przy dużych mrozach większość częściowo jedzie w drogiej...
no właśnie i to jest to czego nie lubię przy PC - powinno być w 2giej, ale może [zatem jest] w pierwszej. Jak to policzyć, jaki to stosunek? Dupa..
Arturo, 5kW to zdecydowanie za mało. Będę potrzebował minimum 9 kW, optymalnie 11. W sieci znalazłem za 16 500 koła najtańszą taką ofertę. Wpisuję.
EDIT: no coś mi ściemniłeś: zawór trójdrożny jest? jest, pompki obiegowe do co są? są. Rurki są? są. To jakaś "kotłownia musi być" może nie za 1500 ale musi.
Edytowane przez Kubaman
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
ten stosunek będzie zależał także od ocieplenia domu tak samo jak przy kablach...
u mnie do ok.0* to tylko tania, ale jak jest z -20 to już 30/70%
no ale chałupa jest jaka jest...
arturo tak. Jak będziesz grzał CWU przy mrozie -25 (dzisiaj rano w okolicy tyle było) by podgrzać jednocześnie dom? U mnie obliczeniowa moc to 6,5 kW na samo CO, do tego CWU. Ile musi mieć pompa P-W by przy -25 mieć 6,5 kW?
Jasiek - dzięki za info. Jest to coś, co mnie zniechęca, bo nie wiadomo jak to liczyć. Za dużo zmiennych. Jedno jest pewne, wyliczenia dla 100% 2giej taryf to maks w łagodną zimę, w taką jak teraz to raczej trzeba brać dane z drugiej zakładki. Razem wyjdzie na przestrzeni 10ciu lat średni jakiś mix. Jaki? cholera wie.
Gość Arturo72
No to teraz się zrozumieliśmy ;) Myślałem,że przy -20st.C potrzebujesz 9-11kW mocy.
Oczywiście pompę musisz mieć większą S10 przy -20st.C ma ok.6kW.
Za rok powiem Ci jak się sprawuje przy -20st.C ;)
Jak powiedziałem dla mnie jeśli w takie mrozy to będzie nawet COP2 to też będzie dobrze :)
To jest dwa razy taniej niż gdybym grzał piecykiem elektrycznym ;)
Tak przy okazji,nie zrobiłeś symulacji z piecem elektrycznym,tańsze niż bufor,koszt podobny do kabli a pozbawione wad kabli no i małe straty dobowe.
Edytowane przez Arturo72
Tu masz realne zuzycie PCi w-w, dolne zrodlo poziome, dom dobrze ocieplony (20 cm styro) , lokalizacja Górny Ślask.
zroglo: pl.misc.budownictwo
OK, dane:
2011-11-18: 4.51 kWh (tania: 4.48 kWh, droga: 0.00 kWh), temp: 1.83°C
2011-11-19: 18.48 kWh (tania: 12.86 kWh, droga: 5.32 kWh), temp:
2.80°C
2011-11-20: 29.10 kWh (tania: 24.27 kWh, droga: 4.62 kWh), temp:
1.18°C
2011-11-21: 27.12 kWh (tania: 22.23 kWh, droga: 4.68 kWh), temp:
1.54°C
2011-11-22: 27.83 kWh (tania: 23.37 kWh, droga: 4.12 kWh), temp:
1.43°C
2011-11-23: 27.95 kWh (tania: 22.73 kWh, droga: 5.01 kWh), temp:
1.42°C
2011-11-24: 28.68 kWh (tania: 23.35 kWh, droga: 4.99 kWh), temp:
0.21°C
2011-11-25: 29.44 kWh (tania: 23.57 kWh, droga: 5.57 kWh), temp:
0.39°C
2011-11-26: 30.70 kWh (tania: 23.28 kWh, droga: 7.13 kWh), temp:
1.98°C
2011-11-27: 26.84 kWh (tania: 24.03 kWh, droga: 2.56 kWh), temp:
3.85°C
2011-11-28: 25.75 kWh (tania: 21.51 kWh, droga: 3.94 kWh), temp:
3.03°C
2011-11-29: 22.88 kWh (tania: 18.86 kWh, droga: 3.79 kWh), temp:
1.76°C
2011-11-30: 25.72 kWh (tania: 18.82 kWh, droga: 6.70 kWh), temp:
1.63°C
2011-12-01: 27.85 kWh (tania: 23.11 kWh, droga: 4.46 kWh), temp:
1.80°C
2011-12-02: 28.50 kWh (tania: 22.61 kWh, droga: 5.61 kWh), temp:
3.19°C
2011-12-03: 27.95 kWh (tania: 23.11 kWh, droga: 4.56 kWh), temp:
2.54°C
2011-12-04: 20.63 kWh (tania: 16.66 kWh, droga: 3.72 kWh), temp:
7.29°C
2011-12-05: 29.40 kWh (tania: 20.86 kWh, droga: 8.28 kWh), temp:
7.72°C
2011-12-06: 23.96 kWh (tania: 23.96 kWh, droga: 0.00 kWh), temp:
3.53°C
2011-12-07: 26.95 kWh (tania: 20.96 kWh, droga: 5.29 kWh), temp:
3.52°C
2011-12-08: 27.04 kWh (tania: 23.04 kWh, droga: 3.68 kWh), temp:
3.40°C
2011-12-09: 27.34 kWh (tania: 23.12 kWh, droga: 3.92 kWh), temp:
4.74°C
2011-12-10: 28.48 kWh (tania: 21.86 kWh, droga: 6.47 kWh), temp:
3.61°C
2011-12-11: 26.91 kWh (tania: 22.56 kWh, droga: 4.13 kWh), temp:
0.52°C
2011-12-12: 26.73 kWh (tania: 22.35 kWh, droga: 4.10 kWh), temp:
3.63°C
2011-12-13: 27.48 kWh (tania: 23.25 kWh, droga: 3.94 kWh), temp:
4.73°C
2011-12-14: 25.84 kWh (tania: 22.08 kWh, droga: 3.62 kWh), temp:
5.75°C
2011-12-15: 25.82 kWh (tania: 22.27 kWh, droga: 3.34 kWh), temp:
5.55°C
2011-12-16: 26.91 kWh (tania: 23.20 kWh, droga: 3.41 kWh), temp:
5.16°C
2011-12-17: 29.21 kWh (tania: 21.80 kWh, droga: 7.20 kWh), temp:
4.43°C
2011-12-18: 28.07 kWh (tania: 23.11 kWh, droga: 4.73 kWh), temp:
2.57°C
2011-12-19: 24.82 kWh (tania: 20.59 kWh, droga: 3.98 kWh), temp:
-0.61°C
2011-12-20: 29.36 kWh (tania: 22.36 kWh, droga: 6.79 kWh), temp:
-4.69°C
2011-12-21: 29.92 kWh (tania: 22.07 kWh, droga: 7.63 kWh), temp:
-1.39°C
2011-12-22: 30.65 kWh (tania: 22.50 kWh, droga: 7.93 kWh), temp:
0.61°C
2011-12-23: 29.68 kWh (tania: 22.03 kWh, droga: 7.44 kWh), temp:
-0.59°C
2011-12-24: 33.81 kWh (tania: 22.64 kWh, droga: 11.01 kWh), temp:
3.06°C
2011-12-25: 28.60 kWh (tania: 23.43 kWh, droga: 4.94 kWh), temp:
3.18°C
2011-12-26: 28.68 kWh (tania: 23.28 kWh, droga: 5.17 kWh), temp:
4.42°C
2011-12-27: 28.06 kWh (tania: 22.64 kWh, droga: 5.13 kWh), temp:
5.66°C
2011-12-28: 27.66 kWh (tania: 22.35 kWh, droga: 5.02 kWh), temp:
5.00°C
2011-12-29: 27.77 kWh (tania: 22.50 kWh, droga: 5.04 kWh), temp:
2.80°C
2011-12-30: 28.11 kWh (tania: 22.68 kWh, droga: 5.30 kWh), temp:
2.37°C
2011-12-31: 28.37 kWh (tania: 23.07 kWh, droga: 5.30 kWh), temp:
1.77°C
2012-01-01: 28.46 kWh (tania: 21.29 kWh, droga: 7.17 kWh), temp:
1.12°C
2012-01-02: 27.51 kWh (tania: 22.52 kWh, droga: 4.99 kWh), temp:
4.81°C
2012-01-03: 27.46 kWh (tania: 22.47 kWh, droga: 4.99 kWh), temp:
4.91°C
2012-01-04: 27.24 kWh (tania: 22.64 kWh, droga: 4.60 kWh), temp:
5.57°C
2012-01-05: 28.12 kWh (tania: 22.26 kWh, droga: 5.86 kWh), temp:
3.39°C
2012-01-06: 29.01 kWh (tania: 22.20 kWh, droga: 6.81 kWh), temp:
2.65°C
2012-01-07: 29.82 kWh (tania: 21.22 kWh, droga: 8.60 kWh), temp:
1.82°C
2012-01-08: 30.07 kWh (tania: 21.47 kWh, droga: 8.60 kWh), temp:
3.29°C
2012-01-09: 28.89 kWh (tania: 22.18 kWh, droga: 6.46 kWh), temp:
2.82°C
2012-01-10: 28.61 kWh (tania: 22.54 kWh, droga: 5.82 kWh), temp:
3.12°C
2012-01-11: 28.28 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 5.63 kWh), temp:
3.98°C
2012-01-12: 27.01 kWh (tania: 22.68 kWh, droga: 4.09 kWh), temp:
5.41°C
2012-01-13: 28.73 kWh (tania: 22.54 kWh, droga: 5.94 kWh), temp:
2.61°C
2012-01-14: 29.66 kWh (tania: 22.19 kWh, droga: 7.23 kWh), temp:
1.12°C
2012-01-15: 39.55 kWh (tania: 23.48 kWh, droga: 15.81 kWh), temp:
-0.94°C
2012-01-16: 38.32 kWh (tania: 22.63 kWh, droga: 15.42 kWh), temp:
-1.55°C
2012-01-17: 36.19 kWh (tania: 22.32 kWh, droga: 13.59 kWh), temp:
-0.12°C
2012-01-18: 36.96 kWh (tania: 22.26 kWh, droga: 14.42 kWh), temp:
0.73°C
2012-01-19: 29.95 kWh (tania: 22.28 kWh, droga: 7.39 kWh), temp:
1.72°C
2012-01-20: 33.64 kWh (tania: 22.52 kWh, droga: 10.88 kWh), temp:
2.07°C
2012-01-21: 34.59 kWh (tania: 21.23 kWh, droga: 13.09 kWh), temp:
1.60°C
2012-01-22: 31.81 kWh (tania: 21.91 kWh, droga: 9.62 kWh), temp:
2.23°C
2012-01-23: 32.00 kWh (tania: 21.55 kWh, droga: 10.18 kWh), temp:
2.59°C
2012-01-24: 36.52 kWh (tania: 21.81 kWh, droga: 14.43 kWh), temp:
2.05°C
2012-01-25: 38.87 kWh (tania: 22.24 kWh, droga: 16.34 kWh), temp:
0.00°C
2012-01-26: 39.60 kWh (tania: 22.63 kWh, droga: 16.69 kWh), temp:
0.00°C
2012-01-27: 41.42 kWh (tania: 22.89 kWh, droga: 18.19 kWh), temp:
0.00°C
2012-01-28: 42.18 kWh (tania: 22.80 kWh, droga: 19.11 kWh), temp:
0.00°C
2012-01-29: 43.48 kWh (tania: 22.66 kWh, droga: 20.48 kWh), temp:
0.00°C
2012-01-30: 40.48 kWh (tania: 21.61 kWh, droga: 18.58 kWh), temp:
-5.62°C
2012-01-31: 41.89 kWh (tania: 21.75 kWh, droga: 19.79 kWh), temp:
0.00°C
2012-02-01: 40.45 kWh (tania: 22.56 kWh, droga: 17.61 kWh), temp:
0.00°C
2012-02-02: 42.84 kWh (tania: 24.39 kWh, droga: 18.08 kWh), temp:
0.00°C
2012-02-03: 35.81 kWh (tania: 17.14 kWh, droga: 18.35 kWh), temp:
-12.60°C
2012-02-04: 30.48 kWh (tania: 21.69 kWh, droga: 8.56 kWh), temp:
-13.77°C
2012-02-05: 42.34 kWh (tania: 20.96 kWh, droga: 21.09 kWh), temp:
-11.27°C
2012-02-06: 43.04 kWh (tania: 22.56 kWh, droga: 20.19 kWh), temp:
-11.77°C
2012-02-07: 45.06 kWh (tania: 22.63 kWh, droga: 22.08 kWh), temp:
-9.06°C
2012-02-08: 53.67 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 30.91 kWh), temp:
-10.49°C
2012-02-09: 25.58 kWh (tania: 13.13 kWh, droga: 12.31 kWh), temp:
-9.84°C
SUMA: 2561.57 kWh (tania: 1832.02 kWh, droga: 729.55 kWh)
KOSZT: 1016.33 PLN (tania: 589.91 PLN, droga: 426.42 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 30.49 kWh (tania: 21.81 kWh, droga: 8.69 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 12.10 PLN (tania: 7.02 PLN, droga: 5.08 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 71.52% / droga: 28.48%
PODSUMOWANIE POSZCZEGOLNYCH MIESIECY:
2011-11 (13 dni, srednia temp: 1.77°C):
SUMA: 321.79 kWh (tania: 263.36 kWh, droga: 58.43 kWh)
KOSZT: 118.95 PLN (tania: 84.80 PLN, droga: 34.15 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 24.75 kWh (tania: 20.26 kWh, droga: 4.49 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 9.15 PLN (tania: 6.52 PLN, droga: 2.63 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 81.84% / droga: 18.16%
2011-12 (31 dni, srednia temp: 3.07°C):
SUMA: 853.18 kWh (tania: 692.04 kWh, droga: 161.14 kWh)
KOSZT: 317.03 PLN (tania: 222.84 PLN, droga: 94.19 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 27.52 kWh (tania: 22.32 kWh, droga: 5.20 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 10.23 PLN (tania: 7.19 PLN, droga: 3.04 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 81.11% / droga: 18.89%
2012-01 (31 dni, srednia temp: 1.66°C):
SUMA: 1029.99 kWh (tania: 689.18 kWh, droga: 340.81 kWh)
KOSZT: 421.12 PLN (tania: 221.92 PLN, droga: 199.20 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 33.23 kWh (tania: 22.23 kWh, droga: 10.99 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 13.59 PLN (tania: 7.16 PLN, droga: 6.43 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 66.91% / droga: 33.09%
2012-02 (9 dni, srednia temp: -8.76°C):
SUMA: 356.63 kWh (tania: 187.45 kWh, droga: 169.18 kWh)
KOSZT: 159.25 PLN (tania: 60.36 PLN, droga: 98.89 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 39.63 kWh (tania: 20.83 kWh, droga: 18.80 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 17.70 PLN (tania: 6.71 PLN, droga: 10.99 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 52.56% / droga: 47.44%
Widac znaczny spadek stosunku uzycia drogiej do taniej - wszystko sie
zgadza, zgodnie z moimi prognozami luty bedzie najgorszym dla PC
miesiacem - niedosc ze najzimniej to jeszcze najgorszy stosunek na
liczniku dwutaryfowym wychodzi.
Edytowane przez kurt76
Dokladniejsza charakterystyka powyzszego obiektu:
"Nie grzeje garazy (~70-75m2), a na poddaszu utrzymuje ~18stC. W sumie
grzeje caly uzytkowy parter ~110m2 + ~18stC w 80m2 poddasza (bylo tam
140m2 ale 60m2 mam odcietych sciankami z KG) + 110m2 piwnic (tam jest
tez oprocz tego 30-35m2 nieogrzewany garaz). W sumie wiec grzeje "jak
kazdy" -> 190m2 parter+poddasze i dodatkowo 110m2 piwnic (ktorych
rzeczywiscie zapotrzebowanie na cieplo jest duzo mniejsze niz parteru
czy pietra). Czyli w sumie dokladnie 300m2. Nie ogrzewam dwoch garazow
~70m2 i nie wliczam tych odcietych przedsciankami ~60m2 na poddaszu."
Ale bez największej wady kabli :)
Mowa o piecyku elektrycznym.
Arturo, życie nauczyło mnie, że wada wadzie nierówna. Co więcej, są ludzie dla których zaletą jest to, co dla nas jest wadą i odwrotnie. Dla mnie wadą pompy jest wydanie dużej ilości pieniędzy w chwili, gdy ich nie mam i kombinuję jak się wprowadzić i sprzedać mieszkanie. To zasadnicza wada, a że suma sumarum wychodzi na jedno z kosztami, to kable tym samym zyskują zaletę. Oba systemy traktuję jako równie ryzykowne.
Gość Arturo72
Nie no jasne,dla kilku osób na forum kable mają same zalety ;)
Ale ja pisałem kable vs piecyk elektryczny :)
Koszt masz podobny a nie masz może jedynej wady kabli,tu i tu masz COP1 :)
O pompach nie gadam,bo mają jedną wadę ;)
P.S.
A nie opłaca się wynająć mieszkania ?
Ja tak zamierzam robić i zarabiać na kredyt ;)
tu nie o to idzie przecież. Widać jak na dłoni jak to wychodzi. Kable mają zaskakująco dobry wynik, mocno się zdziwiłem bo już je przedwczoraj skazałem na straty. Ale postanowiłem to policzyć dokładnie no i zonk. Pompa ma jeszce lepsze wyniki, ale po pierwsze ja do niej nie mam zaufania - dlaczego to pisałem wyżej - po drugie mam okoliczność wskazującą na poskramianie wydatków w tym momencie.
Wiesz o tym doskonale, bo wszystko napisałem, a próbujesz z tego robić jakąś politykę.
Niepotrzebnie. Raczej popatrz na listing powyżej, ile PC PW żre w takie mrozy prądu po 70 groszy, to pozwoli oceniać na chłodno wszystkie opcje.
Gość Arturo72
Ale jaką politykę ?? Przecież ja nie sprzedaję pomp ciepła ani nie zmuszam do kupna :)
Kolejny raz piszę,w kolejnym poście,żebyś zrobił symulację pieca elektrycznego bo masz koszt podobny do kabli i z COP1 a nie pompy a Ty wyjeżdżasz mi z polityką i pompą ciepła...
P.S.
Ja już jedno wynajmuję i nie, nie opłaca się.
Do czerwca byłem menago na europę w wielkiej korporacji i miałem bogate plany, od lipca jestem bez pracy. Takie rzeczy się zdarzają, ale szkoda, że podczas budowy domu.
Kubaman, moglbys zalozyc jakis wlasny watek ewentualnie dziennik?? (Arturo, Ty przy okazji tez moglbys swoj zalozyc, bo wszedzie gesto piszesz, ze prawie bedziesz mial pompe, no ile razy mozna :p. Ostatnie 4 strony to omawianie planow na Twoj system grzewczy, ja tez bym tu chetnie tak chcial, ale wtedy watek mialby miliard stron.
Pozdrawiam i prosze niech ktos tu pilnuje porzadku :p
nie ale udowadniasz, jakei są dobre, nawet jak nie są :)
bo jest czynnik, którego nie znam. Kiedy taki piec pracuje, czy wyłącznie w 1szej, czy potrzebny jest bufor, zasobnik, jak duży itd. Asolt odoradzał mi z tego powodu bufor zamiast kotła elektrycznego. Ty piszesz 3500 za zestaw, a to oczywiście nie jest cała prawda.
Chętnie policzę, jak będę coś wiedział.
Są tu ludzie, którzy pytają o grzanie prądem i ja dałem wyliczenia, które mogą być dla nich istotne. To jest konkretny wkład w te pogaduszki. Ale spoko, zmywam się. Teraz ty masz szansę coś wnieść w ten wątek.
Gość Arturo72
Kospel:
http://allegro.pl/kospel-kociol-elektryczny-ekco-ln2p-8-8kw-i2065180235.html
Bojler:
http://allegro.pl/wymiennik-galmet-bojler-140l-neptun-kombi-grzalka-i2082488799.html
i wsio za 3,5tys.zł :)
lub full wypas z pogodówką:
http://allegro.pl/kospel-kociol-elektryczny-ekco-mnz-8-8kw-i2065184516.html
Oba piece mają naczynie wzbiorcze,pompę obiegową.
