coulignon 27.12.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 e tam drogie - ale zobacz, co potrafi: "Powierzchnia grzejna folii wytwarza dużo anionów, które długotrwale podnoszą nasze dobre samopoczucie." choćby ze względów zdrowotnych nie warto więc wyłączać... Znaczy lepsze niż onanizm? Nie wierzę.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 27.12.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 myślę, że porównywalne a w taniej taryfie nawet lepsze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 27.12.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Palenie od góry. Pokazał mi to kominkarz, jakoś mi się nie podobało i zarzuciłem. Teraz poćwiczyłem i doszedłem do wprawy. Opisz procedurę, proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 27.12.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 (edytowane) wszystko dzieje się klasycznie, tylko po 1h bierzesz rękawice i szybkim ruchem przewracasz palenisko (konkretnie to, co w nim) o 180stopni. oczywiście z czasem nabierzesz wprawy... coulignon sparzył się na początku i musiał odczekać, aż się zagoi; suma summarum warto było, bo za odszkodowanie kupił 3 kubiki sezonowanej dębiny... Edytowane 27 Grudnia 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 28.12.2011 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 nie gadaj, że dla splendoru nie zadymiłes dla Szanownych Gości w kominku Nie dałem się żonie, nie tym razem:-) choc jak bym dodał te świeczki po całym domu to może i na jedno wyszło:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 28.12.2011 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Marcin widzisz piszesz że przez święta miałeś częściowo wyłączony budynek bo było by w nim za ciepło, przy czujnikach pokojowych nie trzeba by było latać po domu i korygować, a w twojej sytuacji sterowanie podłogowe robiło by stratę... tak poza tym to u mnie temperatury przez święta na poziomie -3 do 0*, dopiero dzisiaj jest ok.5*, zobaczę jutro rano jak sie ma zużycie energii względem dni poprzednich w kominku nie paliliśmy ani razu bo jest ciepło i nie ma sensu a poza tym przekłamało by to wyniki Fakt, dlatego wczoraj zaczynając od pokoju juniora ustawiłem na pokojowy, ale ja sie z tym "miotam" w tym roku. U mnie wczoraj rano o 6:20 było +11, w robocie żywopłot się zazielenił, normalnie wiosna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 28.12.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Opisz procedurę, proszę. Poszukaj w tym temacie - są szczegółowe opisy z fotkami http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103203-kominek-a-czarna-szyba&p=5022784&viewfull=1#post5022784 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.12.2011 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 dalsze wieści z eksperymentu...rano przełączyłem z powrotem na sterowanie z podziałem na taryfy a także wyciągnąłem na zewnątrz czujniki podłogowe...po dzisiejszej nocy w całym domu temperatura zaczyna przekraczać 23* a zużycie energii w dalszym ciągu bez zmianco najgorsze większość energii jest zużywana z drogiej taryfy w proporcji jeszcze większej niż wychodziło by z godzin...w takiej sytuacji ekonomiczniej wychodziło by grzać w G 11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 28.12.2011 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 (edytowane) dalsze wieści z eksperymentu... rano przełączyłem z powrotem na sterowanie z podziałem na taryfy a także wyciągnąłem na zewnątrz czujniki podłogowe... po dzisiejszej nocy w całym domu temperatura zaczyna przekraczać 23* a zużycie energii w dalszym ciągu bez zmian co najgorsze większość energii jest zużywana z drogiej taryfy w proporcji jeszcze większej niż wychodziło by z godzin... w takiej sytuacji ekonomiczniej wychodziło by grzać w G 11 niepotrzebnie się motasz z tym... w przypadku kabli w wylewce to przypomina jazdę miejską na czas przy pomocy czołgu... Fakt, dlatego wczoraj zaczynając od pokoju juniora ustawiłem na pokojowy, ale ja sie z tym "miotam" w tym roku. j/w, tylko, że bardziej... prawda jest taka, że pogoda w tym roku zaskoczyła wszystkich - wczoraj czytałem wątek pompiarzy i porównując na szybko któreś z podanych zużyć podobnej powierzchni do mojej zauważyłem, że nie dałoby rady - przy tak dynamicznych warunkach - COPem osiągnąć więcej, niż 2... pewnie wynika to z bezwładności całego systemu w przypadku tak szybko się zmieniającej aury... oczywiście jak zima wróci do normy, to i sterowanie tym czołgiem będzie bardziej przewidywalne; niemniej sytuacja przypomina mi miesiące jesienne i wiosenne (wczoraj o polnocy +9stC a dzis rano -3stC), gdzie utwierdzam się w przekonaniu, że drugi raz także robiłbym kable w kleju; Edytowane 28 Grudnia 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.12.2011 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 (edytowane) żytkouważasz że się motam ??podaj mi zużycie energii za ostatnią dobę podam swoje...23,12, 2011 temp, średnia na zewn. -6*, regulacja na sterowanie podłogowetemp. w domu21,5-22,0zużycie 75 kwh24,12,2011 temp. -5 , w domu 21,7-22,1zużycie 66 kwh25,12,2011 zewn. -3, w domu 21,9-22,4zużycie 54 kwh26,12,2011 zewn. 0, w domu 22-22,6zużycie 55 kwh27,12,2011 zewn. +2, w domu 22,1-22,8zużycie 56 kwh28,12,2011 zewn. +5, w domu 22,5- 23zużycie 58 kwh powiedz dlaczego nie spada zużycie ??przy sterowaniu pokojowym widać nawet czy przebywał ktoś w nim czy nie...przy podłogowym można by kominek rozpalić a i tak byś tego nie zauważył... Edytowane 28 Grudnia 2011 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 28.12.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Jasiek, pochwal sie jaki twój dom ma wskaźnik zużycia energii, robiłeś sobie wyliczenia OZC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2011 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Czy te zużycie masz z CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2011 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 No tak, ale to z CWU. U mnie z CWU średnia w tych dniach to 20kWh. CWU zimą przyjmuję około 3kWh.(133m2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 28.12.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 (edytowane) żytko uważasz że się motam ?? podaj mi zużycie energii za ostatnią dobę podam swoje... 23,12, 2011 temp, średnia na zewn. -6*, regulacja na sterowanie podłogowe temp. w domu21,5-22,0 zużycie 75 kwh 24,12,2011 temp. -5 , w domu 21,7-22,1 zużycie 66 kwh 25,12,2011 zewn. -3, w domu 21,9-22,4 zużycie 54 kwh 26,12,2011 zewn. 0, w domu 22-22,6 zużycie 55 kwh 27,12,2011 zewn. +2, w domu 22,1-22,8 zużycie 56 kwh 28,12,2011 zewn. +5, w domu 22,5- 23 zużycie 58 kwh powiedz dlaczego nie spada zużycie ?? przy sterowaniu pokojowym widać nawet czy przebywał ktoś w nim czy nie... przy podłogowym można by kominek rozpalić a i tak byś tego nie zauważył... prosz... data / kWh / temp. zewn 2011-12-13 57,1 0 2011-12-14 49,4 4 2011-12-15 49,4 -1 2011-12-16 45,4 -2 2011-12-17 47,4 2 2011-12-18 48,6 1 2011-12-19 47,2 -1 2011-12-20 53,6 -8 2011-12-21 59,3 -6 2011-12-22 66,5 -8 2011-12-23 62,6 -6 2011-12-24 64,3 0 2011-12-25 51,4 3 2011-12-26 50,6 6 2011-12-27 41,4 8 skoro u mnie ze sterowaniem temp w pomieszczeniu i kablach w wylewce dom reaguje z dobowym opóźnieniem, to u Ciebie przy sterowaniem kablami u dołu wylewki i czujniku podłogowym całość musi się rozjechać - dlatego nie wytłumaczę Ci, dlaczego im cieplej, tym wiecej zuzywasz... oczywiście sytuacja dotyczy takich skoków temp. jak ostatnio. Zanim do czujnika podłogowego u dołu wylewki dotrze info, ze na górze jest zimno, to robi się t+24h, jak to ciepło masz na górze wylewki (jak nie póżniej). Oczywiście akumulacja domu robi swoje i w przypadku zmian temp. w granicach normy po prostu tego nie widać; może rozwiązaniem zagadki jest to, że masz dom zwrócony d... do południa (o ile dobrze pamiętam)... zauwaz, że to się potwierdza u cetery - ma lepiej ocieplony dom ale wyłączył, bo prawdopodobnie przerabiał to już kiedyś i wiedział, co się wydarzy (a być moze i z tego powodu nie dymił kominkiem, bo przy wigilii nie siedzieć w krawacie i bermudach) p.s. jeśli ktoś z pompiarzy dysponuje takimi dokladnymi danymi, to proszę o ich zamieszczenie - chodzi o zachowanie się domu vs temp. zewnętrzna Edytowane 28 Grudnia 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 28.12.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 (edytowane) No tak, ale to z CWU. U mnie z CWU średnia w tych dniach to 20kWh. CWU zimą przyjmuję około 3kWh. (133m2) od jakiegoś czasu patrzę na Twoje zuzycie i przy zalozeniu COP=3 wypisz wymaluj mój dom... jesli zuzyłeś dotychczas ok 800-900kWh na Co i CWU, to sie pokrywa... ja od początku sezonu 10.X spaliłem 2700kWh / 140m2 Edytowane 28 Grudnia 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2011 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Niestety, od początku sezonu (14.10)1320kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2011 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Muszę zrobić eksperyment i na jeden dzień wyłączyć całkowicie CO. Sprawdzę ile teraz idzie na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 28.12.2011 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 zona będzie wniebowzięta jak jej wyłączysz tylko po to by sprawdzić wynik CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 28.12.2011 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Niestety, od początku sezonu (14.10)1320kWh. odpowiem sam sobą , dodam, że jest to tylko moje rozważanie... prawda jest taka, że pogoda w tym roku zaskoczyła wszystkich - wczoraj czytałem wątek pompiarzy i porównując na szybko któreś z podanych zużyć podobnej powierzchni do mojej zauważyłem, że nie dałoby rady - przy tak dynamicznych warunkach - COPem osiągnąć więcej, niż 2... pewnie wynika to z bezwładności całego systemu w przypadku tak szybko się zmieniającej aury... oczywiście jak zima wróci do normy, to i sterowanie tym czołgiem będzie bardziej przewidywalne; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2011 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 zona będzie wniebowzięta jak jej wyłączysz tylko po to by sprawdzić wynik CWU Spokojnie, jest kominek:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
