jasiek71 15.02.2012 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Bufor nic Ci nie da, bo jak ktoś już tu pisał nawet 1000l to będzie tylko mak 20% tego co daje Ci sam beton w podłodze. A co do bezwładności przecież bezwładność tworzy beton a nie system ogrzewania. a ja jestem innego zdania... w beton o określonej objętości możesz załadować tylko pewną ilość energii bez nadmiernego wzrostu temperatury resztę taniej energii trzeba załadować do bufora i wykorzystać kiedy jest potrzeba... podam ci przykład... mój dom w krytycznych sytuacjach potrzebuje ok.100kwh na utrzymanie zadanej temperatury ogrzewanie w podłodze ma 10,6 kw mocy więc teoretycznie w ciągu tych 10 godzin taniej taryfy jest w stanie zgromadzić odpowiednią ilość energii... ale dla utrzymania komfortu cieplnego bez nadmiernego wzrostu temperatury w pomieszczeniach jestem w stanie zmagazynować jakieś 70 kwh, (część z tego jest rozpraszana na bieżąco... ) pozostałe 30kwh muszę używać wykorzystując drogą taryfę, w innym przypadku będę miał gorąco rano i chłodno wieczorem mając grubsze wylewki i lepsze okna nie było by tematu, ale jest jak jest... tak więc ładowanie podłogi do określonej temperatury a reszta do bufora na potem ma sens bo tak do końca nie wiesz co uda się tobie wybudować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 15.02.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Może Kubaman będzie pierwszy? jeśli zdecyduję sie ostatecznie na tę opcję, to chyba wybiorę ten ze sterowaniem. Duży dom, duże kubatury, łatwiej to wszystko "wywietrzyć" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 15.02.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 (edytowane) Ja gromadzę 15 kWh przy podgrzaniu płyty o 1K. Maks. wykorzystywałem na dzień 7,5h taniej taryfy z 10h dostępnych. Ogólnie uważam, że konstrukcja domu (patrz choćby zdolność akumulacji), system ogrzewania, OZC i projekt podłogówki są ściśle powiązane ze sobą. Dobrze jak całość może ogarnąć jeden człowiek. Edytowane 15 Lutego 2012 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 15.02.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 OZC podaje średnie temperatury zewnętrzne dla poszczególnych miesięcy...u mnie wygląda to następująco (Rybnik) wrzesień 13,1C pazdziernik 8,4C listopad 3,6C grudzien -0,5C styczen -2,8C luty -1,5C marzec 2,1C To skąd mu wyszło -4 dla "sezonu zimowego za kilka poprzednich lat w woj.Śląskim". Dokładniejszym wskaźnikiem są "stopniodni". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.02.2012 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 To skąd mu wyszło -4 dla "sezonu zimowego za kilka poprzednich lat w woj.Śląskim". Dokładniejszym wskaźnikiem są "stopniodni". trochę śledziłem ten temat... dość uniwersalne jest 200 dni i 0* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.02.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 U mnie średnia sezonu grzewczego wg OZC to 3,7*C. z ilu dni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 15.02.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 (edytowane) nie ma to jak sprawdzić w serwisach, aby nie wprowadzać innych w błąd - dobra strona, gdzie dokładnie podają średnie temperatury dla miejscowościhttp://www.pogoda.ekologia.pl/Archiwum/Archiwum_pogody/Nysa,2012-02-15,3-miesiace Edytowane 15 Lutego 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 15.02.2012 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Wg OZC 3,7*C z 242 dni. Pomorskie, okolice Słupska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 15.02.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Tylko chcąc grzać powietrzną PC tylko w II taryfie trzeba brać do wyliczenia wydajności średnią temp. ale panującą w nocy. Ot taka mała różnica:P Średnia dobowa może być brana do strat domu ale nie do pracy sprężarki. No chyba, że ktoś woli jechać w droższej taryfie bo cieplej na dworze i COP lepszy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 15.02.2012 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 bitter, ciągle myślę czy powinienem wziąć ten z pogodówką. On zmienia temp. zasilania w zależności od temp. zewn., ma krzywe grzania. Tylko jaką podałby temp. zasilania przy -25*C i ostrym słońcu gdy ja cały sezon jadę 30-34*C i sterowanie mam tylko pokojowe? Nie wiem po prostu czy w tak izolowanym domu sprawdziłby się, a ocenić można to tylko W PRAKTYCE. Nie wykluczam, że może byłby to lepszy wybór, ale może być też tak, że pogodówka chrzaniłaby wszystko. Może Kubaman będzie pierwszy? Ustawię chyba teraz 32*C na zasilaniu i będę obserwował jak to się sprawdzi. Ja po roku mieszkania w gorzej ocieplonym domu (12 cm styro na ścianach, 10 w podłodze i 25 na skosach) niż chcę mieć teraz (25, 20, 40) i ogrzewaniu piecem gazowym sterowanym pogodowo byłem bardzo zadowolony ze sterowania pogodowego. Fakt, że nie miałem zysku ze słońca bo od południa tylko jedno okno kuchenne. Podłogówka jest bardzo bezwładna, nie wiem czy sterowanie pokojowe sobie z tym poradzi. Jednak pogodowe w jakiś sposób "przewiduje" temperaturę i ilość ciepła do wpompowania do podłogi. Sterownik pokojowy jak stwierdzi że trzeba wyłączyć ogrzewanie to płyta jeszcze przez pół dnia będzie oddawać ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 15.02.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Podłogówka jest bardzo bezwładna, nie wiem czy sterowanie pokojowe sobie z tym poradzi. czyli termostaty pokojowe z elektrozaworami to pieniądze wyrzucone w błoto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 15.02.2012 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Tylko chcąc grzać powietrzną PC tylko w II taryfie trzeba brać do wyliczenia wydajności średnią temp. ale panującą w nocy. Ot taka mała różnica:P Średnia dobowa może być brana do strat domu ale nie do pracy sprężarki. No chyba, że ktoś woli jechać w droższej taryfie bo cieplej na dworze i COP lepszy:) Z kilku względów ja tak planuję, tj, grzać w I taryfie PC PW , zobaczymy jak to sie sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 16.02.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Podłogówka ma za dużą bezwładność na bawienie się w czasowe regulacje temperatury i to niezależnie czy będzie z kablami czy z rurkami. Nie dotyczy to zmian temp. na dłuższe okresy . Np. mamy pomieszczenie w którym chcemy mieć niższą temp. niż w pozostałych przez 1 tydzień. Szybka zmiana temp. na termostacie ściennym i gotowe .Siłownik robi resztę na belce rozdzielacza . Gospodarstwo agroturystyczne czy hotelik ma takie potrzeby, niektórzy nawet i w domu jednorodzinnym . Ale zmiany dobowe lub ustawianie 4 stref czasowych w ciągu domy przerabiałem i mimo że mam strop drewniany o BK na ścianie to akumulacja jastrychu wystarczy aby przesunięcie w czasie powodowało wyczuwalnie niższą temp. podłogi co bardzo mi się nie spodobało . Powyższe dotyczy domów o niskim zapotrzebowaniu na ciepło ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.02.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Tylko chcąc grzać powietrzną PC tylko w II taryfie trzeba brać do wyliczenia wydajności średnią temp. ale panującą w nocy. Ot taka mała różnica:P Średnia dobowa może być brana do strat domu ale nie do pracy sprężarki. No chyba, że ktoś woli jechać w droższej taryfie bo cieplej na dworze i COP lepszy:) ja to planuję tak wprowadzę terror w domu tak jak co niektórzy tu na forum -zużycie wody 100l na dobę to wtedy w tańszej taryfie będę w ciągu dnia przez 30 min będę grzał cwu a przez resztę 1,5 h dom - może przy małym zapotrzebowaniu na ciepło to jakoś ta średnia temp nie będzie oszukana tak mocno wiadomo sobota i niedziela nie będzie problemem , prawdopodobnie ciepła posadzka będzie jeszcze w poniedziałek jeszcze jedno - lepiej wziąść trochę przewymiarowaną pompę żeby czas pracy był krótszy oczywiście ten wpis może być jedną wielką głupotą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 16.02.2012 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 ja to planuję tak wprowadzę terror w domu tak jak co niektórzy tu na forum -zużycie wody 100l na dobę to wtedy w tańszej taryfie będę w ciągu dnia przez 30 min będę grzał cwu a przez resztę 1,5 h dom - może przy małym zapotrzebowaniu na ciepło to jakoś ta średnia temp nie będzie oszukana tak mocno wiadomo sobota i niedziela nie będzie problemem , prawdopodobnie ciepła posadzka będzie jeszcze w poniedziałek jeszcze jedno - lepiej wziąść trochę przewymiarowaną pompę żeby czas pracy był krótszy oczywiście ten wpis może być jedną wielką głupotą Nie musisz wprowadzac, zadnego terroru, taki dom jak twoj, nie straci przez 7 h wiecej jak 0,5 st przy -20* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 16.02.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Nie musisz wprowadzac, zadnego terroru, taki dom jak twoj, nie straci przez 7 h wiecej jak 0,5 st przy -20* Raczej chodziło koledze o zużycie CWU:) Przynajmniej ja tak zrozumiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 16.02.2012 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 czy może mi ktoś powiedzieć ile mb rurek pociągnie ta pompka z Kospela? Kupować rozdzielacze z mieszaniem i pompkami, czy robić taniej i opierać się na układzie z pieca? Nie mam szczególnie dużego pojęcia jak to wygląda, jeśli nagadałem bzdur, to proszę o weryfikację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 16.02.2012 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 (edytowane) no chwila, ale jak w takim razie system decyduje kiedy trzeba dogrzać wodę, a kiedy jeszcze może krążyć w obwodzie?Myślę o zaworze tródrogowym na powrocie i pompkach, by mielić te wodę w obiegi. Jeśli przyjmę, że w dwóch łazienkach zrobię kable, to i tak zostaje mi 15 obwodów i około 1500 metrów rur. Jedna pompka ma to uciągnąć? Planuję kupić coś w ten deseń, tylko dostosowane do moich potrzeb (to nie jest reklama !) http://allegro.pl/rozdzielacz-7-pompa-przeplywomierze-zlaczki-bypas-i2075093253.html plus na wybranych obwodach elektrozawory i termostaty pokojowe. Ale tylko na tych zamkniętych, czyli 4 obwody. Edytowane 16 Lutego 2012 przez Kubaman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 16.02.2012 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Dopytaj moze w watku o podlogowce, ja mam podobny dylemat jak regulowac, moge i pogodowka, i zaworem 3d czy mieszaczem czy jakos tak, dobrze sie czasem jakiego serwisanta podpytac. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 17.02.2012 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) dobra, nie chcę zaśmiecać tu wątku bo to wodna podłogówka. raczej na pewno nie masz racji, bo układ nie pociągnie na pompce kospela, a pogodówka steruje piecem, a nie mieszaniem i podawaniem na pomieszczenia. Postaram się to pociągnąć w innym miejscu. Edytowane 17 Lutego 2012 przez Kubaman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
