Liwko 30.11.2011 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Co da zrobiona od wewnątrz? Rozkład temperatur w pokojach? Zewnętrzna przy np. -10 da dosyć wyraźny obraz, ale od wewnątrz przy +23? Pierwsze słyszę, ale widać człowiek uczy się całe życie:) Zaufaj mi. Jeżeli masz jakiś mostek (najczęściej w narożnikach) to pokaże ci różnicę temperatur. Tak było w moim przypadku. Kilka mostków znalazłem w miejscach, w których ich bym się nie spodziewał. Z zewnątrz nie było ich widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 30.11.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Zaufaj mi. Jeżeli masz jakiś mostek (najczęściej w narożnikach) to pokaże ci różnicę temperatur. Tak było w moim przypadku. Kilka mostków znalazłem w miejscach, w których ich bym się nie spodziewał. Z zewnątrz nie było ich widać. Nizsza temp. w naroznikach to niekoniecznie musi byc mostek, tu juz ktos kto bada powinien odpowiednio sie przylozyc i okreslic co widac. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 30.11.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Co da zrobiona od wewnątrz? Rozkład temperatur w pokojach? Zewnętrzna przy np. -10 da dosyć wyraźny obraz, ale od wewnątrz przy +23? Pierwsze słyszę, ale widać człowiek uczy się całe życie:) jak najbardziej od wewnątrz!!! szczególnie nieszczelności montażu okien. Niektóre punkty które od zewnatrz się rozmywają bo sa przykryte przez podbitkę, dach itd, bardzo łatwo jest zlokalizować poprzez termowizję od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 30.11.2011 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Podsumowanie sezonu grzewczego CO do tej pory. IX 31 kWhX 242 kWhXI 443 kWh------------------suma na dogrzewanie: 716 kWh (wszystko w II taryfie po 0,33 zł/kWh) Ogrzewanie 'czystym' prądem - jak w stopce. Brak kominka, PCi. Wg OZC dom 2,8-litrowy, wyniki od początku sezonu wskazują na 3,1 litra, co może dać 3.400 kWh/sezon. Średnia temp. wewnętrzna (mierzona raz na dzień): 21,9 *C. Na zewnątrz w listopadzie, wydaje mi się, że zdecydowanie cieplej i więcej słońca niż rok temu. Do tej pory udaje się utrzymać całkowity rozkład zużycia prądu (CO, CWU oraz bytowe) I i II taryfy na poziomie 16/84% w taryfie G12W, co daje średnią cenę 0,39 zł/kWh (I 0,69 zł/kWh, II 0,33 zł/kWh). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 30.11.2011 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 ładne wyniki mnie póki co bez całkowitej izolacji dachu, bez wentylacji wychodzi dom 6-6,5 litrowy, docelowo ma być 4,5 litrowy btw. jak sprawuje sie kocioł elektryczny, jakie masz temp na we i wy z instalacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 30.11.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Aktualnie zasilanie 31 *C, powrót 25 *C. Nie wiem czy to OK, cały czas obserwuję. Tu akurat obowiązują zasady jak dla każdej podłogówki, więc wiedzę mogę czerpać też z innych wątków.Kocioł, odpukać, OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 30.11.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Podsumowanie sezonu grzewczego CO do tej pory. IX 31 kWh X 242 kWh XI 443 kWh ------------------ suma na dogrzewanie: 716 kWh (wszystko w II taryfie po 0,33 zł/kWh) Ogrzewanie 'czystym' prądem - jak w stopce. Brak kominka, PCi. Wg OZC dom 2,8-litrowy, wyniki od początku sezonu wskazują na 3,1 litra, co może dać 3.400 kWh/sezon. Bardzo ładny wynik, gratuluje krajanowi! jak liczysz tą aktualną "litrowość"? Przyznaj że spadł kamień z serca po pierwszych miesiącach kiedy to praktyka zaczęła pokrywać się z teorią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 30.11.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Więc i ja podsumuję listopad:520kWh en. el. + 0,084m3 (0,12mp) drewna. Zobaczymy jak bedzie dalej, myślę że jakbym nie przekombinował ze sterowniem w salonie to z 50-70kWh mniej by wyszło. No ale grudzień zweryfikuje moje podejrzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.11.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Więc i ja podsumuję listopad: 520kWh en. el. + 0,084m3 (0,12mp) drewna. Zobaczymy jak bedzie dalej, myślę że jakbym nie przekombinował ze sterowniem w salonie to z 50-70kWh mniej by wyszło. No ale grudzień zweryfikuje moje podejrzenia.u u mnie 995,61 kwh nie palone w kominku w październiku było 916,7 kwh ale tu trochę przyczyniła się awaria wentylacji (pewnie ze 200 kwh wydmuchało ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 30.11.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Marcin, dzięki. Kamień spadł z serca, bo gdy wygrzewałem płytę w lutym br., to byłem pełen obaw. Przy wygrzewaniu przez 44 dni nabiło 2.400 kWh, średnio na dzień 54 kWh Choć wątpiłem, to teraz widzę, że praktyka pokrywa się prawie z teorią OZC. I 'prawie' akurat w tym przypadku nie robi dużej różnicy Litrowość liczę na podstawie rozkładu zużycia z sezonie wg OZC. Było to tak: IX 1,0% X 6,8% XI 13,4% XII 18,2% I 21,2% II 16,6% III 12,9% IV 7,5% V 2,4% Zatem od IX do XI jest 21,2%. 716 kWh/21,2%=3.377 kWh/sezon. I dalej: 3.377/110 m2=30,7 kWh/m2*rok U Ciebie widzę to tak: drewna 0,084m3 = 42 kg Dalej: 42*4 kWh=168 kWh 520+168=688 kWh 688/13,4%=5.134 kWh 5.134/152 m2=33,7 kWh/m2*rok Jest to na razie szacunek, ale coś daje do myślenia. Jakby nie liczyć, domy 3-litrowe, czego również gratuluję ziomalowi (choć jesteś bogatszy o 1 sezon grzewczy i zdjęcia w prasie ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 30.11.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Marcin, dzięki. Kamień spadł z serca, bo gdy wygrzewałem płytę w lutym br., to byłem pełen obaw. Przy wygrzewaniu przez 44 dni nabiło 2.400 kWh, średnio na dzień 54 kWh Choć wątpiłem, to teraz widzę, że praktyka pokrywa się prawie z teorią OZC. I 'prawie' akurat w tym przypadku nie robi dużej różnicy Z tym wygrzewaniem, możesz powiedzieć wiecej, czy to jakiś określony sposób się wygrzewa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 30.11.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 gratuluje Panowie - bardzo dobre wyniki ... mam nadzieję że za rok będę mógł się pochwalić czymś podobnym ... przeglądnąłem budowlany_laik Twoją stopkę - masz najbardziej zbliżone dane techniczne do moich założeń ... wiadomo inny projekt etc ...ale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Humira 30.11.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Witam, Dowiedziałem się na sąsiadujacym forum, że znajdę tu ProStaś który pomoże mi w temacie opisanym poniżej (gdyż coś takiego posiada). Jesli ktoś z Was coś takiego już rozeznał to też proszę o info. Proszę o poradę w następującej kwestii. Chciałbym podpiąć do rekuperatora z GWC pompę powietrzną do grzania wody użytkowej. Normalnie tego rodzaju pompa w lecie pobiera i wyrzuca powietrze na zewnątrz. W zimie należy korzystać z wbudowanych wężownic lub grzałki elektrycznej. Według firmy na "B" w zimie (i nie tylko) można czerpnię pompy powietrza podpiąć pod wylot powietrza z rekuperatora, a wylot z pompy wyprowadzić na zewnatrz budynku.1. Jak rozwiązać problem okresowej pracy pompy do wody z niemal ciągłą pracą rekuperatora? (zapewnienie odpływu powietrza z rekuperatora mimo tego, że pompa do wody okresowo nie pracuje)2. Może zimą zamiast powietrza wydmuchanego z rekuperatora użyć powietrza z GWC lub obu źródeł?3. Jak tym rozsądnie sterować? Pozdrawiam, Humira Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.11.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Witam, Dowiedziałem się na sąsiadujacym forum, że znajdę tu ProStaś który pomoże mi w temacie opisanym poniżej (gdyż coś takiego posiada). Jesli ktoś z Was coś takiego już rozeznał to też proszę o info. Proszę o poradę w następującej kwestii. Chciałbym podpiąć do rekuperatora z GWC pompę powietrzną do grzania wody użytkowej. Normalnie tego rodzaju pompa w lecie pobiera i wyrzuca powietrze na zewnątrz. W zimie należy korzystać z wbudowanych wężownic lub grzałki elektrycznej. Według firmy na "B" w zimie (i nie tylko) można czerpnię pompy powietrza podpiąć pod wylot powietrza z rekuperatora, a wylot z pompy wyprowadzić na zewnatrz budynku. 1. Jak rozwiązać problem okresowej pracy pompy do wody z niemal ciągłą pracą rekuperatora? (zapewnienie odpływu powietrza z rekuperatora mimo tego, że pompa do wody okresowo nie pracuje) 2. Może zimą zamiast powietrza wydmuchanego z rekuperatora użyć powietrza z GWC lub obu źródeł? 3. Jak tym rozsądnie sterować? Pozdrawiam, Humira masz już to GWC ?? jeżeli tak to jakie i jakiej wielkości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 30.11.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 zczytałem listopad i ja: 1300kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 30.11.2011 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Brygada RR, masz tu link do przykładowego schematu wygrzewania podłogówki: LINKChodzi w skrócie o pozbycie się wilgoci z płyty/jastrychu. Ja mam wszędzie kafle, ale jeśli ktoś kładzie deski, poziom wilgotności posadzki musi mieć określoną, bardzo niską, wartość - do odnalezienia w innych wątkach. Ja mam rurki do ogrzewania na dolnym zbrojeniu płyty 20 cm, więc do odparowania miałem więcej wilgoci niż w przypadku tradycyjnego cieńszego jastrychu. Trwało to więc dłużej, a że akurat zbiegło się z zimą, więc i poszło sporo energii. Wyznacznikiem zmniejszania temperatury zasilania podłogówki było wyraźne zmniejszenie się wilgotności względnej w domu - wytyczne mojego Kierbuda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.11.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 zczytałem listopad i ja: 1300kWh cos więcej niż ja, ostatnio było podobnie... masz WM ?, u nas teraz mało chodzi bo całymi dniami nikogo nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 30.11.2011 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Brygada RR, masz tu link do przykładowego schematu wygrzewania podłogówki: LINK Chodzi w skrócie o pozbycie się wilgoci z płyty/jastrychu. Ja mam wszędzie kafle, ale jeśli ktoś kładzie deski, poziom wilgotności posadzki musi mieć określoną, bardzo niską, wartość - do odnalezienia w innych wątkach. Ja mam rurki do ogrzewania na dolnym zbrojeniu płyty 20 cm, więc do odparowania miałem więcej wilgoci niż w przypadku tradycyjnego cieńszego jastrychu. Trwało to więc dłużej, a że akurat zbiegło się z zimą, więc i poszło sporo energii. Wyznacznikiem zmniejszania temperatury zasilania podłogówki było wyraźne zmniejszenie się wilgotności względnej w domu - wytyczne mojego Kierbuda. Dzięki za linka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 30.11.2011 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 zczytałem listopad i ja: 1300kWh a to tylko za CO czy sumarycznie za wszystko ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 30.11.2011 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 cos więcej niż ja, ostatnio było podobnie... masz WM ?, u nas teraz mało chodzi bo całymi dniami nikogo nie ma my odwrotnie - cały czas jesteśmy w domu + 6 mies dziecko; WM niet a to tylko za CO czy sumarycznie za wszystko ?! samo CO, dodatkowo dzienne zużycie na wszystko: 20kWh/dobę (tak to jeszcze nie było - muszę zobaczyc, czy nie mam wspólnika do prądu:P ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
