kszh.uint 27.01.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 zakładasz sobie pompę powietrze-powietrze na strychu podpinasz do centrali WM robisz częściową recyrkulację i masz COP 2 w twoim domu... czyli mniemam, że podobną do rurek w podłodze wolność daje ogrzewanie nadmuchowe - tylko nośnik jest inny... ma to sens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.01.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 (edytowane) że tak mało? czy że tak dużo? Tak mało,projekty gotowe z reguły zakładają zapotrzebowanie 80-100kWh/m2/rok. Dlatego projekt 55kWh/m2/rok musi być albo indywidualnym albo jest przekłamanie. Mało tego jest to niekomfortowe, organizm przywyczaja sie do jednej temp a ty mu łup 2oC w dół. Te czasy już mineły. Arturo pokaż kto tak robi? No to nie pisz bzdur,że akumulacyjna podlogówka czy to na prąd czy na kable jest sterowalna i to mit,że jest nie sterowalna.Wprowadzasz ludzi w błąd. Edytowane 27 Stycznia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 27.01.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Niecentarlne zawsze jest dobre, bez względu na zapotrzebownie, tyle że nie każdy system pozwala na łatwe a co za tym idzie tanie wykonanie, a co pokazał budowlany_laik czasami jest to nawet niemożliwe jak temp zasilania jest <35oC jest to możliwe tylko nie w wydaniu takim, ze całą moc ładujesz w wylewkę w nocy... zapewniam Cię, że nawet w moim wiadrzanym domu przy 25stC w lazience /testowo/ posadzka nie miała więcej, niż 28stC... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 27.01.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 zakładasz sobie pompę powietrze-powietrze na strychu podpinasz do centrali WM robisz częściową recyrkulację i masz COP 2 w twoim domu... ty mnie ciagle kusisz:-) No i na pewno skusisz, kwestia czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 27.01.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Nie znam projektu gotowego z zapotrzebowaniem 55kWh/m2/rok,także albo indywidualny albo przekłamanie i dlatego uważam,że faktyczne zapotrzebowanie będzie wyższe. nie no bez jaj. dałem dokładny opis domu, to nie jest standard. W stopce mam linka do dziennika, projekt jest indywidualny i był liczony w OZC z wynikiem 11 000 kWh/rok. Są tam jednak błędy w stosunku do stamu faktycznego: - nie uwzględnia WM z reku - nie uwzględnia styro z lambdą 0,033 tylko 0,044 - nie uwzglednia ocieplenia fundamentów, a już tym bardziej dwustronnie - nie uwzglednia pogrubienia ocieplenia połaci do 35cm wełny (z 30cm) - cały parter ma 24 stopnie przyjęte do obliczeń, dla mnie to szklarnia, powinno być 20 - piętro ma grzejniki zamiast podłogówki, a ma byc podlogówka - garaż przyjęty na 15 stopni, będzie maks 10 - nie uwzględnia 12kW kominka, który codziennie będę popalał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.01.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 (edytowane) zakładasz sobie pompę powietrze-powietrze na strychu podpinasz do centrali WM robisz częściową recyrkulację i masz COP 2 w twoim domu... i masz 1650m3/h Ile to wynosi w m/s i jak to się ma do wentylacji ? nie no bez jaj. dałem dokładny opis domu, to nie jest standard. W stopce mam linka do dziennika, projekt jest indywidualny i był liczony w OZC z wynikiem 11 000 kWh/rok. Dlatego pisałem,ze musi być indywidualny Asolt Cię wypunktuje Edytowane 27 Stycznia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 27.01.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Jasiek - jutro spotykam się z Pawłem - jesteś na miejscu ? może obaj byście przyjechali - jak to mówisz - na bicie piany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.01.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 wolność daje ogrzewanie nadmuchowe - tylko nośnik jest inny... ma to sens Tak, tylko nośnik jest gorszy, bo ma dużo mniejszą pojemność cieplną i trudniej korzystać z taniej taryfy jeśli wciąż grzejemy w jakiś sposób prądem. Trzeba by też przeliczyć ile m3 trzeba przepędzić, żeby otrzymać pożądaną moc grzewczą przy zadanej temperaturze nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 No to nie pisz bzdur,że akumulacyjna podlogówka czy to na prąd czy na kable jest sterowalna wpadnij do mnie to się przekonasz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 i masz 1600m3/h ja nie piszę o jakimś durszlaku, tylko o domu Marcina ... 500m3/h max Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Jasiek - jutro spotykam się z Pawłem - jesteś na miejscu ? może obaj byście przyjechali - jak to mówisz - na bicie piany jestem w Krakowie, co najwyżej tel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 27.01.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 nie no bez jaj. dałem dokładny opis domu, to nie jest standard. W stopce mam linka do dziennika, projekt jest indywidualny i był liczony w OZC z wynikiem 11 000 kWh/rok. Są tam jednak błędy w stosunku do stamu faktycznego: - nie uwzględnia WM z reku ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> zejdziesz o 20kWh/m2/rok - nie uwzględnia styro z lambdą 0,033 tylko 0,044 ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> jak położysz sam, to będzie cieplej, jak zrobi ekipa, to zysk pożre niedokładność wykonania - nie uwzglednia ocieplenia fundamentów, a już tym bardziej dwustronnie ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> jedyne sensowne rozwiazanie to ISOMUR i klony - nie uwzglednia pogrubienia ocieplenia połaci do 35cm wełny (z 30cm) ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>analogicznie jak w przypadku elewacji - cały parter ma 24 stopnie przyjęte do obliczeń, dla mnie to szklarnia, powinno być 20 ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1stC = ~5% zużycia - piętro ma grzejniki zamiast podłogówki, a ma byc podlogówka ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> podlogowka i drewno delikatnie, ale jednak się gryzie - garaż przyjęty na 15 stopni, będzie maks 10 ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nawet nie montuj ogrzewania, bo i tak będziesz zgredził na jego odpalenie - nie uwzględnia 12kW kominka, który codziennie będę popalał ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> a jak już zdecydujesz się na grzanie prądem, to nie zapomnij o tym przy podawaniu całkowitego zużycia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 27.01.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 No to nie pisz bzdur,że akumulacyjna podlogówka czy to na prąd czy na kable jest sterowalna i to mit,że jest nie sterowalna.Wprowadzasz ludzi w błąd. Napisz mi co twoim zdaniem znaczy sterowalna podłogówka? Co ona ma dla ciebie "rozbić"? Kiedy chcesz korzystać z jej sterowalności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Tak, tylko nośnik jest gorszy, bo ma dużo mniejszą pojemność cieplną i trudniej korzystać z taniej taryfy jeśli wciąż grzejemy w jakiś sposób prądem. Trzeba by też przeliczyć ile m3 trzeba przepędzić, żeby otrzymać pożądaną moc grzewczą przy zadanej temperaturze nadmuchu. bufor z kilku mniejszych zbiorników na strychu, solar powietrzny na ścianie, pompa p-w, nagrzewnica kanałowa... mamy CO i CWU za jedną trzecią ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 27.01.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Tak, tylko nośnik jest gorszy, bo ma dużo mniejszą pojemność cieplną i trudniej korzystać z taniej taryfy jeśli wciąż grzejemy w jakiś sposób prądem. Trzeba by też przeliczyć ile m3 trzeba przepędzić, żeby otrzymać pożądaną moc grzewczą przy zadanej temperaturze nadmuchu. moim skromnym zdaniem za lat parę druga taryfa zrobi się na tyle nieprzewidywalna czasowo /czytaj: elektrownia będzie Ci narzucać porę jej obowiązywania dynamicznie/, ze i tak wcześniej czy później wszyscy machniemy na to ręką... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.01.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 (edytowane) ja nie piszę o jakimś durszlaku, tylko o domu Marcina ... 500m3/h max To teraz pytanie,dlaczego kominkowcy nie zalecają pchać ciepłego powietrza z DGP przez górę ? Dlaczego każą zapomnieć o połączeniu reku z DGP ? No cóż prowizorkę zawsze można uprawiać Napisz mi co twoim zdaniem znaczy sterowalna podłogówka? Co ona ma dla ciebie "rozbić"? Kiedy chcesz korzystać z jej sterowalności? Odpowiedz tym którzy się o to pytali a nie mi.Ja wiem co ja robię i jak robię Edytowane 27 Stycznia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 27.01.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 dom od SSZ buduję sam ile mogę. WM nie robiłem bo sie nie znam, ale wełnę sam kładłem, bardzo dokładnie, podobnie styro na ściany i podłogi, I wiele wiele innych Isomur plus mam nad piwnicą, 40% obwodu parteru (nota bene tez nie uwzględnione w obliczeniach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 27.01.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 bufor z kilku mniejszych zbiorników na strychu, solar powietrzny na ścianie, pompa p-w, nagrzewnica kanałowa... mamy CO i CWU za jedną trzecią ... masz rację jasku, tylko pamiętaj, ze tego typu rozwiązania to do tych domów, w których bedziecie mieszkać do śmierci - bo w przypadku jego sprzedaży z takim "contentem" to... oszczędności poczynione na prądzie oddacie kupującemu w formie rabatu, byleby tylko wziął ten dom... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.01.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 To teraz pytanie,dlaczego kominkowcy nie zalecają pchać ciepłego powietrza z DGP przez górę ? Dlaczego każą zapomnieć o połączeniu reku z DGP ? No cóż prowizorkę zawsze można uprawiać doszkol się trochę w ogrzewaniu nadmuchowym... kolega 1Igor1 (jakoś tak ) ci w tym pomoże ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszh.uint 27.01.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 dom od SSZ buduję sam ile mogę. WM nie robiłem bo sie nie znam, ale wełnę sam kładłem, bardzo dokładnie, podobnie styro na ściany i podłogi, I wiele wiele innych Isomur plus mam nad piwnicą, 40% obwodu parteru (nota bene tez nie uwzględnione w obliczeniach) jak chcesz spać spokojnie, to zatop i rurki i kable w wylewce - jest to wykonalne - w ostatecznosci - jak się okaże, że prądem nie teges, to machniesz ręką na te 6kpln, które włożyłeś w kable a termostaty sprzedasz na forum; ... bo cóż to jest 6kpln w skali 30 lat mieszkania czy kosztów budowy... upsss.... Krakus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
