Lobo_M 18.01.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 odpowiem Ci tak moj tata wybudował dom 25 lat temu oparty na 1 kominie do pieca i wentylacji w niektorych pomieszczeniach nie ma zadnej wentylacji dom praktycznie nie jest zaizolowany - brak styropianu gdyby go zaizolowal dom zacząłby sie pocic w nirktoych miejscach - pojawil by sie grzyb - nie mowie ze wszedzie i zawsze - ale mam porownanie do domu terscia ktory do "starej kobyły" wstawil nowe okna i wiem co sie na scianach pojawilo w niektorych pomieszczeniach - tam tez dom nie wszedzie ma WG Ja się pytałem jaka jest róznica między 10 a 20cm, a nie 0 czy 20cm, to to ja wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 18.01.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 skoro dziewczę pisze jasno, ze będą raty, to buduje na kredyt i kazde rozwiązanie kosztuje ją 2 x tyle (pożyczy 500kpln - splaci milion); moim zdaniem myśli racjonalnie; do piczmana: 2000lat n.e. mieszkano w jednej chacie na klepisku z bydłem, syfem i grzybem wszelakim i dalismy radę, więc nie rób scen z tą WM... O, jak miło, zwłaszcza, że ostani raz ktoś tak o mnie mówił jakieś 40 lat temu:). Ale, żeby aż 2000 lat - to już nie było fajne, a już ten syf i grzyb - fuuuuuuu. Ale bez obawy, będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.01.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Ludzie budują nowe domy, kominy w okresie zimowym ciągnął jak cholera, jeden ciągnie bardziej od drugiego czego efektem jest nawiewanie z jednego z nich spowodowane podciśnieniem powodowanym przez drugi .Na prawdę ciężko jest zapanować nad tą sytuacją !Tu trzeba przytkać, tam rozszczelnić, a wszystko zmienia się wraz z temperaturami .I to jest najlepsza sytuacja jaką można sobie wyobrazić przy wentylacji grawitacyjnej !!!Bo wtedy przynajmniej działa ,,,, Parodia ?Nie !Fizyka !!! Oczywiście wielu z Was ma w d... fizykę albo swoje pieniądze władowane w kominy i piękne domki .Potem dyskusja ze szkoda kasy na WM, że się nie opłaca i że kiedyś mieszkaliśmy w lepiankach . To sobie pomieszkaj w tej lepiance jeden z drugim zamiast budować z nowoczesnych materiałów i grzać prądem ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.01.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Ja się pytałem jaka jest róznica między 10 a 20cm, a nie 0 czy 20cm, to to ja wiem to już jest pytanie do osób które dysponują odpowiednimi narzędziami i są wstanie to policzyć , ja niestety takich nie mam - to co napisałem jest bardziej na czuja (moja dotychczasowa wiedza i obserwacja , niż wiedza merytoryczna/policzona / udowodniona) ale 10 cm izolacji typu standard w mojej ocenie jest znacznie bliższe "0" niż 20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 18.01.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Komin musi być - kominek chce mieć koniecznie. jestem typ depresyjny i ogień to dla mnie podstawa. A tak poważnie, to nie przewiduję tu ogromnych kosztów - nawet komin bez klinkieru będzie. Kanały wentylacyjne będą znacznie tańsze, niż cała WM. Z dachu nie da się zrezygnować, a całe pokrycie z obróbka to około 20 tys. - taniej się nie da. Wiem, że dach trochę duży, ale tym razem nie dam się wrobić w piętro, więc coś za coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 18.01.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 akurat to bylo złośliweto do rk:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.01.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 ale 10 cm izolacji typu standard w mojej ocenie jest znacznie bliższe "0" niż 20 Nie w tym przypadku, daje takim sam efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.01.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 moze wiec opiszesz nam asbe cala technologie bo jakos chyba kazdy z nas ma mieszane uczycia ...skoro wybudowalas 2 domy a ten bedzie 3 i liczysz kazda zlotowke - to mam wlazenie ze Twoje dotychczasowe doswiaczenia sa takie ze nic sie nie oplaca i dom ma byc jaknajtanszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.01.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Komin musi być - kominek chce mieć koniecznie. jestem typ depresyjny i ogień to dla mnie podstawa. A tak poważnie, to nie przewiduję tu ogromnych kosztów - nawet komin bez klinkieru będzie. Kanały wentylacyjne będą znacznie tańsze, niż cała WM. Z dachu nie da się zrezygnować, a całe pokrycie z obróbka to około 20 tys. - taniej się nie da. Wiem, że dach trochę duży, ale tym razem nie dam się wrobić w piętro, więc coś za coś. Myslę że nawet wyniki OZC nie zmienia twojego zdania. Więc wybuduj i sama zobaczysz co wyszło i ile CO bedzie kosztowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.01.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 akurat to bylo złośliwe to do rk:) hmm? a co dokładnie?? bo ja z natury łagodnym człekiem jestem .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 18.01.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 (edytowane) To sobie pomieszkaj w tej lepiance jeden z drugim zamiast budować z nowoczesnych materiałów i grzać prądem ! ochłoń, bo się troszeczke zapędziłeś. Ludzie budują nowe domy, kominy w okresie zimowym ciągnął jak cholera, jeden ciągnie bardziej od drugiego czego efektem jest nawiewanie z jednego z nich spowodowane podciśnieniem powodowanym przez drugi . Na prawdę ciężko jest zapanować nad tą sytuacją ! Tu trzeba przytkać, tam rozszczelnić, a wszystko zmienia się wraz z temperaturami . I to jest najlepsza sytuacja jaką można sobie wyobrazić przy wentylacji grawitacyjnej !!! Bo wtedy przynajmniej działa ,,,, Parodia ? Nie ! Fizyka !!! Oczywiście wielu z Was ma w d... fizykę albo swoje pieniądze władowane w kominy i piękne domki . Potem dyskusja ze szkoda kasy na WM, że się nie opłaca i że kiedyś mieszkaliśmy w lepiankach . Niepotrzebnie przypisujesz sobie rolę mędrca i nie wywijaj tutaj fizyką, bo dobrze wiesz, że dziś (albo jutro, bo dziś Wikipedia strajkuje) kazdy, jesli tylko zechce, bedzie wiedział tyle, co Ty albo i więcej. Widzisz... Twoi dziadkowie i rodzice nie mieli OZC, WM, LTE, 4WD i HDTV a co najwyżej STOD i jakiego mądrego chłopaka wydali na swiat... Doprecyzuję: nie mam WM, ale mieć będę przy okazji pierwszego remontu i kto wie, może nawet do Ciebie zadzwonię w sprawie montazu Edytowane 18 Stycznia 2012 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 18.01.2012 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Liczę każdą złotówkę właśnie po to, aby tym razem nie wpaść w żaden kredyt. Mam to już za sobą, a dom ma być jak najtańszy, ale w swojej klasie. i zapewniam, że będzie miał nic wspólnego ze wspomnianą lepianką. Jeżeli można tanio, to dlaczego nie? Zrobię co się da, aby nie iść z torbami za prąd (nie mam w okolicy gazu), ale bez zadęcia na najnowocześniejsze technologie, które to będą oszczędzały energię. Chce zaoszczędzić pieniądze, nie energię. Nie chcę popaść w paranoję. Nie sztuka wydać kilkadziesiąt tysięcy, po to, aby przez kolejne lata płacić mniej za prąd. Już tu się kiedyś przewinął ktoś, kto zainwestował w tym celu chyba z 90 tys. Ja to rozumiem tak - i tak zapłacił i to z góry za wiele, wiele lat. Nie mam racji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 18.01.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 powiel wariant liwko (standardowy dom + standardowa pompka + kominek oraz WM + kurs palenia od góry także u niego) i basta... resztę zostaw obliczeniowym onanistom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.01.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 nie zgodze sie z Toba żytko ok jaki by dom nie był , z czego by nie był budowany ja polecam Ci nastepujace rozwiazanie 30 cm styropianu - chocby najtanszego na sciany 30-40 cm welny chocby najtanszej z marketu i WM + biokominek - z racji tego ze lubiesz sie wyciszyc przy ogniu + kable - bo nie masz gazu a raczej z salonu kotlowni nie chcesz robic.... co TY na to ??? inwestycyjnie +10 tys wzgledem "tradycyjnego" domu - standardowo ocieplonego z WG i ogrzewanego na wegiel lub drewno a TY zysukjesz komfort i wygodę bo chyba oto chodzi !?!?!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 18.01.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Myslę że nawet wyniki OZC nie zmienia twojego zdania. Więc wybuduj i sama zobaczysz co wyszło i ile CO bedzie kosztowało Dlaczego tak myślisz? Właśnie po to, aby się przekonać, czy moje przypuszczenia są zgodne z prawdą chcę zrobić OZC. Jeżeli liczby wskażą, że się mylę, to zmienię zdanie i wcale nie zamierzam się przekonać o tym po fakcie. Dlaczego radzisz mi, żebym zbudowała i dopiero potem się przekonała? To nie jest zbyt życzliwe, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.01.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 ok jaki by dom nie był , z czego by nie był budowany ja polecam Ci nastepujace rozwiazanie 30 cm styropianu - chocby najtanszego na sciany 30-40 cm welny chocby najtanszej z marketu i WM + biokominek - z racji tego ze lubiesz sie wyciszyc przy ogniu + kable - bo nie masz gazu a raczej z salonu kotlowni nie chcesz robic.... Co wy piszecie, Ona zastanawia się czy dac WM, a Wy tu z PCi, kablami i jeszcze 30cm styro na ściany. A ja z chęcia się dowiem, ile wyjdzie budowa takiego domu w takim jak przedstawiła wariancie i ile zapłaci za CO. mamy ochotnika wiec trzeba skorzystać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 18.01.2012 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 r&k masz rację, tylko czy kobieta potrafi dopilnować i czy będzie jej się zwyczajnie chciało pilnować pana Ziutka podczas układania tych 30cm styro i tym podobnych niuansów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.01.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 dobra pora na dobranoc.Kończąc temat, policze ten dom, mała parterówka, pójdzie szybko będzie rozgrzewka przed pewnym kolosem jaki spadł mi na maila, a do ktorego boje sie siadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.01.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Dlaczego tak myślisz? Właśnie po to, aby się przekonać, czy moje przypuszczenia są zgodne z prawdą chcę zrobić OZC. Jeżeli liczby wskażą, że się mylę, to zmienię zdanie i wcale nie zamierzam się przekonać o tym po fakcie. Dlaczego radzisz mi, żebym zbudowała i dopiero potem się przekonała? To nie jest zbyt życzliwe, prawda? biorąc pod uwagę że koszt OZC to 200-300 zł to tak czy inaczej warto zainwestować by się dowiedzieć gdzie jest Twoja wiedza a gdzie prawda Co wy piszecie, Ona zastanawia się czy dac WM, a Wy tu z PCi, kablami i jeszcze 30cm styro na ściany. A ja z chęcia się dowiem, ile wyjdzie budowa takiego domu w takim jak przedstawiła wariancie i ile zapłaci za CO. mamy ochotnika wiec trzeba skorzystać ja do PC nie namawiam - takiego ustrojstwa na 90% nigdy nie zainstaluję w sumie masz Marcin racie - w końcu mielibyśmy całkiem fajny punkt odniesienia ... tylko chyba nie po to asbe tu napisała - byśmy my mieli "ubaw" i w przyszłości argumenty dla innych ?? co ?? masz rację, tylko czy kobieta potrafi dopilnować i czy będzie jej się zwyczajnie chciało pilnować pana Ziutka podczas układania tych 30cm styro i tym podobnych niuansów... jest wiele niuansów , wełna z folią i styropian to 1 tygodniowy urlop ... nic wielkiego ... zwłaszcza gdyby zgrała to razem np w lipcu lub sierpniu ... zamiast wakacji tydzień na działce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 18.01.2012 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Co wy piszecie, Ona zastanawia się czy dac WM, a Wy tu z PCi, kablami i jeszcze 30cm styro na ściany. A ja z chęcia się dowiem, ile wyjdzie budowa takiego domu w takim jak przedstawiła wariancie i ile zapłaci za CO. mamy ochotnika wiec trzeba skorzystać No dobrze, to w takim razie, kto na ochotnika zechce powiedzieć - tak z dużym zaokrągleniem - ile mi tych kW rocznie ucieknie z powodu braku WM z rekuperacją? Może to lepiej zobrazuje mój tok myślenia. A co do PC to szanowny panie Marcinie - jak będą kiedyś w rozsądnej cenie, to sobie ją nabędę droga kupna i tę wodę w tych moich rurkach w podłodze będę grzła ile wlezie, a Pan co wtedy zrobisz? Nie żebym była złośliwa, ale wkurzył mnie Pan tym ochotnikiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
