  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Co do swiadectwa - mialam przyjemnosc robic kilka swiadectw i jezeli ktos robi je rzetelnie i sumiennie to niestety nigdy przy domu ogrzewanym na prad i jeszcze z bojlerem elektrycznym swiadectwo nie wyjdzie tak jak bysmy chcieli, bo dla pradu jest wspolczynnik 3,0 (dla innych ponizej 1)
Nie rozumiem, jaki współczynnik 3.0. Przecież zapotrzebowanie podawane jest w kWh. Co ma do tego jakim czynnikiem ogrzewasz dom? Kilowatogodzdina to kilowatogodzina tyle że "węglowa" kosztuje złotówek mniej niż "prądowa" ale dalej pozostaje kilowatogodziną niezależnie od tego czym grzejesz.
Zapewne chodzi o tzw. współczynnik nakładu i dlatego wynikami na swiadectwie mozna manipulować i to zgodnie z rozporzadzeniem MI.
Najbardziej wiarygodne są obliczenia OZC. W swiadectwie te wyniki są wykorzystywane ale wprowadzenie tzw energii pierwotnej zaciemnia czytelność wyników
OZC, nie są one ukazane wprost
czyli jeśli dobrze rozumiem wartość W/m2 się nie zmienia, ale wartość Ep się zmienia w zależności od wykorzystanego źródła ciepła?
nie wiem czy to prawda, bo temat certyfikatów jest mi obcy, ale kolega mi mówił, że w UE ma się pojawić podatek emisji CO2, zależny właśnie od tych certyfikatów. O ile to prawda, to czy będzie się liczyć wartość W/m2 czy Ep? Szkoda byłoby się wykosztować na super ocieplony dom i później becalować bez powodu..
Jeżeli jeszcze dołozymy ogrzewanie biomasą (kominek) i/lub solarami (przygotowanie cwu) wsp. nakładu=0 to Ep nam ładnie zmaleje, ale wszystko bedzie zgodnie z rozporządzeniem i metodyką wykonywania świadectw.
Tak jak ktos napisal, przy wprowadzeniu solarow czy innego odnawialnego zrodla ciepla wspolczynnik nakladu wynosi 0,7 i powoduje ze wyniki sa zgodne z OZC (czyli np u mnie Ep cos kole 30-40 kW nie pamietam dokladnie, ale wychodzi dom energooszczedny EK tez jakies smieszne wartosci) , przy pozostawieniu tylko pradu (jak mam ja) wspolczynnik wynosi 3.0 i powoduje ze Ek ledwo miesci sie w normach i trzeba ostro pokombinowac z innymi rzeczami (nie falszujac swiadectwa) by wyszlo w miare ok. Takze swiadectwo jest czyms zupelnie niemiarodajnym i wogole nie nalezy sie nim przejmowac - zreszta kto na to patrzy??
Bez tych świadectw ponoć nie będzie można sprzedać domu. Tylko jaki sens jest ich robienie, jak ktoś domu nie będzie chciał sprzedać? A nawet gdyby, to czy nie lepiej jest takie świadectwo zrobić tuż przed sprzedażą? Pr5zecież do tego momentu wiele się może zmienić!
Czystej wody złodziejstwo.
A ja mam problem....kurde wogole o tym nie pomyslalam i czujnik temp podlogi w salonie znajduje sie gdzies pod kanapa i niby kanapa na 5 cm nozkach jest ale podloga nagrzewa sie w tym miejscu zdecydowanie mocniej i myli na tyle czujnik ze od kilku dni (odkad mrozy) nie bylam w stanie uzyskac w salonie wiecej niz 22,5-23 stopnie (teraz choc znam powod) no i albo musze zrezygnowac z czujnika podlogi w salonie....wrrrrrrrr musze fotki dokladnie obejrzec dokad on dokladnie dochodzil ten czujnik ale raczej male szanse na przesuniecie kanapy.....
Btw. Straty na panelach - ogromne, przy takich samych ustawieniach temp przy panelach duuzo nizsza, za dwa lata wszystko zmieniam na plytki (jak dzieciaki beda stabilnie biegac ;))
Zgadzam sie - za te pare nascie lat bardzo prawdopodobne ze zmieni sie system ogrzewania itp i wtedy swiadectwo jest niewazne... Zreszta jak komus sie bedzie podobal dom to napraswde bedzie patrzal na swiadectwo, ktore naprawde nic nie daje, bo wszyscy wiedza w jaki sposob sa robione ;)
na razie nikt...ale za jakiś czas...to kto wie...szczególnie jak nasi ustawodawcy powiążą w jakiś sposób podatek który płacimy od wartości z ŚE (wspomniane już wyżej limity CO2)
A no jak bedzie takie cosik, to wtedy wszyscy porobia nowe odpowiednie swidectwa ;)
Świadectwo jest wazne 10 lat
to chyba jednak nie przez straty, a ustawienie czujnika. Oddawanie ciepła jest przy panelu utrudnione i czujka mocniej się nagrzewa, co powoduje szybkie wyłączanie zasilania. Przy panelach (ja planuję Pergo) dobrze chyba mieć podwójny czujnik, z pomiarem temperatury powietrza w pomieszczeniu. Inny sposób to chyba metoda prób i błędów, ale trudna jeśli ktoś często zmienia ustawienia.
Chyba, ze jeden obwód elektryczny jest pokryty częściowo płytkami, częściowo panelami - tu nie widzę rady, należy takiego układu raczej unikać moim zdaniem.
Edytowane przez Kubaman
a jak masz izolowaną podlogę?
Szczerze mówiąc na podłodze wszędzie (z wyjątkiem korytarzy, łazienek i kuchni) mam panele... ciepło jest wyczuwalne w mniejszym stopniu, ale żeby zaraz płytki tam kłaść? Może poprostu na betonie leży nie taki podkład jak należy (za gruby, bez dziurek itp) - u mnie jest 1mm podkładu dziurkowanego, a jak u Ciebie wmnich?
U mnie w pokojach są panele, reszta gres, wahania temp posadzki(na wierzchu), 0,5*C. Obwód w kuchnia/jadalnia jest 50/50 panele płytki, brak jakiejkolwiek róznicy w temp, mało tego gres odczuwa się jakby był zimniejszy, ale to wynika z jego ciepła właściwego.
samymi podłogami nie da się poprawnie sterować temperaturą w pomieszczeniu...
ciężko przełączyć na pokojowy ??
kiedyś pisałem jak wyregulować ogrzewanie...
jak przecytałem, zastosowałem się i jest bajka, w ciągu 2 tygodni temp zewnetrznejak widac zmieniły się o 20*C. W domu sterowniki nawet nie zostały tknięte. Temp. wenatrz stabilna. Jasiek rulez:P
