Do usług!
Nie ma systemu idealnego - po prostu. Można bufor wstawić w kącik pomieszczenia uprzedno wyklejając ściany i sufit 10 cm styropianu grafitowego. Po zainstalowaniu zamykasz taki pokoik o wymiarach 1x1m taką samą izolacją uprzednio upychając izolację pomiedzy bufor a podłogę.
CWU przygotowywałbym osobno w 150 - 200 l termie zlokalizoawanej jak najbliżej punktu poboru - cyrkulacja to tez straty i to niemałe. Terma może być z węzownicą pod którą można podpiąć mała pompę ciepła powietrze woda- np Hewalaexa za 3000 zł. Klimatyzacja gratis :-)
Idea bufora jest fajna - trzeba to jednak zrobić z głową. No i Bufor bez wewnetrznego zasobnika lub wężownicy do CWU jest jednak sporo tańszy.
Ja odnosnie CWU na jakis czas wstrzymuje sie z jakimikolwiek inwestycjami, mam zwykly zbiornik Galmeta 140 l z grzalka 2kW koszt 700 zl. Za jakis czas chcialbym CWU dogrzewac energia wiatrowa.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
ponawiam pytanie odnośnie kabli grzewczych.
Jaką grubą macie wylewkę i czym się sugerowaliscie w doborze grubości biorąc pod uwagę jej akumulacyjność.
Czy jest jakis wzor na to aby poprawnie dobrac jej grubosc i zeby praktycznie jechac tylko na 2 taryfie. jak to obliczyc?
Jestem przed wyborem ogrzewania do domu i nastawiam sie tez na kable grzewcze. nie wiem tylko czy podlogowka uciągnie zapotzrebowanie na cieplo mojego domu.
Mam domek poniemiecki do remontu 138m2. Chcę go w miarę dobrze ocieplic, tzn. podloga 10-15cm styro, sciany 12 cm styro 0,031, strop 20-25 cm wełny, okna 2-szybowe. Planuję tez rekuperację.
Jesli ktos moglby sie wypowiedziec co mysli na ten temat to bylbym wdzieczny. Nie wiem w zasadzie jakie bede mial zapotzrebowanie na cieplo i czy mi sie oplaci ten dom pędzic prądem (myslalem tez o piecach akum.). W innym przypadku pozostanie piec na drewno i wegiel bo gazu w okolicy nie ma (domek na wsi).
wylewka 8cm+/-1cm przeczytaj instrucje ze strony devi/elektra tam masz sposoby doboru wylewki, ja dobierałem wg porad forumowiczów bo mój dom sie nie mieścił w tych wykresach. Uważam że 8cm to optimum nie za mało, ale i nie za dużo więc idzie w miare tym sterować.
jak na kable masz za mało izolacji i to wszędzie z jakies 10cm
No cóż,na przyszłość pozostaje jedynie przygotować się do konieczości przesyłu ciepłego powietrza jedynie od dołu...ale Ty już mieszkasz także nie widzę dobrego rozwiązania ;)
Ani bufor,ani podłoga akumulacyjna z wodą nie wchodzą w grę.
To są skutki myslenia na teraz a nie na jutro ;)
Słanbo mi się robi jak cię czytam, jesteś mega ograniczony!!!
Zrozum raz na zawsze że woda to nie jedyny nośnik ciepła, a alternatywny to nie znaczy tylko alternatywne żródło ciepła, ale także alternatywne źródło energii eletrycznej i śmie wątpić że ono może być tańsze niz twoje alternatywne źródło ciepła!!!
A co do myslenia to namawiam cię, żebyś zaczął to robić a nie pisał głupoty n-ty post z rzędu.
Straty w sezonie grzewczym to nie straty, kotłownie tak grzac trzeba .
Zaezy jak duże są te straty, bo jak okaże się że niepotrzebnie przegrzewaja pomieszczenie nieużytkowe/kotłownię to nawet w sezonie grzewczym sa to straty, wspominałem że u mojego szefa w kotłowni jest 30*C teraz i co z tego że jest sezon grzewcy, po co mu 30*C i to jeszcze w kontłowni
A co ze stratami latem, bo nie powiecie mi że 1000l zbiornik takowych nie ma.
taka sama sytuacja z instalacją solarną i zbiornikiem 300-400 litrów...
co z tego że w lecie uzyski duże skoro połowa z tego to straty i nie potrzebne podgrzewanie latem;)
jak na razie nie za bardzo widzę ciekawsze rozwiązanie od zwykłego bojlera dobranego optymalnie do zapotrzebowania i grzania w taniej taryfie...
jak ktoś musi co dzień wannę wody dla każdego to niech kombinuje, mi wystarczy prysznic ...
Jakas mala cicha PCi p-p na stryszku pracujaca w okresie przejsciowym razem z reku na jednych przewodach.... sterownik STW-1 mam. Da sie cos takiego zrobic?
Nie no kompletny off topic.... chyba z tym na dzial PCi???
jak czegoś nie ma to się nie zepsuje...;)
po co komplikować kiedy jest OK
(no chyba że nie jest... )
To jeszcze można przeboleć, bo te straty nie kosztują bo to od słońca, ale bufor napędzany grzałkami to już boli
całymi dniami chodzą pompka i sterowniki...
cała instalacja też nie jest za darmo;)
lejesz dużo wody bo niby tanio...
ale za wodę trzeba też płacić...
ziarnko do ziarnka i wychodzi że te wielkie oszczędności to bardziej na papierze ...
Jeśli do 10 to zrób wodną podłogówkę :)
W przyszłości odwdzięczy Ci się bo zamiast ciepłego powietrza i huraganu w domu będziesz pchał ciepłą wodę w podłogę,komfort grzania i użytkowania bez porównania :)
Arturo, już ci pisałem, nie ma zadnych huraganów ... uczepiłeś się tego ...
Gość Arturo72
he he...
trzeba by go wysłać do takiego domu...
KiZ
Nawiew ciepłego górą = złe mieszanie się z chłodnym w mieszkaniu, czyli duży gradient temperatury sufit-podłoga, nawiew dołem = dobre (gradient 1-2stC).
Jaki powinien być przepływ w DGP?
Aby rozprowadzić moc kilkunastu kW ciepłym powietrzem o temperaturze do 70stC, przepływ musi być większy niż 500m3/h.
Uproszczony wzór jest następujący:
Q[m3/s] = P[kW] / (T-20)[stC]
Np. dla T w kominku 70stC i mocy 15kW przepływ powinien wynosić 0,3m3/s czyli 1080m3/h.
Ponadto, aby przy nawiewie górnym uzyskać mały (2-4stC) gradient temperatury sufit-podłoga, przepływ powinien być rzędu 1000-1500m3/h tj. powinien dawać 3-4-krotną wymianę powietrza w kubaturze domu jednorodzinnego na godzinę.
Jeż
powiem tak...
kominek z DGP, wydajność turbiny 470m3/h
palenie po jednej drypce przez cały dzień, temp. zewnętrzne -15, -20*
temperatura wewnątrz domu 23-23,5* na dole i 24-24,5 na poddaszu
nawiewy we wszystkich pomieszczeniach, na dole z sufitu a na piętrze z podłogi...
jak to się ma do tego co przytoczyłeś ?
To pokaż mi jakąś fote bufora ocieplonego styropianem. To nie takie łatwe bo to nie jest 6-ścian.
Za to łatwo się owija wełną, można dać tyle warstw ile się zmieści w kotłowni. Taką grubą baryłę można delikatnie ścisnąć stretch folią, żeby wełna dokładnie przylegała i to działa.
