Lobo_M 20.12.2011 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Skoro piszesz że potrafisz połozyć rurki to nie potrafisz przyłozyc miernika i zobaczyc czy 42[ohm] na nim to to samo 42[ohm] co na pudełku?brygada RR po jednym mailu to zrozumiał, a o pradzie wie tyle, że trzeba za niego płacić (bez urazy chodzi o pokazanie prostoty zagadnienia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 20.12.2011 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) Zle to panowie liczycie.... budujecie powiedzmy od 0 -tak jak inwestor buduje dom, chcecie mieć ciepłą wode w kranie,cieplutko w domu, w tym wypadku ogrzewanie podłogowe, i teraz sobie policzcie ile kosztuje KOMPLETNE cwu+co z wykorzystaniem rurek (niech bedzie pex-zawsze taniej) i kompleksowe wykonanie w kablach włacznie z działajacym co +cwu i wtedy macie widoczną róznice.. prosz: kable 6000pln sterowniki: 11 x 190pln bojler: 1200pln 5 x przepływka (2kw z baterią): 2000 pln niech będzie 12kpln na dom 10 litrowy Edytowane 20 Grudnia 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2011 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Jeszcze raz... panowie elektrycy ile kosztuje taka instalacjia na powiedzmy domek 150m2??? było wałkowane... ok.8tys. razem z CWU do przeciętnego domu... jak z małym zapotrzebowaniem to jeszcze mniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 20.12.2011 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 chodzi o sterowniki devi 550 wiem, wiem - i wiem, ile kosztuja - dlatego czekam na odp od Cetery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 20.12.2011 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Czy Ty nie możesz pojąć,że jeśli zapłacę za położenie rurek to i zapłacę również za położenie kabli ? Nie możesz tego pojąć,że koszt tych robocizn jest taki sam ! Nie możesz pojąć,że koszt kabli do mojego domu jest większy niż koszt materiałów do wodnej podłogówki !! Arturo72 koszt rozłożenia jest może taki sam ale przy kablach od razu "rozkładasz" piec, pytanie ile dodatkowo kosztuje podłączenie pieca i sam piec ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 20.12.2011 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) ja zapłaciłem 2100 za hydraulika przy podłogówce-żaden popapraniec.1000 zł za resztę hydaruliki materiały na podl to z 6-6,5 tyśpodłogówka zagęszczona co 10cm wawin coś tam .pompa 15-16 tyś plus zasobnik.drożej ale zależało mi na dywersyfikacji no i latem w porównaniu do marcina mogę z 5 razy częściej się kąpać w ciągu dniamarcina trzeba podziwiać za wyniki w jego domu, natomiast bardziej skłaniałbym się argumentacji artura.mi tak na oko wychodzi że za swoje fanaberie zaplace wiecej od marcina z 10-12 tyś maksymalnie marcin nie używajmy stwierdzeń że jakiś tam hydrulik to badziewiak, zapewne nie zasłużyłeś na takie określenie i mój hydraulik by tak cię nie nazwał Edytowane 20 Grudnia 2011 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 20.12.2011 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Czy Ty nie możesz pojąć,że jeśli zapłacę za położenie rurek to i zapłacę również za położenie kabli ? Nie możesz tego pojąć,że koszt tych robocizn jest taki sam ! Nie możesz pojąć,że koszt kabli do mojego domu jest większy niż koszt materiałów do wodnej podłogówki !! Przy kablach też jest taka sama sytuacja. A jaki jest koszt kabli do twojego domu? Skoro ja za ogzrewanie dałem 8900 w tym 4000 to sterowniki, więc kable 4500 (przewymiarowane), to załóżmy że u Ciebie za kable dałbym 3500 +sterowniki auraton 3000 (ile sztuk?) po max 200pln/sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.12.2011 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Arturo72 koszt rozłożenia jest może taki sam ale przy kablach od razu "rozkładasz" piec, pytanie ile dodatkowo kosztuje podłączenie pieca i sam piec ?? Tyle samo ile podłączenie kabli i przemierzenie ich Piec jest w cenie 5,6tys.zł (2,7+1,4+0,8+0,2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 20.12.2011 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Przy kablach też jest taka sama sytuacja. no niestety nie jest. Zwlaszcza jesi kable ida na plyte fundamentowa w wylewke (badz tez w sama plyte). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 20.12.2011 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 wiem, wiem - i wiem, ile kosztuja - dlatego czekam na odp od Cetery Pisałem nie raz ponad 400pln/sztuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.12.2011 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) Skoro ja za ogzrewanie dałem 8900 w tym 4000 to sterowniki, więc kable 4500 (przewymiarowane), to załóżmy że u Ciebie za kable dałbym 3500 +sterowniki auraton 3000 (ile sztuk?) po max 200pln/sztuka. Jakiś chyba wczorajszy jesteś po tym whiskey pisząc o kablach piszę o komplecie czyli kable 12,3kW+sterowniki 8szt to koszt 6,5-7tys.zł(elektra+sterowniki ) Edytowane 20 Grudnia 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 20.12.2011 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 ok, pora na dobranoc bo juz księżyc świeci, misie lubią dzieci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 20.12.2011 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 idę spać czuję się jakbym brał udział w ustawce:bye:ale warto dyskutować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 20.12.2011 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Jakiś chyba wczorajszy jesteś po tym whiskey pisząc o kablach piszę o komplecie czyli kable 12,3kW+sterowniki 8szt to koszt 6,5-7tys.zł(elektra+sterowniki ) A czemu 12,3kW? dlaczego chcesz powielać błedy kolegów z forum (czytaj moje), po to budujesz po mnie żeby dać mniejszą moc. PS. no i jak sam napisałeś za 7kpln masz kompletne CO na kablach, a ile wyjdzie cie to na wodnej życie pokaże. Oby 6900pln:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.12.2011 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 najtaniej wyjdzie nagrzewnicę w główny kanał wentylacyjny i jeden sterownik w holu...pewnie w 1500zł by się wyrobił...jak chcecie bardzo tanio to...klimakonwektor za 250zł plus jakiś przepływowy podgrzewacz wody i sterownik...pewnie w 1000zł się wyrobi... jest wodne...jest elektryczne...co kto lubi;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 20.12.2011 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Dobranoc i życzę wszystkim instalacji C.O. wodnej za 5600 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.12.2011 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 no niestety nie jest. Zwlaszcza jesi kable ida na plyte fundamentowa w wylewke (badz tez w sama plyte). Pozdrawiam No niestety jest Obojętnie czy płyta czy nie płyta,czy wylewka czy nie wylewka Styro w jakimś miejscu zawsze musi być,obojętnie czy wodna czy kable. Ja na płycie nie daje styro pod podłogówkę.Zdziwiony ? Rurki będą leżeć bezpośrednio na płycie,bez styro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.12.2011 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 dokładnie o to mi chodziło prosz: kable 6000pln sterowniki: 11 x 190pln bojler: 1200pln 5 x przepływka (2kw z baterią): 2000 pln niech będzie 12kpln na dom 10 litrowy było wałkowane... ok.8tys. razem z CWU do przeciętnego domu... jak z małym zapotrzebowaniem to jeszcze mniej... Czy teraz widać róznicę co taniej wychodzi??? ja zapłaciłem 2100 za hydraulika przy podłogówce-żaden popapraniec. 1000 zł za resztę hydaruliki materiały na podl to z 6-6,5 tyś podłogówka zagęszczona co 10cm wawin coś tam . pompa 15-16 tyś plus zasobnik. drożej ale zależało mi na dywersyfikacji no i latem w porównaniu do marcina mogę z 5 razy częściej się kąpać w ciągu dnia marcina trzeba podziwiać za wyniki w jego domu, natomiast bardziej skłaniałbym się argumentacji artura. mi tak na oko wychodzi że za swoje fanaberie zaplace wiecej od marcina z 10-12 tyś maksymalnie marcin nie używajmy stwierdzeń że jakiś tam hydrulik to badziewiak, zapewne nie zasłużyłeś na takie określenie i mój hydraulik by tak cię nie nazwał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.12.2011 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 A czemu 12,3kW? dlaczego chcesz powielać błedy kolegów z forum (czytaj moje), po to budujesz po mnie żeby dać mniejszą moc. PS. no i jak sam napisałeś za 7kpln masz kompletne CO na kablach, a ile wyjdzie cie to na wodnej życie pokaże. Oby 6900pln:-) 7tys.zł bez robocizny ale za niecałe 6tys.zł mam kompletne CO na wodnej podłogówce bez robocizny,rurki wg zapotrzebowania a nie pod pompę ciepła. 12,3kW to przewymiarowanie wg elektry,żeby złapać się jedynie na II taryfę,mam sporo miejsca do akumulowania ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.12.2011 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 aleście się nakręcili A tu święta za chwilę Choinka ubrana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
