Gość Arturo72 20.12.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Jest to na pewno bardziej pracochłonne od kabli,. Marcin wywiercił 1000 dziur w betonie,także czy wodne jest bardziej pracochłonne ?? Ile czasu zajmuje wywiercenie 1000 dziur ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Marcin wywiercił 1000 dziur w betonie,także czy wodne jest bardziej pracochłonne ?? Ile zajmuje wywiercenie 1000 dziur ? A tego to nie wiedziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 20.12.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Jak nie kumasz tematu to nie porównuj Rozłożenie rurek jest na takiej samej zasadzie co rozłożenie kabli,podpięcie tego w całość pod rozdzielacz do pieca przez uprawnionego hydraulika to koszt 300-500zł z fakturą VAT,bez faktury to i za 200zł Ci to zrobią Jasne a może za darmo mi to zrobią, albo nawet dopłacą nie wiem jak u Ciebie ale w lubuskim to kroją równo także te ceny co niektórzy podają na forum to aż mi się wierzyć nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.12.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 A tego to nie wiedziałem. Widocznie mało kto o tym wie decydując się na kable Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.12.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) Jasne a może za darmo mi to zrobią, albo nawet dopłacą nie wiem jak u Ciebie ale w lubuskim to kroją równo także te ceny co niektórzy podają na forum to aż mi się wierzyć nie chce. Może źle szukasz ? Ja mam ofertę na rozłożenie rur i podłącznie wszystkiego do kupy za 15-20zł/m2,samo podłączenie 500zł z VAT. Nie wiem jak daleko masz do Chojny ale w tamtym regionie(Cedynia,Mieszkowice,Moryń) jest taniej niż u mnie na Śląsku Także,może warto dokładniej poszukać ? Edytowane 20 Grudnia 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 20.12.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Marcin wywiercił 1000 dziur w betonie,także czy wodne jest bardziej pracochłonne ?? Ile czasu zajmuje wywiercenie 1000 dziur ? jest spora róznica miedzy wierceniem w ścianie, a "wierceniem" w jednodniowej wylwce, tam wchodzi jak w masło. Ale wcale nie musisz wiercic, mozesz kable polozyc bezposrednio na folii i mocować je na flopy tak jak rurki wodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 20.12.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Napisał qlesh Dostaliśmy dwie wyceny - przypomnę dom 220 m2 pow użytkowej parter plus poddasze do tego 40m2 garaż w bryle domu, 5 osób. Dobrze ocieplony: 1. od EKO-TECH http://www.cieploznatury.pl (ceny brutto) - zapotrzebowanie na moc cieplną przyjęli 12,7 kW; pompa NIBE F 1245 12 kW z zasobnikiem, materiałami i montażem 40.500 zł, do tego odwierty 240m - 25.000 zł. właściwie dalej nie czytałem - 65kpln - bosh... ; strzygą, proszę państwa, na całego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 20.12.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Widocznie mało kto o tym wie decydując się na kable bo jak ja to robilem to niewielu wcześniej miało a jeszcze mniej pisało jak to zrobić. Ale jak widać dla chcącego nic trudnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.12.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) <podłogówka dla domu 130 m2 około 15000 zł 1950 ma kosmiczne ceny,to już producenci PCi biorą po 100zł/m2... podłog Ile będę musiał dać takich linków, by co niektórzy zrozumieli, że zwykły, jednorazowy inwestor idzie do firmy i prosi o wycenę ?? A dostaje takie ? Ile to razy muszę zapodać ten załącznik,żeby ludzie nie dali się strzyc jak barany czy owce... Edytowane 20 Grudnia 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.12.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Rozłożyć rurki potrafił by niemal każdy. Jest to na pewno bardziej pracochłonne od kabli, ale nie jest to jakaś czarna magia. Samo podłączenie do rozdzielaczy pozostawił bym instalatorowi.Bardzo dobrze to ująłeś. Tak samo jak podłączenie kabli do sterownika i sprawdzenie całości przed zalaniem powinien wykonać elektryk z uprawnieniami, tak samo podłączenie rurek do rozdzielacza, sprawdzenie całej instalacji i wykonanie próby szczelności warto powierzyć hydraulikowi posiadającego odpowiednie narzędzia. Niektóre narzędzia są przy tym bardzo proste (nożyce do cięcia rur - odpowiednik śrubokręta przy kablach), inne bardziej skomplikowane (pompka do przeprowadzania prób szczelności - odpowiednik miernika oporu izolacji przy kablach). Podobnie jak przy instalacji elektrycznej niebezpieczeństwo wynika ze operowania niebezpiecznym dla życia napięciem, tak przy instalacji wodnej niebezpieczne są ciśnienia i ew. skutki przecieków. Mam praktykę w układaniu rurek, ale kabli się też nie boję (elektryk, to jeden z moich wyuczonych zawodów). Jeszcze jeden argument za rurkami . W położone rurki zawsze można wciągnąć kabel grzewczy (pewnie trzeba by go tylko zalać olejem transformatorowym, wodą lub glikolem), w kable rurek się już nie wciągnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 No to ja miałem super jednak szczęście. Hydraulikę w całym domu, od kanalizy po podłogówkę robił mi kolega, który jest ponoć najdroższy w regionie. (instalacja w miedzi) Za całą robotę skasował 10tyś. Robi teraz u sąsiada dom niemal dwa razy większy za 15tyś. Do roboty nie miałem absolutnych zastrzeżeń. Gdyby tak swoją robotę wykonywali budowlańcy to wszystkie domy były by pasywne:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 20.12.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Może źle szukasz ? Ja mam ofertę na rozłożenie rur i podłącznie wszystkiego do kupy za 15-20zł/m2,samo podłączenie 500zł z VAT. Nie wiem jak daleko masz do Chojny ale w tamtym regionie(Cedynia,Mieszkowice,Moryń) jest taniej niż u mnie na Śląsku Także,może warto dokładniej poszukać ? Zielona Góra - tutaj nie ma takich cen, średnia to 100 PLN za metr podłogówki wodnej na gotowo ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 20.12.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Jeszcze jeden argument za rurkami . W położone rurki zawsze można wciągnąć kabel grzewczy (pewnie trzeba by go tylko zalać olejem transformatorowym, wodą lub glikolem) oczywiście włączony do prądu, żeby się lepiej poddawał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.12.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Zielona Góra - tutaj nie ma takich cen, średnia to 100 PLN za metr podłogówki wodnej na gotowo ! Poczekaj,poczekaj,100zł na gotowo to jest samo rozłożenie rurek czy z układaniem styro ?? To jest różnica Podaj cenę samego rozłożenia rurek+podłączenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 20.12.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Henokpołożenie kabla, a potem na opakowaniu masz podana rezystancję, mieszysz ja i widzisz że nie jest uszkodzony, podłączenie jest tak samo banalne jak gniazda, nawet łatwiejsze bo jest to łopatologicznie opisane na sterowniku i w instrukcji, dużo trudniejsze jest podłączenie sprzętów RTV (telewizor+satelit+amplitune i głosniki) a jakoś nikt do tego specjalisty nie woła, a s-kę załączysz po podłączeniu, więc pracujesz beznapięciowo.kable w rurki - żart, inaczej trudno to potraktować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 20.12.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Może źle szukasz ? Ja mam ofertę na rozłożenie rur i podłącznie wszystkiego do kupy za 15-20zł/m2,samo podłączenie 500zł z VAT. Tylko dziwne jest że jak dojdzie co do czego to nikt nie korzysta z ofert tych najtańszych firm. Może dlatego że skoro najtańsza to i jakość idzie w parze z ceną, może nie maja klientów, a dlaczego ich nie mają bo słaba jakość? Dlatego n-ty raz piszę podawajcie koszty poniesione a nie domniemane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 20.12.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) Poczekaj,poczekaj,100zł na gotowo to jest samo rozłożenie rurek czy z układaniem styro ?? To jest różnica Podaj cenę samego rozłożenia rurek+podłączenie... Już ją podałem ! Jest to cena instalacji C.O. bez pieca za m2 P.S tylko na koniec rozmowy o cenie zawsze mówią że może być troszkę więcej ! w zależności od czegoś tam ! Edytowane 20 Grudnia 2011 przez Brygada RR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.12.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 położenie kabla, a potem na opakowaniu masz podana rezystancję, mieszysz ja i widzisz że nie jest uszkodzony Czym mierzysz ? Jak mierzysz ? Co to jest rezystancja,ile powinna wynosić ? I Ty uważsz,że jest to prostsze od ułożenia rurek ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.12.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) Już ją podałem ! Jest to cena instalacji C.O. bez pieca za m2 A ha,podłączenie instalacji c.o. zalezy od m2 podłogówki ? Gdybym miał 1000m2 podłogówki to za instalację zapłacę 100000zł ??? Nie pisz bzdur.Ile kosztuje podłączenie pieca ? Dlatego n-ty raz piszę podawajcie koszty poniesione a nie domniemane. Czemu się upierasz,że koszty z oferty,części z cenników są inne niż w rzeczywistości ?? Ciężko się przyznać ale tak jest,wodna podłogówka zrobiona systemem gospodarczym jest w podobnej cenie co kable zrobione systemem gospodarczym Edytowane 20 Grudnia 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 20.12.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 A ha,podłączenie instalacji c.o. zalezy od m2 podłogówki ? Gdybym miał 1000m2 podłogówki to za instalację zapłacę 100000zł ??? Nie pisz bzdur.Ile kosztuje podłączenie pieca ? HALO tu Ziemia !!!! podałem cenę za m2 instalacji. Jakie podłączenie pieca??!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
