Liwko 17.12.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Kominek (poszło ok 1mp dębiny) i gaz od 28.10. do 14.12 poszło 73m3 GZ50, bez palenia w kominku zużyłbym w tym czasie po ok 5m3/dobę gazu. U mnie średnia w grudniu wychodzi 18kWh na dobę (CO, CWU). W weekend grzejemy nieco mocniej i zauważyłem, że grzejąc równomiernie przez kolejne dni temp. pomału jest coraz niższa. Czyli najgorzej jest w piątek. Albo będę musiał zmienić ustawienia, albo w czwartki przepalać w kominku. Jako, że nie lubię czegoś musieć, przestawię ustawienia PC:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 17.12.2011 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 akurat wystartujesz wraz z nastaniem prawdziwej zimy co powiada OZC na to, co napisałeś w stopce? Nie robilem wlasciwie OZC, skorzystalem z arkusza "kbab-a" i tam mi wychodzi okolo 45 kwh/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 17.12.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 (edytowane) @ProStaś tak, mam dwa obwody promiennik na obwodzie 24 h.poza tym.... postanowilem wprowadzic dosc szczegolowe dane do arkusza "kbab" stworzylem swoja zakladke "kurt76" oto wyniki: 35,95 kWh/m2 przy temp. 21 st C,oceniam, ze 95% energii w taniej taryfie. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmIvzeh1jpYadFFBbXNqUk5pQjJQNjF1STgxNkVRd2c jesli sie sprawdzi bedzie pieknie, w szczegolnosci uwzgledniajac minimalny koszt inwestycyjny... Edytowane 17 Grudnia 2011 przez kurt76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 17.12.2011 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Cos chyba pogrzebalem z prawami dostepu do pliku, wlasciciela prosze o sprawdzenie... przepraszam za zamieszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 17.12.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Jak widać temp posadzki są różne, nawet bardzo różne. U mnie dla całego domu to 22,5-23,4 wahania w poszczególnych pomieszczeniach są max 0,6oC (ładowanie/oddawanie). Czy przy wahaniach na poziomie 5oC nie odczuwacie chłodu, mimo iz temp jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 17.12.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Oglądał ktoś dzisiaj wiadomości w TVP1? Informacja: od 1 stycznia prąd drożeje ok. 5%. Ogrzewający prądem dom o pow. 150 m2 zapłacą za ogrzewanie ok. 15 tyś za sezon, ogrzewający taki sam dom olejem opałowym ok. 8 tyś. , węglem rachunek za ogrzewanie wyniesie ok. 4 tyś za sezon:) Normalnie k...a nóż się w kieszeni otwiera:) Niestety dziennikarstwo jest na takim poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 17.12.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Hasło "Telewizja kłamie" nadal aktualne:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 17.12.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Jak widać temp posadzki są różne, nawet bardzo różne. U mnie dla całego domu to 22,5-23,4 wahania w poszczególnych pomieszczeniach są max 0,6oC (ładowanie/oddawanie). Czy przy wahaniach na poziomie 5oC nie odczuwacie chłodu, mimo iz temp jest ok? Nie mam czym zmierzyć temp. posadzki, ale już dawno zauważyłem, że przy wychłodzonym mocno domu do np. 20 stopni po włączeniu podłogi po dwóch godzinach zaczynamy odczuwać wyraźne ciepło i komfort termiczny, pomimo, że termometr jeszcze nawet nie ruszył, a przy wyłączeniu podłogi np. przy +22,5 po 2-4 godzinach czuć "chłód" pomimo, że temperatura ta sama:) Promieniowanie cieplne czy sugestia? Sam nie wiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.12.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Oglądał ktoś dzisiaj wiadomości w TVP1? Informacja: od 1 stycznia prąd drożeje ok. 5%. Ogrzewający prądem dom o pow. 150 m2 zapłacą za ogrzewanie ok. 15 tyś za sezon, ogrzewający taki sam dom olejem opałowym ok. 8 tyś. , węglem rachunek za ogrzewanie wyniesie ok. 4 tyś za sezon:) Normalnie k...a nóż się w kieszeni otwiera:) Niestety dziennikarstwo jest na takim poziomie za kilka dni będzie jakiś nowy temat i przestaną piep... na ten;) tak na szybkiego policzyłem... będę ze dwie stówy w plecy dzięki tym podwyżkom ... ale bez paniki, odkąd mieszkam prąd cały czas drożeje..., w ogólnym rozrachunku tego się nie odczuwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.12.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Nie mam czym zmierzyć temp. posadzki, ale już dawno zauważyłem, że przy wychłodzonym mocno domu do np. 20 stopni po włączeniu podłogi po dwóch godzinach zaczynamy odczuwać wyraźne ciepło i komfort termiczny, pomimo, że termometr jeszcze nawet nie ruszył, a przy wyłączeniu podłogi np. przy +22,5 po 2-4 godzinach czuć "chłód" pomimo, że temperatura ta sama:) Promieniowanie cieplne czy sugestia? Sam nie wiem:) mam podobne odczucia ja obstawiam promieniowanie, moje sterowniki mierzą podczerwień i podczas grzania pokazują głupoty typu... po pietnastu minutach grzania podłogi na sterowniku jest o jeden stopień więcej niż było wcześniej a stacja pogodowa ani drgnie, dopiero po jakiejś godzinie zaczyna powolutku coś się dziać... w tym czasie sterownik zdąży wykonać ze dwa "stinty" załączenia i wyłączenia... po przełączeniu na czujniki podłogowe wszystko się stabilizuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 17.12.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Oglądał ktoś dzisiaj wiadomości w TVP1? Informacja: od 1 stycznia prąd drożeje ok. 5%. Ogrzewający prądem dom o pow. 150 m2 zapłacą za ogrzewanie ok. 15 tyś za sezon, ogrzewający taki sam dom olejem opałowym ok. 8 tyś. , węglem rachunek za ogrzewanie wyniesie ok. 4 tyś za sezon:) Normalnie k...a nóż się w kieszeni otwiera:) Niestety dziennikarstwo jest na takim poziomie Wierzycie w te brednie??? a gaz nie drożeje?? a wprowadzenie akcyzy na węgiel to co?? olej jakoś też najtańszy nie jest.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 17.12.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Wierzycie w te brednie??? a gaz nie drożeje?? a wprowadzenie akcyzy na węgiel to co?? olej jakoś też najtańszy nie jest.... Gaz dwucyfrowo:) Ziemny oczywiście. Propan poprzedni sezon do tego zdrożał ok. 12%. Olej opałowy to masakra na dzień dzisiejszy. Ponad 4 zł/ltr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 17.12.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Jasiek71, ja tam sterowników nie mam:) Ja tylko odczuwam. To co piszesz w jedną stronę na plus ja również odczuwam na własnej skórze, po wyłączeniu podłogi na minus pomimo tego, że w domu dalej bardzo ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 17.12.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Przy wyborze systemu ogrzewania należy przyjąć, że proporcje cenowe między nośnikami energii będą stałe, dlatego aktualnie w gorszej sytuacji są ci co ponoszą większe koszty od innych, bo nominalnie dla nich każda podwyżka wymusi dokładanie większej kasy, chociaż procentowo podwyżki mogą być równe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 17.12.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Przy wyborze systemu ogrzewania należy przyjąć, że proporcje cenowe między nośnikami energii będą stałe, dlatego aktualnie w gorszej sytuacji są ci co ponoszą większe koszty od innych, bo nominalnie dla nich każda podwyżka wymusi dokładanie większej kasy, chociaż procentowo podwyżki mogą być równe. Tylko, że Ty masz zdezyrfikowane ogrzewanie, ja też mam, ale ile domów ma? Obstawiam, że nie więcej jak 2-5%. Faktem jest, że prąd ostatnio drożeje najmniej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 17.12.2011 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 (edytowane) Faktem jest, że prąd ostatnio drożeje najmniej:) Wg moich faktur od jesieni 2005 do jesieni 2011 prąd podrożał 51,79%, gaz 50,26%. Oczywiście możliwość wyboru nośnika energii, jego ilość i komfortowy dostęp (tar G11 vs G12) - preferuje dostęp do kilku nośników. Niektórzy są przeciwnikami gazu, chociaż mają go za płotem, mówią że drogi, ale jak go mają w domu i zmieszczą się w taryfie W-1, to jego koszt jest znośny a przerwy w dostawie nie zdarzają się. Edytowane 17 Grudnia 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 17.12.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Piszesz, o wzroście nośników energi 50-52% na przestrzeni sześciu lat. Czy masz dane GUS-u z tych lat? Jak wyglądała inflacja dla Kowalskiego? Bo, że staniały parowozy to już wiem, od 20 lat:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 17.12.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Nie mam czym zmierzyć temp. posadzki, ale już dawno zauważyłem, że przy wychłodzonym mocno domu do np. 20 stopni po włączeniu podłogi po dwóch godzinach zaczynamy odczuwać wyraźne ciepło i komfort termiczny, pomimo, że termometr jeszcze nawet nie ruszył, a przy wyłączeniu podłogi np. przy +22,5 po 2-4 godzinach czuć "chłód" pomimo, że temperatura ta sama:) Promieniowanie cieplne czy sugestia? Sam nie wiem:) Żadna sugestia - promieniowanie. Temperatura odczuwalna jako "ciepło" przy podłogówce zaczyna się już od 20-21 stopni gdzie dla większości przy grzejnikach dopiero 22 a nie rzadko 23 stopnie. Dlatego też podłogówka jest oszczędniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 17.12.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Rada: Na początku skręć ustawienie promiennika na III i patrz na termometr i zużycie prądu (tylko gdzieś tak po 4-5 dniach od odpalenia ogrzewania, pamiętaj że DH potrzebuje 48 h na stabilizację pracy). Jak nie będzie zauważalnych i odczuwalnych wahań temp. - zostaw. Jak będzie za zimno podkręć na V - i obserwuj. W przyszłym roku będziesz mistrzem pzdr a ogolnie jak oceniasz te grzejniki, daja rade czy wynalazek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 17.12.2011 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Piszesz, o wzroście nośników energi 50-52% na przestrzeni sześciu lat. Czy masz dane GUS-u z tych lat? Jak wyglądała inflacja dla Kowalskiego? Bo, że staniały parowozy to już wiem, od 20 lat:) Podałem dane z moich zapłaconych faktur, może sam odszukałbyś i podał resztę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
