kurt76 26.01.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 temp pomieszczen 20,8temp zewn 0,2temp nawiew 19,6wenytlacja 70 m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.01.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Przy sprawności reku przyjmijmy 75%Z GWC i dolocie 0*, a w domu 20, na anemostatach będzie 15*Bez GWC i dolocie -10, a w domu 20, na anemostatach będzie 11*Gdyby chodziło o grzanie a nie o wentylacje, te 4* miały by znaczenie. Ale przy wentylacji mają na tyle małe, że szkoda sobie tym głowę zawracać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.01.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 temp pomieszczen 20,8 temp zewn 0,2 temp nawiew 19,6 wenytlacja 70 m3/h 94% sprawności ? łapiesz częściowo temp. pomieszczeń dlatego taki wysoki nawiew ? ile masz zaraz za centralą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 26.01.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 (edytowane) Przejrzyj pdf-a sterownika STW-1 Bartosza, tam masz umiejscowienie czujnikow temp., wszystko mam wyswietlane na sterowniku. Ale z tego co pamietam, to zaraz za centrala, strat nie mam zadnych bo calosc w temp. pokojowej, przewody ocieplone dodatkowo. Z moich domyslow... wysoko umieszczona czerpnia daje tyle co GWC (przy gruncie zawsze zimniej). Mam wysoka wilgotnosc powietrza od zachodu powietrze przechodzi przez bagna. Edytowane 26 Stycznia 2012 przez kurt76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 26.01.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Z moich domyslow... wysoko umieszczona czerpnia daje tyle co GWC (przy gruncie zawsze zimniej). Mam wysoka wilgotnosc powietrza od zachodu powietrze przechodzi przez bagna. sytuacja wygląda najprawdopodobniej tak: http://img513.imageshack.us/img513/5496/bagna.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 26.01.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.01.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 Byś rybaka chociaż zmniejszył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.01.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 kurt76, masz łatwe dojście do tej czerpni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 26.01.2012 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 bajer takie widoki z domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 26.01.2012 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 (edytowane) Byś rybaka chociaż zmniejszył kurt76, masz łatwe dojście do tej czerpni? to chłop na szkwał - podchodzi i kratkę czerpni czyści bez drabiny - ten rybak znaczy się Edytowane 26 Stycznia 2012 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 26.01.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 jasiek - ile u Ciebie na zegarze na zewnątrz? u mnie w tej chwili -9,8stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.01.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2012 jasiek - ile u Ciebie na zegarze na zewnątrz? u mnie w tej chwili -9,8stC jestem na wyjeździe a w domu nikogo ... skąd ty jesteś ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 27.01.2012 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 jestem na wyjeździe a w domu nikogo ... skąd ty jesteś ?? No i z tąd się biorą niskie zużycia energi na cele bytowe:P Bojlej do CWU 100 też pewnie starcza grzana w nocnej taryfie. Marzenie przy ciągłym przebywaniu w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.01.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Na zewnątrz -9, wentylacja na 75m3, na anemostatach +11, w domu 21. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 27.01.2012 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Podajecie wydajność w xxm3, a możecie dodać informacje ile to jest procent wydajności? Czy 75m3 to 50% bo np macie WM o wydajności nominalnej 150m3. Moja WM jak na razie jest przewymiarowana co zimą jest wadą i u mnie WM chodzi zawsze na 165m3 co jest 30% jej mocy. Poniżej tego sprawność spada, bo jest za wolny przepływ powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.01.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 75m3, to 20% wydajności mojej centrali.W d... mam sprawność, walczę z wilgotnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 27.01.2012 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Podajecie wydajność w xxm3, a możecie dodać informacje ile to jest procent wydajności? Czy 75m3 to 50% bo np macie WM o wydajności nominalnej 150m3. Moja WM jak na razie jest przewymiarowana co zimą jest wadą i u mnie WM chodzi zawsze na 165m3 co jest 30% jej mocy. Poniżej tego sprawność spada, bo jest za wolny przepływ powietrza. Vena 3 na 20% to 70m3/h, nastepny krok to 40% (wentylatory zmienno pradowe), ale z tego co pobieznie obserwowalem juz sprawnosc jest nieco mniejsza... w ogole Bartosz ma pare procesow dzialajacych w tle i sa chwilowo fluktacje temperaturowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 27.01.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 kurt76, masz łatwe dojście do tej czerpni? Tylko wysiegnik koszowy, ale po co mi dostep? To sa specjalne kratki, kolanko 90*, nie ma bezposredniego nadmuchu wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 27.01.2012 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 dzisiaj urlop... ide sprawdzic licznik elektr. i zrobie statystyke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 27.01.2012 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 75m3, to 20% wydajności mojej centrali. W d... mam sprawność, walczę z wilgotnością. Masz płynna regulację, czy skokową? jakie jest kolejny stopień, ile % i ile m3? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
