pod dachem będzie czerpnia do WM to jakoś później zepmieny odpowiednimi sterownikami
na ścianie kolektor do WM i CWU - kolektor do WM dla mnie jasna sprawa
nadmiar ciepla polecaliście wykożystać do CWU
bede mial 140 galmeta ... jak to spiąc ??
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
Radzę Ci jednak strzec się firmy GREE, chińszczyzna pierwszej wody, szybciej się spieprzą niż się zwrócą.
Dostałem już cynk,także Gree odpada :)
Narazie nie zastanawiam się poważnie nad PCi,jak się trafi okazja dobrej PCi do 15tys.zł to łyknę,podstawa to Kospel :)
Z uwagi na planowane duże zużycie cwu(tylko wanna) muszę coś myśleć :)
Głupio by było żeby cwu wychodziło drożej od c.o a o tym tutaj każdy zapomina :)
Edytowane przez Arturo72
tak jak na schemacie w moim dzienniku (potrzebny dodatkowy zbiornik )wymiennik jak najbliżej kolektora bo rura doprowadzająca bardzo dużo traci nawet w ociepleniu
co to za pomieszczenie masz na piętrze na prawo prosto ze schodów, nad kuchnią ?
pasowało by gdzieś w nim w kącie dać wymiennik
ile cm niżej wieszasz sufity na dole ?
sufit 20-30 cm podwieszany
pomieszczenie nad kuchnia jakis schowek - docelowo moze jakas garderoba + pierdolnik
Masz tu pompę znanego producenta - napiszesz czy odszranianie działa, i temperatury -15 niegroźne temu ustrojstwu:
Panasonic Aquarea 7kW - 13800 zl - j.zewn. WH-UD07CE5-A, wewn. WH-SDF07C3E5
choc duzo lepsze parametry ma model WH-MXF09D3E5 (dwa w jednym) za 18400 zl o stałej mocy 9kW do -15 st C, jest to o tyle ważne, że przy tych 9 kW zmiescisz sie z palcem w taniej taryfie przy -20 na CO (jesli bedzie nadal dzialac) i zagrzejesz 400l wody do kąpieli w wannie, w tym modelu 7kW może zabraknąć mocy.
Ilosc pobranego pradu i oddanego dla tych modeli i temperatur zewnetrznych:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -15 st,,,,,,,,,,,,,, -7st,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2st,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7st wynosi odpowiednio
model 7kW - ,,,,,,,,2kW/4,6kW,,,,1,94kW/5,15kW,,,,,,,,1,98kW/6,55kW,,,,1,59kW/7kW
model 9kW T-cap 3,54kW/9kW,,,,3,2kW/9kW,,,,,,,,,,,,,2,55kW/9kW,,,,,,,,,,,,,1,9kW/ 9kW
dane przy dT wody 5 st, nagrzewana do 35stC, powrot o temp 30stC
widac, że przy -15st pompa 7kW daje dwukrotnie mniejsza moc grzewcza.
przy dT 15 st - czyli nagrzewamy wode do 45 st Celsjusza dane tak sie mają:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-15 st,,,,,,,,-7st, ,,,,,,,,, 2st,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7st
model 7kW - ,,,,2,12/7,,,,2,64/6,6,,,,,,2,38/5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,42/4,6
model 9kW - ,,,,2,5/9,,,,,,3,09/9,,,,,,,3,96/8,7(szacunek),,,,,,,,,,3,06/7,6(szacunek)
sie napisalem a wystarczylo zrobic zrzut z danych panasonica...
Aha, te pompy sprzedaje firma ze Szczecina, wystawia je także na allegro (ceny nie tylko dla wtajemniczonych), wystarczy wpisac w wyszukiwarce panasonic aquarea- dla 7kw, i panasonic monoblok - dla 9kW
szymon
działa. U mnie PGE zrobiło sobie tak sprytnie że prąd mają tani za to przesył drogi. Nie mam na co zmienić. ENEA jest nieznacznie tańsza - ale to tylko jakieś 100 zł/rok
He, he. Jak temat o zmniejszaniu zapotrzebowania domów, to wszyscy inwestują i kombinują by zejść jak najniżej, jak wystarczy podpisać nową umowę by płacić mniej to już się macha ręką:)
tak się ładnie rynek poukładał że nie z kim podpisać umowy żeby znacząco zaoszczędzić. 100 zł/rok to mała zachęta. Na razie nastoło nowe i PGE pruszków wprowadziło taryfę G 12W. To se zmieniłem . We wtorek wpadną elektrycy przeprogramowć licznik.
Ale nie w każdym przypadku tak jest - jeśli przesył jest tani w twoim zakładzie energetycznym (przesył płacisz zawsze w swoim zakładzie) wtedy opłaca prąd się kupować od kogoś innego.
Tak serio, lubisz się kompać w wannie? Dla mnie to strata czasu, obrzydzenie ze siedze w moich wymoczynach itd. Jak jestem na wyjazdach to zawsze mam dostep do wanny i nie place za wode mimo tego wole prysznic, on orzeźwia jest zdrowszy.
Zależy - ja lubie sobie polezeć i poczytać dolewając gorącą wodę od czasu do czasu. Często też biorę przed wanną prysznic celem niezalegania w "wymoczynach"
