RK1719508166 18.12.2011 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 no to już się napstrykałeś w życiu widzę to montuj niezależne w każdym pomieszczeniu - statystycznie mniejsze prawdopodobieństwo unieruchomienia systemu, chociaz w przypadku mastera kusi możliwość podpięcia do kompa i właśnie to kusi najbardziej - bo to taki "prosty" sterownik ala inteligentny dom Takie coś to DeviLink, czujki bezprzewodowe i jeden dotykowy panel, ale to koszt 4-5 tyś jak dla twojego domu. a 4-5 tys = koszt 11-12 sterowników dedykowanych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.12.2011 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 zastanawiam się czy sterownik nie będzie głupiał tam gdzie będzie świeciło słońce , dlatego rozważamy zrobienie pętli z czujnikiem podłogowym tam gdzie słońce będzie miało znaczący wpływ i 2 tam gdzie słońce nie dochodzi - i tu by się sprawdziło połączenie tej 2 pętli np z korytarzem ...? Korytarze sobie odpuść, ja nie ma i nawet nie czuje że są chlodniejsze. Z tym słońcem to po prostu pomyśl, na jakiej ścianie zamontować sterownik i po problemie. Nie mnóż bez sensu sterowników i kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.12.2011 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Marcin zdążył już ci napisać aby wywalić kable z korytarza a przynajmniej zmniejszyć ile się da i ułożyć jednym kablem np, przedpokój z korytarzem... odnośnie odległości u mnie są od 5 do 25cm poukładane i nie ma problemu przy mniejszej mocy to już w ogóle nie ma znaczenia że będzie rzadziej, ty będziesz miał podłogę cieplejszą od pomieszczenia o raptem 1-2*... A jaką masz moc kabli na mb? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.12.2011 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 i właśnie to kusi najbardziej - bo to taki "prosty" sterownik ala inteligentny dom a 4-5 tys = koszt 11-12 sterowników dedykowanych Z tego co ja widzępotrzebujesz max 9 sterowników PG SALON WIATR KUCHNIA LAZIENKA POKOJ1 POKOJ2 LAZIENK2 POKOJ3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.12.2011 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Marcin zdążył już ci napisać aby wywalić kable z korytarza a przynajmniej zmniejszyć ile się da i ułożyć jednym kablem np, przedpokój z korytarzem... odnośnie odległości u mnie są od 5 do 25cm poukładane i nie ma problemu przy mniejszej mocy to już w ogóle nie ma znaczenia że będzie rzadziej, ty będziesz miał podłogę cieplejszą od pomieszczenia o raptem 1-2*... w samym przedpokoju raczej bym kabli nie kładł - WM też tam nie robimy z Pawłem - ciepło będzie i tak płyta oddawała - a pomieszczenie będzie mocno wietrzone (drzwi wejściowe), między domem a przedpokojem (gankiem) - będą jakieś nieco lepsze drzwi z uszczelką aby straty ciepła z domu ograniczyć z kabli w korytarzu w takim razie zrezygnuję lub połączę z salonem - tylko w takim razie co z ich rozstawem ? czy lepiej nie dawać czy dać ale rzadziej położone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.12.2011 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 A jaką masz moc kabli na mb? 10 i 17w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.12.2011 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 nawet * to w gruncie rzeczy to kuchnie i slon najlepiej to nać jeden kable 10W/mb 2000W i jeden sterownik. po prostu nie kłaść na całej powierzchni, ja u siebie w salonie też nie mam kabli na około 10m2 od strony korytarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.12.2011 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 10 i 17w i te 10W/mb też masz z rozstawem 25cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 18.12.2011 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 poszedł sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.12.2011 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 A co pisał Piczman. W wodnym, możesz dac rzadko pętle a jak nie będzie grzało to podniesiesz temp wody, a w kablach masz stałą moc i może okazac się że przy rozstawie 30cm dla kabli 10W/m2 one nie sa wtsanie rozgrzać posadzki do 24oC. jutro z nim jeszcze porozmawiam i dowiem się dokładnie - bo z tego co pamiętam jego układ jest oparty na buforze ciepła i nie mam tam dużych skoków temperatury - a podłogówka wodna wymaga niskich temperatur - tyle że nie reaguje tak szybko jak kable grzewcze na zasadzie włącz / wyłącz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.12.2011 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 w samym przedpokoju raczej bym kabli nie kładł - WM też tam nie robimy z Pawłem - ciepło będzie i tak płyta oddawała - a pomieszczenie będzie mocno wietrzone (drzwi wejściowe), między domem a przedpokojem (gankiem) - będą jakieś nieco lepsze drzwi z uszczelką aby straty ciepła z domu ograniczyć z kabli w korytarzu w takim razie zrezygnuję lub połączę z salonem - tylko w takim razie co z ich rozstawem ? czy lepiej nie dawać czy dać ale rzadziej położone? To skoro wiatrołap może byc dla was pomieszczenim zimnym to tam też zrezygnuj. więc odpada kolejny obwód, choc ja u siebie w woatrołapie mam kable, tyle że u mnie to jest pomieszczeni ciepłe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.12.2011 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 i te 10W/mb też masz z rozstawem 25cm? u mnie w pomieszczeniach nie są układane równomiernie, np. na poddaszu pod skosem gdzie wiadomo łóżko itp są rozłożone co 25, pod oknami tarasowymi co 5-10, środki pomieszczeń 10-15cm... teraz to bym się nie piep... i równomiernie porozkładał tak aby moc do pomieszczenia pasowała, jak robiłem swoje to inna szkoła wyczytana była... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.12.2011 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 u mnie będzie bardzo duże przeszklenie cos jak na fotcehttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90004&d=1323812580 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90005&d=1323812583 jeśli będą dni słoneczne - to będzie bardzo ciepłe pomieszczenie zastanawiam się tylko i wyłącznie nad względem czysto praktycznym - tzw ciepła posadzka - wchodzę ściągam / zakładam buty i staje na posadzce gołą stopą (w skarpetce bez kapci) - z 2 strony było kilka stron temu pisane o tym ze podłoga przy ogrzewaniu elektrycznym nie jest znacząco ciepła względem temperatury w pomieszczeniu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.12.2011 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 poszedł sprawdzić już wrócił z neta mnie wywaliło:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.12.2011 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 teraz to bym się nie piep... i równomiernie porozkładał tak aby moc do pomieszczenia pasowała, jak robiłem swoje to inna szkoła wyczytana była... chcesz powiedzieć że się nie sprawdziło ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.12.2011 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 u mnie będzie bardzo duże przeszklenie cos jak na fotce jeśli będą dni słoneczne - to będzie bardzo ciepłe pomieszczenie zastanawiam się tylko i wyłącznie nad względem czysto praktycznym - tzw ciepła posadzka - wchodzę ściągam / zakładam buty i staje na posadzce gołą stopą (w skarpetce bez kapci) - z 2 strony było kilka stron temu pisane o tym ze podłoga przy ogrzewaniu elektrycznym nie jest znacząco ciepła względem temperatury w pomieszczeniu ... Jak dla mnie warto mieć tam ciepłą posadzkę, tak jest że ciepłej nie czujesz, ale uwierz mi że zimna poczujesz że jest zimna:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.12.2011 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 A jaka byłaby odległość w pomieszczeniu między kablami jak bys je rozłozył równomiernie? jaka dł kabla jaka powierzchnia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.12.2011 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 no to teraz jest pytanie - czy w przedsionku zrobić izolację od płyty i grzać tylko w określonych godzinach - np rano 7-9 i 17-21czy zrobić jak w całym domu - grzanie nocą ?? np w łazience pod prysznicem hydraulik poleca mi mate izolowaną dzięki czemu płytki bardzo szybko łapią temperaturę od ciepłej wody ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.12.2011 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 chcesz powiedzieć że się nie sprawdziło ?? działa dobrze... z doświadczenia wychodzi że przy obecnym standardzie docieplenia to lepiej nie kombinować bo potem to różne ciepłe i zimne placki wychodzą... tak apropo temp. podłogi nie łudź się że będzie ciepła.. co najwyżej będzie odczucie że jest nie zimna:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 18.12.2011 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 żona Ci rowiąże dylemat wstawiając kwiaty w donicach - i nie będziesz miał wyboru... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
