jasiek71 09.01.2012 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 witambez ogrzewania pokoi na poddaszu nie ma szans na utrzymanie zadanej temp. w tak długim czasie...wielka moc kabli i niewielka możliwość akumulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 09.01.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 1. Proszę pamiętać o konieczności wygrzania całej wylewki oraz wszystkich przegród oraz stropu.2. Brak informacji odnośnie zastosowanej wentylacji.3. Brak informacji o wilgoci technologicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 09.01.2012 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 (edytowane) brak info czy WM , wg mnie za mała izolacja na ścianach i poddaszu , brak grzania + mała warstwa akumulacji powodują szybki spadek temperatury, mierzysz temperaturę na 1,5 m a sterowniki dałeś na 20 cm ? dlaczego ? jakie masz sterowniki ? Edytowane 9 Stycznia 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 09.01.2012 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 (edytowane) Witam Ja mam zrobione tak w domu parterowym (z mozliwoscia adaptacji poddasza) jeszcze nieocieplonym http://img535.imageshack.us/img535/2377/mocgrzania.jpg dogrzewam tylko okresowo w celu utrzymania temp. powyżej 5*C. Natomiast moja wylewka to od 12 do 15 cm wraz z płytkami jak właduję w nią 120kW to dopiero po 3 - 4 dniach temperatura spada do stanu poczatkowego w okolice 4-5*C (dom nieocieplony sciana porotherm 25 tylko pozioma zaprawa) bez ocieplenia lipa na max-a. Czekam na wiosne Pozdrawiam http://img515.imageshack.us/img515/4791/gruboscwyle.jpg Edytowane 9 Stycznia 2012 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sosna radosna 09.01.2012 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 wentylacja grawitacyjnasterowniki http://digitime.pl/media/DIGITIME600e%20instr%20A4%20new.pdfpodaję temperaturę, która występuje na wysokości gdzie jest najbardziej odczuwalna - 1,5m (20-21 st.C), ponieważ temperatura na wysokości sterownika - 20 cm - po czasie nagrzewania jest taka jak zadana czyli 21 st.C a następnie obniża się w ciągu 3-4 godzin do 18-19 st.C. Czy może powinienem włączać ogrzewanie dłużej np: w godzinach 0.00 - 6.00 oraz 13-15 z temp zadaną na 22 st.C?W pokojach na poddaszu bez kabli zostaną zamontowane konwektory. W łazience drabinka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.01.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 (edytowane) wentylacja grawitacyjna . Podziwiam za decyzję grzania kablami i jeszcze tak mizerna izolacja Coś cieniutko poszła ta nauka jak od roku czytasz forum Mam nadzieję,że liczysz się z dużymi rachunkami za prąd ? Jakie masz zapotrzebowanie ? Pobieżnie widzę jakieś 80kWh/m2/rok czyli ok.4tys.zł,grzanie jedynie w II taryfie ale przy takim zapotrzebowaniu to oj,będzie ciężko. Edytowane 9 Stycznia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sosna radosna 09.01.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Grubość izolacji wybrałem z pełną świadomością. Oczywiście liczę się z tym, że rachunki będą wyższe niż przy izolacji zew. 30 cm i dachu 40 cm oraz WM. Niższe koszty inwestycji i wyższe rachunki. Nie wiem jakie mam zapotrzebowanie. Nie liczyłem. Zastanawiam się jedynie co jest głównym powodem, że temperatura 21-22 st.C nie chce utrzymywać się w przerwach pomiędzy II taryfą. Wydaje mi się, że przede wszystkim wylewka 5-6 cm zamiast 8-10 cm. Może macie jakiś pomysł na inne ustawienia sterowników?. Testy przeprowadzałem zaledwie 4 dni. Może to zbyt krótki czas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 09.01.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 wylewka też ale izolacyjność przede wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 09.01.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 (edytowane) spróbuj grzać w nocy nieco dłużej i do nieco wyższej temperatury o 1-1,5 stopnia więcej zobaczysz co i jak się zmieni wiesz - życzę Ci naprawdę z całego serca jak najlepiej i jak najniższych rachunków - ale bez dokładnych wyliczeń , lepszej izolacji i większej akumulacji to rosyjska ruletka - coś czuję że będą się inni na Tobie uczyć jak nie powinno się robić nakład inwestycyjny na dodatkowe 15 cm styropianu na ścianie ok 2 tyśdodatkowe 10 cm wełny na dach 2tyś wylewka grubsza o kilka cm 1 tys wentylacja mechaniczna - koszt komina/ów 3-4 tyś rachunki co rok - 1/3 niższe niż obecnie Edytowane 9 Stycznia 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 09.01.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Może macie jakiś pomysł na inne ustawienia sterowników?. Testy przeprowadzałem zaledwie 4 dni. Może to zbyt krótki czas? Sterowniki ustaw tak żeby w całej II taryfie miały wartość zadaną np. 21oC, niech same decydują o tym kiedy i ile mają chodzić. Pomiar temp w pomieszczeniu powinien być na 1,5m a nie 20cm. No ale w tej kwestii chyba już nic więcej nie zrobisz. jedyne co to sprawdż jaką masz różnicę temp. między 20cm a 1,5m o godzinie 15:00. Jesli w domu chcesz mieć 21oC, a o 15:00 na 1,5m masz 20oC to zwiększ nastawę na 22oC. Dzialaj emipycznie. 4 dni to może być mało, zważywszy że jest to dom dopiero co zamieszkały. temp ścian jest napewno sporo niższa niż 21oC. z czasem powinno być lepiej. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem (izolacja WM), testuj zmieniaj nastawy i poczekaj aż wygrzejesz dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.01.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Sterowniki ustaw tak żeby w całej II taryfie miały wartość zadaną np. 21oC, niech same decydują o tym kiedy i ile mają chodzić. Marcin na początek wydaje mi się że lepiej ustawić zadaną temperaturę bez podziału na taryfy po kilku dniach jak się unormuje zobaczyć ile mu potrzeba mocy na utrzymanie tej temp. i wtedy wyliczyć ile trzeba grzać, w jakich godzinach będzie najbardziej optymalnie i o ile trzeba przekroczyć nastawy aby uzyskać tą średnią 21* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 09.01.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Dokładnie jak pisze jasiek71. Cztery dni to niekiedy trwa wesele na wschodzie PL Wygrzej chałupę ze 40+czery dni i zobacz co z wilgotnością. Za krótko żeby ferować wyrok. Lepiej by było dla Ciebie i nowej wilgotnej chałupy na zewnątrz na minusie, szybciej by schła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sosna radosna 09.01.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 (edytowane) Dzięki za wszystkie dobre rady. A z ciekawości zapytam czy jesteście w stanie określić jak duże znaczenie na koszt ogrzewania kablami ma WM? Czy można oszacować lub obliczyć jak duże różnice będą dla takiego samego domu z WM i bez? Edytowane 9 Stycznia 2012 przez sosna radosna literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 10.01.2012 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Ale nie wszyscy budują za ostatnie pieniądze. 30 metrów w lewo czy w prawo? Pozdrawiam Cię bitter. Nie wszyscy mają kredyt na 30 lat:) Wolę nie zadręczać się tą myślą, że nie należę do tej grupki wybrańców Ale nawet oni zamiast wydawać kasę na ogrzewanie mogą pojechać za to na wakacje, no chyba że to już taki poziom zarobków, że domy stawiają co kilka lat. Ciekawe ilu na tym forum jest takich . A swoją drogą widzę wielu ludzi budujących naprawdę drogie domy i szukających ogrzewania węglem. Jakby trochę paradoks co nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.01.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Dzięki za wszystkie dobre rady. A z ciekawości zapytam czy jesteście w stanie określić jak duże znaczenie na koszt ogrzewania kablami ma WM? Czy można oszacować lub obliczyć jak duże różnice będą dla takiego samego domu z WM i bez? tak dla jakiegoś odniesienia... 100m3/h grawitacją daje nam ok.16kwh strat na dobę przy 0* na zewnątrz i 20* wewnątrz czyli jakieś 3200 kwh w sezonie grzewczym ( 200 dni ze średnią 0* ) 100m3/h z rekuperatorem o sprawności 80% daje nam ok.3 kwh straty na dobę plus 1 kwh na napęd wentylatorów czyli jakieś 800 kwh na sezon grzewczy różnica 2400 kwh przy zakładanej wymianie 100 m3/h znając życie przy grawitacji będzie większa, więc straty również ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brygada RR 10.01.2012 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 tak dla jakiegoś odniesienia... 100m3/h grawitacją daje nam ok.16kwh strat na dobę przy 0* na zewnątrz i 20* wewnątrz czyli jakieś 3200 kwh w sezonie grzewczym ( 200 dni ze średnią 0* ) 100m3/h z rekuperatorem o sprawności 80% daje nam ok.3 kwh straty na dobę plus 1 kwh na napęd wentylatorów czyli jakieś 800 kwh na sezon grzewczy różnica 2400 kwh przy zakładanej wymianie 100 m3/h znając życie przy grawitacji będzie większa, więc straty również ... Z tego co piszesz to przy mniejszym domu te zyski finansowe nie są takie wielkie 2400 kwh to ok 760 PLN (II taryfa) odejmując od tego koszty utrzymania reku prąd + filtry to nie zostaje zbyt wiele, jednak wychodzi na to że największym zyskiem jest świeże powietrze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.01.2012 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Z tego co piszesz to przy mniejszym domu te zyski finansowe nie są takie wielkie 2400 kwh to ok 760 PLN (II taryfa) odejmując od tego koszty utrzymania reku prąd + filtry to nie zostaje zbyt wiele, jednak wychodzi na to że największym zyskiem jest świeże powietrze! To sa tylko szacunki, tak naprawde w kazdym domu z WG jest duzo wieksza wymiana niz tu zakladamy, zwlaszcza, ze w okresie zimowym okna sa czesto uchylane/otwierane, bo przed spaniem sie wietrzy, rano sie wietrzy, przy gotowaniu, itd. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 10.01.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Z tego co piszesz to przy mniejszym domu te zyski finansowe nie są takie wielkie 2400 kwh to ok 760 PLN (II taryfa) odejmując od tego koszty utrzymania reku prąd + filtry to nie zostaje zbyt wiele, jednak wychodzi na to że największym zyskiem jest świeże powietrze! U mnie w II taryfie to 911 PLN. Prąd na reku Jasiek71 chyba już uwzględnił. Filtry wystarczy umyć. PS. Bez rekuperatora niskie temperatury nawiewu z reguły niweluje się podkręcając termostaty a to powoduje wzrost kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.01.2012 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Z tego co piszesz to przy mniejszym domu te zyski finansowe nie są takie wielkie 2400 kwh to ok 760 PLN (II taryfa) odejmując od tego koszty utrzymania reku prąd + filtry to nie zostaje zbyt wiele, jednak wychodzi na to że największym zyskiem jest świeże powietrze! I jeszcze zależy to czym grzejesz. Jeżeli PC to jak podzielisz to przez 3-4, to wychodzi na to, że koszt utrzymania jest równy z zyskami z reku. Inwestycja nigdy nawet się nie zbliży do zwrotu, ale to nie znaczy, że nie warto mieć reku. Warto! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 10.01.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 I jeszcze zależy to czym grzejesz. Jeżeli PC to jak podzielisz to przez 3-4, to wychodzi na to, że koszt utrzymania jest równy z zyskami z reku. Inwestycja nigdy nawet się nie zbliży do zwrotu, ale to nie znaczy, że nie warto mieć reku. Warto! Zostaw raz na 1 dobe w zimie okno otwarte (przy WG to latwo zapomniec zamknac) i bedzie od razu widac ile to kosztuje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
