malux20 14.01.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 wiesz przy powietrznej to jednak sie dobrze zabezpieczyćzresztą przy prądzie też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.01.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 wiesz przy powietrznej to jednak sie dobrze zabezpieczyć zresztą przy prądzie też Ja bym się o to nie martwił,od tego masz grzały w pompie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitesurf 14.01.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Couligon - ja bardzo poważnie o tym myslałem, ale: Jak takie ogrzewanie ma się do akumulacyjnej wodnej podłogówki ( elektrycznej ). Załóżmy, że wieczorkiem napalę sobie w kominku. Bedzie super ciepełko, klimat itp. etc. Czy w takim przypadku nie zostanie "oszukana" podłogówka? No bo przecież wszelkie temp. będą ok, to po co piecyk będzie się miał załączać? A nad ranem...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.01.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Couligon - ja bardzo poważnie o tym myslałem, ale: Jak takie ogrzewanie ma się do akumulacyjnej wodnej podłogówki ( elektrycznej ). Załóżmy, że wieczorkiem napalę sobie w kominku. Bedzie super ciepełko, klimat itp. etc. Czy w takim przypadku nie zostanie "oszukana" podłogówka? No bo przecież wszelkie temp. będą ok, to po co piecyk będzie się miał załączać? A nad ranem...? ja właśnie to opisałem wcześniej... wszystko zależy jak masz sterowniki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 14.01.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 a teraz argumentacja żony -weżniemy mocniejszy kominek to w salonie będzie z 28 a w reszcie domu z 21 nie chce sobie psuć stosunków z żoną z soboty na niedzielę i nie wchodziłem w dyskusję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitesurf 14.01.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Też w takiej sytuacji nie wchodzę w polemikę z żoną hehe! Bo straty byłyby dużo większe niż jakiekolwiek współczynniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.01.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Couligon - ja bardzo poważnie o tym myslałem, ale: Jak takie ogrzewanie ma się do akumulacyjnej wodnej podłogówki ( elektrycznej ). Załóżmy, że wieczorkiem napalę sobie w kominku. Bedzie super ciepełko, klimat itp. etc. Czy w takim przypadku nie zostanie "oszukana" podłogówka? No bo przecież wszelkie temp. będą ok, to po co piecyk będzie się miał załączać? A nad ranem...? Jasiek opisał. Pamiętam że dlatego zrezygnowałem z akumulacyjnej podłogówki. Zanęcałem się na system devi który wtedy był tj pogodowy regulator ładawania podłogi. Gość z Devi powiedział że on nie podejmuje się skofigurowania systemu tak żeby działał sprawnie przy kominku. Jeśli wodna podłogówka to może kominek z PW i niech ją zasila? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 14.01.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 pw ja nie chcę zapasowe żródlo ma być bezprądowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.01.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 no to tylko DGP. ale wtedy pojawią sie problemy z akumulacją o których pisał jasiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 14.01.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 mam pytanie jakie macie doswiadczenia brac wkład jak najmniejszy 6kw [6-7 tyś] czy tez wziąść z 10 kw [12-13 tyś] i mieć większy zapas na duze mrozy . jak do tego podejsc ? moze pamiętacie na których stronach tego tematu było to poruszane. jak najbardziej mniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 14.01.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 Jasiek opisał. Pamiętam że dlatego zrezygnowałem z akumulacyjnej podłogówki. Zanęcałem się na system devi który wtedy był tj pogodowy regulator ładawania podłogi. Gość z Devi powiedział że on nie podejmuje się skofigurowania systemu tak żeby działał sprawnie przy kominku. Jeśli wodna podłogówka to może kominek z PW i niech ją zasila? Swięta prawda, po namowach jaśka u mnie w pokojach od pewnoego czasu regulatory chodzą z czujkami powietrze+podłoga, wkońcu je ustawiłem, dokalibrowałem i jest miód malina. No ale tak jak piszesz kominek może to pokrzyżować i jeśli dom nie jest co najmniej 3 litrowy to może nie wytzrymać braku nocnegoładowania (bo wieczorem odpalony był kominek), a czasami nawet braku ,ladowania 13-15 (bo słońce na dodatek zaświeciło), ale u mnie nie widzę tego problemu, steronik w salonie (bo to praktycznie tylko on jest narażony na wpływ kominka) spokojnie sobie z tym radzi, ale tylko z tego powodu że straty domu są małe, w domach >4litrowych nie wiem jak to jest. Nie wiem czy brak nocnego ładowania nie odbije się na temp w nastepny dzień i czy właśnie nie bedzie dochodziło do sytuacji o których pisze jasiek - ładowanie w I taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 14.01.2012 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2012 jak mam to łopatologicznie żonie wytłumaczyć że duży kominek powoduje przegrzewanie , że takim mniejszy spoko podgrzejemy domek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 15.01.2012 04:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 może tak ?? jak do malucha by włożyła silnik od tira to jak by to było ??? da rade? da? tylko jaki efekt będzie? na pół biegu pojedziesz ale co to za jazda , na całym inne podzespoły nie wytrzymają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.01.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Konrad wstaje o 5:00 !Jak budowałem też tak miałem,,, ale nie w niedzielę !!! "jak mam to łopatologicznie żonie wytłumaczyć że duży kominek powoduje przegrzewanie , że takim mniejszy spoko podgrzejemy domek" Nie wytłumaczysz.Ja swojej próbowałem wiele razy inny temu podobne tematy ,,, Teraz jak już mieszkamy, chałupę ogrzewa zimna woda ( 24 C), ogień w kotle wcale nie oznacza ze ogrzewanie działa, cwu zanim dopłynie do kranu przepływa przez stary komin z demontażu, płytki w sypialni są miłe w dotyku i dla oka a bez okapu w kuchni można normalnie gotować . Jak Ja Jej miałem powiedzieć ze na takie bzdury wydamy kasę z kredytu na całe Życie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.01.2012 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 dzięki za odpowiedziw wątku od kominków nie doczekałbym się odpowiedzi tylu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 15.01.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 dzisiaj rozpaliłem o 17:40 kominek o mocy 14 kw z DGP w domu było 21,2* do tej pory (20:50 ) spalone trzy kawałki drzewa a czwarty się pali w domu jest 24,6* może to zobrazuje tobie dlaczego mało palimy w kominku:D Paweł dobrze ci radzi weź mały, ja na dzień dzisiejszy u siebie zakładał bym max 6-7 kw ale jak montowałem u siebie to nie wiedziałem czym "pachnie" założenie za dużego wkładu... A ja czegoś do końca nie rozumiem. Chciałbym mieć ładny duży kominek bo wizualnie fajnie wygląda. Podoba mi się kominek Lechma 190 Lux. Niestety najmniejsza moc to chyba 14kW. Przecież moc jaką odda kominek zależeć będzie ile wpakujemy drewna. Czy 3 polana rozpalone w kominku 14kW i 3 polana w kominku 3kW wypromieniują inną ilość energii? Nie. Czy w kominku 14kW nie można po prostu pakować mniej drewna? O co kaman? A co do oszukiwania sterowników no to niestety jest problem. Ja widzę to tak, że moje ogrzewanie podłogi będzie się opierało na sterowaniu pogodowym. Zamontuję jeden sterownik odcinający ogrzewanie podłogi ale w korytarzu do części sypialnej. Tam ciepło kominka raczej nie dotrze. Podłogówka wodna. Takie rozwiązanie umożliwi sterowanie podłogą niezależnie od palenia bądź nie, ale niestety może doprowadzać do przegrzewania salonu. Z drugiej strony podłogówka w cieplejszym salonie odda mniej ciepła (samoregulacja) więc może w praktyce nie będzie tak źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 15.01.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Nie liczylbym na tę samoregulacje. Raczej będziesz miał przegrzane pomieszczenie. Poza tym różnica jednego stopnia pomiędzy pomieszczeniami już jest wyczuwalna . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.01.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 z tą ilością drewna podobnie myślęale faktycznie może to niezdrowe dla kominka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 15.01.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 A ja czegoś do końca nie rozumiem. Chciałbym mieć ładny duży kominek bo wizualnie fajnie wygląda. Podoba mi się kominek Lechma 190 Lux. Niestety najmniejsza moc to chyba 14kW. Przecież moc jaką odda kominek zależeć będzie ile wpakujemy drewna. Czy 3 polana rozpalone w kominku 14kW i 3 polana w kominku 3kW wypromieniują inną ilość energii? Nie. Czy w kominku 14kW nie można po prostu pakować mniej drewna? O co kaman? Ilość energii będzie taka sama lub paradaksolanie niższa w wiekszym kominku. Z kominkiem jest trochę jak z samochodem - lubi pracę w odpowiedniej temp. Dopiero odpowiednia temp. palniska pozwala mu pracować z odpowiednią sprawnością, z efektem czystej szyby i szamotów (jeśli są) Taka duża Lechm łyknie 10 kg drewna "na rozgrzewkę" a potem możesz w niej palić. Mniejsze palenisko łyknie na rozgrzewkę 2 kg a pozostałe 8 będzie Cię dopiero cieszyć pięknym widokiem ognia. Proporcje nie są dokładne - chodzi opisanie zjawiska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.01.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 przy tych proporcjach chodzi o to że drewno na rozbujanie daję energie w komin bardziej niż w budynek?a druga sprawa pewnie trudno zapanować nad temperaturą? wiem że to jest wątek o elektr. no ale myslę że dla wielu planujących grzac prądem [ja pompy powietrz. też do tej kategorii ]ułatwi decyzje o ogrzewaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
