Oj niewierny Tomaszu...
Jutro będzie dowód nr.1 w sprawie... ;)
nie, nie pisałem o ofercie na twoją PC. Pisałem o zerowych kosztach dodatkowych lub bliskich zeru kosztach inwestycyjnych poza pompą. Wiem, że kilka rurek i kilka zaworów plus naczynie wzbiorcze (bo nawet na to 110 metrów wyjdzie ci chyba więcej niż 100L wody) to nie mega koszt, ale kosztuje parę stówek tu i parę tam, sam dobry zawór ESBE kosztuje 4, 5 stówki. Zwłaszcza jak to musi hydraulik odebrać. Przy PC nawet nie biorę innej opcji, bo gwarancja itp. Lekceważysz - moim zdaniem - wagę detali, a jak widać w tych wyliczeniach, suma detali zaskakująco potrafi zmienić ogólny wynik. Nie chodzi mi tu o pozycję PC na liście, ale o realne koszty.
A termin pojemność cieplna np.betonu jest Ci znana ?
To przelicz na nie zepsutym kalkulatorze ile kWh mogę zmagazynować w 53m3 betonu.
Tylko się nie przestrasz,że zepsuł Ci się kalkulator :)
Po wyniku zobaczysz dlaczego 5kW może wystarczyć do grzania w II taryfie.
to nie do mnie a nie chcę być adwokatem diabła ;) ale powiedz, jak zmagazynujesz ciepło w betonie, skoro pompa produkuje tyle ciepła ile właśnie na bieżąco ucieka z domu? Dla jednej zimnej nocy ci się upiecze, ale dla 3 tygodni już nie. Pojemność cieplną betonu mógłbyś wykorzystać, gdybyś przy stratach 5kW miał pompę z 10kW dla -20. Myślę, że o to chodziło twojemu adwersarzowi. Trudno mu nie przyznać racji.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
po pierwsze nie ma takiej sytuacji,że non stop,dzień i noc jest -20st.C
słuchaj, no to może ja mieszkam w innym kraju. Od 20 stycznia w Krakowie do wczoraj rano w nocy było -26 do -18 a w dzień -23 do -14 i nie wyżej ani przez minutę. Zaklinanie rzeczywistości nic nie pomoże.
po drugie niech ona pracuje nawet przez 22h to i tak będzie mniejsze zużycie niż przy kablach czy piecyku elektrycznym pracującym w II taryfie ;)
(5kW*10h*0,33+5kW*12*0,67)/2=(16,5+40,2)/2=28,35zł
Co przy 110kWh grzanymi w II taryfie za 0,33zł=36,3zł :)
wszystko super tylko nieprawda. Jak ta pompa będzie miała przy -20 (a jak pisałem w Krakowie trzy ostatnie tygodnie to nawet i -26 stopni) COP =1 to dobrze ;) Zakładanie, że będzie miała COP=2 to fikcja i oszukiwanie siebie. Chcesz być testerem - nie ma problemu, ale starajmy się zachować umiar w optymizmie.
Dla COP=1,5 koszt jest równy kosztowi piecyka, dla COP równego 1 jest znacząco wyższy. A bywa i tak, że przy -25 pompa się wyłącza i grzeje wyłącznie grzałka (dla niektórych to -20) :)
I jeszcze raz - nie o to tu idzie, który system lepszy, ale o to jakie są realne wartości tych kosztów. Wiem, że w broszurce producentów PC gaz jest po 5 pln, grzanie domu prądem to 25 tysięcy rocznie, a pompa zwraca się w 3 lata, ale nie o to nam tu przecież chodzi.
Edytowane przez Kubaman
Nie podam,nie mam oferty na 16 TRI,dla mnie za duża,oczywiście jest droższa od S8 ale można "wycisnąć" za ok.60% ceny katalogowej :)
Hudrauli oferował mi S16 jednofazową za 21tys.zł z montażem
No widzisz, ponad 20 tysi bez podlogowki, i jak to ma sie do kotla elektrycznego za 2 tysie ?? Dalej zyjesz katalogami i zludzeniami, ale Twoj cyrk ...., ja na nieszczescie grzeje gazem, na szczescie zuzycie mam dokladnie takie jak sie spodziewalem bo mi tutejsi kablarze troche pomagali :) Nastepny bedzie na prad, bo bardziej wierze rachunkom i namacalnym dowodom niz danymi z katalogow.
Poza tym z kablami latwiej utrzymac sie tylko w taniej taryfie, kazde wyjscie z grzaniem pompa wydluza okres jej zwrotu, a juz takie 2 tygodnie jak mielismy ostatnio dolozyly do tych kalkulacji rok alo 2.
niestety w karcie technicznej producent nie raczył podać ile kW ma ta pompa przy -20.
Raczył za to napisać, że od -20 pompa się wyłącza i wchodzi tryb bierny, czyli grzeje grzałką z COP =1. Moc musi wtedy dramatycznie spadać.
http://www.atlantic-comfort.com/documents/Technical%20sheet%20alfea%20S%20Excellia.pdf
No chyba że producent się pomylił, albo użytkownik pompy ma wersję dla armii :)
I jeszcze jedna ciekawostka, co mnie zdziwiło - wedle tej tabeli, hałas na zewnątrz, 5 metrów od wentylatora to 42 db. Matko, to musi być przykre.
Witam. Słuchajcie - zainteresowałem się trochę panelami na podczerwień - np. coś takiego: http://www.infrapanel.pl/ogrzewanie-domu-dzialanie/. To nie jest reklama - chcę pokazac Wam o czym mówię. Wysłałem prośbę o wyceny do bardzo wielu firm robiących taki system ogrzewania. Generalnie na mój domek ( ja ten ze stópki ) wyceny było od 13500 do 17000 PLN brutto z montażem oraz sterownikiami. Co sadzicie o takim systemie ogrzewania? Ma ktoś z Was coś takiego? Szukam info oraz opini. Jakie koszty ekploatacyjne oraz jaki KOMFORT cieplny w domu? Pozdrawiam!
Michał
Przeklejam z innego wątku, zmierzone osobiscie przeze mnie
kbab moze policzyć jakie mam COP dla mojej pompy. Dla mojej pompy temp wejścia to 22stopnie, temp na wyjściu przy -24 stopniach to 34 stopnie przy wymianie powietrzą na poziomie 1650m3/h zuzycie ze wszystkimi wentylatorami 4kW/h
ostro dla tych danych (moc pobierana 4000W) wypada COP=4,59
Zakradł się błąd - różnica temperatur nie wynosi 34 tylko 12* a COP=1,62
Czyli -24 stopnie na zewnątrz, COP 1,62 !!!
podsumowując te moje wyliczenia i analizę sytuacji, chyba zdecyduję się na kocioł elektryczny plus wodna podłogówka. Z dwóch powodów:
- choć nieco droższa, to jest bezpieczniejsza od kabli, bo umożliwia zmianę źródła,
- można ją budować etapami. Dam na razie bez elektrozaworów i będzie sporo taniej. Jak mi będzie mało komfortowo, to za dwa lata dołożę elektrozawory i termostaty bezprzewodowe. Będzie szło z 1szej taryfy - to dołożę bufor.
Ciągle tylko nie przekonałem się, że dom można faktycznie ogrzać w 100% w drugiej taryfie. Obawiam się większej bezwładności od kabli i wejścia w drogi prąd.
Bufor nic Ci nie da, bo jak ktoś już tu pisał nawet 1000l to będzie tylko mak 20% tego co daje Ci sam beton w podłodze.
A co do bezwładności przecież bezwładność tworzy beton a nie system ogrzewania.
ok, ale jaka to pompa? ta za 13 koła o której pisałem?
Pompa powietrze - powietrze Mitsubischi heavy industries. Cena za jaką nabyłem to 15,5tys, Skoro moja powietrzna ma taki COP to powietrze-woda też spokojnie będzie miała taki COP. U mnie temp nawiewu 34 stopnie, jak tyle będzie miała woda w podłogówce to myślę że też wystarczy. Specjalnie to policzyłem żeby niedowiarkom udowodnić, że PC powietrzne mają jednak bardzo długo COP większy od 1. A i u mnie nie ma żadnej grzałki ...
bitter, ciągle myślę czy powinienem wziąć ten z pogodówką. On zmienia temp. zasilania w zależności od temp. zewn., ma krzywe grzania. Tylko jaką podałby temp. zasilania przy -25*C i ostrym słońcu gdy ja cały sezon jadę 30-34*C i sterowanie mam tylko pokojowe? Nie wiem po prostu czy w tak izolowanym domu sprawdziłby się, a ocenić można to tylko W PRAKTYCE. Nie wykluczam, że może byłby to lepszy wybór, ale może być też tak, że pogodówka chrzaniłaby wszystko. Może Kubaman będzie pierwszy?
Ustawię chyba teraz 32*C na zasilaniu i będę obserwował jak to się sprawdzi.
