  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Gość Arturo72
dobra, nie chcę zaśmiecać tu wątku bo to wodna podłogówka. raczej na pewno nie masz racji, bo układ nie pociągnie na pompce kospela, a pogodówka steruje piecem, a nie mieszaniem i podawaniem na pomieszczenia. Postaram się to pociągnąć w innym miejscu.
Lubisz komplikować sobie życie i instalację ;)
Poniżej masz instrukcję obsługi tego kotła:
http://www.kospel.pl/pl/do-pobrania/category/1-instrukcje-obslugi.html?download=54%3Aekco.m
kubaman rozdzielacz z pompą nie jest Ci potrzebny, komplikujesz instalację i niepotrzebnie zwiększasz zużycie prądu dokładając inne pompy. Od biedy możesz wymienić tę w podgrzewaczu ale i tak ona może być wystarczająca.
Też mam wrażenie, że kubaman komplikuje nieporzebnie:) Pytanie czy pompa da radę miało by sens w domu może 500 merowym lub w kamienicy
Moim zdaniem tak.Podłogówka ma za dużą bezwładność na bawienie się w czasowe regulacje temperatury i to niezależnie czy będzie z kablami czy z rurkami.
No chyba,że dasz kable lub maty w warstwie kleju ale trzeba liczyć się z grzaniem w I taryfie.
Zasadę działania można porównać do bufora ciepła i przepływowych ogrzewaczy,w jednym akumulujesz tanie ciepło w drugim zużywasz ciepło dokladnie tyle ile potrzebujesz.
Ja mam kable w wylewce i bawei sie w czasowe regulacje temp.
być może tak właśnie jest. W instrukcji tego Kospela w punkcie dla instalatora jest w układzie właśnie druga pompa na obwodzie podłogówki.
Nie spieram się. Jednego, czego nie rozumiem, to w jaki sposób (zakładając, że ta pompka faktycznie uciągnie opory dla 1500mb rury 16x2) pompa będzie dawać wodę do pętli jeśli zawór trójdrożny na rozdzielaczu będzie zamknięty? Poza tym Laik napisał, że pompa pracuje tylko jak kocioł grzeje (?).
Obiecałem, więc zapodaję.
W salonie mam taki sterownik (termostat), który po spadku temperatury pokojowej poniżej zadanej, daje impuls przewodem podtynkowym do kotła Kospel (beznapięciowo, poprzez zwarcie styków). Ma możliwość ustawienia histerezy i programu tygodniowego (4 strefy w jednym dniu).
http://img193.imageshack.us/img193/3255/co1x.jpg
Kocioł wisi w kotłowni i od dołu wygląda tak jak poniżej. Widać rurki zasilania i powrotu, a na dole zawory do napełniania (spustu) instalacji podłogówki.
http://img18.imageshack.us/img18/7899/co2iy.jpg
Poniżej informacje z wyświetlacza kotła:
- zadana temperatura zasilania (TYLKO TEN PARAMETR JEST USTAWIALNY, reszta poniższych to odczyt)
http://img24.imageshack.us/img24/7206/co3g.jpg
- załączone grzałki (czerwona kontrolka) oraz aktualna temperatura zasilania
http://img684.imageshack.us/img684/1915/co4j.jpg
- osiągnięta temperatura zasilania (grzałki wyłączone)
http://img845.imageshack.us/img845/4026/co5t.jpg
- temperatura powrotu
http://img7.imageshack.us/img7/7017/co6g.jpg
- przepływ w l/min
http://img534.imageshack.us/img534/7450/co7y.jpg
- ciśnienie w układzie w barach
http://img96.imageshack.us/img96/697/co8l.jpg
- aktualnie używana moc grzałek w kW
http://img843.imageshack.us/img843/855/co9u.jpg
Od kotła do rozdzielacza idą rurki pex/alu/pe-rt. Sam rozdzielacz wygląda tak:
http://img684.imageshack.us/img684/8607/co10t.jpg
Rotametrami na górnej belce można regulować przepływ wg skali (l/min), co daje zróżnicowanie temperatury w pomieszczeniach.
Podłogówka ma 10 sekcji po ok. 85 m każda (rurki 16/2 pex/alu/pe-rt).
Edytowane przez budowlany_laik
hmm, nie masz zaworu trójrożnego do mieszania na powrocie? Zazwyczaj montuje się go w sekcji rozdzielacza.
Jeśli tak, to chyba cała woda leci w pętli przez kocioł, nawet jeśli on nie grzeje. Wtedy faktycznie pompa kotła może tym obracać - pod warunkiem że tyle wody popchnie.
WIELKIE dzięki za foty i opis.
P.S> a to nie jest tak, że rotametrami to się raczej reguluje przepływ by zniwelować różnice oporów przepływu na obwodach o różnych długościach? Do temp ustawia się termostaty na dolnej belce.Tak mi się wydawało..
Edytowane przez Kubaman
Gość Arturo72
Dziwnę ? Dla mnie nie ;)
Skoro sterownik stwierdził,że temperatura w pomieszczeniach jest już osiągnięta to wyłącza piec i pompę.
W jakim celu ta woda ma krążyć dalej w obiegu niczym nie grzana ?
Żeby wychładzać pomieszczenia ? ;)
Co do pompy to w instrukcji jest napisane:
Można wybrać pomiędzy trybem automatycznym a trybem w którym pompa jest zawsze uruchomiona („zawsze pracuje”).
W czasie pracy automatycznej, pompa zatrzymuje się w następujących przypadkach:
a) gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest czujnik temperatury pokojowej, wzrosła do zadanej wartości
b) gdy rozwarte są styki NA (pracuje urządzenie nadrzędne)
c) gdy temperatura zewnętrzna jest równa lub wyższa od maksymalnej temp. zewnętrznej ustawionej na stronie „Maksymalna Tz:”.
Wyłączanie pompy zawsze odbywa się z 90 sekundową zwłoką.
Niezależnie od stanu pracy kotła, pompa raz na dobę (o godzinie 12:00) uruchamiana jest na 1 minutę. Jest to tzw. „odmulanie”.
Edytowane przez Arturo72
A po co ci zawór mieszający. Co on niby ma mieszać? Skoro można ustawić temperature na kotle to jest nie potrzebny. Dodatkowo tylko zwiększył by opory przepływu. Dziś nawet w kotłach gazowych rezygnuje się z zaworów mieszających jeśli ktoś ma 100% podłogówki. Instalacja bez niego robi się bardziej prosta i niezawodna. A jak ktoś się boi to niech zamontuje sobie jakikolwiek termostat na zasilaniu ogrzewania i połączy pod kocioł i tyle. w razie "w" po przekroczeniu zadanej temperatury na kotle termostat odłączy zasilanie.
