jasiek71 11.12.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Też lubie taki bajery, ze mnie jest typowy przykład dłubalca garażowego, cos pokręcić, coś zamontować, tyle że z czasem krucho, robie po nocach - dosłownie. Ostatnio po 2-giej w nocy żona na siłe mnie ściągnęła ze strychu, no ale do puki junior nie pójdzie do przedszkola nie ma wizji na więcej wolnego czasu. witaj w klubie:wave: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 11.12.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 nawet z twojej chaty da się zrobić COP 2... wystarczy kilka klocków zainwestować w materiały i trochę się narobić... nie trzeba demolować domu;) Brzmi ciekawie ale dopiero od września 2012 bedę miał na to czas, na razie nie wyrabiam się z bierzącymi robotami. Ale na pewno sie przypomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 11.12.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Wiem że nie w temacie ale nie mogłem się opanować koniecznie dźwięk rewelacja http://www.youtube.com/watch?v=u8tIRd_Aua8 ogrzewający się śmiechem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.12.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Wiem że nie w temacie ale nie mogłem się opanować koniecznie dźwięk rewelacja http://www.youtube.com/watch?v=u8tIRd_Aua8 ogrzewający się śmiechem :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 12.12.2011 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 (edytowane) Wychodząc naprzeciw postom Liwko i pomysłowi Arturo przerzucę z innego wątku (bo tam jakoś mało ruchliwo) pomysł zaadaptowania PC do grzania wody do ogrzewania domu. Jak się tak zastanowię nad moim domem to z tych 98m2 12m zajmuje pom gosp, które nie musi a nawet nie powinno być ogrzewane do 23 stopni. Tak więc zostaje mi 86 do ogrzania. Właściwie to w sypialni lubię jak jest lekki chłodek, śpi się zdrowiej. I tu pytanie dla praktyków ile w Waszych domach zużyliście rzeczywistej mocy prądu w najmroźniejsze dni? Jaki muszę mieć zapas mocy? Trzeba też założyć, że ta moc powinna być w piecu dwukrotnie większa bo chciałbym mimo pompy wykorzystać drugą taryfę. A pomysł jest oparty na pompie za 6 tys. Co o tym sądzicie? Dodam tylko komentarz, że pompa ma grzałkę 1,5kW - być może można dodać większą albo podłączyć do drugiej wężownicy zwykły bojler elektryczny jako "grzałkę" i pompkę. Dodam też, że będę miał kominek powietrzny, który pozwoli mi w ekstremalnie zimne dni dogrzać 50m kw salonu, jadalni i kuchni. A podłogówka wodna (i tu jest jej wyższość nad elektryczną) zgodnie z prawem rozchodzenia się ciepła czy jakoś tak, więcej ciepła odda do pomieszczeń zimnych (ciepło szybciej się rozchodzi przy większej różnicy temperatur) niż ciepłych czyli dogrzanych kominkiem. I jak ma to szansę powodzenia? Bo ja bym zaryzykował. Jak nie wyjdzie ostatecznie zostaje z PC do CWU i dokupuję piec elektryczny do CO albo odwrotnie, zostawiam tę pompę jak nie bedzie ciepłej wody przez ten wynalazek w CWU i dokupuję bojler do kąpieli Przykładowa pompa (żeby nie było nic nie reklamuję to na przykład taka http://allegro.pl/hewalex-pompa-ciepla-pwpc-3-8-h-a-2-w300-poj-300l-i1975751729.html Ktoś potrafi to policzyć? Edytowane 12 Grudnia 2011 przez bitter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 12.12.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Ktoś potrafi to policzyć? A po co Ci takie aptekarskie wyliczenia? Kupujesz oddzielnie zasobnik i pompę, wstawiasz dwie grzałki po 3 kW za w sumie 250 PLN (czy ile tam masz obliczeniowego) i jedziesz ile się da na pompie, trzymając kciuki, aby grzałki jak najrzadziej się przydawały (w tym roku z pewnością jeszcze by się nie przydały). Ale dzięki temu niestraszne są wyjazdy, awarie pompy, awarie pompy w trakcie wyjazdów, brak chęci palenia w kominku, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 12.12.2011 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 No własnie chodzi o to, że nie wiem czy warto wydawać 3 koła na pompę i ekstra na zasobnik pewnie z 2 tysiące również. Jak się okaże po podpięciu, że to nie chula to kasa w błoto i trzeba będzie piec dokupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 12.12.2011 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 12.12.2011 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 No własnie chodzi o to, że nie wiem czy warto wydawać 3 koła na pompę i ekstra na zasobnik pewnie z 2 tysiące również. Jak się okaże po podpięciu, że to nie chula to kasa w błoto i trzeba będzie piec dokupić. Ale o tym nikt za Ciebie nie zdecyduje. Albo inaczej, pięciu będzie za, pięciu przeciw. Przykład: CWU - roczne zużycie 2000 kWh, średni COP 2,5 - oszczędzasz 1200, czyli 400 zł, CO - roczne zużycie 4000 kWh, 1000 tylko z grzałek, dla 3000 średni COP = 2, oszczędzasz 500 zł. Dla wartości powyżej oszczędzasz 900 PLN rocznie. Opłaca się? Dla pięciu tak, dla pięciu innych nie. Bo skomplikowanie, bo inwestycja, bo lepiej w ocieplenie. Proponuję jak kobiety - kierować się uczuciami. PS. hula Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.12.2011 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 W związku z przygotowanym przez moją partię urządzeniem grzewczym zupełnie nowego typu, chciałbym prosić Państwa Partia żywi i broni! Okazuje się że tez ogrzewa. Daruś - dla mnie bomba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwoks1 13.12.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Witam - jestem przed wyborem bojlera do domu - jakiej firmy byscie doradzili ?? bo jest tego sporo a nie chce błedu popełnic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 14.12.2011 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Najlepiej szczelny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 14.12.2011 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Galmet jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 14.12.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 (edytowane) Zapraszam ogrzewających się prądem na różny sposób, do przedstawienia swojej opinii odn. danych zużycia w zależności od ocieplenia domu. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192393-Efektywno%C5%9B%C4%87-no%C5%9Bnik%C3%B3w-energii. Dziękuję [moderowano] Link nie działa? Edytowane 14 Grudnia 2011 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.12.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Link nie działa? I całe szczęście:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 14.12.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Mam nadzieję że się nie pogniewacie ale pociągnę temat równolegle na dwóch wątkach. Chciałbym poddać pod dyskusję w końcu pomysł Arturo i moje przemyslenia co do małej pompy powietrznej (na przykładzie Hewalexa 3, Niestety nie wiem jaki sterownik zastosować do takiego układu. Przepraszam za prosty schemat ale chyba wiadomo o co chodzi. Koszt całego systemu ogrzewania to 6 tys zł. Warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 14.12.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 (edytowane) Mam nadzieję że się nie pogniewacie ale pociągnę temat równolegle na dwóch wątkach. Chciałbym poddać pod dyskusję w końcu pomysł Arturo i moje przemyslenia co do małej pompy powietrznej (na przykładzie Hewalexa 3, Niestety nie wiem jaki sterownik zastosować do takiego układu. Przepraszam za prosty schemat ale chyba wiadomo o co chodzi. Koszt całego systemu ogrzewania to 6 tys zł. Warto? A nie lepiej zrezygnować z dwóch buforów i zastosować 2 w 1 eliminując w ten sposób zbędny wymiennik płytowy. Ponadto przy pc nie stosowałbym grzejników tylko wszędzie podłogówkę. Edytowane 14 Grudnia 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 15.12.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 No nie lepiej, bo nie można mieszać wody CO i CWU. Zresztą jednak skłaniam się ku rozwiązaniu z piecem Kospela zawiadującym całością i ewentualnie późniejszym dokupieniem pompy którą wpiąłbym w powrót wody z CO. W ten sposób piec dostałby na zasilaniu od razu cieplutką wodę i by nie włączał grzałek. Jeżeli jedak pompa by się nie wyrabiała to piec sobie dogrzeje grzałeczkami. To chyba najlepsze rozwiązanie. Nie wiem tylko czy można wpiąć PC bezpośrednio w obwód powrotu bez bufora. Wymagało by to odłączenia pompy obiegowej w pompie ciepła bo inaczej "gryzła" by się z pompą pieca. Już jednak chyba lepiej nagrzewać jakiś bufor ale to znów kasa ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 15.12.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Pojawiło się mi jeszcze jedno pytanie. Jak zasilacie grzejniki łazienkowe (do suszenia ręczników) i podłogówkę w łazience. Zwłaszcza pytanie do "pompiarzy". Woda w obiegu CO jest niezbyt gorąca. W łazience chciałbym mieć temperaturę podłogi odczuwalnie ciepłą. W "standardowym" np gazowym systemie można zastosować dwa obiegi i ten "grzejnikowy" wpuścić na grzejnik a powrót z grzejnika dać na zasilanie podłogi w łazience. Miałem tak zrobione i fajny efekt cieplutkiej podłogi po wyjściu z kąpieli jest boski. A w przypadku PC albo innych obiegów niskotemperaturowych? Czy zwiększenie gęstości rurek załatwi temat podłogi? Co wtedy z grzejnikami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 15.12.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Witam - jestem przed wyborem bojlera do domu - jakiej firmy byscie doradzili ?? bo jest tego sporo a nie chce błedu popełnic. Ja mam Galmet heroes(?) 100litrow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
