kszh.uint 04.12.2011 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Zytko, policz razem z CWU, to będzie trochę inaczej;) prosz... 36pln/mies (dla rownego rachunku) po 0,40pln/kWh = 90kWh x COP 3 = 270kWh moj bojler 100l grzany do 65stC 3h/dobę w taniej: 3h dziennie x 2kW grzalka = 6kWh/24h i to x 30 dni = 180kWh x 0,4pln = 72pln proporcje: 36pln / 72pln... P.S. nie chce sie w dawac w dyskuss, kto jak się myje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.12.2011 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 To teraz odlicz od rachunku HenoKa za CO te 432zł różnicy;)Jeżeli chcesz już porównywać PC z prądem, to zawsze musisz robić to z CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.12.2011 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Jeszcze inaczej. Henok zaoszczędził trochę na ociepleniu, za to rekompensuje sobie to tanią CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 04.12.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 To teraz odlicz od rachunku HenoKa za CO te 432zł różnicy;) Jeżeli chcesz już porównywać PC z prądem, to zawsze musisz robić to z CWU. masz rację - nie przeczytałem dokladnie ale zrobię to tak: 9000kWh - 12 x 270kWh = 5760kWh na grzanie przy COP = 1 przypomij powierzchnie, bo nie chce mi sie szukac a ja w miedzyczasie zacytuje slowa HenoK'a z poczatkow dziennika: Wg moich szacunków roczne zużycie energii do ogrzania tego budynku i przygotowania ciepłej wody dla 4 osób nie powinno przekroczyć 4500 kWh (30 kWh/m2 rocznie), co daje koszt ok. 1800 zł. cenę pominę, bo nie wiem, kiedy budowal i kiedy liczyl - tak czy tak przestrzelil sie tylko o 4500kWh /patrz wyliczenia wyżej/. czyli zaczynajac budowe wiedział, ze gdzieś dzwonia, tylko nie wiedział, gdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.12.2011 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Nie pamiętam powierzchni jego domu.Jeżeli budował dom by grzać prądem to skopał sprawę, ale jeżeli budował dom pod PC to zbudował chyba niemal idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.12.2011 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 To teraz odlicz od rachunku HenoKa za CO te 432zł różnicy;) Jeżeli chcesz już porównywać PC z prądem, to zawsze musisz robić to z CWU. HenoK ma jeszcze solary, więc trudno tu jednoznacznie z CWU... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 04.12.2011 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 (edytowane) Nie pamiętam powierzchni jego domu. Jeżeli budował dom by grzać prądem to skopał sprawę, ale jeżeli budował dom pod PC to zbudował chyba niemal idealnie. właśnie o to chodzi, że zbudował nieprawdopodobnie przeciętnie pod względem energetycznym... czyli tak samo jak Ty czy ja i jak jasiek tez! Edytowane 4 Grudnia 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.12.2011 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 HenoK ma jeszcze solary, więc trudno tu jednoznacznie z CWU... No to podam moje koszty CWU. Latem, gdy pompa pracuje tylko na CWU pompa zużywa kWh na 20zł miesięcznie. Zimą pewnie jest nieco większe ale nie umiem powiedzieć jakie. Przyjmuję, że rocznie płacę około 300zł, czyli 100zł na 1 osobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.12.2011 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 właśnie o to chodzi, że zbudował nieprawdopodobnie przeciętnie pod względem energetycznym... czyli tak samo jak Ty czy ja i jak jasiek tez! Zgadzam się. Tyle że nam wszystkim tutaj idzie o jak najmniejsze rachunki. Skoro założył sobie pompę ciepła, wiedział, że na CO będzie wydawał na tyle mało, że dokładanie kolejnych warstw ocieplenia było też nieekonomiczne. Trzeba ponieść dość spore nakłady, by zmniejszyć ten rachunek o kolejne złotówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.12.2011 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 No to podam moje koszty CWU. Latem, gdy pompa pracuje tylko na CWU pompa zużywa kWh na 20zł miesięcznie. Zimą pewnie jest nieco większe ale nie umiem powiedzieć jakie. Przyjmuję, że rocznie płacę około 300zł, czyli 100zł na 1 osobę. a to moje... średnio 2,6 kwh na dobę taniej taryfy 2,6 * 365 =949 kwh 949 * 0,32 zł = 303,68 zł wszystko urządzeniem którego komponenty kosztowały ok.350 zł i jedno popołudnie pracy na garażu... działa nawet jak nie ma prądu;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.12.2011 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 a to moje... średnio 2,6 kwh na dobę taniej taryfy 2,6 * 365 =949 kwh 949 * 0,32 zł = 303,68 zł wszystko urządzeniem którego komponenty kosztowały ok.350 zł i jedno popołudnie pracy na garażu... działa nawet jak nie ma prądu;) Brawo, brawo Jasiek. Już nie raz ci klaskaliśmy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.12.2011 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 W sumie jak patrze na wasze podpisy to faktycznie jakoś słabo macie domy ocieplone. Może to juz zboczenie forumowe ale byłem przekonany, że mniej jak j-j mto nikt nie daje Dla tego u mnie w projekcie wyszło jakieś 32cm. czyli możliwe, że wystarczy zwykły piec elektryczny u mnie i nie będę się bawił z PC. Choć w przyszłości takiej alternatywy nie wykluczam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.12.2011 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Brawo, brawo Jasiek. Już nie raz ci klaskaliśmy:) masz takie samo zużycie dzięki PC !!! też mam tobie przyklasnąć ?? podałeś swoje zużycie..., więc ci odpowiedziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.12.2011 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Twierdzę, że dom powinno się budować pod określony system ogrzewania. Jeżeli chcemy kopcić, musimy budować kotłownie i komin. Jeżeli chcemy PC musimy tylko znaleźć dla niej miejsce. A jeżeli budujemy pod system grzania prądem, musimy zainwestować w bardzo dobre ocieplenie. To nie znaczy, że tych dwóch pierwszych przypadków nie trzeba ocieplać. Trzeba, tyle że te dwa pierwsze systemy wybaczają mniejsze ocieplenie lub ewentualne błędy lub fuszerę. No i jeszcze przy PC jest dodatkowy bonus w postaci taniej CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.12.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 podałeś swoje zużycie..., więc ci odpowiedziałem Podałem swoje bo napisałeś o solarach HenoKa;) Ja się ciebie nie pytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 04.12.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 (edytowane) Zgadzam się. Tyle że nam wszystkim tutaj idzie o jak najmniejsze rachunki. Skoro założył sobie pompę ciepła, wiedział, że na CO będzie wydawał na tyle mało, że dokładanie kolejnych warstw ocieplenia było też nieekonomiczne. Trzeba ponieść dość spore nakłady, by zmniejszyć ten rachunek o kolejne złotówki. to oczywiste - ale cala dyskusja wziela sie stad, ze: HenoK wyskoczyl jak filip z konopii próbując nachalnie zachwalać swój wkład w sukces energetyczny tego przedsięwzięcia. Wszystko ok - projektował, nadzorował, pilnował wykonawstwa i się udało. Nawet zarobił parę złotych i dobrze, bo za pracę godziwa zapłata się należy. o co więc chodzi? a o to, że skoro umiarkowanie i nienachalnie - nazwijmy to smacznie - zwrócił uwagę na jego udział w całym procesie budowlanym budowlany_laik, to HenoK stwierdził, ze odbyło się to chyba za mało dosadnie i dołozył do pieca na zasadzie "to ja, ja, mnie weźcie" wietrząc potencjalny rynek na forum. Bardzo słuszne i niejako naturalne posunięcie, tylko zwyczajnie zabraklo cywilnej odwagi, by jasno wyartykułować mozliwość sprzedania swojej wiedzy. Być moze warto umieścic w swojej stopce taką ofertę i wszystko bedzie jasne - aczkolwiek przynajmniej dla mnie tymi 8k (liczba z tego forum) postów ameryki on nie odkrywa w zadnym z nich a kombinacje alpejskie z pompami, solarami, gazem i finalnym wynikiem mnie w moim przekonaniu tylko utwierdza. amen. Edytowane 4 Grudnia 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.12.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Kolega ma jak widać lekko 100, wiec nie miał nawet na to szans To tak w kwestii wyliczanek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 04.12.2011 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Kolega ma jak widać lekko 100, wiec nie miał nawet na to szans To tak w kwestii wyliczanek. madrej głowie dość dwie słowie (ludowe) albo inaczej: czytam ze zrozumieniem, moze dlatego nie zadałem kolejnego tysiaca pytań, o które wzbogaciłby sie licznik tego czy tamtego forumowego guru od rzeczy oczywistych, a na które odpowiedz została umieszczona jak nie w pytaniu (vide post o podlaczeniu auratona), to po wielokroć... przyjmijmy, ze troszczę się o rozmiar baz danych forum muratora... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.12.2011 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Oj, sam się od HenoKa wiele dowiedziałem i nauczyłem. Dzieli się na tym forum swoją wiedzą zupełnie bezpłatnie, a że do życia potrzebny jest chleb to i na niego zarabia. Zarabia na tym, na czym zna się najlepiej. Masz rację, wyszło to trochę na samochwałki, ale nie ma co wyolbrzymiać Ja apeluję do HenoKa by dalej dzielił się tu z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 04.12.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 reklama w stopkę i reszta zostaje po staremu - nie ma o co kruszyć przeciez... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
