  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
i o to chodzi :)
tylko pamiętaj..., w miarę jedzenia apetyt rośnie...;)
potem wpadniesz w jakiś trans i będzie tak jak ze mną:p
przeczytaj wyżej, uzupelnilem poprzedni post;
zobacze, jak bedzie z czasem; temat jest rozwojowy, bo też lubię podłubać; nie wiem, czy nie skończy się EBMach i zwiększeniu powierzchni wymiany np x 4...
do 2kpln pobawię się w to dla własnej ciekawości, bo wyniki są obiecujące; przy okazji pierwszego remontu wskoczy Berluf....
zauważyłem że się bachnąłem ( złe temp. liczyłem:bash:)
ja liczę ...
wlata 14*
wylata 22*
sprawność mi wychodzi 64%
72% wg tego: Wzór na sprawnośc rekuperacji wynosi
n=(Tn-Tz)*100%/(Tw-Tz)
Tn-temperatura nawiewu
Tz-temperatura zewnętrzna
Tw-temperatura wewnętrzna
rekuperatory.pl tez liczą wg tego wzoru, bo podają sprawnośc i się zgadza
ich wlata - wylata pasuje do tych ok. 80%
twoje do 72% już nie...
ale mniejsza o to nie będę się spierał
26/36 *100% = 72,2%
tak naprawdę to bez znaczenia - to zabawka
a propos domu 10litrowego: wczoraj ubylo 0,7l o mocy 12% a dziś przybyło 1,2l o mocy 40% - także bilans jest na plusie
teraz kumam czemu masz wiadrolitrowy, hehehe. Bo litrowość to jest limit roczny czystego etanolu na domownika, ale ja byłem głupi!!!
Jeśli już piszesz to jaśniej proszę. Podaj taryfy i wyliczenia według Twojego myślenia.
A co tu liczyć? Jeśli od droższego prądu firmowego odejmiesz 23% Vat-u to zawsze będzie taniej od domowego, jeśli firma jeszcze płaci dochodowy i nie może go inaczej zmniejszyć to od netto odejmnij jeszcze min. 19% i robi się całkiem przyjemnie:) Bez względu na taryfy:P
Brawo, wykazałeś się, teraz napisz o systemie ogrzewania dla kubaman
i dodaj jeszcze ze pracując w firmie ... płaci Ci ona wypłatę w której jest ZUS I podatek wiec to kolejne oszczędności i skrócenie drogi ... tylko nie w kazdej firmie tak sie da , prosta DG lub mala S.C., S.J., ale Sp ZOO odpadają
Edytowane przez R&K
A ja sobie tak myślę, ze jak kubaman niezdecydowany to powinien jednak zrobić podłogówkę wodną i kupić najtańszy uzywany piec elektryczny. Jeżeli okaże się po roku, że rachunki są ok to kupi porządny, jak będą za duże to policzy co mu się bardziej opłaca czy pompa czy podłączyć gaz - i jedno i drugie jak zaplanuje przepusty da radę zrobić. Skoro ma piwnicę to nawet śmieciucha wstawi.
Ale wtedy jest to mało komfortowe jak parzy w nogi i w domach 3-4 litrowych cięzkie do wysterowania, za duże dt w ciągu dnia
Ja miałem podłogówkę w łazience podłączoną do powrotu z grzejnika. W zimie była do grzejnika podawana woda o temp ok 60 - 65 stopni. Podłoga była przyjemniutko ciepła. Tak dobrze ciepła ale nie gorąca. Po wyjściu z prysznica po prostu super uczucie ... nie wspominając o igraszkach na takiej podłodze ;-)
Tamta metoda jest do dupy, ta jest lepsza
Dokładnie, w ten sposób palę w tym sezonie, dodatkowo aby nie przegrzewać domu i wydłużyć czas spalania przesypuję warstwy drewna popiołem z niedopalonym drewnem, wysypuję bardzo mało popiołu - 1/5 tego co przy tradycyjnym paleniu. Wkład oddaje więcej ciepła w dłuższym czasie, drewno rąbię na płaskie, szerokie kawałki - takie kładzione poziomo dłużej się palą, dodatkowo kieruję nimi płomień na ścianę pw, mniej ciepła oddaje do domu, więcej do zbiornika cwu i podłogówki - zdecydowanie polecam ten sposób zwłaszcza we wkładach z pw - szyba jest czyściutka, nawet po kilku dniach palenia.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103203-kominek-a-czarna-szyba&p=5022784&viewfull=1#post5022784
re Kubaman
polecam wodną podłogówkę na całości, piec elektryczny i małą, tanią pc-pw - dawałaby radę w okresach przejściowych i przy temp do -15* - to najbardziej ekonomiczny system dla takiego domu.
Edytowane przez kbab
