- Ile pali twoje auto?
- Tyle ile mu wlejesz do baku.
Coś jednak w tym jest.
Mam ustawione w taniej taryfie w nocy ponad 5,5h grzania oraz prawie 2h od 13:00 do 15:00 (też tania). Termostat na 22,5*C. W dzień kocioł się nie włącza (od prawie 2 tygodni mocne słońce, które podgrzewa ok. 13:00 do ponad 23*C), natomiast w nocy chodzi od 3 dni z pełną mocą 6 kW przez te ponad 5,5h (temp. zasilania wody 34*C), co daje 34 kWh. I to starcza, oczywiście plus zysk ze słońca od 8:30 do 16:30.
Aktualnie -25*C, w wiosce -29,5*C :(
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
jaką masz temperaturę wieczorem w domu ? (jak słoneczko dawno zaszło i nie oszukuje ci sterownika... )
7:00 21,9*C
13:00 ok. 22,5-23*C (raz było 24*C)
20:00 22*C
przed 0:00 podejrzewam, że jest ok. 21,8*C
Wychodzi na to, że nocne grzanie nie dopuszcza do dalszego spadku temperatury i w dzień powoli płyta oddaje ciepło.
Na fotach mój grzejnik słoneczny oraz sytuacja około południa.
Edytowane przez budowlany_laik
literówka
Zmierz powierzchnię podłogi pirometrem, takim dla dzieci, pisałaś że masz
DZis w domu odczuwalnie wyzzsza temp pomimo w sumie takich samych temp.
Ok:
kuchnie
temp podlogi na kafelkach od 25 do 26 stopni
temp na regulatorze 27,5 stopnia wiec mozna powiedziec ze jest ok 1,5 stopnia straty
temp powietrza 23 stopnie
2 godziny w dzien, cala noc z przerwa godzinna miedzy 3 a 4
salon
temp podlogi na kafelkach od 24 do 26 stopni
temp na regulatorze (salon) 32,5 stopnia i ... temp pod kanapa podlogi 31,5 stopnia - wiec zdecydowanie moj czujnik podlogi w salonie jest poprostu zd... popsuty (tzn polozenie go pod kanapa wogole nie przemyslane...jakos wogole o tym nie pomyslelismy) wiec salon musi ic tylko na czujnik temp powietrza bez wiekszych ograniczen podlogi (choc tyle sie wyjasnilo) ale siet normalnie
tem powietrza 23,5 stopnia
dwie godziny dzien i cala noc
ok panele .......
temp paneli...23 stopnie do 24 ( w jednym miejscu bylo 25)
temp na czujniki podlogi.....29,5 stopnia (masakra ile straty jest )
temp powietrza 22 stopnie
dwie godziny dzien, godzina wieczorm i 4 godziny nad ranem - zdecydowanie za malo i to tu zalacza sei w dzien, ale niestety, nie bede dzieciom ani sobie roila sauny i o ile u nas w sypialni moze byc chlodniej to u dzieci musi byc utrzymywana jakas temp
No i dzieki temu wiem juz gdzie chodzi mi podlogowka w dzien
No chyba nie ;) Ale mysle ze przy nastawie na 23 stopnie moze mi sie zalaczac zbyt czesto w dzien, dlatego moze ustawic 24 stopnie w II ?
I zastanawia mnie jeszcze, czy dobrze sobie mysle, ze przy ladowaniu przez cala noc nad ranem jest ona na tyle naladowana ze w sumie glownie oddaje to cieplo przed zakonczeniem II taryfy co powoduje, ze wlasnie brakuje tego ciepla przed 13?
ustaw tak jak opisałem ;)
u mnie już decyzja podjęta - przy pierwszym remoncie panele idą w odstawkę i wskakuje gresowa imitacja drewna
Uważaj, moja imitacja parkietu jest niemiła w dotyku .
Może dla oka lepiej ale teraz ułożył bym w pokojach "zimny" gres polerowany .
po podgrzaniu kablami/podłogówką miód malina !
Masz parterówkę czy z poddaszem?
poddasze - podobny do Twojego
Zytko: ja panele dalam tylko ze wzgledu na dzieciaki i ew upadki (ktorych niemalo) wczoraj mloda upadla w salonie i sinior na pol twarzy...wiec panele musza byc jakies 2 lata, ale potem takze kafelki. Bez dwoch zdan.
kaska na głowę i bedzie ok - taki jak Stig :p
mialem na mysli gres, ktory wygladem przypomina drewno - ostatnio jest wysyp tego - niektore plytki przypominają parkiety ze starych zamków - piękne...
O wyglądzie można dyskutować, mnie chodzi o odczucie.
Jest "twardy" i transparentny co daje niemiłe uczucie jak chodzisz bez kapci .
Po gresie polerowanym chodzi się przyjemniej.
Chciałem tylko zwrócić Twoja uwagę jak będziesz kupował na to zeby sprawdzić również inne aspekty niż wygląd :)
