  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
hmm, ciężko powiedzieć ile wzięła dziś bo znow paliliśmy w kominku po południu. ale w dni kiedy nie palę przy takiej pogodzie jak dziś śrenio schodzi mi 17kW/h.
Czyli niemal podobnie co u mnie. Ale w twoim przypadku wcale tanio to nie wychodzi przy G11
A czy to jest zużycie z CWU? Jak tak to na ile osób?
Ergo przy wskazanych powyżej temp. zewn. miesięczny zysk z kominka to 360 kWh.
2,5 miesiąca x 360 = 900 kWh
A spaliłem wg tabel drewna = 1350 kWh. 450 kWh poszło w rozpustę termiczną.
Gdybym te brakujące 900 kWh pokrył z prądu to kosztowałoby to 279 zł. (1 kWh=0,31 zł.)
Drewno (nie licząc rozpałki, płynu do czyszczenia szyby i drewna rozpałkowego) kosztowało mnie 200 zł.
Ale palę, bo lubię, a do tego i ta rozpusta termiczna się przydaje.
pzdr
z tego wynika że tak mniej więcej sprawność palenia w twoim kominku to 66%, nie jest źle.. no ale oszczędności żadne
btw. też lubie palić w kominku, ogień uspokaja :)
Oj, wiem tylko, że ciepłe były dokładnie o 1tyś. droższe. Mam 4.
Było, ale teraz to jest około 500zł, o czym była ostatnio mowa w wątku "domy 3l pasywne itd", wiec jak juz mówiłem teraz dostęp do ciepłych materiałów jest tańszy więc nie opłaca się "oszczędzać" na takich materiałach, nawet jak montuje się PCi.
A i ceny odwiertów spadły. Ja płaciłem 80zł/m a teraz miałbym za 60:) Dwa i pół klocka w kieszeni.
ProStaś, jak dla mnie proste. Wiesz mniej więcej ile spalasz kg, więc wiesz też ile kWh z tego wyszło (podałeś wyżej).
Spalone kWh * sprawność kominka (przyjmij u Ciebie te 0,66) = tyle dostarczyłeś do zapotrzebowania.
Chodzi mi o to, że nieraz można nawet nie wpaść na to ile kWh dostarcza się z kominka. Kolega 1igor1 pisze np., że jego wynik to 1650 kWh + 4-5 m3 drewna = ok. 8000 kWh (policzone już przez sprawność kominka 0,7).
Edytowane przez budowlany_laik
czyli nie taki kominek ekonomiczny jak go "malują" :)
jak sie ma drewno za darmo albo pół darmo to spok, inaczej to średnio biznesowy interes ;)
Moim zdaniem, tak własnie jest. jest to ekonomiczny interes ale nie jak kupujesz drewno >170pln. mało tego jest to system pracochłonny, brudzący, niekomfortowy w domach niskoenergetycznych. Dlatego dla co poniektórych (i ja się do nich zaliczam), względy estetyczne, panujący klimat podczas palenia i święty spokój bo żona ma co chce (a to jest bezcenne) jest to element niezbędny w domu.
Weekendowa posiadówka ze znajomymi na sofach z drinkiem w ręku i płomieniem w kominku jest bardzo sympatyczne, powoduje że jest to dom, a nie mieszkanie.
A czy to jest zużycie z CWU? Jak tak to na ile osób?[/QUOTe]PC powietrze-powietrze niestety nie grzeje wody, także to tylko na CO, CWU z bojlera elektrycznego
Edytowane przez 1igor1
Dokładnie tak jest, ale kominkiem zawsze przegrzewam dom do 24-25st, a pompa grzeje do 22. Więc z tych 8000kW/h przyjmijmy że dla utrzymania komfortowej temperatury potrzeba było 5500kW/h. Czyli 1650+5500=7150. taki wynik mnie i tak satysfakcjonuje bo niech PC z tych 5500 weźmie przy COP=2 czyli 2750 + do tego 1650 razem wychodzi 4400kW/h prądu co jest niezłym wynikiem.
Powietrzna PC niestety nie grzeje wody, także to tylko na CO, CWU z bojlera elektrycznego
To zmienia postać rzeczy. Ja mam takie zużycie z CWU na 3 osoby. Przy naszym trybie życia, zimą idzie na grzanie wody około 3kWh dziennie. Zakładając COP 3 grzejąc bojlerem poszło by 9. 9+17x0,58=15,08zł. U mnie wychodzi przy podobnym metrażu 5,78zł. To jest niemal trzy razy drożej!!!
LIWKO, my to wszystko juz wiemy, że mieszkasz i idealnym domu, co ma wszędzie okna - na wszystko i na wszystkich. Co ma idealny rozkład pomieszczeń, masz najtańszą pompę która jednoczęsnie jest idealna. twoje zużycie CWU jest duże, ale nie znaczy że nie idealne:-) No i co najważniejsze nic bys nie zmienił, no bo po co skoro jest to idealne.
Więc jak by nie było jesteś ewenementem, bo praktycznie każdy z forumowiczów z czasem dochodzi że coś jednak w domu by zmienił, a czasami nawet więcej niż coś.
PS. sorry że ze mnie taki zły człowiek:-)
Dziś nie pale w kozie :), zobaczymy jakie wyjdzie zużycie temperatura dziś od 1-4st. Bo faktycznie moze się okazać że tak jak u Prostasia nie opłaca mi się palić w kozie
jden dzień to może być nie miarodajne, jesli możesz to chociaż z 3-4
