15 lat temu to by pewnie na prąd i na drewno nie żałował, teraz każe oszczędzać akurat na ogrzewaniu....
