Zielony ogród 05.01.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 podłoga nie będzie ciepła, to prawda. ona po prostu nie jest zimna, ale ciepła tez nie będzie. a chłód od ścian tez czułam przez pierwszą zime po budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.01.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Nie da się i koniec kropka!!! co się nie da.... pootwierać okna i ogrzewanie na okrągło;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 05.01.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 właśnie takie rozwiązanie chodzi mi po głowie;) ładować bufor i kiedy trzeba oddawać nagrzewnicą kanałową poprzez układ WM by-zy-du-ra - jak mawia ani mru-mru; panie jasiek - przy kanałach od WM w suficie ciepłe powietrze rozejdzie się...pod sufitem... zeby to zadzialało - ciepłe powietrze trzeba podawać kanałem umieszczonym w podłodze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 05.01.2012 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 wmnich: tak łopatologicznie!!! Wybij sobie z głowy ciepłą podłogę. Nie da się i koniec kropka!!! Ja mam ciepłą podłogę tylko w kibelku na dole. Tak miało być i jest. Tylko tam jest więcej rurek niż betonu!!! I mam wiecznie otwarte drzwi do kibelka. Przy zamkniętych to po godzinie robi się ze 30 stopni jak chcesz, to podam Ci namiary na dobrego gastrologa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.01.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 by-zy-du-ra - jak mawia ani mru-mru; panie jasiek - przy kanałach od WM w suficie ciepłe powietrze rozejdzie się...pod sufitem... zeby to zadzialało - ciepłe powietrze trzeba podawać kanałem umieszczonym w podłodze... Czyli dla takiej opcji dobrze miec kanaly rozprowadzone tez w posadzce Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 05.01.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 by-zy-du-ra - jak mawia ani mru-mru; panie jasiek - przy kanałach od WM w suficie ciepłe powietrze rozejdzie się...pod sufitem... zeby to zadzialało - ciepłe powietrze trzeba podawać kanałem umieszczonym w podłodze... Nie mowiac juz o tym ze WM ktore dziala 100-200-300m3/h przetransportuje tak malo ciepla ze ho ho Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 05.01.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 by-zy-du-ra - jak mawia ani mru-mru; panie jasiek - przy kanałach od WM w suficie ciepłe powietrze rozejdzie się...pod sufitem... zeby to zadzialało - ciepłe powietrze trzeba podawać kanałem umieszczonym w podłodze... Jeśli zamiast +15 z WM będzie wdmuchiwał +20 to już nie bzdura. Bo zimne leci w dół i podłogówka musi je ogrzać, a jak wdmuchujesz ciepłe, to nie ma takiej potrzeby. edit: Tu raczej nie chodzi o ogrzanie pomieszczenia, a zabezpieczenie przed wychłodzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.01.2012 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 by-zy-du-ra - jak mawia ani mru-mru; panie jasiek - przy kanałach od WM w suficie ciepłe powietrze rozejdzie się...pod sufitem... zeby to zadzialało - ciepłe powietrze trzeba podawać kanałem umieszczonym w podłodze... Ale jakto, jesli powietrze wdmuchamy "od dolu" to przeciez i tak pojdzie do gory zgodnie z gradientem temperatur, w koncu i tak sie wyrowna wiec nie bardzo rozumiem... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.01.2012 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 by-zy-du-ra - jak mawia ani mru-mru; panie jasiek - przy kanałach od WM w suficie ciepłe powietrze rozejdzie się...pod sufitem... zeby to zadzialało - ciepłe powietrze trzeba podawać kanałem umieszczonym w podłodze... panie żytko... taki temat to ja już przerabiałem , przesadzacie trochę z tym powietrzem pod sufitem bzdury to ty piszesz, mam zrealizowane dogrzewanie domu słońcem poprzez WM i zdziwiłbyś się jak to hula... zrobiłem kiedyś też wspomaganie niewydolnego ogrzewania przez założenie klimakonwektora i nawiew anemostatami z sufitu... działa aż miło:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 05.01.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Jeśli zamiast +15 z WM będzie wdmuchiwał +20 to już nie bzdura. Bo zimne leci w dół i podłogówka musi je ogrzać, a jak wdmuchujesz ciepłe, to nie ma takiej potrzeby. edit: Tu raczej nie chodzi o ogrzanie pomieszczenia, a zabezpieczenie przed wychłodzeniem. 5stC roznicy przy 150m3/h = 200W przetransportowanej energii, to bardzo malo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.01.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Nie mowiac juz o tym ze WM ktore dziala 100-200-300m3/h przetransportuje tak malo ciepla ze ho ho a taki wiatraczek to niby ile wytworzy ? mieląc te 100m3 kilka kilowatów wdmuchniesz do chałupy w ciągu doby... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.01.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 5stC roznicy przy 150m3/h = 200W przetransportowanej energii, to bardzo malo daj na zasilaniu nagrzewnicy 60*, grzałką można zagrzać zbiornik do takiej temp. bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 05.01.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 a taki wiatraczek to niby ile wytworzy ? mieląc te 100m3 kilka kilowatów wdmuchniesz do chałupy w ciągu doby... 4,8kWh dokladnie. Pompa ciepla wyprodukowanie takiej energii w ciagu doby przy COP3 i w taniej taryfie kosztuje 0,5 pln. Czyli w ciagu roku (365 dni) = 180 pln. Jezeli instalacja kosztuje mniej niz ~1,5k pln to jest sens, jezeli powyzej - nie widze zadnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 05.01.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 daj na zasilaniu nagrzewnicy 60*, grzałką można zagrzać zbiornik do takiej temp. bez problemu W sposob ciagly, wiatraczkiem? Jestes pewien ? Bo w ten sposob odkryles darmowy sposob ogrzewania nawet slabo ocieplonego i duzego domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 05.01.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 5stC roznicy przy 150m3/h = 200W przetransportowanej energii, to bardzo malo W Polsce sezon grzewczy to ca 6..8 miesięcy 7 x 30 x 24 x 200 = 1008000 Wh czyli 1008kWh .... dla mnie byłby to istotny zysk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.01.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 4,8kWh dokladnie. Pompa ciepla wyprodukowanie takiej energii w ciagu doby przy COP3 i w taniej taryfie kosztuje 0,5 pln. Czyli w ciagu roku (365 dni) = 180 pln. Jezeli instalacja kosztuje mniej niz ~1,5k pln to jest sens, jezeli powyzej - nie widze zadnego następny się czepił porównania z PC:P jeden chce kable, drugi legalett, trzeci PC, czwarty śmieciucha jak ktoś chce wiatraczek to niech zakłada;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 05.01.2012 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Taka MEW to inwestycja rzędu 20...100tys zł w zależności od potrzebnej mocy. Sam wiatrak z generatorem 2kW to ok 12...15 tys zł. Do tego bateryjka akumulatorów, falownik odpowiedniej mocy i parę dodatkowych rzeczy. Co jakiś czas wymiana akumulatorów, przegląd i konserwacja wiatraka/generatora i tak w koło macieju.. Tak na szybko znalazłem taniej http://allegro.pl/elektrownie-wiatrowe-pradnica-neodymowa-i2024731789.html http://allegro.pl/pradnica-i2033844969.html http://allegro.pl/elektrownia-wiatrowa-pradnica-3kw-i2034376639.html jest tego mase generalnie na pewno własną pracą będzie nas to kosztować mniej, wiatrak pionowej osi obrotu nie jest wcale skomplikowany do zrobienia wystarczy beczke przeciąć na pół tylko trzeba dokładnie przeliczyć pole powierzchni turbiny czy nie będzie za małe lub za duże do generatora. Do tego jakiś maszt albo na dachu tylko ciekawe co z wibracjami ? no i czy wieje wiaterek. Ale zazwyczaj jest tak ze właśnie jesień i zima wieje mocniej . Ja bym jak już to tylko do grzałek podłączył taniej a karzdy W wykorzystamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.01.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 W sposob ciagly, wiatraczkiem? Jestes pewien ? Bo w ten sposob odkryles darmowy sposob ogrzewania nawet slabo ocieplonego i duzego domu darmowy, nie darmowy.... ale zawsze jest jakaś możliwość... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiki 05.01.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 czyi w skrocie wybralam zly system ogrzewania... mial byc ekogroszek, otwarte okna non stop hehe no nic - zobacze rachunki, to wtedy stwierdze czy mnie stac na komfort cieplej podlogi, bo mieszkajac przez tyle lat na parterze nad zimna piwnica fajnie teraz miec ciepelko w stopki Nawet jezeli to ma troche wiecej kosztowac. Narazie ustawilam regulatory tak: Temp dzienna 30 stopni 5-7, 13-15 i na niektorych (salon, kuchnia i przedpokoj) bedzie miedzy 21-23. Zobacze jak pokoje dzieci i lazienka po 1-2 dniach takiego nastawienia. Temp nocna 23 stopnie. (wszedzie jak narazie jest nastawiona temp podlogi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 05.01.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 W Polsce sezon grzewczy to ca 6..8 miesięcy 7 x 30 x 24 x 200 = 1008000 Wh czyli 1008kWh .... dla mnie byłby to istotny zysk Tylko jakim kosztem? W II taryfie czystym pradem te 1tyskWh to ~320 pln - ile bedzie kosztowala wymiana akumulatorow co 3-5 lat i coroczna konserwacja sprzetu, nawet takiego typowego DYI ? Poki co IMHO nie ma to sensu, pozatym nie uzyskasz przez 24/h w ciagu sezonu 200W - polowe czasu wiatrak pewnie bedzie stal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
