Liwko 28.12.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 odpowiem sam sobą , dodam, że jest to tylko moje rozważanie... Żeby to sprawdzić, musiał bym przez dłuższy czas grzać chałupę i wodę czystym prądem. Inaczej tego się nigdy nie dowiemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 28.12.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Spokojnie, jest kominek:) i modny ostatnio sposób palenia od góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 28.12.2011 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Żeby to sprawdzić, musiał bym przez dłuższy czas grzać chałupę i wodę czystym prądem. Inaczej tego się nigdy nie dowiemy. pompka nie pokazuje, ile czasu pracuje na CWu a ile na CO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2011 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 pompka nie pokazuje, ile czasu pracuje na CWu a ile na CO? Ubogi sterownik, ale za to tańszy:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2011 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 i modny ostatnio sposób palenia od góry Zajefajnie się pali, i idzie wytrzymać z temperaturą. Przez 4 h nie podchodzę do kominka. W przyszłym sezonie obiecuję sobie częstsze palenie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 28.12.2011 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Ubogi sterownik, ale za to tańszy:D kasuj to szybko, bo Ci ortodoksyjni kablarze tego nie przepuszczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2011 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 kasuj to szybko, bo Ci ortodoksyjni kablarze tego nie przepuszczą Eee.., rachunki od tego mi nie rosną. Były pompy z lepszymi sterownikami a takimi samymi bebechami, ale trzy razy droższe. Wybrałem bebechy i prosty sterownik, który ma w zupełności wystarczająco funkcji;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.12.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Jasiek, pochwal sie jaki twój dom ma wskaźnik zużycia energii, robiłeś sobie wyliczenia OZC ? nie mam pojęcia jak wychodzi według wyliczeń, nigdy nie były robione te wyniki podane wyżej nie są miarodajne bo robię pewne eksperymenty... następne kilka dni dom będzie leciał na sterownikach pokojowych które dzisiaj zostały z tuningowane i już jest z nimi wszystko ok. następnie kilka dni zechcę zrobić z przepalaniem w kominku... wyniki będę opisywał na bieżąco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.12.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 skoro u mnie ze sterowaniem temp w pomieszczeniu i kablach w wylewce dom reaguje z dobowym opóźnieniem, to u Ciebie przy sterowaniem kablami u dołu wylewki i czujniku podłogowym całość musi się rozjechać - dlatego nie wytłumaczę Ci, dlaczego im cieplej, tym wiecej zuzywasz... oczywiście sytuacja dotyczy takich skoków temp. jak ostatnio. Zanim do czujnika podłogowego u dołu wylewki dotrze info, ze na górze jest zimno, to robi się t+24h, jak to ciepło masz na górze wylewki (jak nie póżniej). Oczywiście akumulacja domu robi swoje i w przypadku zmian temp. w granicach normy po prostu tego nie widać; może rozwiązaniem zagadki jest to, że masz dom zwrócony d... do południa (o ile dobrze pamiętam)... zauwaz, że to się potwierdza u cetery - ma lepiej ocieplony dom ale wyłączył, bo prawdopodobnie przerabiał to już kiedyś i wiedział, co się wydarzy (a być moze i z tego powodu nie dymił kominkiem, bo przy wigilii nie siedzieć w krawacie i bermudach) jeżeli chodzi o akumulację to można ją mierzyć w godzinach a nie dniach... przy sterowaniu na "pokojowych" widać kiedy i ile przebywa się w jakim pomieszczeniu, jak budynek miał by dużą akumulację to nawet by nie drgnął na włączony komputer czy gotujący sie obiadek... to wszystko są eksperymenty i spostrzeżenia więc nie do końca miarodajne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 28.12.2011 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 to napisz, jakie ustawienia zapodasz przy sterowniku powietrznym w ciagu doby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.12.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 to napisz, jakie ustawienia zapodasz przy sterowniku powietrznym w ciagu doby 21* droga 22* tania ale opiszę dokładnie jakie faktycznie były temperatury (tak jak wcześniej ...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 28.12.2011 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Zajefajnie się pali, i idzie wytrzymać z temperaturą. Przez 4 h nie podchodzę do kominka. W przyszłym sezonie obiecuję sobie częstsze palenie:) Kopara mi opadła z wrażenia - czy aby na pewno??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Kopara mi opadła z wrażenia - czy aby na pewno??? Bo inaczej mi drewno ulegnie biodegradacji:D Ja już kbab trzeci sezon próbuje spalić 2m3 i też zapewne się nie uda;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 28.12.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 może oddaj komuś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.12.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 może oddaj komuś... W życiu!!! Nie w kominku to w ognisku je spalę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slazaczka 28.12.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Pokój 11m2 czym ogrzać, jak ogrzać,?Nic z gazem, z węglem, drewnem nie bardzo bo lubię estetyczność i porządek a nie okopcone ściany. Komin jest ale zamurowany. Jak wysokie koszta ogrzewania grzejnikiem konwekcyjnym, jeżeli paliłabym tylko max 4h dziennie (tak, wybrałam grzejnik konw. ze względu na wygodę i wygląd. Przejechałam już cały Śląsk w poszukiwaniu jak najlepszego rozwiązania do ogrzania tego pokoju i nic. Polecają mi kotły .., ale bez jaj, ma być ładnie tanio i ciepło. proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 28.12.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 (edytowane) ale bez jaj, ma być ładnie tanio i ciepło. proszę o pom albo szybko albo tanio albo ciepło... kiedyś taki rzeczy mieli w erze, ale teraz jest T-mobile... ja nie wiem, bo jestem w play - ale mam szybko, cieplo i drogo... Edytowane 28 Grudnia 2011 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.12.2011 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 chopa jakiego trzeba, Ino ciepłego a nie jakiego ciula Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.12.2011 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 21* droga 22* tania ale opiszę dokładnie jakie faktycznie były temperatury (tak jak wcześniej ...) mała korekta ustawień... w taniej ustawienia na 22,5 i wymuszenie dwukrotnego ładowania w nocy tj. 22:00 na 22,5 1:00 na 21 3:00 na 22,5 czy tak działało to nie wiem bo spałem;) dzisiejsze wyniki ( godz. 8:00 ) temp. w domu 22,1-22,4 temp. na zewnątrz -1* zużycie energii 43 kwh + 3,47 kwh na CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 29.12.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 ale bez jaj, ma być ładnie tanio i ciepło. proszę o pomoc @coulignon, z tym chopem, to nie bardzo chyba - miało być bez jaj. Poza tym ładnie, tanio i ciepło, to chyba bywa tylko z księciem z bajki. @slazaczka - apropos ładnie: wpisz sobie w guglu frazę: panel infrared obrazy grzewcze albo lustro grzewcze; w skrócie - kupujesz obrazek (lub lustro), który przy okazji, włączony do prądu, daje poczucie miłego ciepła. krótki off-top: w projektach informatycznych mamy powiedzenie: tanio, szybko, dobrze - wybierz dwa z trzech. W pewnym momencie uświadomiliśmy sobie, że to nie jest nic śmiesznego, że to prawda w najczystszej postaci, i teraz ortodoksyjnie i zupełnie na poważnie wymuszamy taką decyzję na sponsorach tychże projektów. Polecam. off-top nr 2: dowiedziałem się, że ciul na Śląsku nie jest określeniem szczególnie obraźliwym czy wulgarnym. Nie wiem jak w innych częściach Polski, ale odradzam nadużywanie tego epitetu w Warszawie. Kilka lat temu w rewanżu w mordę mógłbym dać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
