Liwko 10.12.2011 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100130-%C5%81AZIENKI-NASZE-!!!!!!/page196http://forum.muratordom.pl/showthread.php?89738-Dach%C3%B3wka-Roben-czy-jest-a%C5%BC-tak-kiepska/page5http://forum.muratordom.pl/showthread.php?90059-Schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie-.../page92http://forum.muratordom.pl/showthread.php?88650-POCHWALCIE-SIE-SWOIMI-DRZWIAMI-ZEWN%C4%98TRZNYMI&p=4692074&viewfull=1http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30120-KOMINKI-nasze-!!!/page330 Nie chce mi się więcej grzebać, bo było jeszcze o oknach, płytkach, armaturze itd, itd. Nawet o kwiatkach:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 10.12.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 (edytowane) Trochi przesadziłeś jednak... Sugerowałbym trzymać się regulaminu Forum niezależnie od temp. sporu. I niezależnie czy temp. wytworzyła się w PC czy bojlerku elektrycznym. Palant to taka gra....na FM:). Edytowane 10 Grudnia 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.12.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Liwko, łamanie regulaminu zgłoszone do moderatora. Lepiej byłoby gdybyś ograniczył swoją słabo jakościową aktywność, szczególnie w tym wątku. Aha, czyli ja łamię regulamin a Marcin już nie nazywając właścicieli PC ciemnogrodem??? Przepraszam, czyżbyś mnie wyganiał??? Piszę prawdę, a widać co niektórych prawda w oczy kole. Od iluś postów zajmujecie się moją osobą a nie tematem który poruszam. Ja jestem sam, was jest kilku. Mam się zamknąć bo panowie grzejący prądem tak sobie zażyczyli. Jesteście żałośni, ale nie liczcie na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.12.2011 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Aha, czyli ja łamię regulamin a Marcin już nie nazywając właścicieli PC ciemnogrodem??? Przepraszam, czyżbyś mnie wyganiał??? Piszę prawdę, a widać co niektórych prawda w oczy kole. Od iluś postów zajmujecie się moją osobą a nie tematem który poruszam. Ja jestem sam, was jest kilku. Mam się zamknąć bo panowie grzejący prądem tak sobie zażyczyli. Jesteście żałośni, ale nie liczcie na to. Liwko daj ta wycene instalacji przez firme i bedziesz mial status honorowego czlonka elektrycznych Jakbys podal rzeczyste wyliczenia nikt by sie nie czepial. Jakos tak jest, ze ogromna wiekszosc instalacji z pompa nie miesci sie nawet w 30 tys. Przecietny inwestor nie bedzie kladl rurek w ziemi i tyle. Z wieloma juz rozmawialem takimi, co planuja budowe, maja 2,3 dzieci, duzo pracy i nie beda nic robic samemu i tyle. Stac ich na to. CO do kabli to na nie decyduja sie osoby, co sa juz dosc mocno wtajemniczeni w zagadnienia energooszczednosci, ale oni nie musza nic robic samemu zeby wszystkim udowadniac, ze system kosztowal tyle i tyle. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.12.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Zacytuję HenoKa. Zanim znowu na mnie naskoczycie to powiem, że budowlanemu laikowi bardzo się ta odpowiedź spodobała:) Ja nie szukam zadymy!!!!!!!!!! Naprawdę chcesz pompę ciepła ? Proszę bardzo : http://www.fuego.pl/4713_ULRICH_HITPump_WASSER_HPW.html Tu jest po 2999zł, na Aledrogo po 3550zł z kosztami dostawy. Można ją podłączyć bezpośrednio do podgrzewacza ciepłej wody (bojlera). Potrzebny byłby fundament, trochę rur, kształtek - koszt podłączenia ~1000zł. W Twoich warunkach mogłaby pracować przez ~10 miesięcy w roku ze średnim COP=2,5. Można ją oczywiście wykorzystać też do ogrzewania domu. Okres kiedy mogłaby pracować to długość sezonu grzewczego (w Twoim przypadku 180-190dni) minus ~2miesiące. Aby ją wykorzystać zarówno do CO, jak i CWU potrzeba trochę więcej zachodu (ale oczywiście zysk też będzie z tego większy). Trzeba by bojler elektryczny wymienić na podgrzewacz z wężownicą lub z płaszczem wodnym. Wskazany byłby nieco większy niż masz obecnie, np. taki : http://allegro.pl/wymiennik-dwuplaszczowy-nierdzewny-140l-nowosc-i1964129382.html i zawór przełączający trójdrogowy. Koszt wzrósłby więc do ok. 6500zł (ale można od tego odliczyć sprzedany, prawie nowy bojler elektryczny. Jeżeli chodzi o pompy glikolowe, to niestety większość dostawców oferuje jednostki powyżej 5kW. Taka PCi kiepsko współpracuje z energooszczędną instalacją. Ale jest taka pompka : http://abatronic.pl/pompa_ciepla_woda_woda.html Jej moc w zupełności wystarczy, aby obsłużyć podgrzewanie ciepłej wody i centralne ogrzewanie w Twoim domu. Sprawa pozostałych urządzeń w kotłowni wyglądałaby podobnie jak poprzednio - podgrzewacz dwupłaszczowy + zawór przełączający. Do tego doszłoby dolne źródło najprościej 200m rury PE 40mm lub 2x100m PE 32mm. Koszt DZ na gotowo 4-5 tys. zł. Całość w 15 tys. zł z pewnością by się zmieściła. Taka PCi pracowałaby już przez cały rok ze średnim COP 3,0, w min. 80% w 2 taryfie (średni koszt energii możesz przyjąć 0,40zł/kWh). To jak? Robimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 10.12.2011 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Większość inwestorów to nawet nie potrafi ustawić pieca bez serwisu, bez względu czy jest to gazowy czy PC:) A tu się proponuje kopanie DZ i wpinanie sprężarki "tymi ręcami". Przykład parę postów wyżej. Bufor, PC, solary i wszystko za 10 tysięcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 10.12.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Zalecam opanowanie się w określaniu innych użytkowników forum i merytorycznym wypowiadaniu się, albo polecą bany. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 10.12.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Zacytuję HenoKa. Zanim znowu na mnie naskoczycie to powiem, że budowlanemu laikowi bardzo się ta odpowiedź spodobała:) Ja nie szukam zadymy!!!!!!!!!! Robimy! Rozumiem że cena zawiera materiały+robociznę, od A do Z razem z podłogówką? 2012-2013 daje dwa domy po 165m2 jeden parterówka drugi pietrowy zapraszam do pracy. Henok, nie musisz się reklamowac Liwko załatwia Ci klientów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 10.12.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Liwko proponujesz pompę powietrzną 3,5kW? Ta pompa ma pewnie 3,5kW do jakiś +10 stopni na dworze. Potem będzie tylko gorzej. Przecież dla dobrze ocieplonego domu CO+CWU o powierzchni ok 100m trzeba pewnie mieć zapas mocy co najmniej 4,5kW jak nic. Poza tym wydajność pompy przy temperaturze 45 -50 stopni CWU też znacznie spadnie. Sam się zastanawiałem nad pompą, ale jak mam sam robić DZ, kiedy na oczy tego w życiu nie widziałem to choć majsterklepka jestem wolałbym nie ryzykować wrzucenia pieniędzy w błoto (a raczej pod ziemię). Dobrze prawią inni. Jeżeli mamy porównywać systemy to proszę posługujmy się wycenami profesjonalnych firm. Bo to że ktoś umie sam zrobić to fajnie ale ilu inwestorów umie? A ta robocizna to za darmo jest? Przecież to poświęcony czas i WIEDZA, którą też należy wycenić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 10.12.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Większość inwestorów to nawet nie potrafi ustawić pieca bez serwisu, bez względu czy jest to gazowy czy PC:) A tu się proponuje kopanie DZ i wpinanie sprężarki "tymi ręcami". Przykład parę postów wyżej. Bufor, PC, solary i wszystko za 10 tysięcy Nie wiem z czym masz problem ja podaje swój przykład mnie to będzie kosztować 10 tysia ale ja mam o tym jakieś pojęcie mam czym i mam gdzie Jak nie wiesz jak to płacisz 40 tysia i instalator jest zadowolony hurtownie i paru pośredników nikogo nie zmuszam do robienia samemu było pytanie to odpowiedziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.12.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Robimy! Rozumiem że cena zawiera materiały+robociznę, od A do Z razem z podłogówką? 2012-2013 daje dwa domy po 165m2 jeden parterówka drugi pietrowy zapraszam do pracy. Henok, nie musisz się reklamowac Liwko załatwia Ci klientów. ja dołożę jeszcze 170 m2 mojego ojca;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitesurf 10.12.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Liwko - tak przeanalizowałem Twoje posty. Nie rozumiem jednej rzeczy. Każdy ma swoje przemyślenia, pytania, problemy, porady itp. etc., a jak widzę PC, to od razu jest Liwko. Dlaczego? Tak szczerze. Pozdrawiam!Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 10.12.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Liwko a taką ogrzeje mój planowany dom? http://allegro.pl/pompa-ciepla-chigo-cwu-3-5-kw-100l-dotacja-gdynia-i1934159175.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.12.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Opisałeś swój rekuperator i podgrzewacz ciepłej wody ogrzewany dachem, "temi rencami robiony". Z tego co pamiętam, pisałeś że całość zmontowałeś w kilka godzin. Myślę, że znalazłbyś sporo chętnych do wykonania tego typu instalacji. Czemu nie wykonujesz tego typu instalacji u innych? Myślę, że znalazłbyś sporo chętnych na rekuperator za 1/4 ceny gotowych rozwiązań, czy na podgrzewanie wody z COP=10. HenoK rozwiązania "tymi ręcami"...są dobre dla pasjonatów takich jak ja i paru innych... ludzie wierzą w kolorowe broszurki i firmy instalacyjne, boją się instalacji typu "projekt autorski dedykowany"... ja mogę wklejać zdjęcia robić opisy, ba...nawet całe manuale... przeciętny inwestor i tak wybierze firmę która mu to zainstaluje i odpowiednio "ostrzyże"... jest wiele sposobów na pozyskiwanie energii i wcale nie musi to być PC, za ułamek kwoty z instalacji pompy ciepła można zrobić system tak samo sprawny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.12.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Na podobnej zasadzie można napisać, że za ułamek kwoty, za którą sprzedawane są markowe PCi, można wykonać własną, o wcale nie gorszych parametrach. Przykłady znajdziesz chociażby na forum elektrody. Tylko ilu znajdzie się chętnych do tego, żeby zdobyć potrzebną do tego wiedzę i poświęcić czas na eksperymenty? no właśnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 10.12.2011 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Nie wiem z czym masz problem ja podaje swój przykład mnie to będzie kosztować 10 tysia ale ja mam o tym jakieś pojęcie mam czym i mam gdzie Jak nie wiesz jak to płacisz 40 tysia i instalator jest zadowolony hurtownie i paru pośredników nikogo nie zmuszam do robienia samemu było pytanie to odpowiedziałem Bo +- tyle to kosztuje. I teraz można porównywać z kablami jaśka czy marcina. Im zostaje jeszcze 30 tysi na opał Czy PC wytrzyma do zwrotu inwestycji? Ja "tymi ręcami" nie naprawię. Nie umiem:) Dodam Ci, że mam wiedzę ( ok. 10 lat z chłodnictwem zawodowo) i mam czym. Nie takie zabawki naprawiamy na podwórzu. Tylko trzeba mieć czas. Ja go nie mam za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 11.12.2011 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Witam wszystkich. planuję cały dom ogrzewać prądem. Oczywiście bez PC Mam pewien problem - niedługo ruszam z elektryką w moim domku i nie wiem jakie przewody i jakiej mocy grzejniki elektryczne zamontować w pokojach. Nie mam jeszcze OZC i nie potrafię tego wyliczyć samemu, a zaraz wchodzi mi elektryk. CZY mógłby mi ktoś podpowiedzieć jakie jest zapotrzebowanie na ciepło na metr kw. w moim domu? oto link do projektu - http://www.extradom.pl/projekt-domu-frutilla-SLO1004 Podaje parametry i grubości ocieplenia poszczególnych przegród ściany - megamax p+w plus 20cm szarego styropianu (031), kładzonego w dwóch warstwach na mijankę fundamenty 15cm xps dach - pianka PUR zamknietokomórkowa (022) 25cm grubości podłoga 20 cm styropianu (036) okna schucco corona si82 z pakietem trzyszybowym współczynnik dla calego okna to 085 rekuperator brink renowent hr ocieplone balkony od góry 5cm, od dołu 10cm styro Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 11.12.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Marcinie, sam prowokujesz Liwko do takich wypowiedzi. Moja propozycja dotyczyła konkretnego, energooszczędnego domu budowlanego_laika, który ma kompletną instalację ogrzewania z kotłem elektrycznym. Podłączenie do tej instalacji pompy ciepła powietrze-woda o niewielkiej mocy (podałem konkretnie o jaki model chodzi) można spokojnie wykonać w kosztach, o których napisałem. Dom budowlanego_laika jest na taką okoliczność przygotowany (zostawione są nawet przepusty przez płytę fundamentową do dolnego źródła lub podłączenia jednostki zewnętrznej PCi powietrze-woda). Znam też doskonale jego dom i działkę, bo go projektowałem i nadzorowałem jego wykonanie. Przenoszenie mojej propozycji na inne sytuacje, i oczekiwanie, że w tej cenie da się wykonać jeszcze podłogówkę, świadczy tylko o tym, że nie postarałeś się mojej wypowiedzi przeczytać ze zrozumieniem. Bardzo dobrze to napisałeś, mój post był w 90% serio, te 10% to fakt że własnie każdy dom jest inny, druga sprawa to to że Liwko mówi o 15tyś dla standardowego domu, gdzie przecież PCi o małej mocy nie ma miejsca bytu, kolejna sprawa to toże Liwko mówi o pompach wymagających DZ a Ty jak sam wspomniałeś to PCi pow-woda. Ja nie jestem fanatykiem kabli, może jak bym w czasie budowy jednak z Toba się skontaktował, to miałbym teraz inne ogrzewanie, Bo skoro ja za moje ogrzewanie kablami dałem 9tyś, a za 15tys mógłbym mieć wodne z PCi i nie musiałbym tego sam robić to tak bym zrobił, ale mimo wszystko dom miałbym zaizolowany na takim poziomie jak teraz. Ja jednak w czasie budowy pytająć o PCi w firmach nawet nie otarłem sie o próg 40tyś, a co dopiero 15tyś. 2012-2013 u mnie w najbliższej rodzinie będą budowane ww. domy, i jeśli ktoś im zamontuje ogrzewanie podłogowe + PCi i dadzą za to 15tyś, to ja do tego dorzucam 18-letnie Whisky. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.12.2011 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Może budowlany laik ci to wyjaśni bo widać, że dalej nie rozumiesz, że tą podłogówkę wodną już ma. Wycena była dla pozostałych elementów! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 11.12.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 mar1982kaz jeśli planujesz grzejniki to kolega "couligon" (napewno przerkęciłem), ma konwektory, więc napewno ma w tej matrii sporo do powiedzenia. Warto byłoby zrobić OZC, ale po tym co napisałeś myśle że 3500kWh/rok spokojnie powinieneś osiągnąć, a może nawet lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
