1igor1 05.12.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Cieżko powiedzieć jaki ma COP przy -20, mam tylko licznik do PC, ale przy -23 dawała rade utrzymać w domu 21,5st. Maxymalny prąd pobierany przez PC to lekko ponad 4kW/h. Nie liczyłem OZC dla mojego domu także ciężko mi powiedzieć jaki jest zapotrzebowanie na ciepło. Henok obliczył na podstawie mojego swiadectwa że dla -18 potrzebowałby by mocy 2,5kW/h. Moje przypuszczenia to że poniżej -20 to COP 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 05.12.2011 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 (edytowane) Henok obliczył na podstawie mojego swiadectwa że dla -18 potrzebowałby by mocy 2,5kW/h. To strata domu wynosi 64W/K, całkiem nieźle na dzisiejszą pogodę powinno wystarczyć 23kWh/dobę, że tak nieśmiało spytam ile dzisiaj pc pobrała prądu? Edytowane 6 Grudnia 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 06.12.2011 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Ale o czym wy piszecie? Cały system kosztował mnie tyle co wasze kabelki plus dodatkowe ocieplenie. Nie chciał bym budować domu waszego tylko swój, więc bunkry mnie nie interesują. jesli moje ocieplenie podzielę na połowę to wtedy będzie jak u "kowalskiego" i wychodzi że wydałem więcej o 9355zł dolicz do tego 5000 za okna i masz ok. 14000zł. Jeśli bunkry miałyby tyle okien co mój to żadnej wojny byśmy nie wygrali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.12.2011 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 To strata domu wynosi 64W/K, całkiem nieźle na dzisiejszą pogodę powinno wystarczyć 23kWh/dobę, że tak nieśmiało spytam ile dzisiaj pc pobrała prądu? hmm, ciężko powiedzieć ile wzięła dziś bo znow paliliśmy w kominku po południu. ale w dni kiedy nie palę przy takiej pogodzie jak dziś śrenio schodzi mi 17kW/h. A od wczoraj 8.00 do dziś do 8.00 poszło 8kW/h + spaliliśmy 3 małe deseczki po budowie + 1 naprawdę duży kawałek sosny(20*20*40cm) na cały dzień. Kbab, ja policzyć wartość opałową drewna w kW/h z kilograma sosny. Bo mogę ważyć to co wsadzę do kominka, i będę mógł podać faktyczne zużycie mojego domu. Sprawność mojej kozy to 74% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.12.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 jasiek71 Zastanów się co piszesz, mylisz pojęcia i próbujesz na siłę wszystkich uszczęśliwić swoimi wynalazkami. Co mi da południowa połać dachu w nocy lub przy całkowitym zachmurzeniu ? Co mi dadzą rozgrzane dachówki jeśli pod nimi nie mam nic, a cała połać dachu jest wentylowana przez otwory w podbitce ? Poludniowa polac dachu w ciagu dnia slonecznego spokojnie naladuje niemaly bufor, jest wiele udokumentowanych doswiadczen dla powietrznych kolektorow, ktore w dosc krotkim czasie laduja bufory do zadowalajacych temperatur. Dla wentylacji w nocy nie ma problemu, GWC swoje zrobi a w nocy wymiana powietrza jest minimalna. Z drugiej strony jesli dzisiaj mozna kupic pompe pow-woda w cenie ok. 3500 zl, to trzeba sie dobrze zastanowic czy warto samemu budowac kolektor pow., do tego jakis bufor itp, czy moze jednak doinwestowac nieco wiecej zapewniajac zarowno pompie jak i wentylacji znosne temp na wejsciu i otrzymujac calkiem niezle srednioroczne COP. Do tego taka pompa musi byc latwo konfigurowalna i wydatek powietrza nie powinien przekraczac srednich potrzeb wentylacji, wtedy byloby juz calkiem calkiem Pozdrawiam. P.S. Wczoraj odpalilem piecyk gazowy, zezarl w pol dnia ponad 5 m3 (wygrzewanie podlogi). Juz mi sie ten gaz od poczatku nie podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 06.12.2011 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 poza tym wolałbym odnosić to do kubatury, bo stodoła stodole nierówna. wyrwane z kontekstu. jakie macie wysokości w pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.12.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Kbab, ja policzyć wartość opałową drewna w kW/h z kilograma sosny. Bo mogę ważyć to co wsadzę do kominka, i będę mógł podać faktyczne zużycie mojego domu. Sprawność mojej kozy to 74% http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4887245&viewfull=1#post4887245 sosna jest lekka, 4,4kWh/kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.12.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 dzięki, pobawie się przez kilka dni z ważeniem i podam co mi wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 06.12.2011 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 żytko, na jakim etapie była Twoja budowa gdy robiłeś porównanie prąd vs. PCi? Czy korzystałeś z TEGO arkusza? Marcin, u mnie 2,7 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 06.12.2011 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 można zgrubnie przyjąć 4 kWh/kg, po uwzględnieniu sprawności kominka przyjmuje sobie 3 kWh/kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 06.12.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 (edytowane) ja mam 2,75. Zastanawia mnie czy do kubatury dolicza się 10cm sufitu podwieszanego? jak by nie było to też jest przestrzeń ogrzewana. Edytowane 6 Grudnia 2011 przez Lobo_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 06.12.2011 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 wyłaz na strych nieużytkowy - duży mostek - ze względu na kiepski montaż tego wyłazu - planuję to całe obudować OSB i obłożyć grubo wełną, ... A jak to zrobić prawidłowo? Skoro mam w planach 40cm wełny na strych to jak zabezpieczyć taki wyłaz? Nie położę na niego 40 cm wełny bo nie da rady. Nawet 10 cm to problem. Jak to macie rozwiązane w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 06.12.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 A jak to zrobić prawidłowo? Skoro mam w planach 40cm wełny na strych to jak zabezpieczyć taki wyłaz? Nie położę na niego 40 cm wełny bo nie da rady. Nawet 10 cm to problem. Jak to macie rozwiązane w praktyce? Mam dwa wyjścia na strych i są to chyba największe mostki i straty w całym domu. Też mam dylemat jak to zabezpieczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 06.12.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 ja mam 2,75. Zastanawia mnie czy do kubatury dolicza się 10cm sufitu podwieszanego? jak by nie było to też jest przestrzeń ogrzewana. ja bym nie doliczał, chyba że ten sufit jest totalnie nieszczelny i powietrze bez przeszkód sobie krąży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 06.12.2011 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 No dobra, to ile waży 1 metr handlowy (celowo tak piszę, bo nijak się to ma do m3, czy mp), ściśle ułożony na samochodzie, mieszanki drewna liściastego (dąb - w tym sporo różnej grubości gałęzi - topola, brzoza, buk) o powiedzmy wilgotności ok. 20 % ?? kolega pytał wcześniej o to ile się uzyskuje energii ze spalenia 1 kg drewna, pytasz ile waży metr drewna.. trzeba zważyć i będziesz wiedział jak ładujesz do kominka to po kilka kawałków, a to można zważyć bez problemu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 06.12.2011 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Mam dwa wyjścia na strych i są to chyba największe mostki i straty w całym domu. Też mam dylemat jak to zabezpieczyć. to może ocieplić stryszek coby z niego za dużo ciepła nie uciekało.. metoda pośrednia. zmniejszymy dT pomiędzy przegrodą (wejściem na strych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 06.12.2011 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Dla inwestorów, którzy są na etapie adaptacji projektu albo wcześniej i o ile projekt pozwala: wyłaz na poddasze nieużytkowe - W GARAŻU. Mam tak. Garaż nieogrzewany, z przejściem z domu przez 'kotłownię'. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 06.12.2011 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 No dobra, to ile waży 1 metr handlowy (celowo tak piszę, bo nijak się to ma do m3, czy mp), ściśle ułożony na samochodzie, mieszanki drewna liściastego (dąb - w tym sporo różnej grubości gałęzi - topola, brzoza, buk) o powiedzmy wilgotności ok. 20 % ?? W/w tabelkę, jeśli w niej dane z 2 kolumny podzielisz przez 3, lub 5/6 - to otrzymasz o co pytasz dla wybranego drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.12.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 jesli moje ocieplenie podzielę na połowę to wtedy będzie jak u "kowalskiego" i wychodzi że wydałem więcej o 9355zł dolicz do tego 5000 za okna i masz ok. 14000zł. Jeśli bunkry miałyby tyle okien co mój to żadnej wojny byśmy nie wygrali. Więc dolicz moje okna dachowe po 1tyś więcej za sztukę i mamy 18tyś. Dokładnie tyle ile wyliczyliśmy różnicy między naszymi systemami. Więc gdzie ja się pytam jest ta dodatkowa obsługa kredytu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.12.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 A jak to zrobić prawidłowo? Skoro mam w planach 40cm wełny na strych to jak zabezpieczyć taki wyłaz? Nie położę na niego 40 cm wełny bo nie da rady. Nawet 10 cm to problem. Jak to macie rozwiązane w praktyce? Ja mam stryszek nieużytkowy. Zrobiłem to w ten sposób, że mam to wejście obite dookoła KG. U góry rozwijam wychodząc wełnę nad tym wejściem, a w tą skrzynkę wkładam kawał grubej sprężystej wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
