mk64 21.12.2011 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 ile zapłaciliście za ogrzewanie wodne podłogowe? Całkowity koszt CO. Pow. ułożenia - 108 m2. Koszt materiałów - 6806 zł Robocizna - 2000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 21.12.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Zrób, zapłać, pochwal sie ile wtedy pogadamy;-) nigdy nie mów nigdy, bo potem głupio się wycofać No w sumie masz rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 21.12.2011 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 A czy "tańczący z kablami" mają coś takiego jak sterowanie pogodowe? Przy okazji cen to mnie wychodzi materiał z allegro z piecem 7 tys brutto, hydraulik sprawdzony u sąsiada chce 5600 za robotę całej hydrauliki włącznie z CWU i wodą i kanalizacją dla całego domu. Nie wiem ile z tego to podłogówka. Ktoś tu pisał, że hydraulika wymaga nie wiadomo jakiego pomieszczenia pieca i bóg wie czego. Dla nieświadomych: rurki CO idą do tzw rozdzielacza który mieści się w szafce lekko większej od tablicy elektrycznej, stamtąd idą dwie rurki do pieca. Piec ma wielkość małej podróżnej walizki, piec wisi na ścianie, siedzę na koniu )))) Dodatkowo piec może grzać CWU poprzez bojler z wężownicą (pewnie tańszy niż z grzałką elektryczną) i sterować czasem grzania, temperaturą, legionellą i czym tam chcecie. Piec ma sterownik pogodowy czyli ustala sam temperaturę wody w CO w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz. Rozdzielacz ma taką fajną funkcję, że można wyregulować na nim przepływ co oznacza, że można mieć pomieszczenia "zimniejsze" (np sypialnia jak ktoś nie lubi spać gdy gorąco). Jak się ktoś uprze z tym sterowaniem temperaturą w każdym pomieszczeniu, na powrocie rurki można chyba nawet założyć termostaty jak w normalnych grzejnikach. A co do zrobienia tego samodzielnie. Kiedyś zarabiałem 3 razy mniej niż teraz, kupiłem mieszkanie i musiałem przenieść grzejnik w inne miejsce. Hydraulik chciał za to 7 stów. Wypożyczyłem zgrzewarkę za 30 zł, wykułem rury, kupiłem rury, zgrzałem wszystko trzęsącymi się rękami. Hydraulik stał i się śmiał (mieszkanie deweloperka, robił obok inne i przychodził się pastwić) że za mocno nagrzeję i rurki się zaspawają, przepływu nie będzie i tak przyjdzie poprawić. Nie przyszedł. Minęło 10 lat grzejnik grzeje do dziś. Pracowałem jako handlowiec ale z zamiłowania jestem elektronikiem. Można? Można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.12.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 na tym forum już to ktoś policzył-w sumie straty niewielkie. dałem Isomur mimowszystko. Ile wyszedł cie isomur? Wysłałem do nich zapytanie ale wiadomo święta itd i się mogę nie doczekać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 21.12.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 a ile potrzebujesz tego isomura i w jakim rozmiarze bo mi z zeszłego sezonu zostały z dwie palety 24cm isomura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.12.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 (edytowane) pytanie teoretyczne - jaka może byc najcieza wylewka do ogrzewania podłogowego wodnego a jaka do ogrzewania na kable ? oczywiście przy płycie fundamentowej ?? jaka jest różnica w cenie? bo ktoś tu chyba pisał że kable kładł w warstwie kleju podczas układania terakoty chyba ja myślałem o cienkiej warstwie wylewki samopoziomującej wylanej na jakimś specyfiku do łączenia z betonem (z płyty fundamentowej- podobno jest coś takiego) - tak by ta cienka warstwa nie pękała Jeśli zamierzasz mieć kable jedynie w cienkiej wylewce lub warstwie kleju to pozbawiasz się wielkiej zalety swojej płyty fundamentowej i musisz się nastawić na grzanie w I taryfie... Minimalna grubość wylewki na wodnej podłogówce to 4cm,ja daję 6-7cm. Edytowane 21 Grudnia 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 21.12.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Jeśli zamierzasz mieć kable jedynie w cienkiej wylewce lub warstwie kleju to pozbawiasz się wielkiej zalety swojej płyty fundamentowej i musisz się nastawić na grzanie w I taryfie... Minimalna grubość wylewki na wodnej podłogówce to 4cm,ja daję 6-7cm.Grubość wylewki nie ma znaczenia, jeżeli jest położona bezpośrednio na płycie fundamentowej. Tylko musi mieć ona odpowiednią wytrzymałość. Można nawet zastosować taki patent jak tutaj : http://www.octopus-energi.eu/images/17.jpghttp://www.octopus-energi.eu/images/18.jpg (ze strony : http://www.octopus-energi.eu/technika3.html ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 21.12.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 (edytowane) Jeśli zamierzasz mieć kable jedynie w cienkiej wylewce lub warstwie kleju to pozbawiasz się wielkiej zalety swojej płyty fundamentowej i musisz się nastawić na grzanie w I taryfie... nie masz racji, niestety... mam w kleju i na razie wyrabiam się w II taryfie; od razu uprzedzę pytania: od 22 do 5.30 wylewka ma 23stC, od 5.30 do 6.00 podbijam do 24 i do 13 spada do 22stC. Edytowane 21 Grudnia 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.12.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 nie masz racji, niestety... mam w kleju i na razie wyrabiam się w II taryfie; od razu uprzedzę pytania: od 22 do 5.30 wylewka ma 23stC, od 5.30 do 6.00 podbijam do 24 i do 13 spada do 22stC. Czyli się mylę ? Ale wg mnie kable oddają szybciej energię do pomieszczenia a tak się dzieje w przypadku kabli w kleju,co powoduje szybsze nagrzanie się pomieszczenia i następuję reakcja sterownika,czyli wyłączenie grzania.Płyta nie ma czasu na magazynowanie ciepła. Czy nie jest tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 21.12.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 zalezy, czy ustawisz priorytet temp powietrza, czy priorytet temp podlogi; uscisle, ze mam przewymiarowane kable i podniesienie temp posadzki o 1K zajmuje mi 20 min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.12.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 zalezy, czy ustawisz priorytet temp powietrza, czy priorytet temp podlogi Ale w takim wypadku czujnik podłogi powinien być umieszczony głęboko pod poziomem warstwy kleju,bo jak będzie na wierzchu to wystąpi podobna sytuacja co z czujnikiem w pomieszczeniu,szybko nam odetnie zasilanie,bo warstwa kleju szybko osiągnie swoją wartość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 21.12.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 (edytowane) dopiszę Ci jeszcze, że czujnik jest w 3cm bruzdzie i w peszlu, (czyli licząc terakotę i klej to w sumie na głebokości ok 4,5cm) a co sie dzieje na 8cm wylewki u dołu nie mam pojęcia ale też mnie to za bardzo nie interesuje - to opowiedzą Ci inni, którzy mają czujnik na dole płyty Edytowane 21 Grudnia 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 21.12.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 (edytowane) Ale w takim wypadku czujnik podłogi powinien być umieszczony głęboko pod poziomem warstwy kleju,bo jak będzie na wierzchu to wystąpi podobna sytuacja co z czujnikiem w pomieszczeniu,szybko nam odetnie zasilanie,bo warstwa kleju szybko osiągnie swoją wartość. przecież rozumując Twoim tokiem, płyta bedzie zimna, więc ciepło przy priorytecie temp. podłogi teoretycznie bardziej będzie szło w płytę, niż w powietrze; łopatologicznie:L ciepło będzie przemieszczać się tam, gdzie jest chłodniej ale niekoniecznie tak, jak w atmosferze (czyli do góry) dopiszę jeszcze jedno - zanim w ostatniej chwili podjąłem decyzję o zmianie położenia kabli spod wylewki do warstwy kleju, wylałem sobie 1m2 pseudo wylewki i kupiłem kabel devi do ogrzewania rynien długosci 4m (40W). W pierwszym wariancie umiesciłęm go u dołu i grzałem dobę a w drugim analogicznie, tylko w kleju i na górę rzuciłem byle jaką terakotę, która plątała się po domu rodziców. co ciekawe - w drugim wariancie po przewróceniu formy beton u dołu wcale nie był dużo chłodniejszy, niż w wariancie pierwszym. Edytowane 21 Grudnia 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.12.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 przecież rozumując Twoim tokiem, płyta bedzie zimna, więc ciepło przy priorytecie temp. podłogi teoretycznie bardziej będzie szło w płytę, niż w powietrze; łopatologicznie:L ciepło będzie uciekać tam, gdzie jest chłodniej ale niekoniecznie tak, jak w atmosferze (czyli do góry) Paniał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 21.12.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 (edytowane) zobacz sobie tutaj na przykładzie fragmentu okna Edytowane 21 Grudnia 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.12.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Ile wyszedł cie isomur? Wysłałem do nich zapytanie ale wiadomo święta itd i się mogę nie doczekać Isomur 24cm - 62zł/mb i 17,5cm - 52zł/mb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 22.12.2011 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 też miałem wyceny za 100zł/m2 za podłogówkę - i to najczęściej takie, że sam muszę ułozyć styropian i folie. Znalazłem ekipę, co zrobiła mi za 150zł za pętlę podłogówki i to z ułożeniem styropianu i folii. w cenie montaż rozdzielaczy i wyprowadzenie pionów do kotłowni po policzeniu kosztów materiału, wyszło około 60zł/m2 (rurki kładłem co 10cm) Z tym się zgodzę, bo skoro z wycen daja 100 to za 60-70 jest to wykonalne, no i wtedy za dom 150m2 wychodzi 9kpln, to brzmi realnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 22.12.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Jeśli zamierzasz mieć kable jedynie w cienkiej wylewce lub warstwie kleju to pozbawiasz się wielkiej zalety swojej płyty fundamentowej i musisz się nastawić na grzanie w I taryfie... Minimalna grubość wylewki na wodnej podłogówce to 4cm,ja daję 6-7cm. Nie w domu 2 litrowym, a taki z wyliczeń ma R&K u niego akumulacyjność całej płyty bedzie wadą powodująca mega niesterowalność ogrzewania. W takim domu minimalna technologiczna grubość wylewki jest wystarczająca, tymbardziej że kable bedzie miał przewymiarowane ze względu na długość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 22.12.2011 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Jeśli zamierzasz mieć kable jedynie w cienkiej wylewce lub warstwie kleju to pozbawiasz się wielkiej zalety swojej płyty fundamentowej i musisz się nastawić na grzanie w I taryfie... Minimalna grubość wylewki na wodnej podłogówce to 4cm,ja daję 6-7cm. 4 cm to moze anhydrytowej, z miksokreta nikt ponizej 6 nie robi, przynajmniej ja sie z takim nie spotkalem. Poza tym czy sie ktos wyrobi czy nie to wynika przede wszystkim z obiliczen, rozumiem, ze wszystkie te przypadki masz przeliczone, ze tak jednoznacznie stwierdzasz, ze nie da rady ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.12.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 4 cm to moze anhydrytowej, z miksokreta nikt ponizej 6 nie robi, przynajmniej ja sie z takim nie spotkalem. Poza tym czy sie ktos wyrobi czy nie to wynika przede wszystkim z obiliczen, rozumiem, ze wszystkie te przypadki masz przeliczone, ze tak jednoznacznie stwierdzasz, ze nie da rady ?? Pozdrawiam he he... teoria swoje ... a praktyka swoje... poczekajmy aż zbuduje i trochę pomieszka;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
