Kubaman 27.01.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Przemyśl te kable 5 razy. Proponuję żebyś nie kładł kabli tylko wodną podłogówkę - jak chcesz, to będziesz mógł grzać kotłem elektrycznym, a więc instalacja będzie w miarę tania. Pogrzejesz rok/parę lat prądem, zastanowisz się, czy zostawić, czy zmieniać. W razie czego będziesz mógł podpiąć cokolwiek od węgla przez gaz, prąd po pc dowolnego rodzaju. Zakładając kable, jeśli się machniesz przy obliczeniach, wykonawstwie, prognozach cen prądu, zarobkach itd. będziesz w... hej, no to się mija z celem. Inwestycja kosztuje tyle samo, a grzanie jest droższe. bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbynek001 27.01.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Przemyśl te kable 5 razy. Proponuję żebyś nie kładł kabli tylko wodną podłogówkę - jak chcesz, to będziesz mógł grzać kotłem elektrycznym, a więc instalacja będzie w miarę tania. Pogrzejesz rok/parę lat prądem, zastanowisz się, czy zostawić, czy zmieniać. W razie czego będziesz mógł podpiąć cokolwiek od węgla przez gaz, prąd po pc dowolnego rodzaju. Zakładając kable, jeśli się machniesz przy obliczeniach, wykonawstwie, prognozach cen prądu, zarobkach itd. będziesz w... rwxw, masz podłogówkę wodną w całym domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 27.01.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Ale wtedy jest to mało komfortowe jak parzy w nogi i w omach 3-4 litrowych cięzkie do wysterowania, za duże dt w ciągu dnia wtedy zatacza koło i paradokslanie wraca do punktu wyjścia ganiając wodę w obu taryfach małymi dawkami czasowymi a nie kotłować w podłogę 30 - 33stC nocą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.01.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 hej, no to się mija z celem. Inwestycja kosztuje tyle samo, a grzanie jest droższe. bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 27.01.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 (edytowane) hej, no to się mija z celem. Inwestycja kosztuje tyle samo, a grzanie jest droższe. bez sensu. dobrze Ci radzi; W rurki przy montażu włóż drut z nierdzewki jako pilot, którym w ostateczności przeciągniesz kabel grzejny i całość zalejesz - o ile dobrze pamiętam - olejem transformatorowym*... * pamiętacie takie rozwiązanie? pojawiało się już na forum Edytowane 27 Stycznia 2012 przez kszh.uint Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.01.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Głupie było pytanie to i odpowiedź nie mogła odbiegać, czasami trzeba zejść z tokiem myślenia do innego poziomu;-) To może mądrze zaczniesz radzić a nie na siłę przekonywać,ze kable są tak super sterowalne czy aumulacyjna podłogówka jest sterowalna. Sterowanie będzie na pewno trudniejsze takiej wodnej podłogówki i straty większe ? Znacie kogoś z forum kto ma takie rozwiązanie. Myślę, że nad ranem trza by było przegrzać trochę w II taryfie i później w południe i powinno działać podobnie jak kable. No i koszt inwestycyjny całkiem podobny a dla wody to jest sam koszt sterowania.. a o sterowanie to właśnie o to mi chodziło, chcę mieć możliwość utrzymania temp. np w łazience 23 w pokojach 20-21 i sypialni 18-19, to będę mógł zrobić na rozdzielaczu przykręcając odpowiednio?, rozumiem, że jakiejś zaawansowanej elektroniki do sterowania nie masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 27.01.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 alternatywą dla 100% wodnego podłogowego na kondensacie jest niecentralne elektryczne. Inaczej się nie opłaca, ale niecentralne elektryczne może się opłacać i to mam zamiar zbadać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 27.01.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 hej, no to się mija z celem. Inwestycja kosztuje tyle samo, a grzanie jest droższe. bez sensu. Tak, ale Oni maja na mysli że mając kable nie ma alternatywy. Tyle że dla mnie alternatywa to również źródła energii elektrycznej, a nie tylko cieplnej. Kable sa boskie,w eksploatacji, ale nie wybaczają "błędów młodości", ale skoro wielu sie to udało, to czemu nie? ja mam chwalę, nie zamieniłbym na nic innego, ale nie namawiam, bo to tego trzeba dojrzec i podjąć samemu decyzje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.01.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 alternatywą dla 100% wodnego podłogowego na kondensacie jest niecentralne elektryczne. Inaczej się nie opłaca, ale niecentralne elektryczne może się opłacać i to mam zamiar zbadać Najpierw zbadaj swoje zapotrzebowanie a potem myśl o niecentralnym ogrzewaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.01.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 rwxw, masz podłogówkę wodną w całym domu ? Niestety nie. Wszędzie na dole, a u góry tylko w łazience - to był błąd. Dziś założyłbym w całym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 27.01.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Najpierw zbadaj swoje zapotrzebowanie a potem myśl o niecentralnym ogrzewaniu. napisał, ze na 11kkWh - jak zbada na tym, to szybciej wyciągnie odpowiednie wnioski - zawsze to lepiej się później miło zdziwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 27.01.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 To może mądrze zaczniesz radzić a nie na siłę przekonywać,ze kable są tak super sterowalne czy aumulacyjna podłogówka jest sterowalna. Pokaż mi w którym poscie na siłę przekonuję do kabli? Po drugie co za człowiek i po co chce zmieniać non stop temp w domu, jak zadam 21,5 to tak ma być i tyle. Ludzie zmniejszają na noc bo niby tak lubią,a defacto to sa ich pozorne próby oszczędzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.01.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 kolego z krakowa odrzucasz pompę powietrzną a bierzesz pod uwagę czysty prąd?przy 200 metrach jak marcin powiedział zaczyna być to ryzykowne marcin zarzucił arturowi straszenie niepotrzebnie prądem za 1złto żadne krakanie przecież w droższych taryfach to już teraz kilowat kosztuję 0,75 gr brutto z wszelkimi opłatami czyli przy obecnym tempie podwyżek 1 zł będzie za 5-6 latoczywiście pomijamy fakt że koncerny już tylko czekaja na możliwość urealnienia cen prądu dla osób prywatnych- to jest kwestia 2-3 lat.jakieś ryzyko jest a im więcej metrów tym bardziej trzeba kombinować z pewnych względów mialem tego nie pisać ale mnie pompa 10kw wyszla 13 tyś netto plus zasobnik 300litrów 1300 netto.czyli cena kominka za rok o tej porze będziemy mądrzejsi jak już kilka będzie mieszkać osób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.01.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 napisał, ze na 11kkWh - jak zbada na tym, to szybciej wyciągnie odpowiednie wnioski - zawsze to lepiej się później miło zdziwić Nie znam projektu gotowego z zapotrzebowaniem 55kWh/m2/rok,także albo indywidualny albo przekłamanie i dlatego uważam,że faktyczne zapotrzebowanie będzie wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Tak, ale Oni maja na mysli że mając kable nie ma alternatywy. zakładasz sobie pompę powietrze-powietrze na strychu podpinasz do centrali WM robisz częściową recyrkulację i masz COP 2 w twoim domu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 27.01.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Pokaż mi w którym poscie na siłę przekonuję do kabli? Po drugie co za człowiek i po co chce zmieniać non stop temp w domu, jak zadam 21,5 to tak ma być i tyle. Ludzie zmniejszają na noc bo niby tak lubią,a defacto to sa ich pozorne próby oszczędzania. to może ja inaczej: Arturo - nie trzymaj głowy pod kołdrą - wtedy i przy 21 stC się wyśpisz; a serio: rozpędzanie i hamowanie z temperaturą jest bardziej energożerne, niż utrzymywanie stałej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 27.01.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Najpierw zbadaj swoje zapotrzebowanie a potem myśl o niecentralnym ogrzewaniu. Niecentarlne zawsze jest dobre, bez względu na zapotrzebownie, tyle że nie każdy system pozwala na łatwe a co za tym idzie tanie wykonanie, a co pokazał budowlany_laik czasami jest to nawet niemożliwe jak temp zasilania jest <35oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.01.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 hej, no to się mija z celem. Inwestycja kosztuje tyle samo, a grzanie jest droższe. bez sensu. Tyle samo w stosunku do czego ? Gazu ? Nie przesadzaj że rurki do podłogówki są takie drogie. Będzie to na pewno trochę droższe od samych kabli, ale będziesz miał większe możliwości. Coś za coś. Oczywiście zrobisz jak uważasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 27.01.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Nie znam projektu gotowego z zapotrzebowaniem 55kWh/m2/rok,także albo indywidualny albo przekłamanie i dlatego uważam,że faktyczne zapotrzebowanie będzie wyższe. że tak mało? czy że tak dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 27.01.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 rozpędzanie i hamowanie z temperaturą jest bardziej energożerne, niż utrzymywanie stałej.... Mało tego jest to niekomfortowe, organizm przywyczaja sie do jednej temp a ty mu łup 2oC w dół. Te czasy już mineły. Arturo pokaż kto tak robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
