  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
W moim przypadku, z montażem? Zwiększy to wilgotność w domu?
Ja mam cały czas wymianę 100 m3/h i wilgotność 45 % .
W domu przez 10 godzin dziennie nie ma nikogo.
Gotujemy 30 minut dziennie .
Czy u Ciebie sam GWC poprawi wilgotność to nie wiem, ale raczej nie .
Kolejna sprawa to prostota WM, co tam ma się zepsuć? Wymiennik to tylko blacha, silniki EBM? U mnie w pracy mamy kilka z tej firmy i nawet nie zaczęły głośniej pracować, po 13 latach. Nie wiem jaka u siebie mam temp na wyrzutni z WM, ale dzisiaj sprawdziłem w pracy i za wymiennikiem (rotorowy) przy temp. zewn 3,5, na wyrzutni jest 8.
Tak na chłopskie oko to jedynie kurz i czastki stałe które w niewłasciwy sposób urzytkowania osiąda na WM lub na wentylatorach to albo pogorszy jego sprawnośc albo wentylatory zaczna wpadac w wibracje od nierównej masy.
Liwko, jaki masz nawiew przy -15 C za oknem na anemostacie ?
Zeszłej zimy było to coś koło +5, ale raz że mam przeciętny rekuperator, a dwa, nie miałem docieplonych kanałów na nieogrzewanym stryszku.
Czekam na mrozy;)
Dla kilkudziesięciu wat w czasie mrozów, moim zdaniem, nie ma sensu robić GWC.
U mnie chodzi non stop na 30% co daje 165m3/h, wilgotność 34%+-2%. Nawiew teraz oscyluje w granicach 17,5-19.
Orko, a mogłbys podzielić sie swoim doświadczeniem, stopka wygląda obiecująco więc i zuzycie na CO musi być małe.
Ocieplenie może i całkiem niezłe mam, ale okna niestety są jakie są no i nie mam isomuru.
Jeśli chodzi o zużycie energii to od 31.12 do 18.01 stycznia poszło mi 203kwh energii elektrycznej i 66,25 m^3 gazu.
Zaś od 15.10 bo wówczas zacząłem sezon grzewczy do 18.01 poszło 999 kwh energii elektrycznej, 277 m^3 gazu oraz 100kg brykietu bukowego.
Strasznie szybko pojawiają się tu posty wręcz nie nadążam z czytaniem.
Hehh, nie ma to jak najgorsza opcja za kupę kasy :)
Widać ze nie masz kompletnie pojęcia o czym tak zaciekle dyskutujesz .
Może najpierw się doszkol i wróć żeby porozmawiać konstruktywnie .
Jaką kupę kasy? Sama WM? Inni mają odmienne zdanie na tan temat. Że nie mam pojęcia, to sama wspomniałam na początku. Tak znowu zaciekle też chyba nie dyskutuję, ale skoro tak sądzisz?
Przyznasz jednak, że Twoja oferta nie była w porządku. Na wstępie mi proponujesz, że zrobisz mi WM z reku za 10 tys, potem piszesz, że bez GWC to będzie masakra, a do tego nad kominkiem nie zapanuję - jak mnie coś takiego może interesować, jak w efekcie będzie mnie to kosztowało 16 tys., a i tak nie będzie ok. To chyba normalne, że próbuje się zorientować, czy można jakoś inaczej.
Z drugiej strony rozumiem Twoją frustrację, ale cóż, niestety taka już jestem, że nie interesują mnie oferty typu "mi się podoba, a pani się przyzwyczai", zwłaszcza, że to za moje pieniądze. Faktycznie, masz rację, chyba powinnam się "doszkolić" chociażby po to, żeby mieć się na baczności przed takimi ofertami.
A jaka temperature utrzymujesz ?? Bo to dosc istotne zeby jakos oszacowac te KWh :)
Spokojnie asbe.
Wentylacja mechaniczna czy to z rekuperatorem, czy bez, z GWC czy bez to komfort i to jest bezsprzeczne. Z rekuperatorem ten komfort jest większy a z GWC jeszcze większy. Wentylacja tak czy siak być musi, inaczej nie zrobisz odbioru, a żeby się nie udusić będziesz musiała non stop otwierać okna.
Zrób tak. Pociągnij kanały wentylacyjne, te wlotowe i wylotowe a do czasu zamieszkania się zastanowisz czy kupisz rekuperator czy zwyczajne wentylatory.
Czy w swoich bojlerach do CWU wymieniacie do jakis czas anode ?? Ile to kosztuje ?
Widze, ze niektorzy producenci przy niektorych produktach podaje, zeby wymienic ja co roku ...
Od prawie trzech lat nie wymieniałem. Na wiosnę to zrobię, zobaczymy jaki diabeł na niej siedzi. Jak pamiętam kosztuje coś koło 90zł.
Czy to dobrze czy źle?
Jeśli wartość opałowa GZ-50 to 36MJ/m3, a 1MJ to odpowiednik 10kWh, to wychodzi: 662,5kWh (gaz) + 203kWh = 865,5kWh
Licząc średnią dobową mamy 865,5/19 = 45,5kWh
Dobrze liczę czy źle?
Spokojnie asbe.
Dzięki, to chyba najlepsza opcja. A w tzw międzyczasie może się trochę "doszkolę"?:)
asbe - wyluzuj - tu naprawdę nikt nie chce dla Ciebie źle - za mało informacji przedstawiłaś - a niektóre były zbędne - nadal nie wiemy czy budujesz dla siebie , jakie miałaś doświadczenia z poprzednimi mieszkaniami/ domami , dlaczego je sprzedałaś i dlaczego chcesz budować kolejny dom ? ile chcesz na to przeznaczyć i czy ma być to Twój docelowy dom , czy podchodzisz do tego zbudować ekonomicznie , pomieszkać i sprzedać - bo ja jakoś tak to finalnie odbieram
u jednej z forumowiczek spotkałem się z opinią - jak chcesz grzać prądem i tani - tak się nie da ... bo ona kupiła do od developera i grzeje prądem i ją rachunki zarzynają ... czy tego chcesz dla siebie .. lub ewentualnie dla Twojego przyszłego klienta ?
200 to koszt domu ok 25-50 tyś izolacja w zależności od tego na jaką się zdecydujesz - i mówię tu już od fundamentów aż po dach, do tego kilka fajnych elementów wyposażenia jak WM i Reku lub WM i tania PC i masz naprawde fajny dom - ekonomiczny - i taki jeśli będziesz chciała z łatwością sprzedasz!!!
nie licz czy się zwróci czy nie - bo trzeba patrzyć na komfort życia , na łatwość obsługi i panowania nad zjawiskami fizycznymi (przenikanie ciepła, wentylacja etc)
ja jak kupuję auto (zawsze używane!!!) kupuję takie z maksymalnym wyposażeniem - by w przyszłości łatwiej byłoby mi je sprzedać
Paweł nie sprzedaje Ci kota w worku, nie opowiada o cudach niewidach tylko realnie stawia sprawę - jeśli mu nie wierzych lub masz jakieś ale - poczytaj 2-3 najpopularniejsze wątki energetyczne na FM - wystarczy 20-30 ostatnich stron - będziesz o wiele bardziej wyedukowana - a jeśli pojawią się pytania szukaj u wuja Googla lub pytaj
